elyartab 305 ارسال شده در 11 مرداد، 2013 چجوري ميشه تغييرات فشار رو در محيط سيال ( كانتور فشار) تحليل و نمايش داد؟ ( يعني بايد كل محيط سيال رو به عنوان set در field output لحاظ كنيم؟) 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 11 مرداد، 2013 بفرما حمید جان با توجه به خواسته روشهای دیگه ای هم هست مثلا خیلی وقتها یه تعدادی خروجی در history output درخواست میکنیم و اونجا هم میشه تنش - کرنش یا هر خروجی دیگه ای رو با توجه به شماره المان یا گره متناظر تک تک سیو کرد - بعد در xy data manager سیوشون کرد و در operation xy data و باقی مراحل http://www.noandishaan.com/upload/images/15b9hn6cxvosuk88e2j.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/xbb0bu53oxomris5v4p5.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/4pgh0ji0dtcxmyi7l.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/3ur7pca15wyr9gi7xp9.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/zthl5hz183ppg4sb6yqh.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/uz3ovhjs9hikjy5yaju.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/o9i1bzjnbxmsp2cewtz.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/9jd4t04i4eilg5ubtf45.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/cqdai46wbcm8be4r7pcb.jpg 3
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 11 مرداد، 2013 " دوستان بی نظمی به خاطر پایین بودن سرعتمه - هیچ یک از گزینه هام فعال نیست " ممنون، فرمودی اگه می خوای توالی داشته باشه باید دو step تعریف کرد. بیشتر توضیح میدی؟ من امروز یه step دیگه هم تعرف کردم (نوعش General نبود) بعد تو قسمت بارگذاری برای یکی گرانش وارد کردم و برای استپ دیگری بار متمرکز. بعد هم Job و دیدن نتیجه. ولی طوری نبود که گرانش اعمال بشه بعد روی پل تغییر شکل یافته بار متمرکز.تو Result هم رفتم تو تایم ها برای گرانش زده بود 0-.226e-6 و برای بار متمرکز زده بود 0-1 یعنی فک کنم زمان بندی رو باید تغییر بدم اما چطوری؟ کجا؟ amplitude چیه؟ به این مربوط نمیشه؟ خود amplitude هم چند گزینه داره که اصلا سردر نمیارم. یعنی نتیجه رو حتی برای هر کدوم جداگانه میشد دید ولی باهم نه... چیکار باید کنم که بار متمرکز بعد از گرانش اعمال شه؟ یعنی بعد از این که پل تحت تاثیر گرانش تغییر شکل داد و خیز برداشت بار متمرکز اعمال شه؟ اگه زودتر و کامل جواب بدی خیلی ممنون میشم. اصلا از این قسمتش سر در نمیارم... مرسی. ببین احسان جان اینکه میخوای گرانش تعریف کنی و بارگذاری هم داشته باشی قطعا باید با هم باشه چون شرایط وزنی که ثابته و فقط یک بارگذاری قراره اضافه بشه در هر صورت خودت بهتر میدونی و منم توضیح خودمو میدم میتونی دو استپ تعریف کنی و مجموع time priod این دو میشه زمان کل و میتونی در step manager مدیریت کنی و یکیشو غیر فعال کنی و ران بگیری و... و در بارگذاری در ماژول load گرانش در هر دو استپ فعال باشه و بارگذاری متمرکزت در استپ دوم فعال باشه با تعریف amplitude در واقع رابطه ای بین بارگذاری و زمان برقرار میکنی و میتونی مدیریت بیشتری بر شدت و سرعت اعمال داشته باشی در amplitude شما زمان استپ رو داری و یک ضریب بهش میدی و اینو نسبت میدی به کل بارگذاریت در اون استپ میتونی از همون tabular استفاده کنی 3
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 11 مرداد، 2013 خدمت احسان عزیز دیگه از این بهتر نمیتونم توضیح بدم - باقیش دیگه هنر خودته که از خلاقیتت استفاده کنی یادم رفت بگم برای اینکه دو گوش بالای نمودار (سبز )نرم بشه باید از specify استفاده کنی در همون tabular مثلا اگه 0.2 بدی (مثل زدن فیلت به گوش ها میمونه و نرم تر اعمال میشه ) http://www.noandishaan.com/upload/images/ehgkfq404mvdg5tjxadu.jpg 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 12 مرداد، 2013 بفرما حمید جان با توجه به خواسته روشهای دیگه ای هم هست مثلا خیلی وقتها یه تعدادی خروجی در history output درخواست میکنیم و اونجا هم میشه تنش - کرنش یا هر خروجی دیگه ای رو با توجه به شماره المان یا گره متناظر تک تک سیو کرد - بعد در xy data manager سیوشون کرد و در operation xy data و باقی مراحل http://www.noandishaan.com/upload/images/15b9hn6cxvosuk88e2j.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/xbb0bu53oxomris5v4p5.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/4pgh0ji0dtcxmyi7l.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/3ur7pca15wyr9gi7xp9.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/zthl5hz183ppg4sb6yqh.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/uz3ovhjs9hikjy5yaju.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/o9i1bzjnbxmsp2cewtz.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/9jd4t04i4eilg5ubtf45.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/cqdai46wbcm8be4r7pcb.jpg اقا ممنون فقط این شماره 3 و 4 ا قلم افتاد اینو چک می کنم.. 2
max_wolf2000 22 ارسال شده در 12 مرداد، 2013 آخه اين چه جور سوالي است؟!!! اينقدر كه بايد كلي فكر كرد منظور از سوال رو فهميد !! براي تحليل سيكلي كه بارگذاري رو چرخهاي اعمال ميكنيد و بسته به تعداد سيكل و زمان اعمال اون از نوع تحليل استاتيكي يا شبه استاتيكي يا ديناميكي استفاده ميكنيد ! براي هر كدام از اين تحليلها هم فرفي نميكند، مدل رفتاري همشون يكسان است! حالا اينكه ميخواهيد مشخصات فولاد رو پرفكت يا 2 يا 3 خطي تعريف كنيد با سختشدكي ايزوتروپيك يا كنماتيكي يا تركيبي و اينكه اين سخت شدگي تكسيكل باشه يا چرخهاي يا پارامتري يا ..................................................................................................................................................................................................................... سلام من میخوام به نمودار هیسترزیس base shear-displacment بادبند ضربدری برسم ولی وقتی فولاد معمولی میدم نمودار همش خطی میاد میخواستم ببینم چطور میشه فولاد رو تعریف کرد که به اون نمودار برسم؟ 3
shayan777 257 ارسال شده در 13 مرداد، 2013 سلام من میخوام به نمودار هیسترزیس base shear-displacment بادبند ضربدری برسم ولی وقتی فولاد معمولی میدم نمودار همش خطی میاد میخواستم ببینم چطور میشه فولاد رو تعریف کرد که به اون نمودار برسم؟ لطف كنيد يك دياگرام از خروجي كه ميفرماييد همش خطي است بگزاريد ! همينجوري: بنظرم مقدار بار يا تغيير مكان اعمالي به قاب رو بطور قابل توجهي افزايش بدهيد و مشخصات مصالح رو هم فعلا همون دوخطي تعريف كنيد، چون بايد با اين وضعيت وارد مرحله پلاستيك بشود 3
shayan777 257 ارسال شده در 13 مرداد، 2013 در آناليز حرارتي از نوع explicit ، چه تقاوتي در اعمال حرارت از طريق load با bondry condition داره ؟! در هر دو آپشن Temp وجود داره ، اگه ممكنه درباره تفاوتشون راهنمايي كنيد. باتشكر 3
shayan777 257 ارسال شده در 13 مرداد، 2013 من هم آباكوس 6.11 و هم 6.12 را روي ويندوز 8 نصب كردم، آباكوس باز ميشه و همهي منوها و همه چيز كار ميكنه ولي صفحه نمايش سفيده و هيچي نشون نميده!!! يعني اگر مدل از پيش ساختهاي رو باز كني يا اينكه از منوي پارت بخواي اسكتچ جديد رو بكشي پنجره داخلي آباكوس سفيده و چيزي رو نشون نميده ؟؟!! لطفا رهنمايي كنيد 2
shayan777 257 ارسال شده در 14 مرداد، 2013 من هم آباكوس 6.11 و هم 6.12 را روي ويندوز 8 نصب كردم، آباكوس باز ميشه و همهي منوها و همه چيز كار ميكنه ولي صفحه نمايش سفيده و هيچي نشون نميده!!! يعني اگر مدل از پيش ساختهاي رو باز كني يا اينكه از منوي پارت بخواي اسكتچ جديد رو بكشي پنجره داخلي آباكوس سفيده و چيزي رو نشون نميده ؟؟!! لطفا رهنمايي كنيد خب من بعد از 3 روز بیچارگی نصب کردم ! هم نسخه 6.11 و هم 6.12 اما در حالیکه تمامی منوها و ایکن ها و هرچی که فکری اش رو کنی از Abaqus کار می کرد، اما صفجه نمایش یا interface سفید بود و هیچی نشون نمیداد !!! اما بعد از اینکه تا لبه پاک کردن ویندوز اورجینال در محل گارانتی لبتاپ رفتم، به ناگهان درست شد !!! اما طریقه نصب : اول اینکه طبق راهنمای نصب نرم افزار که از طرف شرکت یا سایت ارائه کننده نسخه، باید عمل کنید با این تفاوت که به هیچ عنوان از طریق AutoRun عمل نمی کنید! یعنی به عنوان مثال برای نصب Ducumentation به خود ایکن نصب setup.exe مراجعه، راست کلید گزینه Properties تب دوم Compatibility و تیک قسمت Comptibele mode را روشن و گزینه windows7 را انتخاب می کنید، OK کرده و پنجره را می بندید، حال نقطه عطف ماجرا اینجاست که برای نصب رو گزینه setup راست کلید و گزینه Run As Administrator را انتخاب می کنید تا Setup آغاز شود و ادامه هم مثل دستورات راهنما با این تفاوت که برای شروع نصب لایسنس و پروداکت هم همین روند بالا را برای Setup.exe آباکوس 6.10 انجام میدهید ! یک نکته دیگه اینکه اگر ویندوز8 اورجینال دارید یعنی بصورت اولیه رو لبتاپ شما یا سیستم اولیه شما نصب بوده بهتر است NetFrameWork 3.5 رو هم نصب کنید که اگر در گوگل فارسی سرچ کنید لینک دانلود بهمراه توضیحات بطور مفصل توضیح داده شده است. دوستان اینقدر سریع و خوب پاسخ می دهند که آدم نمی دونه چی بگه واقعا ........... :w140: 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 16 مرداد، 2013 در آناليز حرارتي از نوع explicit ، چه تقاوتي در اعمال حرارت از طريق load با bondry condition داره ؟! در هر دو آپشن Temp وجود داره ، اگه ممكنه درباره تفاوتشون راهنمايي كنيد. باتشكر سلام بارگذاری حرارتی در B.C تنها برای شرایط اولیه هست و قابل تغییر نیست (یعنی طی آنالیز دما تغییر نمیکنه و تغییرات طی آنالیز تاثیری در تغییرات دما نداره ) شاید فقط بشه برداشتی از انالیز با توجه به شرایط اولیه و خواص موادش کرد در load تنها میشه شار حرارتی رو اعمال نمود و برای stepها مدیریت کرد (از این شرایط استفاده نکردم ) اما در predefined field شرایط در نظر گرفته شده طی آنالیز میتونه تغییر کنه و برای آنالیزهای کوپله (thermal-displacement ) - انالیزهای کوپله کامل (fully couple analysis ) و کوپله ترتیبی (sequentially coupled ) از این نوع بارگذاری استفاده میشه 4
hamed-q 40 ارسال شده در 17 مرداد، 2013 سلام دوستان یسری اطلاعات برای شبیه سازی جوش میخوام قبلا تو کارای معمولی از tie استفاده کردم این گفته از روش تولد و مرگ باید برم یا این روشم نشد یکم برای روش های دیگه کمک کنید یا اگه فایلی در این مورد دارید بدید ممنون میشم این کاریه که میخوام انجام بدم 4
hamed-q 40 ارسال شده در 18 مرداد، 2013 این ادرس سایت کتابیه که تازه چاپ شده سرفصلش دیدم خیلی جالب بود خوبیش اینکه مثالاش زیاده از من میشنوید سر بزنید برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
hamed-q 40 ارسال شده در 18 مرداد، 2013 تو ادرس زیر قسمت weld یسری فایل برای جوش هست دو تا فیلمم برای جوش دوبعدی و سه بعدی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
hamidbala 2844 ارسال شده در 19 مرداد، 2013 بفرما حمید جان با توجه به خواسته روشهای دیگه ای هم هست مثلا خیلی وقتها یه تعدادی خروجی در history output درخواست میکنیم و اونجا هم میشه تنش - کرنش یا هر خروجی دیگه ای رو با توجه به شماره المان یا گره متناظر تک تک سیو کرد - بعد در xy data manager سیوشون کرد و در operation xy data و باقی مراحل http://www.noandishaan.com/upload/images/15b9hn6cxvosuk88e2j.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/xbb0bu53oxomris5v4p5.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/4pgh0ji0dtcxmyi7l.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/3ur7pca15wyr9gi7xp9.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/zthl5hz183ppg4sb6yqh.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/uz3ovhjs9hikjy5yaju.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/o9i1bzjnbxmsp2cewtz.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/9jd4t04i4eilg5ubtf45.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/cqdai46wbcm8be4r7pcb.jpg اقا ممنون تمام روش ها رو رفتم یا ارور میده اخرش یا خط صاف تحویل می ده :icon_pf (34): 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 19 مرداد، 2013 اقا ممنون تمام روش ها رو رفتم یا ارور میده اخرش یا خط صاف تحویل می ده :icon_pf (34): مشكل در انتخاب خودته - المان رو درست انتخاب نميكني دوباره بررسي كن 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 19 مرداد، 2013 خوب من یک المان قسمتی که بیشترین فشار رو داره می گیریم قضیه اون منفی چیه نفهمدیم! 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 20 مرداد، 2013 خوب من یک المان قسمتی که بیشترین فشار رو داره می گیریم قضیه اون منفی چیه نفهمدیم! گفتم اگه نمودارت برعكس دراومد يه منفي بزاري - هموني ميشه كه ميخواي - علت ديگه اي نداره 3
remus 15 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 سلام بر مهندسین عزیز می خوام این مکانیسمو ک ضمیمه پست شده با آباکوس مدل کنمو تحلیل دینامیکی کنم (سرعت و شتاب لینکارو به دست بیارم و همچنین تنش و تغییر شکل ها رو {مال کتاب دینامیک ماشینه}) اما اون 2 تا قسمت رو که دورش دایره زدم نمی دونم چطور باید تو ماژول intraction وارد کنم (نمی دونم از چه conector builder باید استفاده کرد ) لطفا راهنمایی کنید (در ضمن کلیه اجزا به صورت 2d planer و deformable , wire مدل شده ) 3
نیما -ساخت و تولید 20 ارسال شده در 24 مرداد، 2013 سلام خسته نباشید من فرآیند کشش عمیق استوانه ای رو دارم شبیه سازی می کنم و مقادیر fld damage را هم در قسمت ماده وارد کردم، اما در عمل در نتیجه تفاوتی با وارد نکردن مقادیر damage دیده نشد ،آیا باید جز اضافه کردن این مقادیر کار دیگری هم انجام داد؟ سوال دیگم اینه که اگر بخوام یه مرحله کشش دیگه اضافه کنم ،محصول نهای ام را چطور باید به عنوان ورودی مرحله دوم قرار بدم؟یعنی باید محصول مرحله قبل رو بیارم داخل part یا دوباره باید خودم داخل part اونو مدل کنم؟خواصش و چه طور بدست بیارم. ممنون 3
