hmrasa 69 ارسال شده در 16 فروردین، 2016 با سلام .مهندس حسینی یه نرم افزار رو سایت گزاشته بودن که مقادیر رو به ادرس مودباس تبدیل میکرد فکر کنم تو قسمت کنترل بود تو هلپ نرم افزار هم جدولش هست ممنونم. منظورم تبدیل هگز به اسکی نیست. می خوام با کامپیوتر (c#) آدرس خاصی مثل m100 یا d100 بخونم. با این کار دیگه به HMI نیازی نیست. شماره رجیسترشون چی هست؟
hmrasa 69 ارسال شده در 16 فروردین، 2016 چه مدل دلتایی را می شناسین که لودسل رو مستقیما به دون استفاده از ماژول می خونه؟
hmrasa 69 ارسال شده در 16 فروردین، 2016 سلام به همه ی دوستان. این برنامه رو برای نوشتن و خوندن در PLC DELTA نوشتم. لطفا چکش کنید. می خوام با کامپیوتر آدرس خاصی مثل m100 یا d100 بخونم یا بنویسم. اگه تونستین برای من هم بفرستینش. برای روشن کردن خروجی . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای خاموش کردن خروجی . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
axman 271 ارسال شده در 17 فروردین، 2016 سلام دوستان میخام با یه سرو موتور یه بال اسکرو رو پنج سانت به جلو بفرستم بعد که مقدار طی کرد برگرده سر جای خودش ودوباره منتطر دتور حرکت باشه کسی میتونه کمکم کنه
rasool1370 1777 ارسال شده در 18 فروردین، 2016 سلام به همه ی دوستان.این برنامه رو برای نوشتن و خوندن در PLC DELTA نوشتم. لطفا چکش کنید. می خوام با کامپیوتر آدرس خاصی مثل m100 یا d100 بخونم یا بنویسم. اگه تونستین برای من هم بفرستینش. برای روشن کردن خروجی . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای خاموش کردن خروجی . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام با سلام میشه یه توضیحی در مورد نرم افزارتون بدین که چطور کار میکنه . در مود لود سل هم فکر کنم باشه . مدل های هست رو خودش ورودی انالوگ داشته باشه و لی ماژول لودسل و دما نداره. در مورد ادرس ها هم تا اونجا که من میدونم دو نوع ادرس داریم یکی مثلا m100 که ادرس هگز متناظر با اون 864 هست که تو شبکه مودباس استفاده میشه یا مثلا d100 که میشه1064 1
hmrasa 69 ارسال شده در 18 فروردین، 2016 سلام خیلی ممنونم. 01 به معنی آدرس دیوایس 05 برای نوشتن و 03 برای خواندن 0500 آدرس y0 ff00 برای set و 0000 برای rst پس برای set y0 باید برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بنویسید و برای خوندن یک ورد از آدرس 0401h باید برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بنویسید 2
hmrasa 69 ارسال شده در 20 فروردین، 2016 سلام آدرس ها را آپلود کردم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
axman 271 ارسال شده در 21 فروردین، 2016 سلام به همه ی دوستان.این برنامه رو برای نوشتن و خوندن در PLC DELTA نوشتم. لطفا چکش کنید. می خوام با کامپیوتر آدرس خاصی مثل m100 یا d100 بخونم یا بنویسم. اگه تونستین برای من هم بفرستینش. برای روشن کردن خروجی . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای خاموش کردن خروجی . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام جالب بود ولی من متوجه نشدم برای چه کاریه 2
hmrasa 69 ارسال شده در 23 فروردین، 2016 برای پروژه ام نیاز به HMI داشتم و باید تصاویری هم از یک Camera دریافت می کردم. هزینه ی تمام شده ی این کار با ماژول های Camera ی PLC خیلی زیاد می شد و مجبور شدم برنامه رو تو C# بنویسم و رو یک لپبات اجراش کنم. برای همین نیاز داشتم تا این برنامه ی تستی بالا رو بنویسم. 3
axman 271 ارسال شده در 24 فروردین، 2016 سلام دوستان برای راه اندازی سرو درایو و سیم بندی نیاز به راهنمایی دارم اینم منوال درایو برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 25 فروردین، 2016 سلام دوستان برای راه اندازی سرو درایو و سیم بندی نیاز به راهنمایی دارم اینم منوال درایو برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام درود بر شما صفحه 14 همین منوال سیم کشی رو توضیح داده..... در مورد کنترل سروو هم و خود سروو چیست هم در تاپیک زیر میتونید ملاحظه کنید....اگر سوالی هم داشتید در مورد سروو تو تاپیک زیر بپرسید http://www.noandishaan.com/forums/thread149082.html 2
arash amirnejad 73 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 سلام دوستاندوباره برگشتم تو فکر بودم که شروع آموزش کجا باشه... ینی از ابتدا برنامه نویسی plc رو شروع کنم که بحث خیلی طولانی میشد یا اینکه فقط به نکات خاص plc دلتا اکتفا کنم که باز ممکنه بحث مبهم و غیر قابل درکی پیش بیاد. فرض رو بر این گرفتم که دوستان با اصول برنامه ریزی آشنایی دارن و تصمیم گرفتم یا متوسطی از هردورو توضیح بدم ولی اگه دوستان متوجه مبحثی نشدن میتونن پست بدن تا اون قسمت خاصو بیشتر توضیح بدم همونطور که قبلا گفتم برای اینکه یه plc رو برنامه ریزی کنین اول از همه باید اطلاعاتی در مورد قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاریش داشته باشین. ینی ورودی خروجی ها، رجسترهای حافظه، تایمرهاو کانتر ها و سرعت اونارو بدونین...این اطلاعاتو میتونین از کاتالوگ خود plc که همراهش هست یا از سایت دلتا بدست بیارین. ورودی ها در plc های دلتا با حرف X شناخته میشن و خروجی ها با حرف Y یعنی بایت اول ورودی شما میشه X0 و بایت سوم خروجی میشه Y2 حتما میدونین که هر بایت هشت بیت هست که با شماره های 0 تا 7 شماره گذاری میشه. ینی بیت اول شماره 0 هست و بیت هشتم شماره 7در نتیجه بخوایم بیت سوم از بایت اول ورودی رو کنترل کنیم باید تو برنامه X1.2 رو کنترل کنیم یا اگر بخوایم بیت پنجم از بایت سوم خروجی رو وصل کنیم باید تو برنامه دستور وصل Y3.4 رو صادر کنیم. به همین سادگی امانکته ای فراموش کردم بگم و باید مد نظر قرار بدین اینه که توی plc های دلتا دیگه از نقطه استفاده نمیکنیم و شماره هارو پشت سر هم میذاریم. یعنی بجای اینکه بنویسیم X3.4 مینویسیم X34 در این حالت plc عدد آخر رو بعنوان بیت خروجی و عدد قبلی رو بعنوان بایت در نظر میگیره. پس X125 در واقع معادل X12.5 هست یعنی بیت 5 از بایت 12 میخوام به زبان ساده تر برا دوستانی که تاحالا دست به plc نزدن بگم که اگه تو کتابای آموزش plc همش بحث بیت و بایت شد مثل من زیاد نترسین... ورودی های plc شما از اولین خونه با شماره x00 شروع میشه و تا x07 ادامه پیدا میکنه که اصطلاحا همون بایت اول ورودی هستن. و بعد از اون دیگه x08 ندارین چون هر بایت هشت بیته و بعد از 7 شما به بایت بعدی میرین و با x10 شروع میکنین نکته ها: 1- به این نکته توجه کنین که ممکنه توی plc یا ماژولهای توسعه که بهش وصل میشن بعضی ازین ورودی یا خروجی ها غیر فعال باشن که در این صورت روی خود plc نوشته شده. مثلا ممکنه خروجی plc شما y10 تا y15 باشه و شماره 16 و 17 اون غیر فعال شده باشه 2- بخاطر داشته باشین که بایت اول و دوم ورودی و خروجی یعنی X1* , X0 و Y1* , Y0 مخصوص خود plc شماست و اگه از ماژولهای اضافه کردن درگاه ورودی خروجی استفاده کنین باید برا اونا از X20 و Y20 ببعد استفاده کنین 3- دقت کنین که هر ماژول خودش یه بایت جداگانه بحساب میاد و بسته به نزدیکی اون به plc شماره گذاری میشه. یعنی اگه شما دقیقا بعد از plc یه ماژول اضافه کردن درگاه ورودی 4 تایی داشته باشین ورودی شما تو برنامه با X20 تا X23 شناخته میشه و اگه یه ماژول 8 ورودی 4 خروجی بعد از اون باشه با X30 تا X37 و Y30 تا Y33 شناخته میشه و ماژول بعدی هم با شماره 5 و به همین ترتیب... سلام یک سوال در مورد نحوه اختصاص دادن آدرس به ماژولها برام پیش اومده ممنون میشم اگر ما یک ماژول ورودی اضافه کنیم مثلا کارت اول 8 ورودی داره که آدرسش ار x20 شروع میشه تا x27 حالا اگر ماژول بعدی ما کارتی باشه با 16 ورودی آدرسش میشه از x30 تا x47 ?????????? و اگر باز کارت بعدیش 8 ورودی باشه آدرسش میشه x50???? چطوری میشه؟ اگر ممکنه راهنماییم کنید...... تشکر و خسته نباشید 2
arash amirnejad 73 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 اگر لطف کنید و در مورد شماره کارت ماژول آنالوگ هم به من توضیح بدید. کلا نحوه قرار گیری اکسپنشن کارتهای دیجیتال و آنالوگ و شماره گذاری ماژولها رو روشن نیستم... تشکر 2
natanaeal 412 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 سلامیک سوال در مورد نحوه اختصاص دادن آدرس به ماژولها برام پیش اومده ممنون میشم اگر ما یک ماژول ورودی اضافه کنیم مثلا کارت اول 8 ورودی داره که آدرسش ار x20 شروع میشه تا x27 حالا اگر ماژول بعدی ما کارتی باشه با 16 ورودی آدرسش میشه از x30 تا x47 ?????????? و اگر باز کارت بعدیش 8 ورودی باشه آدرسش میشه x50???? چطوری میشه؟ اگر ممکنه راهنماییم کنید...... تشکر و خسته نباشید از کسی که نقل قول گرفتید توضیح کاملی داده!!! ورودی های plc شما از اولین خونه (منظورش همون ورودی خروجی که برای خود پی ال سیه) با شماره x00 شروع میشه و تا x07 ادامه پیدا میکنه که اصطلاحا همون بایت اول ورودی هستن(مثل پین های میکرو که هر پورت 8تا پین داره پی0 تا پی7 ). هر بایت هشت بیته بعد از 7 شما به بایت بعدی میرین و با x10 شروع میکنین پس قطعا پی ال سیش بدون ماژول دو بایت ورودی داشته دقت کنین که هر ماژول خودش یه بایت جداگانه بحساب میاد اگه شما دقیقا بعد از plc یه ماژول اضافه کنید که ورودی 4 تایی داشته باشین ورودی شما تو برنامه با X20 تا X23 شناخته میشه و اگه یه ماژول 8 ورودی 4 خروجی بعد از اون باشه با X30 تا X37 و Y30 تا Y33 شناخته میشه امیدوارم مشخص کردن رنگیش تو انالیز بهتر کمک کنه هر کلمه همرنگ با عدد معرف هم هستن //من تو دانشگاه 12 تا خودکار رنگی داشتم 3
arash amirnejad 73 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 از کسی که نقل قول گرفتید توضیح کاملی داده!!! ورودی های plc شما از اولین خونه (منظورش همون ورودی خروجی که برای خود پی ال سیه) با شماره x00 شروع میشه و تا x07 ادامه پیدا میکنه که اصطلاحا همون بایت اول ورودی هستن(مثل پین های میکرو که هر پورت 8تا پین داره پی0 تا پی7 ). هر بایت هشت بیته بعد از 7 شما به بایت بعدی میرین و با x10 شروع میکنین پس قطعا پی ال سیش بدون ماژول دو بایت ورودی داشته دقت کنین که هر ماژول خودش یه بایت جداگانه بحساب میاد اگه شما دقیقا بعد از plc یه ماژول اضافه کنید که ورودی 4 تایی داشته باشین ورودی شما تو برنامه با X20 تا X23 شناخته میشه و اگه یه ماژول 8 ورودی 4 خروجی بعد از اون باشه با X30 تا X37 و Y30 تا Y33 شناخته میشه امیدوارم مشخص کردن رنگیش تو انالیز بهتر کمک کنه هر کلمه همرنگ با عدد معرف هم هستن //من تو دانشگاه 12 تا خودکار رنگی داشتم سلام ممنون از پاسخی که دادین ولی من مشکلم حل نشد متاسفانه ببینید من یک سی پی یو پی ال سی دارم با کد dvp20 sx211 t/r میخوام یک ماژول با کد dvp16sm11n که فقط 16 ورودی داره و ماژول بعدی با کد dvp16sp11r که 8 ورودی و 8 خروجی داره اضافه کنم میخوام بدونم : سی پی یو که آدرس ورودیش x0 تا x7 چون 8 ورودی داره و خروجیش y0 تا y5 چون 6 خروجی داره ماژول اول و دوم که طبق کدهای بالا میبلشد آدرسشون به چه صورت میباشد... باز هم تشکر 2
arash amirnejad 73 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 سوال بعدیم ایننه که تو برنامه WPL چرا نمیشه به صورت wizard ماژولهای آنالوگ رو پیکربندی کرد؟ باید حتما خود ماژول به سی پی یو وصل بشه و online این کار انجام بشه یا بدون سخت افزار هم میشه؟ اگر مثلا تعداد ورودی آنالوگ زیاد شد و احتیاج به ماژولهای آنالوگ بیشتری شد .شماره گذاری ماژولها به چه صورته؟ تشکر 2
arash amirnejad 73 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 سوال بعدیم ایننه که تو برنامه WPL چرا نمیشه به صورت wizard ماژولهای آنالوگ رو پیکربندی کرد؟باید حتما خود ماژول به سی پی یو وصل بشه و online این کار انجام بشه یا بدون سخت افزار هم میشه؟ اگر مثلا تعداد ورودی آنالوگ زیاد شد و احتیاج به ماژولهای آنالوگ بیشتری شد .شماره گذاری ماژولها به چه صورته؟ تشکر 2
natanaeal 412 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 سلام ممنون از پاسخی که دادین ولی من مشکلم حل نشد متاسفانهببینید من یک سی پی یو پی ال سی دارم با کد dvp20 sx211 t/r میخوام یک ماژول با کد dvp16sm11n که فقط 16 ورودی داره و ماژول بعدی با کد dvp16sp11r که 8 ورودی و 8 خروجی داره اضافه کنم میخوام بدونم : سی پی یو که آدرس ورودیش x0 تا x7 چون 8 ورودی داره و خروجیش y0 تا y5 چون 6 خروجی داره ماژول اول و دوم که طبق کدهای بالا میبلشد آدرسشون به چه صورت میباشد... باز هم تشکر با این مشخصاتی که میگید یعنی کارتون ازمایشگاهی نیست اما انگار سوالاتتون برای من یکم عجیبه چرا میگید سی پی یو که ادرس ورودیش؟ ببین سی پی یو مغز پی ال سی هست ورودی خروجی هم از نظر من دست و پاشه اگه شما پی ال سی دلتا رو از نزدیک دیده باشید میبینید که رووش یه کدایی نوشته i/o i همون اینپوت یعنی ورودی o همون آتپوت یعنی خروجی D کنارش معرف دیجیتال A معرف انالوگ بودنشه x & y هم نوشته که شما تو قسمت بیت طبق همون چیزی که روی دستگاه نوشته مینویسی تو قسمت بایت اگه سه تا ماژول ورودی داره اولی 0 دومی 1 سومی 2 در قسمت بایت مینویسید (که تو پست قبلی کنار ایکس نشون دادم با رنگ جای بیت و بایت رو) 2
natanaeal 412 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 سوال بعدیم ایننه که تو برنامه WPL چرا نمیشه به صورت wizard ماژولهای آنالوگ رو پیکربندی کرد؟باید حتما خود ماژول به سی پی یو وصل بشه و online این کار انجام بشه یا بدون سخت افزار هم میشه؟ اگر مثلا تعداد ورودی آنالوگ زیاد شد و احتیاج به ماژولهای آنالوگ بیشتری شد .شماره گذاری ماژولها به چه صورته؟ تشکر اگه ماژولهای انالوگ برای خود پی ال سی باشه (یعنی جز اصلی پَکی که خریداری میشه)قطعا باید بشه اگه هم نباشه باید به لایبراریش داده بشه تا بتونید در رک مجازی قرار بدید نه حداقل من در حد ازمایگاهی با پی ال سی کار کردم نه لازم نبود و بدون سخت افزار میشه چون یه ازمایشگاه مجازی تو خود نرم افزار هست مثل بقیه نرم افزارها پروتئوس اورکد دایالوکس متلب و... شماره گذاری ورودی خروجی همونجوریه که گفتن و من هم براتون بازش کردم اگه فایل اموزش دلتا رو پیدا کنم براتون میذارم نیازی به تشکر نیست بیشتر یاد میگیریم 2
arash amirnejad 73 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 اگه ماژولهای انالوگ برای خود پی ال سی باشه (یعنی جز اصلی پَکی که خریداری میشه)قطعا باید بشهاگه هم نباشه باید به لایبراریش داده بشه تا بتونید در رک مجازی قرار بدید نه حداقل من در حد ازمایگاهی با پی ال سی کار کردم نه لازم نبود و بدون سخت افزار میشه چون یه ازمایشگاه مجازی تو خود نرم افزار هست مثل بقیه نرم افزارها پروتئوس اورکد دایالوکس متلب و... شماره گذاری ورودی خروجی همونجوریه که گفتن و من هم براتون بازش کردم اگه فایل اموزش دلتا رو پیدا کنم براتون میذارم نیازی به تشکر نیست بیشتر یاد میگیریم سلام مجدد پروژه این کار آزمایشگاهی نیست و صنعتیه که مربوط به دیگ بخاره. آدرس ورودیهایی که روی خود پی ال سی است 8 ورودیه و 6 خروجی که در نرم افزار باید از x0 تا x7 و خروجیش از y0 تا y5 نوشته میشه. من به دلیل اینکه به تعداد ورودیه بیشتری نیاز داشتم 2 تا مازول دیگه (اکسپنشن) اضافه کردم.که اولین ماژول بعد از سی پی یو 16 ورودی داره و ماژول بعدیش 8 ورودی. حالا میخوام بدونم آدرس این ماژولها با توجه به اینکه اولین ماژولم 16 ورودیه و دومین ماژول 8 ورودی به چه صورت نوشته میشه. خیلی زحمت دادم ولی چاره ای نیست امیدوارم منظورمو رسونده باشم. 2
