سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
سلام دوستان..من به تازگی میخوام یواش یواش سالید ورک رو کار کنم و یاد بگیرم...منبع آموزشی که خوب باشه و زود کلیت نرم افزار رو یاد بگیرم رو سراغ دارین؟
...آموزش های ویدئویی در بازار خوبن یا کتاب ها؟
ممنون با تشکر......ممنون میشم راهنمایی کنین
کتاب آقای جمشیدی در این باره بسیار مناسب هست و مفهومی توضیح داده
  • پاسخ 1.1k
سلام. این شکل قطعه دوار مکانیزم جنواست ولی من نمیتونم دایره کوچک تر و بکشم انگاری باید بیضی بکشم. اندازه شعاع 35 منوجه نمیشم. میشه کمکم کنید:
مکانیزم چی ؟؟:ws52:
شما از این سخت تر ها رو حل کرده بودینا!
اگه مکانیزمه چرا یک قطعه هست؟اون دایره 100 و 35 به شما فقط برش دادن رو کمک میکنه دوست من
بیضی که با قطر کوچک و بزرگ مشخص میشه نه شعاع!
دایره 100 به صورت نقطه چین هست اندازه60 هم مرکز تا مرکز دوتا دایره هست
او35 هم مقطع برش خورده هست و تقاطع دایره با دایره 100
مکانیزم چی ؟؟:ws52:
ممنونم من شکلو بد متوجه شدم.قطعه دوار از مکانیزم جنوا ست که من فقط یه دونه قطعه شو اینجا گذاشتم.
الان دایره به شعاع 24.8 کشیدم. بعد دایره 100 رو کشیدم و بعد مماس با دایره 35 تا بالا رفتم دایره 35 رو زدم و رو دایره 35 تریم رو اجرا کردم. حق باشماست ساده بود . :w16:
پس تمام قطعات مکانیزم رو بگذارید
من اینجا مکانیزمشو گذاشتم ولی برای شبیه سازی (SIMULATION ) وقتی موتور انتخاب میکنم هیچ اتفاقی نمیفته؟
برای اینکه این دوتا باهم حرکت کنن چی باید کنم فیلم اموزشی دیدم ولی یادم نمیاد کدومه !
اینم مکانیزم جنوا
سلام کسی سالید 2014 نصب کرده رو سیستمش ؟ میشه به من بگه که وقتی سالید و باز میکنه تیک composer رو در tools==>add in زده باشه آیا منوی composer در نوار سالیدورک اضافه میشه یا نه ؟
سلام دوستان من یک فایل با فرمت dxf از برج ایفل دارم که می خوام اندازه بعضی از خطوط رو تغییربدم .
مشکلی که دارم اینکه وقتی فایل رو تو محیط دو بعدی در سالید باز میکنم متاسفانه دستور undo ,redo غیر فعاله ؟
اگه دوستان کمک کنن ممنون میشم
amin 202 مهمان
سلام.
من وقتی میخوام دستور hole رو اجرا کنم ارور میده باید چجوری این مشکل رو حل کنم ؟
ببین...شما می خوای تو مرکزی غیر همسطح با صفحه ای که برای سوراخ کردن انتخاب کردی Hole ایجاد کنی...نمی شه خوب!
چارش چیه؟
2 راه داری...
1-یه اسکچ بکشی تو همون صفحه ای که می خوای Hole رو ایجاد کنی و نقطه رو اونجا مشخص کنی.
2-نقطه مرجع Hole رو تو صفحه ای که می خوای سوراخش کنی ایجاد کن و نسبت به لبه های صفحه ای که انتخاب کردی اندازه بده تا دقیق بیوفته جایی که میخوای.
amin 202 مهمان
نه...محیط جداگانه ای داره که از Start menu قابل دسترسیه...درست مثل Photoview 360 تو Solidworks 2010.
چارش چیه؟
2 راه داری...
خب من تویه اسکتچ نقطه رو مشخص کردم ولی این ارور رو داد !نشد ؟!
ممنونم ازتون.
amin 202 مهمان
ممنونم ازتون.
شاید اسکچی که کشیدی 3بعدی بوده...باید 2 بعدیش رو انتخاب کنی و به این نکته توجه کن که اسکچت باید تو همون صفحه ای باشه که می خوای سوراخش کنی.:icon_redface:
amin 202 مهمان
اینم مکانیزم جنوا
یکم تو عکسی که تو تمرین هست نامفهومه اسمبلی برای درک بهتر من این عکس رو میذارم:
تو این مکانیزم...اگر موتور رو رو قطعه Spin انتخاب کنی و قطعه مرتبط رو Flower انتخاب کنی مکانیزم عمل می کنه.فقط کافیه هنگام گردش لوپ ایجاد کنی تا 5 پر رو پوشش بده....یکم صبر کنی فیلمشو در میارم برات...سالید نصب نیست رو سیستمم.
ممنونم. از کمکتون.
منتظر میمونم. :icon_gol:
خب همین کاری که گفتید رو انجام داده بودم. اگه براتون مقدور شد ممنون میشم به فایل من یه نگاه کنید تا مشکلم پیدا بشه ! ممنونم.
test.sldprt
amin 202 مهمان
ممنونم. از کمکتون.
این از فایل ویدئو:
اینم از پارتاش...فقط تو سالید 2014 روش کار کردم.
:ws56:
amin 202 مهمان
test.sldprt
ببینم...بعد اجرای دستور Hole ، پوزیشن انتخاب می کنی واسه سوراخت؟!:ws52:
این از عکس:
اینم از پارتش:
:ws56:
فقط اینم تو سالید 2014 ادیت کردم..:hanghead:
این از عکس:
اینم از پارتش:
بله ، انتخاب میکنم. بعد انتخاب نقطه وسط ارور میده : :4564:
Hole Wizard Standard: Ansi Metric Counterbore
Type: Hex Bolt – ANSI B18.2.3.5M
Fit: Close
Through Hole Diameter: 15.00 mm
Counterbore Diameter: 30.00 mm
Counterbore Depth: 10.00 mm
End Condition: Through All
این هم مشخصات hole .
ممنونم ازتون ولی سالید من 2013:4564:
amin 202 مهمان
Fit: Close
ببین خیلی سادست!
اون صفحه ای از قطعت که من روش Hole رو اجرا کردم رو انتخاب کن،دستور Hole رو اجراء کن،بعد از انتخاب مشخصاتی که بالا نوشتی ، Tabه بغلیش مربوط به Position رو انتخاب کن،اونجا میگه یه جا نقطه بذار،روی یکی از اون خط هایی که کشیدی یه نقطه بذار جوری که دستور Coincidence اجراء بشه،بعد نقطه رو با اونیکی خط Coincidence کن.بعد هم تیک سبز رو بزن تا دستور اجراء بشه.
باور کن من رو همون قطعه ای که اتچ کرده بودی اجراش کردم جواب داد!:ws52:
