  arash amirnejad گفته است:
سلام مجدد
پروژه این کار آزمایشگاهی نیست و صنعتیه که مربوط به دیگ بخاره.
آدرس ورودیهایی که روی خود پی ال سی است 8 ورودیه و 6 خروجی که در نرم افزار باید از x0 تا x7 و خروجیش از y0 تا y5 نوشته میشه.
من به دلیل اینکه به تعداد ورودیه بیشتری نیاز داشتم 2 تا مازول دیگه (اکسپنشن) اضافه کردم.که اولین ماژول بعد از سی پی یو 16 ورودی داره و ماژول بعدیش 8 ورودی.
حالا میخوام بدونم آدرس این ماژولها با توجه به اینکه اولین ماژولم 16 ورودیه و دومین ماژول 8 ورودی به چه صورت نوشته میشه.
خیلی زحمت دادم ولی چاره ای نیست
امیدوارم منظورمو رسونده باشم.
سلام موذب نباشید و راحت صحبت کنید
یعنی شما سه ماژول I/O دارید/.
اولی :
x00 , x01 , x02, x03 , x04 , x05 , x06 , x07
Y00 , Y01 , Y02 , Y03 , Y04 , Y05
دومی رو شما اضافه کردید:
x10 , x11 , x12, x13 , x14 , x15 , x16 , x17 , x20 , x21 , x22, x23 , x24 , x25 , x26 , x27
خروجی هم بهمین منوال:
سومی رو شما اضافه کردید:
x30 , x31 , x32, x33 , x34 , x35 , x36 , x37
خروجی هم ...
باز هم سوالی بود بپرسید اما دیتاشیتشون هم خیلی میتونه کمکتون کنه از نت دانلود کنید
  natanaeal گفته است:
اولی :
خروجی هم ...
سلام ممنونم مهندس
حالا اگر ماژول دومی که خودمون اضافه کردیم 8 ورودی داشت و ماژول سومی که اونم خودمون اضافه کردیم 16 ورودی داشت به چه صورت میشه؟
چون برام سوال پیش اومد که چرا کاژول دومی از x10 شروع شد مگه نباید x20 باشه؟
خیلی ارادتمندیما
سلام ممنونم مهندس
خیلی ارادتمندیما
من هنوز مهندس نیستم چون چیزی بلد نیستم
شما دل نمیدین به جواب سوالاتون؟
صفحه قبل تو اولین نقل قولی که ازتون گرفتم بصورت رنگی توضیح استارترو باز کردم و منظورشو تفسیر کردم
  natanaeal گفته است:
من عذر خواهی میکنم...
  natanaeal گفته است:
اولی :
خروجی هم ...
حالا اگر میشه لطف میکنید مثل نقل قول بالا که زحمت کشیدید برای این هم توضیح بدید.ممنون میشم
سلام ممنونم مهندس
خیلی ارادتمندیما
:w58:منظورتون توضیح دوباره اینه؟
منظورم از دومی همون اولین ماژولیه که شما اضافه کردین
این برای جدیده:
8تا ورودی
16 ورودی:
x20 , x21 , x22, x23 , x24 , x25 , x26 , x27 , x30 , x31 , x32, x33 , x34 , x35 , x36 , x37
عدد اول بعد از ایکس از 0 شروع میشه و به 7 ختم میشه و با توجه به تعداد ورودی ها تغییر میکنه
عدد دوم بعد از عدد اولی که بعد ایکس اومده هم از 0 و...
برای دونستن راجع به بیت و بایت و ورد و ... به کتاب موریس مانو مراجعه کنید
من با دلتا و سافرای سیمولینک و اینترفیسش اشنا نیستم
لینک زیر بنظرم باید بتونه جواب سوالایی که بعدا هم پیش خواهد امد رو پاسخگو باشه
  axman گفته است:
سلام دوستان برای راه اندازی سرو درایو و سیم بندی نیاز به راهنمایی دارم
اینم منوال درایو
درود
دوستان کسی منوال فارسی درایو leadshine رو داره؟
من یک سوال دارم ممنون میشم اگر کسی اطلاع داره
3 موتور دارم که اینا باید سرعتهاشون با هم سنکرون باشن و در مواردی سرعت موتور 2 و 3 نسبت به موتور 1 . 30 درصد کاهش یا افزایش داشته باشه.
در حقیقت موتور 1 ما مستر هست....روی شفت موتور 1 انکودر 200 پالس نصب شده.آیا با دستور SPD میشه این کارو کرد؟
من میخوام از انکدری که موتور 1 داره میچرخونتش بتونم تو یک رجیستر مقدارشو ذخیره کنم که بتونم اونو به کانال های خروجی بدم و از اونم به ورودیه آنالوگ اینورتر 2 و3....
ببخشید طولانی شد بی صبرانه منتظرم...تشکر از دوستام:icon_gol:
سلام دوست عزیز شما اول باید بیبنی که مدل plc چی میخوای استفاده کنی . چون بعضی از مدل ها دستور spd پشتیبانی نمیکنه مثل 14ss .
دوم اینکه اینورتر های شما باید قابلیت وصل شدن انکدر داشته باشه که بتونه سرعت موتور خودش بخونه و فرکانس طوری تنظیم کنه که سرعت موتورش با مقداری که شما بهش دادی یکسان کنه.
  rasool۱۳۷۰ گفته است:
مرسی که جواب دادید
من از مدل sv استفاده میکنم.
در ضمن من نمیخوام انکدرو به اینورتر متصل کنم.در حقیقت انکدرو شفت خروجی گیربکس موتور اول (مستر) میچرخونه و بقیه درایوها با اون فرکانس میگیرن .
حالا ما باید برنامه ای بنویسیم که از طریق ورودیهای آنالوگ اینورتر 2و3 (مثلا تو دلتا AVI) بتونیم ولتاژ 10-0 رو اعمال کنیم و طبق سرعت موتور 1 بطور سنکرون کار کنه.
خواستم راهنماییم کنید.من ذهنم به spd رسید ولی نمیدونم به چه صورت باید برنامشو بنویسم.
ممنون از لطفت آقا رسول:icon_gol:
مرسی که جواب دادید
:4564:
نحوه پیکر بندی ماژول خروجی آنالوگ(dvp04da) رو هر کس میدونه به من بگه....
از دستور to باید استفاده بشه؟
چرا تو ویزارد برای رجیستر 5 که مربوط به خروجیه کانال 1 هست نمیشه؟
بد گیر کردم
مرسی که جواب دادید
سلام . اقا شرمنده که دیر به دیر میام.
بله درسته که شما میخوای سرعت موتور ۲ و ۳ هم سرعت موتور ۱ بشه . ولی اینورتر موتور های ۲ و ۳ باید توسط انکدر سرعت موتور خودشون بخونن چون ممکنه توی گیر بکس یا هر چیز دیگه شما خلصی و , لقی و... داشته باشی و این باعث بشه که سرعت خروجی گیربکس دقیقا طبق محاسبات نباشه و سرعتش کم یا زیاد بشه پس حتما این موضوع باید رعایت بشه
آقا رسول من با ولوم و اینورتر این کارو کردم.به این صورت که ولوم به ورودی آنالوگ اینورتر اول وارد میشه و از خروجی آنالوگش هم به اینورترهای 2 و 3 وارد میشه و با تنظیمات پارامتری خود اینورتر سرعتها رو با هم یکسان میکنیم.
اما حالا میخوام همین کارو با پی ال سی دلتا مدل sv انجام بدم.یک برنامه هم نوشتم که فکر کنم این کارو بکنه .نمدونم چه جوری بذارمش اینجا شما هم ببینید درسته یا اگر اشکال داره بگید
بدون انکدر برنامه نوشته شده.یه رجیستر عدد 0 تا 4000 رو به ورودی اول پی ال سی با دستور to وارد میکنه و....
ببخشید اشتباه نوشتم ورودی پی ال سی....منظورم خروجی پی ال سی بود
مرسی که جواب دادید
درود دوست عزیز....
به جا انکدر از تاکو ينراتور استفاده کنید......خیلی راحت میشه کارتون و راحت کنترل میکنید
AM 00 : 1
Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
