hady1 27 ارسال شده در 13 خرداد، 2013 سلام مهندس - خواهش میکنم بعضی مشکلات رو با دو سه خط توضیح میشه فهمید ولی وقتی یکم پیچیده میشه بدون بررسی خود فایل - بیهوده وقت گذاشتنه چرا از general contact استفاده نمیکنید ؟ انالیزتون explicit دیگه ؟ سلام مهندس جان ببخشید خسته تون کردم از general contact استفاده کردم و static general برای تماسها از گزینه find contact pairs تماسها hard contact و ضریب اصطکاک 3. فقط میدونم مشکل از تماس هست از راهنماییتون ممنونم 3
shayan777 257 ارسال شده در 16 خرداد، 2013 برداشتم اینه : بارگذاریت اینقدری هست که در همون ابتدا , جابجایی گرهی در محل تعریف Tie داشته باشی به جهت اینکه شما یک صفحه صلب را با یک سطح غیر صلب Tie (یکی کردن رفتار گرهی ) کردید به نظرم علت این ارور هم همینه (برای امتحان میتونی مقدار بار رو کاهش بدی و بررسی کنی ) اگه رفتار سر ستون برات مهمه تماس تعریف کن و برای اینکه مطمئن شی سر نمیخوره ضریب اصطکاک رو کمی بیشتر از 0.2 در نظر بگیر یا اینکه قبل از پارتیشن بندی یک set از سطح بارگذاریت تعریف کنی و اگر شرایط شبیه سازیت تغییر نمیکنه مستقیم بار رو روی سر ستون وارد کنی فقط باید نیرو رو به فشار تبدیل کنی راستش جابجايي يا پاسخ سر ستون برام مهمه ! چرا كه تنها جايي است كه ميشه ازش خروجي تغييرمكان و نيرو استخراج و نمودار هيسترزيس رو رسم كرد ! بارگذاري من از نوع تغييرمكاني است ! براي همين صفحه صلب رو تعريف كردم كه از طريق رفرنس پوينت اون بار به نمونه اعمال بشه !! آناليز تا انتها ميره ولي حدود 100 تايي warning ميده كه همهاشون نشونه خطاي عددي زير رو نشون ميده ، من از تنظيمات step استاتيك-جنرال مطمئنم ولي فكر ميكنم مشكل در مشخصات مصالح است كه perfect و دوخطي تا حالا جواب نداده و مشكل از عدم تعرف سختشدگي است كه نميدونم چه جوري پارامترهاي سختشدگي combine و Kinematic رو استخراج كنم؟؟ The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 1782 points Excessive distortion at a total of 2212 integration points in solid (continuum) elements The strain increment is so large that the program will not attempt the plasticity calculation at 540 points 4
hady1 27 ارسال شده در 17 خرداد، 2013 سلام به دوستان عزیز چندتا سوال داشتم، ممنون میشم راهنمایی کنید: 1- یک دال بتنی روی 2 تکیه گاه مدل کردم، برای نمودار بار-جابجایی وسط دال حتما باید از static riks استفاده کنم؟ 2- پارامتر dof رو در این استپ چی وارد کنم؟ 3- برای اعمال بار خطی به وسط دال از partition face روی دال خطی ایجاد کردم ولی در ماژول load بعد از انتخاب line load از من select bodies for the load رو میخواد که نمیدونم چیه؟ 4-چگونگی مشخص کردن مسیر ذخیره فایلهایی که هنگام آنالیز ایجاد میشوند مثل odb؟ 5- پس از اتمام آنالیز مقدار زمانی که آنالیز طول کشیده را از کجا بدانیم؟ ممنونم از لطفتون 3
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 22 خرداد، 2013 من از تنظيمات step استاتيك-جنرال مطمئنم ولي فكر ميكنم مشكل در مشخصات مصالح است كه perfect و دوخطي تا حالا جواب نداده و مشكل از عدم تعرف سختشدگي است كه نميدونم چه جوري پارامترهاي سختشدگي combine و Kinematic رو استخراج كنم؟؟ ببخشید دیر شد مهندس منظورتو از سخت سخت شدگی combine و kinematic متوجه نمیشم البته من آنالیز هیسترسیز کار نکردم و شاید بی اطلاعی از من باشه ولی اگه منظورتون سخت شدگی همون (hardening) هست یه کتاب بسیار عالی در بازار وجود داره دقیقا برای همین منظور کتاب atlas of strain-stress انتشارات جام جم (یا جهان جم یا جام جهان یا جهان جام ) از آقای غیاثوند که منحنی تنش کرنش خیلی از متریال ها مثل 304 - 316 - 421 , .... رو داره تو گوگل هم انلاین میتونی ازش استفاده کنی استاد بزرگوار مهندس spow چند روزی وقت گذاشت و یکی از کتابهای مرجع برای استفاده دوستان قرار دادن پیشنهاد میکنم شما که پیشرو تر ما هستید هم دانلود کنید دانلود کتاب اطلس منحنی خستگی Atlas of Fatigue Curves 5
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 22 خرداد، 2013 سلام به دوستان عزیزچندتا سوال داشتم، ممنون میشم راهنمایی کنید: 1- یک دال بتنی روی 2 تکیه گاه مدل کردم، برای نمودار بار-جابجایی وسط دال حتما باید از static riks استفاده کنم؟ 2- پارامتر dof رو در این استپ چی وارد کنم؟ 3- برای اعمال بار خطی به وسط دال از partition face روی دال خطی ایجاد کردم ولی در ماژول load بعد از انتخاب line load از من select bodies for the load رو میخواد که نمیدونم چیه؟ 4-چگونگی مشخص کردن مسیر ذخیره فایلهایی که هنگام آنالیز ایجاد میشوند مثل odb؟ 5- پس از اتمام آنالیز مقدار زمانی که آنالیز طول کشیده را از کجا بدانیم؟ ممنونم از لطفتون مگه کمانش دارید ؟ منم یکم یادم رفته ولی فکر نکنم الزامی به استفاده از این آنالیز باشه در نهایت شما RF میخواهید منظورتون رو از تعریف dof متوجه نمیشم - اگه برا نمایش نمودار جابجایی میگید که خوب یه نقطه ای رو که بیانگر حرکتتون باشه رو انتخاب میکنید راستا اش هم مشخصه پیشنهاد میکنم برای مدلهای سه بعدی تا اونجایی که ممکن هست از partition cell استفاده کنید و اگر ممکن نبود از باقی استفاده کنید که برای نوع اعمال بار میتونید از amplitude استفاده کنید - اینکه سوال کرده شاید به خاطر اینه که شما مرز انتخاب کردید و نرم افزار نمیتونه تشخیص بده روی کدوم body باید اعمال کنه - اگه تصویر بزارید خیلی خوب میشه برای ذخیره همیشه ابتدای کار directory رو مشخص کنید بعد فایلتون رو save کنید - به این صورت تا انتها هر فایلی ایجاد بشه و save کنید در directory تون ذخیره میکنه اگه اشتباه نکنم انالیز ricks -استپ base باشه حضور ذهن ندارم اگه linear perturpation باشه که تاریخچه زمانی نداره (تعریفی که در خود اباکوس شده 1e-36 ) و اگه general باشه که همون time period که تعریف کردی ه امیدوارم دوستان دیگه (مهندس شایان عزیز ) هم نظر بدن که بتونیم اشتباهات خودمونو پوشش بدیم 4
hady1 27 ارسال شده در 23 خرداد، 2013 سلام به مهندس عزیز (j.a) از همکاری های شما با من و دوستان دیگه واقعا سپاسگزارم dof=درجه آزادی نقطه رو زیر دال انتخاب میکنم ولی جابجایی رو به صورت خط صاف (صفر) نشون میده 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 23 خرداد، 2013 dof=درجه آزادی نقطه رو زیر دال انتخاب میکنم ولی جابجایی رو به صورت خط صاف (صفر) نشون میده سلام - اختیار دارید - وظیفه خودمون میدونیم و در حد بضاعت تلاشمونو میکنیم منوجه dof هستم فقط نمیتونم درک کنم که شما چکار میخواهید بکنید و در کجای روال شبیه سازیتون اشتباه دارید اگر مقدوره براتون تصویری از نحوه اعمال شرایط مرزی و بارگذاریتون رو بزارید لااقل اگه اینجا مقدور نیست براتون - بهم میل بزنید (تو پروفم هست) 4
hady1 27 ارسال شده در 26 خرداد، 2013 سلام - اختیار دارید - وظیفه خودمون میدونیم و در حد بضاعت تلاشمونو میکنیم منوجه dof هستم فقط نمیتونم درک کنم که شما چکار میخواهید بکنید و در کجای روال شبیه سازیتون اشتباه دارید اگر مقدوره براتون تصویری از نحوه اعمال شرایط مرزی و بارگذاریتون رو بزارید لااقل اگه اینجا مقدور نیست براتون - بهم میل بزنید (تو پروفم هست) سلام و خسته نباشید جابجایی زیر دال رو میخواستم [/img] ممنونم 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 26 خرداد، 2013 سلام و خسته نباشیدجابجایی زیر دال رو میخواستم [/img] ممنونم هر دو پایه رو نبند سطح زیر پایه هاتو فقط در راستای y ببند درجه ازادی x و z رو فقط تو یکی از پایه ها اعمال کن در مورد کیفیت عکس هم هرکاری بشه کرد همون موقع سیو کردنه که با چه پسوندی سیو کنی کیفیت بالا حجم بیشتر - در هر صورت فکر نکنم مشکلی باشه 2
jo-jo 242 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 چهارمی رو انتخاب کن (deep drawing )تو همون کتابی که معرفی کردم به طور کامل توضیح داده - علاوه بر اون منم میتونم کمکت کنم خیلی ممنون از راهنمایی شما .یک سوال دیگر: در آباکوس نحوه فرم دهی نبشی قائمه چگونه است ؟ 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 خیلی ممنون از راهنمایی شما .یک سوال دیگر: در آباکوس نحوه فرم دهی نبشی قائمه چگونه است ؟ مثال اشاره شده یکی از بهترین روش های فرم دهی ورق های نازک هست ولی در مورد فرم دهی نبشی یا هر پروفیل دیگه ای باید روش ساخت و ضخامت و موارد دیگه بررسی بشه و با جمع بندی از این مسائل استراتژی مناسب رو انتخاب کرد ممکنه نیاز باشه شبیه سازی هایی مثل فورج و پرس و ..... انجام بشه 7
mohandesmim 13 ارسال شده در 15 تیر، 2013 با سلام من نرم افزار رو نصب کردم ولی الان میخام واردش بشم این ارور را میدهد:this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way. please contact the applications support team for more information اگر امکان دارد من را،راهنمایی کنید با تشکر 3
rzab 14 ارسال شده در 19 تیر، 2013 سلام.در شبیه سازی کشش عمیق استوانه ای explicit مانند بسیاری از مثال ها عمل می کنم و نتیجه هم می گیرم اما در تصویر خروجی گویی بلنک از خطوط صلب die عبور می کند.مشکل کجاست؟ممنون سلام در قسمت نمایش نتایج (visualisation)، از منوی options، گزینه common رو انتخاب کن . بعد در همون قسمت deformation scale با تیک زدن uniform مقدار اون را 1 قرار بده. مشکلت حل میشه. یاعلی 4
shayan777 257 ارسال شده در 19 تیر، 2013 سلام من ميخواهم پساكمانش يك ستون تحت بارگذاري سيكلي را مدل كنم، با استفاده از آناليز buckl مقادير eigen رو بدست آوردم و از طريق keyword به عنوان نقص اوليه براي مدل بعدي كه يك آناليز "استاتيك جنرال" بود، تعريف كردم و آناليز بخوبي انجام شد و مدل كمانش ميكرد. حال بدلايلي مجبورم اين آناليز رو بصورت explicit انجام بدم، ولي مشاهده ميكنم كه تغيير شكل ستون فقط محوري است و مطابق به گفتهي يكي از دوستانم كه Imperfection* در آناليز صريح كار نميكنه !! با مشكل مواجه شدم ؟؟ حال دو راه برام مونده كه يكياش import كردن شرايط مدل (بدون بارگزاري) و داراي نقص اوليه از مدل تحليل شده static-general است!! كه مال من error ميده : The following file(s) could not be located: Job36.res يك راهحل ديگه : تعريف نقص بصورت شرايط اوليه است، يعني مثلانقطهاي وسط ستون رو از طريق BC>displacment در گام initial خواستم بهش تغييرمكان بدم! ولي نميشه و قبول نميكنه ! و اصلا نميدونم اينجوري درسته يا نه ?? لطفا راهنمايي بفرماييد 3
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 19 تیر، 2013 سلام من ميخواهم پساكمانش يك ستون تحت بارگذاري سيكلي را مدل كنم، با استفاده از آناليز buckl مقادير eigen رو بدست آوردم و از طريق keyword به عنوان نقص اوليه براي مدل بعدي كه يك آناليز "استاتيك جنرال" بود، تعريف كردم و آناليز بخوبي انجام شد و مدل كمانش ميكرد. حال بدلايلي مجبورم اين آناليز رو بصورت explicit انجام بدم، ولي مشاهده ميكنم كه تغيير شكل ستون فقط محوري است و مطابق به گفتهي يكي از دوستانم كه Imperfection* در آناليز صريح كار نميكنه !! با مشكل مواجه شدم ؟؟ حال دو راه برام مونده كه يكياش import كردن شرايط مدل (بدون بارگزاري) و داراي نقص اوليه از مدل تحليل شده static-general است!! كه مال من error ميده : The following file(s) could not be located: Job36.res يك راهحل ديگه : تعريف نقص بصورت شرايط اوليه است، يعني مثلانقطهاي وسط ستون رو از طريق BC>displacment در گام initial خواستم بهش تغييرمكان بدم! ولي نميشه و قبول نميكنه ! و اصلا نميدونم اينجوري درسته يا نه ?? لطفا راهنمايي بفرماييد مهندس خودم برای آنالیز مشابهی اینکارو کردم - برای به دست اوردن شکل مود تحت بار از restart analysis و postbuckle استفاده کردم آنالیز اول buckle و در آنالیز دوم از static ricks - استاندارد درست فرمودن دوستتون من از جابجایی اجباری استفاده کردم - گشتم فایلم رو پیدا نکردم وگرنه براتون مبفرستادم ببینید از چه روشی رفتم فکر نمیکنم مشکلی برای تعریف step های دیگه باشه و بتونید با روش مشابهی شرایط آنالیزتون رو اعمال کنید فقط مهندس به این توجه دارید که استپ های linear perturbation تاریخچه زمانی ندارن و اگر استپ اول باشن احتمالا مشکلاتی ایجاد کنن 4
hady1 27 ارسال شده در 24 تیر، 2013 سلام به دوستان ببخشید خواستم اگه مقدور باشه آموزش تصویری پیش تنیده (کشش) کردن پیچ رو بذارید لطفا. ممنونم از کمکهاتون 2
bemosite 13 ارسال شده در 27 تیر، 2013 با سلام خدمت دوستان وقتی برنامه رو run میکنم با این خطا مواجه میشم the independent variables must be arranged in ascending order لطفا اگه اطلاع دارید راهنمایی بفرمایید. خیلی ضروریه ممنون 3
al_laf1 454 ارسال شده در 28 تیر، 2013 آقا سوال کلی و مبتدیانست ... ببخشید ... میخوام براده برداری فرز انگشتی رو شبیه سازی کنم و نیروهایی که به انگشتی وارد میشه رو در بیارم ... یه همچین چیزی مثلاً : یا این : اول اینکه کسی تجربه ای تو شبیه سازی براده برداری داره ؟ تو آباکوس برم دنبالش یا انسیس ورک بنچ ؟ و منبعی برای کمک در این مورد خاص اگه میشناسین معرفی کنین لطفاً . مچکرم . 3
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 28 تیر، 2013 سلام به دوستانببخشید خواستم اگه مقدور باشه آموزش تصویری پیش تنیده (کشش) کردن پیچ رو بذارید لطفا. ممنونم از کمکهاتون سلام مهندس چنین آنالیزی رو انجام ندادم - شما شروع کن بنده هم هر کمکی از دستم بربیاد در خدمتم با سلام خدمت دوستان وقتی برنامه رو run میکنم با این خطا مواجه میشم the independent variables must be arranged in ascending order لطفا اگه اطلاع دارید راهنمایی بفرمایید. خیلی ضروریه ممنون مهندس احتمالاتی میدم از کجا باشه ولی باید فایل باشه و بررسی کرد و بعد پاسخ داد آقا سوال کلی و مبتدیانست ... ببخشید ...میخوام براده برداری فرز انگشتی رو شبیه سازی کنم و نیروهایی که به انگشتی وارد میشه رو در بیارم ... یه همچین چیزی مثلاً : یا این : اول اینکه کسی تجربه ای تو شبیه سازی براده برداری داره ؟ تو آباکوس برم دنبالش یا انسیس ورک بنچ ؟ و منبعی برای کمک در این مورد خاص اگه میشناسین معرفی کنین لطفاً . مچکرم . اتفاقا مبتدیانه نیست - قبلا هم چنین سوالی مطرح شده بود که من نمیدونستم به چه صورت باید خلاصه سازی کرد و آنالیز کرد فایل هات *****ه - نگاه میکنم ببینم نتیجه ای میشه گرفت پیگیری میکنم بعدا جواب میدم 2
ehsan-inventor 184 ارسال شده در 1 مرداد، 2013 سلام به مهندسای عزیز. من می خوام پل یه جرثقیل سقفی رو تحلیل تنش کنم. این پل بعد از دو سال کارکرد به اندازه 4 میلیمتر خیز برداشته. حالا می خوام ببینم این خیز تاثیری روی سازه میذاره یا خیر؟ چطوری باید پیش برم، 1 یا 2 ؟ 1.یه بار پل رو بدون خیز مدل کنم و بعد تحلیل تنش و یه بار هم پل رو با خیز مدل کنم و بعد هم تحلیل تنش و در آخر این دو رو مقایسه کنم ؟ (مدل کردن پل بدون خیز خیلی برام راحته چون نقشه مقطع رو می کشم و بعد برای هر قسمت اکسترود می کنم، اینم نقشه مقطع ): 2.فقط یه بار مدل سازی انجام شه ولی تو نرم افزار از وسط به پل خیز بدم و بعد نیروها رو اعمال کنم و دو حالت بدون خیز و با خیز پل رو بعد از اعمال نیرو مقایسه کنم... حالت دو امکان انجامش با abaqus هست؟ یعنی میشه به وسط پل با تمام محتویاتش یعنی ورق های جانبی و نبشی ها و استیفینر ها خیز داد ؟ احیانا با displacement میشه چنین کاری کرد؟ ممنون میشم راهنمایی کنین که زودتر باید انجامش بدم... 2
