سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
برای اینکه قسمت سه بعدی شکلم به چرخه یا مثل بلاک دو بعدی عمل کنه چیکار باید کنم ؟
باید با دادن قید های مناسب و استفاده از موتور های چرخشی یا جرکتی رفت و برگشتی اینکار رو انجام بدید.
به نظرم واسه اینکه وارد این مباحث بشید خیلی زوده:ws3:
  • پاسخ 1.1k
میشه درباره RACK AND PINION MATE رو توضیح بدید. بعد درباره خط یا شکلی که باید انتخاب کنیم ؟
در این مورد
شما میخواید یه چرخ دنده رو با مورد دیگه کوپل کنید و وقتی یکیشون رو حرکت میدید دیگری هم با توجه به قید های وارد شده و حرکت چرخدنده ها حرکت کنه
در قسمت rock مسیر حرکت رو مشخص میکنید در واقع مسیر حرکت جسم دنده دار تخت رو مشخص میکنید
در قسمت pinion هم چرخدنده رو مشخص میکنید که مسیرش دایره واره
من این قسمتو mate references رو متوجه نشدم بیش تر توضیح بود چون انگلیسی بود متوجه نشدم.
این قسمت در بخش پارت وجوود داره و اهمیتش در انجام سریع اسمبلی هستش وگرنه میتونید از همون قید ها استفاده کنید
اما در mate refrence شما موقع اتمام طراحی پارت تون میدونید از کدوم بخش پارت برای اسمبل کردن با سایر قطعات استفاده میکنید و در این بخش اون رو به عنوان قید مرجع وارد میکنید و به پارتتون نسبت میدید و به صورت پیش فرض به محض اینکه قطعه رو به سمت پارت دیگری در محیط اسمبلی حرکت میدید به صورت خودکار قیدی که به عنوان مرجع بهش دادید اعمال میشه
اینکار برای سرعته عمله کم کم باهاشون آشنا میشی:ws3:
این اسمبلی خیلی گنگه!
این suppressچیکار میکنه ؟!
با این دستور میتونی یکی از پارت هارو در قسمت اسمبلی محو کنی یعنی رفتارش هیچ تاثیری در اسمبلتون نداره و ناپدید میشه مثله اینه که وجود نداره
گاهی اوقات میخواید بعضی اوقات لازمه رفتار پارت اسمبل شده رو بدون حضور یکی از اعضا بسنجید از این گزینه استفاده میکنید
استفاده های دیگه ای هم داره
چجوری میشه که قسمت configurations یه قسمت رو ساده تره به اسم simple ذخیره میکنن و بعد کامل شده ست میره تو یه فولدر مانند دیگه ؟
برای پارت وقتی اور فولی دیفاین میشد روی قسمت پایین صفحه که قرمز رنگ میشد دابل کلیک میکردم دیا.... و مراحل بعدی که مشکل حل میشد ولی برای قسمت drawing وفتی داشتم اندازه گذاری میکردم به این مشکل خوردم با دابل کلیک کردن روی متن قرمزکادری باز نمیشه برای رفع این مشکل چیکار باید بکنم ؟
من با این ارور چیکار کنم ؟
میگه که :
this sketch contains dimensions or relation to model geometry which no longer exists.
consider:
0:deleting the dangling sketch entities (shown dashed and dangling color)
0: editing the model to restore the missing model geometry.
معنیش :
این طرح شامل ابعاد و یا نسبت به مدل هندسی که دیگر وجود دارد.
در نظر بگیرید:
0: حذف اشخاصنقشه طرح (نشان داده شده است نقش رابطه و پیکر رنگ)
0: ویرایش مدل برای بازگرداندن هندسه مدل از دست رفته.
من همه اندازه گذاری ها رو با قید ها رو چک کردم هیچ کدوم اضافی نیست چه کنم ؟
میگه که :
consider:
معنیش :
در نظر بگیرید:
یکی از قید های هندسی یا ابعادی اسکچ شما وابستگی خود را از دست داده.
این حالت زمانی پیش میاد که دستور های قبلی رو ویرایش کنید و در دستور های بعدی تغییر ایجاد کنید.
مثلا یک اندازه رو از لبه یک حجم که قبلا ایجاد کردید اندازه زدید بعد برمیگردید و خط اون لبه رو در اسکچ قبل حذف میکنید
عذر میخوام سلام.
خب من باید چیکار کنم ؟ چجوری این مشکلو حل کنم ؟از ظهر دارم باهاش سرو کله میزنم ولی به نتیجه نرسیده !:sigh:
خب همین جوری بمونه اشکال نداره برم برای اسمبلی.
اقای مهندس این هم فایلم.
عذر میخوام سلام.
اشکالی که نداره.
شما هر جور دوستارید میتونید طراحی کنید.:whistle:
حتی با ارور .
حتی فولی دیفاین نشده.
دوستمون مهندس S.F چند تا پست قبل یه مطلبی گذاشتن که کاملا درسته.
شما ببنید نیازتون تو طراحی چیه.
شاید طرحتون اصلا نیاز به فولی دیفاین شدن نداشته باشه.
شاید یه طرحی رو میکشید یک برای برای همیشه و ولش میکنید به امان خدا.
فولی دیفاین مثل خط کشی وسط خیابونه . باشه شما رو بهتر میتونه کمک کنه حال نبود هم مهم نیست اصلا جاده آسفالت نباشه هم مهم نیست. بعضی موقع ها باید از خاکی رفت.:ws3:
داستانک:
رهبر ارکستر سمفونی وین داشت از یه خیابونی رد میشد.
یه آدم معمولی از کنارش رد میشده یه آدرس ازش میپرسه: میگه آقا چه جوری میتونم برم سالن آمفی تئاتر وین.؟!
یارو میگه : با تمرین جانم با تمرین...!
عذر میخوام سلام.
به نظر من اول روی پارت مسلط بشید بعد اسمبلی رو شروع کنید
مثلا اون سوال الاین تاگل رو خیلی زود پرسیدید و در قسمت پیشرفته سالید هست!توضیحشم خیلی زیاد بود ونشد بنویسم:hanghead:
کدوم قطعه؟اون که فیکس شده و ارور داره؟
قطعه ای رو که تو این شکل نشون دادم :
میخوام این شکلی شه فیکس شه یا مونتاژ شه :
بازم تو پارت بمونم!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بله فیلمای اموزشی که من داشتم نگاه میکردم زیاد مهم نبود.ولی الان متوجه اشتباهم شدم .
قیدهای زیادی دادید.اضافی ها رو بردارید اول این رو قیدبدید
بعد سایر قطعات رو.. سطح بالایی قطعه وسطی رو با سطح بالای قطعه ای که میخوای فیکس بشه قید بده
من خودم تا زمانی که ارور میگرفتم موندم
بعدا اگه توی اسمبل بخوای ویرایش کنی به درد میخوره،خودم که خیلی استفاده کردم از ویرایش تو محیط اسمبل
میگه که :
consider:
معنیش :
در نظر بگیرید:
همونطور که قبلا گفتم یکی از قید های هندسی یا ابعادی اسکچ شما وابستگی خود را از دست داده.
در شکل میبینید که نقطه پایینی خط محور اسکچ شما دارای قید midpoint بوده که refrence خود را از دست داده
شما قید mid point را پاک کنید
برای فولی دیفایل شدن یک قید عمدی به خط محورتون بدید.
تمام:a030:
شاد باشید و دیگران را شاد کنید :w16:
اصولا باید با کلیک بر روی اخطار ، پنجره sketchXpert با دو گزینه diagnose و manual repair باز بشه....!:ws52:
حالا... به هر حال.
شما قید های هندسی تون در محیط دراوینگ غیر فعاله
اونا را از منوی view --> sketch relation فعال کنید
قید هایی که زرد یا قرمزن رو پاک کنید.
حالا... به هر حال.
یعنی نباید diagnose اینا بیاد ؟
فقط روی ارورو کلیک کنم پاکشون کنم ؟!:hanghead:
