javad2493 21 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، ۱۳۹۳ سلام سوالی داشتم در مورد نرم افزار اینکه آیا امکان یا روشی برای تغییر تمام اندازه های یک قطعه به یک نسبت وجود داره یا خیر؟ مثلاً تمام اندازه ها رو دو برابر ویا نصف کرد. خیلی مرسی 3 لینک به دیدگاه
MohammadAli.E 1601 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، ۱۳۹۳ سلامسوالی داشتم در مورد نرم افزار اینکه آیا امکان یا روشی برای تغییر تمام اندازه های یک قطعه به یک نسبت وجود داره یا خیر؟ مثلاً تمام اندازه ها رو دو برابر ویا نصف کرد. خیلی مرسی سلام شما میتونید از ابزار Scale استفاده کنید. مسیر ابزار : Insert > Features > Scale 5 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، ۱۳۹۳ من میخوام این شکلو رسم کنم ولی نمیدونم با کدوم دستور این تو رفتگیشو درست کنم ؟ 5 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، ۱۳۹۳ من میخوام این شکلو رسم کنم ولی نمیدونم با کدوم دستور این تو رفتگیشو درست کنم ؟ سلام برای ایجاد تو رفتگی خیلی راه حل وجود داره و این دیگه به شما بستگی داره چطور تورفتگی رو ایجاد کنید یعنی بر میگرده به هنر طراح میتونید ابتدا یه مکعب رسم کنید و بعد با دو کمان که از نمای بالا میزنید و استفاده از دستور extrude-cut به این شکل برسید میتونید به ابعاد مورد نظر یه مکعب بکشید و بعد از اون از دستور flex و گزینه bending خم یا تو رفتگی رو ایجاد کنید البته این مورد زمانی کاربرد داره که یک طرف قطعه تو رفته باشه و طرف مقابلش به همون مقدار بیرون اومده باشه 6 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۹۳ چرا این شکل رو فیلت میکنم شبیه اون یکی نمیشه ؟ اینو من کشیدم. میخوام این شکلی بشه ؟ سلام خیلی ساده ست. دلیلش اینه شما بعد از اینکه دستور فیلت رو زدید گزینه اول رو انتخاب کردید یعنی constant radius اما اگه بخواید به شکل های پایینی برسید باید بعد از دستور فیلت از گزینه face fillet استفاده کنید. بعد بجای انتخاب گوشه صفحه 1 و 2 رو به ترتیبی که در تصویر مشخصه انتخاب کنید. پ.ن: در دستور fillet موارد و گزینه های دیگری هم وجود داره که یمتونید ازشون استفاده کنید (برای درک کاری که انجام میدن بهتره هرکدوم رو امتحان کنید اینطوری بهتر میتونید به تفاوتهاشون پی ببرید. در قسمت fillet option هم گزینه ای به اسم curvature continuous وجود دارد این گزینه به معنای ایجاد انحنای پیوسته ست که باعث پیوستگی در انجای ایجاد شده در دستور fillet میشود. در تمرینی که قرار داده بودید و میخواستید فیلتهایی به این شکل داشته باشید هم کاربرد داره 6 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۹۳ جواب سوالتون رو اینجا هم گذاشتم که اگهکسی همچین مشکلی داشت استفاده کنه میخوام خط منحنی رو انتخاب کنم قسمت guide curves ولی نمیشه ؟ بعد یه بار من select manager رو انتخاب کردم الان برای بقیه هم select manager غیر فعال بشه باید چیکار کنم ؟ وقتی انتخاب هم میشه این ارور رو میده ؟ از تماس خط راهنما با دایره پایین مطمئن بشید و به هم مماسشون کنید در تصویر زیر کاملا" مشخصه که میشه از این دستور به راحتی استفاده کرد.(من از اسکچ 2 به بعد شروع کردم زیاد مهم نیست:دی) 6 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۳ این شکلو نگاه کنید : توی محیط اسکیچ هست بعد : insert>> curve من همینو اجرا میکنم ولی helix,spirale برای من فعال نیس .:5c6ipag2mnshmsf5ju3 4 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۳ این شکلو نگاه کنید : توی محیط اسکیچ هست بعد : insert>> curve من همینو اجرا میکنم ولی helix,spirale برای من فعال نیس .:5c6ipag2mnshmsf5ju3 سلام ببینید من همینو انجام دادم و برای من فعاله ببینید کجای کار مشکل داره احتمالا اسکچی ندارید تا فعال باشه یه صفحه ایجاد کنید و دایره ای رو در اون صفحه بکشید بعئ به مسیر مورد نظر برید (در تصویری هم که گذاشتید اسکچ رو رسم کرده اما پست مسیر باز شده افتاده و دیده نمیشه) 4 لینک به دیدگاه
ENG.SAHAND 31645 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۳ اسکچو خاموش کن یه پلان مشخص کن دستور هلیکس فعال میشه جونم 3 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۳ عجب شکلی شده این شکل ! من میخوام رو این revolve رو اجرا کنم ولی چرا غیر فعاله.چرا؟ 3 لینک به دیدگاه
ENG.SAHAND 31645 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۳ عجب شکلی شده این شکل ! من میخوام رو این revolve رو اجرا کنم ولی چرا غیر فعاله.چرا؟ محور یه باره دیگه ببین حول کدوم محور میخوای ریولو کنی جونم 2 لینک به دیدگاه
ENG.SAHAND 31645 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۳ از دست تو ناصر هی من در میرم تو میکشی اینور 2 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۳ محور یه باره دیگه ببین حول کدوم محور میخوای ریولو کنی جونم دور این محور اول خب باید دستورو اجرا کنم بعد محورو تعیین کنم ؟ 3 لینک به دیدگاه
ENG.SAHAND 31645 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۳ اونوری خط محوری که داری سالید رو اذیت میکنه خوب اون خطی رو که داری تبدیل به خط محورش کن اون یکی خط محور که تقارن شکلته رو پاکش کن که سالید من ناراحت نشه تمومه 3 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۳ اونوری خط محوری که داری سالید رو اذیت میکنه خوب اون خطی رو که داری تبدیل به خط محورش کن اون یکی خط محور که تقارن شکلته رو پاکش کن که سالید من ناراحت نشهتمومه خب اینکارو کردم ولی وضعیت همونه ! سالید که اذیت نمیشه اذیت میکنه! ممنونم ازتون. 3 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۳ سلام. میخوام رو این اسکتچ ها دستور lofted رو اجرا کنم ولی نمیشه خب من صفحه هارو چه جوری انتخاب کنم بشه ؟ مشکل از کجاست ؟ 2 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۳ سلام. میخوام رو این اسکتچ ها دستور lofted رو اجرا کنم ولی نمیشه خب من صفحه هارو چه جوری انتخاب کنم بشه ؟ مشکل از کجاست ؟ سلام برای اینکه دستور loft عمل کنه باید سطوح در یک راستا باشن یعنی صفحاتی که اسکچ ها در اون قرار میگیرن در یک راستا و به لحاظ ارتفاعی با همدیگه فاصله داشته باشن الان اکچ های شما در چند راستا هستن و ضمن اینکه در یک صفحه موازی به هم قرار نمیگیرن 4 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۳ خب شکل من مثلا این شکله ! jaodw تشخیص ارتفاع ها از این تصویر خیلی مشکله یا فایلش رو بدید ببینم یا اینکه از رو آموزش میبینید تصویر بعدش که loft شده رو بدید که دید بهتری نسبت به شکل داشته باشیم اگه میخواید به صورت حلقه باشه باید دو به دو دایره ها در یک راستا باشن و در حالت کلی مراکز همه دوایر از یک صفحه رد بشه یعنی مراکز در یک سطح باشن و بعد هر چهار دایره رو انتخاب میکنیم و در آخر برای اینکه loft بسته بشه تیک close loft رو فعال میکنیم و در آخر اوکی 4 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۳ jaodwتشخیص ارتفاع ها از این تصویر خیلی مشکله یا فایلش رو بدید ببینم یا اینکه از رو آموزش میبینید تصویر بعدش که loft شده رو بدید که دید بهتری نسبت به شکل داشته باشیم این تصویر : این هم فیلم اموزشی : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4 لینک به دیدگاه
