سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
درود....
من رو ازاین تاپیک به اینجا راهنمایی کردن ،آموزشی سریع ،ساده و قابل درک برای کسی که تابحال اصلا با سالید کار نکرده میخواستم + پیشنهاداتی که در این مورد دوستان ممکنه داشته باشند...
ممنون...:a030:
  • پاسخ 1.1k
یعنی نباید diagnose اینا بیاد ؟
فقط روی ارورو کلیک کنم پاکشون کنم ؟!:hanghead:
نمیدونم من نمیتونم مطلب رو خوب بیان کنم یا....؟!
عرض کردم طبق روال عادی با کلیک بر روی خطای گزارش شده نوار پایین سالیدورکد پنل sketchXpert اصولا باید باز بشود.
حالا فرض ما نمیخوایم از skechxpert برای حل اتوماتیک ارورمون استفاده کنیم...
در نتیجه باید ابعاد یا قید های دارای اشکال رو دستی پاک کنیم.
اگر واضح نیست مجدد توضیح بدم.
من خودم به شخصه اصلا از repair sketch استفاده نمیکنم. و خطا های ایحاد شده رو خودم دستی پاک میکنم
درود....
ممنون...:a030:
در اگه بگم مثلث نارنجی بعدا پشیمون میشم چون خیلی خیلی توضیح داده مثلا دو صفحه درباره ذخیره سازی فایلها گفته
من خودم شروع با کتاب آموزش سالیدورکز نیما جمشیدی رو توصیه میکنم(کاری که خودم کردم)
فیلمهای آموزشی هم میتونه کمک کنه ولی نه به اندازه کتابی که گفتم
درود....
ممنون...:a030:
درود
اگر نیاز به فیلم آموزشی دارید و دسترسی به اینترنت پر سرعت دارید پیشنهاد میکنم اینجا اینجا رو ببینید:
دانلود SolidProfessor SolidWorks Training Series - کاملترین دوره آموزش سالیدورکز - بسیار منظم
اخه برای من هر چقد کلیک کردم روی خطای گزارش شده کادری باز نشد . به خاطر همین برام یه ذره ایهام داشت !
مرسی.
من نمیتونم این قطعه اخرو فیکس کنم !:hanghead:
اینم اصلیش :
امروز یه نیم ساعتی وقت پیدا کردم اینو کار کردم با عجله.سالید 2013 کار کردم که بتونید باز کنید:ws3:
سلام.
برای اینکه بخوام پیچ بکشم قسمت رزوه تو جزوه م نوشته که :
tools>> options>> documents properties>> detailling >> display filter
اینجا shaded cosmetic threads
وبعد :
insert>>annotation>>cosmetic thread
کادر رو پر میکنیم .
بعد shaded cosmetic threads رو غیر فعال میکنیم.
خب با این کار چی میشه ؟ این کارو انجام ندیم دستور helix رو اجرا کنیم نمیشه؟
یه سوال دیگه : این که مثلثی که برای کات سوییپ میکشم طبق استاندارد باشه یعنی چی ؟اندازه هاش چی هست ؟
سلام.
وبعد :
کادر رو پر میکنیم .
cosmetic thread فقط رزوه شماتیک هست و شمای کلی از دنده رو میده
در صورتیکه بخواهید رزوه استاندارد بزنید باید به جداول استاندارد طراحی برید و شروع به طراحی پیچ مورد نظر مطابق با استاندارد مورد نظرتون کنید که کار کاملا ساخت و تولیدی و تخصصی هست.اگه خیلی براتون مهم نیست شماتیک بزنید و در نقشه نوع پیچ رو قید کنیددر غیر این صورت مبحث طراحی پیچ از کتاب طراحی اجزای شیگلی رو کامل مطالعه کنید
موفق باشید
موفق باشید
من شماتیک میکشم ولی اصلا اول و اخر رزوه فیکس پیچ نمیشه . خیلی امتحان کردم نشد. کل دیروز سر این رزوه بودم ولی اوکی نشد!:4564:
من میخوام دستور hole wizard اجرا کنم ولی نمیشه انگاری میگه نقطه هایی که انتخاب کردم نمیشه هل کرد ؟ خب تو شکل من این قسمتاست ؟ من مرکزشو انتخاب کردم مشکل چیه ؟
من با این قسمت نقشه چیکار کنم اگه بخوام برای هل استفاده کنم باید کدوم قسمت وارد کنم ؟
سلام بر همگی ..میخام بدونم چه ورژنی از سالید ورک خوبه تا برای آموزش و لینک شدن با دیگران و گرفتن اطلاعات درون نت ،راحت تر باشم؟؟
ممنون با تشکر
سلام دوستان
ایا در محیط assembly هم می شود از دستور boundary برای پر کردن فاصله بین قطعات استفاده کرد؟
اگر نمی شود چکونه می توانم فاصله قطعات در محیط assembly پر کنم تا بتوانم مش بزنم؟
تشکر
ممنون با تشکر
با سلام.
اینجا اگه 2013 رو داشته باشید بهتره.
سلام دوستان
تشکر
لقی بین قطعات رو شما تعریف میکنید.منظور از پر کردن فاصله رو متوجه نشدم؟دستور باندری در محیط سرفیس رو اگه میگید که فقط اونجا کاربرد داره در اون محیط.
سلام برای مهندسی معکوس چه روشی را مناسب تر میدانید (دقت و هزینه) حداقل 2 روش نام ببرید
کدام نرم افزار برای مهندسی معکوس و یا ایجاد ابر نقاط در سالید ورک بهتر است ؟
با سپاس
من تو ننصب 3dquickmold مشکل دارم نسخه های 2013 sp1 و 2014 sp0 رو روی solidwork 2013 sp5 x64 امتحان کردم و بعد از اجرای فایل C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\SLDWORKS.exe به صورت آدمین و وارد کردن فایل dll با پیغام "This version doesn't support your SolidWorks version!" مواجه میشم. کسی میدونه چطوری میشه این نرم افزارو نصب کرد؟
سلام دوستان..من به تازگی میخوام یواش یواش سالید ورک رو کار کنم و یاد بگیرم...منبع آموزشی که خوب باشه و زود کلیت نرم افزار رو یاد بگیرم رو سراغ دارین؟
...آموزش های ویدئویی در بازار خوبن یا کتاب ها؟
ممنون با تشکر......ممنون میشم راهنمایی کنین
