Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 12 آبان، 2014 سلام.کسی میتونه تو شبیه سازی نورد گرم کمکم کنه شما سوالتون رو مطرح کنید ... کمکی بربیآد پاسخ داده میشه
somayeh mech 2005 ارسال شده در 15 آبان، 2014 سلام. در مورد کدنویسی اباکوس کتابی می شناسین معرفی کنین؟برای یاد گرفتنش از کجا شروع کنم؟ 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 15 آبان، 2014 سلام.در مورد کدنویسی اباکوس کتابی می شناسین معرفی کنین؟برای یاد گرفتنش از کجا شروع کنم؟ هلپ نرم افزار بهترین مرجع هست برای keyword داکیومنت نرم افزار خیلی خوبه برای پایتون و سابروتین منبع جامعی وجود نداره (البته بنده سابروتین کار نکردم و اطلاع زیادی ندارم ) در هر حال تنها کتابی که میشناسم و سرفصلی برای آموزش پایتون و زیربرنامه نویسی در آباکوس داره کتاب " آشنایی و طرز کار نرم افزار آباکوس تالیف دکتر محمود فرزین و همکارانش - انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان " هست کلا اگر وقت بزارید راهنمای نرم افزار به همراه مثالهایی از موارد استفاده ارائه شده بیشترین کمک رو بهتون میکنه به نظرم نیاز نیست ولی کتابی تحت عنوان آموزش برنامه نویسی پایتون برای بچه های کامپیوتر تو بازار وجود داره 4
somayeh mech 2005 ارسال شده در 15 آبان، 2014 هلپ نرم افزار بهترین مرجع هست برای keyword داکیومنت نرم افزار خیلی خوبه برای پایتون و سابروتین منبع جامعی وجود نداره (البته بنده سابروتین کار نکردم و اطلاع زیادی ندارم ) در هر حال تنها کتابی که میشناسم و سرفصلی برای آموزش پایتون و زیربرنامه نویسی در آباکوس داره کتاب " آشنایی و طرز کار نرم افزار آباکوس تالیف دکتر محمود فرزین و همکارانش - انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان " هست کلا اگر وقت بزارید راهنمای نرم افزار به همراه مثالهایی از موارد استفاده ارائه شده بیشترین کمک رو بهتون میکنه به نظرم نیاز نیست ولی کتابی تحت عنوان آموزش برنامه نویسی پایتون برای بچه های کامپیوتر تو بازار وجود داره ممنون. دیباگرانم یه کتاب داره . در موردش چیزی شنیدین؟ 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 15 آبان، 2014 ممنون. دیباگرانم یه کتاب داره . در موردش چیزی شنیدین؟ بله ویرایش قدیمشو دارم تالیف آقای دکتر خلخالی که تو ویرایش جدیدش مطالبی در مورد Abaqus/CFD به همراه مثالی اضافه شده همه کتابها خوب هستن شاید در نظر بنده بعضی ها کاملتر باشن ولی شما دقیقا بفرمائید دنبال چه مطالب و شبیه سازیهایی هستید که کتاب مناسبی معرفی کنم ولی در مورد زبان برنامه نویسی در آباکوس کتابی که معرفی کردم دوفصل رو اختصاص داده به زبان برنامه نویسی پایتون و زیر برنامه نویسی و تا اونجا بنده اطلاع دارم کتابی کاملتر از این کتاب برای برنامه نویسی چاپ نشده 2
zobairzn 31 ارسال شده در 16 آبان، 2014 شما سوالتون رو مطرح کنید ... کمکی بربیآد پاسخ داده میشه من مشکل اصلیم در مدلسازی هست.این که ابعاد رولر ها بایستی چقدر باشه. میخوام یه تیر رو با نورد مدلسازی کنم.فاصله بین مرکز رولرها چقدر باید باشه و کلا در بحث مدلسازیش 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 16 آبان، 2014 من مشکل اصلیم در مدلسازی هست.این که ابعاد رولر ها بایستی چقدر باشه. میخوام یه تیر رو با نورد مدلسازی کنم.فاصله بین مرکز رولرها چقدر باید باشه و کلا در بحث مدلسازیش پارامترهای ابعادی رولر رو خودتون با توجه به حوزه مورد مطالعه و طرح اولیه باید مشخص یا به دست بیآرید طراحی و ابعاد طرح اولیه مقدم بر مدلسازی هست .. در هر صورت برای مدلسازی شماتیک مدل و جنس بفرستید تصویری توضیح میدم براتون 3
MechJJ 11368 ارسال شده در 17 آبان، 2014 سلام خسته نباشید یه استوانه داریم که میخوایم دماش رو عوض کنیم.مثلا برسونیمش به 200درجه. اول از سطح نمونه افزایش دما شروع میشه تا به مغز نمونه برسه.میخوام زمان رسیدن مغز نمونه به این دما رو محاسبه کنم. چون نمونه استوانه ای و متقارنه بجاش صفحه مولدش رو مدل کردم.شکل زیر: انتقال حرارت از نوع گذرا میشه اینجا چون وابسته ب زمانه. شرایط مرزی اولیه رو میدم بهش.مثلا سطح پایین رو دماش رو برابر دمای کوره که 200 درجه اس میذارم و بقیه رو دمای محیط.هدف پیدا کردن دمای گره ها بعد از یه زمان مشخصه.(هدف اصلی هم دما توی گره های سطح بالایی که در واقع روی محور مرکزی استوانه هستن).مثلا بعد از 5 دقیقه استپ ها رو چطوری باید تعریف کنم؟ پارامترهای شکل زیر رو چطور باید تعریف کنم؟(maximum number of increments/increment sizeو...) چطور کانتور دما رو بعد از 5 دقیقه مشاهده کنم؟ 3
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 17 آبان، 2014 سلامخسته نباشید یه استوانه داریم که میخوایم دماش رو عوض کنیم.مثلا برسونیمش به 200درجه. اول از سطح نمونه افزایش دما شروع میشه تا به مغز نمونه برسه.میخوام زمان رسیدن مغز نمونه به این دما رو محاسبه کنم. چون نمونه استوانه ای و متقارنه بجاش صفحه مولدش رو مدل کردم.شکل زیر: انتقال حرارت از نوع گذرا میشه اینجا چون وابسته ب زمانه. شرایط مرزی اولیه رو میدم بهش.مثلا سطح پایین رو دماش رو برابر دمای کوره که 200 درجه اس میذارم و بقیه رو دمای محیط.هدف پیدا کردن دمای گره ها بعد از یه زمان مشخصه.(هدف اصلی هم دما توی گره های سطح بالایی که در واقع روی محور مرکزی استوانه هستن).مثلا بعد از 5 دقیقه استپ ها رو چطوری باید تعریف کنم؟ پارامترهای شکل زیر رو چطور باید تعریف کنم؟(maximum number of increments/increment sizeو...) چطور کانتور دما رو بعد از 5 دقیقه مشاهده کنم؟ time priod : بهتر اینه ابتدا تو یک زمان کمتر یک ران بگیرید و تا بتونید زمان رسیدن به دمای مورد نظر رو تقریب زد میتونید دو برابر با بیشتر رو برای در time priod تعریف کنید و تیک گزینه توقف آنالیز با تعیین حداقل اختلاف دمایی که بیانگر پایداری دما هست رو بزنید برای گرفتن خروجی میتونید گره مرکز سطح بالا رو به عنوان set تعریف و دمای گرهی رو در history output درخواست کنید و ... 4
MechJJ 11368 ارسال شده در 20 آبان، 2014 سلام خواص یه سطح، مثلا مرکز سطح و ممان اینرسی سطحی و ... رو توی آباکوس میشه محاسبه کرد؟
sahand345 10 ارسال شده در 27 آبان، 2014 سلام خدمت دوستان و اساتید بزرگوار در مورد فرایند کشش عمیق در حالت سه بعدی برای یک قطعه نسبتا پیچیده فایل آموزشی دارید که منو کمک کنید ؟ ممنون از کمکتون
zobairzn 31 ارسال شده در 30 آبان، 2014 سلام.چه طور میشه دو مدل که قبلا سیو کردیم رو تو محیط اسمبلی وارد کنیم. هر کاری میکنم فقط یکیشون میاد و نمیتونم مونتاژش کنم
amireza_2000 12 ارسال شده در 31 آبان، 2014 سلام من می خوام توی آباکوس با دادن سرعت به یه قطعه، اونو حول یه محور مختصات بچرخونم و همزمان میخوام قطر چرخش زیاد بشه ، یعنی قطعه در هنگام چرخش به صورت شعاعی از محور مختصات دور بشه، برای اینکار یه مختصات استوانه ای تعریف کردم و در هنگام تعریف سرعت ، اون محور رو به عنوان دستگاه مختصات معرفی کردم. اما پس از چرخش انگار که نرم افزار دستگاه کارتزین رو میشناسه و به جای اینکه به صورت شعاعی دور بشه در یک جهت از قطعه دور میشه. علتش چیه؟
Adnan11 10 ارسال شده در 6 آذر، 2014 با سلام خدمت شما من دارم موتور چهارسیلندر رو شبیه سازی می کنم. در ماژول اینتراکشن، بین پیستون و سیلندر رابط انتقالی (ترانسلاتور) انتخاب کردم و درقسمت حل با خطای زیر مواجه شدم : Global mass matrix is singular. Please specifyproper material densities, concentrated masses and rotary inertias, or nonstructural mass to fix the mass matrix. As a workaround, *dynamic, singular mass=warning can be used. من احساس کردم منظورش اینه که باید یک اینرسی برای سیلندر تعریف کنم این کار را کردم ولی دوباره با همین خطا مواجه شدم خواهشمندم راهنماییم کنید. نمیدونم واسه چی با اینکه پیستون هام را در ماژول load در قسمت Boundary condition مقید میکنم که فقط در راستای قائم حرکت داشته باشند باز هم وقتی مسئله رو حل میکنم مقداری پیستون هام در داخل دیوارۀ سیلندر فرو میرن در حالی که من مقیدشون کردم که فقط بالا و پایین برن و حرکت در سایر راستاها را ممنوع کردم. به همین خاطر سراغ این راه رفتم که بین پیستون ها و سیلندر رابط انتقالی انتخاب کنم که اون ارور مذکور در بالا ظاهر شد.میتونید راهنماییم کنید چجور بین پیستون و سیلندر رابط را تعریف کنم شاید من در انتخاب نقاط اشتباه میکنم(نقاط انتخابی من برای ترسیم سیمی رابط انتقالیRP های پیستون و سیلندر است)یا اصلاً راه دیگه ای سراغ دارید که بتونم پیستون ها رو مقید کنم که در مسیر سیلندر بالا و پایین برن و داخل دیوارۀ سیلندر فرو نرند؟
nod322 34 ارسال شده در 9 دی، 2014 با سلام خدمت همه پروژه تخصصی برداشتم با موضوع (تحلیل مخازن تحت فشار) . میخواستم بدونم چقدر باید با آباکوس کار کنم تا بتونم خودم به تنهایی همه مراحل پروژه رو انجام بدم؟ و اینکه تحلیل مخازن (تحلیل پایه ها ، نازل و ...) پیچیدس یا نه ؟ کلا با مطالعه ی کتاب و اینترنت میتونم تمام پروژه رو انجام بدم ؟ و سوال آخر اینکه برای انجام پروژه چه مراحلی رو باید طی کنم و چه پارامتر های را باید رعایت کنم ممنون میشم راهنماییم کنید Thanks:icon_gol:
Risko 57 ارسال شده در 16 دی، 2014 با سلام . کسی میتونه راهنمایی کنه چه جوری میتونم اندازه فونت رو توی این نرم افزار تغییر بدم ؟؟ منظورم فونت قسمت Contours هست که میخوام کانتور تنش رو مقادیرش رو داشته باشم . خیلی ریز هست مقادیر و هرچی گشتم پیدا نکردم که از کجا میشه فونتش رو بزرگتر کرد . ممنون .
MechJJ 11368 ارسال شده در 16 دی، 2014 با سلام .کسی میتونه راهنمایی کنه چه جوری میتونم اندازه فونت رو توی این نرم افزار تغییر بدم ؟؟ منظورم فونت قسمت Contours هست که میخوام کانتور تنش رو مقادیرش رو داشته باشم . خیلی ریز هست مقادیر و هرچی گشتم پیدا نکردم که از کجا میشه فونتش رو بزرگتر کرد . ممنون . Viewport/ Viewport Annotation Options/ Legend/ Set Font 3
J/\/\D 420 ارسال شده در 26 دی، 2014 سلام. من یه دیواربرشی فولادی مدل کردم اما ساختی سازه خیلی بیشتر از اونیه که باید باشه. ظرفیت باربری هم در مدل من تقریبا دو برابر مدل آزمایشگاهیه. می خواستم بدونم دلیلش چی می تونه باشه؟ من رو چه پارامترهایی می تونم مانور بدم برای اینکه به جواب برسم. مرسی
shmasood 10 ارسال شده در 31 دی، 2014 سلام. چطوری میشه یک بار خطی را روی یک صفحه وارد کرد؟ لطفا اگه کسی میدونه کمک کنه.
