سلام به مهندسین عزیز
ببخشید هشدار زیر رو کی میده
فکر کنم باعث عدم همگرایی تحلیلم میشه
***warning: The system matrix has 1 negative eigenvalues.
In an eigenvalue extraction step the number of negative eigenvalues is
equal to the number of eigenvalues below the current shift point.
This may be used to check that eigenvalues have not been missed.
Note: The lanczos eigensolver applies an internal shift which will
result in negative eigenvalues.
In a direct-solution steady-state dynamic analysis, negative
eigenvalues are expected. A static analysis can be used to verify that the system is stable.
In other cases, negative eigenvalues mean that the system matrix is not
positive definite:
For example, a bifurcation (buckling) load may have been exceeded.
Negative eigenvalues may also occur if quadratic elements are
used to define contact surfaces.
2158 severe discontinuities occurred during this iteration.
1404 points changed from open to closed
296 points changed from closed to open
458 points changed from sticking to slipping
ممنونم
  • پاسخ 850
  hady۱ گفته است:
positive definite:
ممنونم
برای من پیش نیومده چنین اخطاری
میگه خطایی داری که باعث شده ماتریس مسئله نا متقارن تشکیل بشه
شاید اشتباه کنم اما به نظرم اشکال رو باید در پارامترهای تعریف تماس بگردی
ماتریس نامتقارن زمان حل رو بسیار افزایش میده و احتمال میدم درصدی هم خطا وارد مسئله ات کنه
ضریب اصطکاک رو کم کن - کمتر از 0.2
سلام دوستان
- مشخصات الاستیک و پلاستیک را برای میلگرد تعریف کردم ولی جایی که بشه در اون مقاومت نهایی میلگرد را تعریف کرد پیدا نمیکنم.
- چطوری میشه ترک ها را در مدل کانکریت دمیج پلاستیسیتی به عنوان خروجی گرفت؟ مثل این شکل:
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
سلام.در شبیه سازی کشش عمیق استوانه ای explicit مانند بسیاری از مثال ها عمل می کنم و نتیجه هم می گیرم اما در تصویر خروجی گویی بلنک از خطوط صلب die عبور می کند.مشکل کجاست؟ممنون
  نیما -ساخت و تولید گفته است:
اگه نتایج منطقیه ممکنه باگ نرم افزاری باشه
اما اگه نتایج رو تغییر داده باید خوب بررسی بشه - حداقل یک تصویری میزاشتی
تماسهایی که تعریف کردی رو هم بررسی کن
سلام جناب آقای مهندس ببخشید هشدار زیر رو کی میده فکر کنم باعث عدم همگرایی تحلیلم میشه ***warning: The system matrix has 1 negative eigenvalues. In an eigenvalue extraction step the number of negative eigenvalues is equal to the number of eigenvalues below the current shift point. This may be used to check that eigenvalues have not been missed. Note: The lanczos eigensolver applies an internal shift which will result in negative eigenvalues. In a direct-solution steady-state dynamic analysis, negative eigenvalues are expected. A static analysis can be used to verify that the system is stable. In other cases, negative eigenvalues mean that the system matrix is not positive definite: For example, a bifurcation (buckling) load may have been exceeded. Negative eigenvalues may also occur if quadratic elements are used to define contact surfaces. 2158 severe discontinuities occurred during this iteration. 1404 points changed from open to closed 296 points changed from closed to open 458 points changed from sticking to slipping ممنونم
  hady۱ گفته است:
سلام - تو پست قبلیتون پیشنهاد کردم ضریب اصطکاک رو تغییر بدید ولی پاسخ ندادید که نتیجه چی شد
به نظرم مشکل در تعریف تماس و ضریب اصطکاک هست
من بايد در يك آناليز كمانش غير خطي يك ميله، تعدادي "بست حلقوي فلزي پيش كشيده" رو مدل كنم !!! چند مشكل وجود داره اول تعريف تماس "بست"هاست (با shell مدل كردم) با خود ميله در معرض كمانش، چه با general وچه با surface to surface وارنينگ ميده كه اين "اينتراكشن براي اين step مناسب نيست ! ولي آناليز بدون error تا آخر ميره ولي مشكل ديگه وجود داره: با اينكه تعريف اتصال درسته ! ولي وقتي ميله كمانش ميكنه "بست ها" انگار نه انگار !!! سرجاشون بدون هيچگونه تنشي و تغيير شكلي ايستادن! در مورد پيش تنيده كردن "بست" ها ممنون ميشم راهنمايي بكنيد، چون در آناليز هاي مربوط به كمانش چه خطي مقادير ويژه و چه غيرخطي استاتيك ريسك گزينه blolt force فعال نيست تازه اگرهم باشه فكر نكنم براي shell كار كنه
مرسي
:ffuzma2nlljlasbauln
نمونه اي ديگر از warning ها :
Not all the nodes that do not find intersection with the master surface are printed. However all of these nodes have been included in a node set.
304 nodes may have incorrect normal definitions. The nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal.
The specified type of interaction cannot be created or resumed in this type of step. Contact pair definition will not written to the ODB.
  j.a گفته است:
سلام به جناب آقای مهندس عزیزببخشید اگه جواب ندادمضریب اصطکاک رو کم کردم مشکل رفع نشد ممنون میشم کمکم کنید مدل من اتصال دو تیر به یک ستون هر کدوم 10تا پیچ ( اتصال گوشه ) تماسهای زیادی داره برای تعریف تماسها از گزینه find contact pairs استفاده کردم ممکنه بازم اشتباهی در تعریف تماس باشه؟؟؟ خودم هم مثل شما نظرم اینه که اشکال مدلسازی در تعریف تماسهاست ولی واقعا گیج شدم نمیدونم چیکار کنم واقعا از لطفتون ممنون
[rtl][/rtl]
سلام خدمت دوستان
شبیه مثال هایی که تو قسمت فرمینگ help آباکوس هست توی اینترنت وجود داره آیا ؟(میگردیم ولی هیچی پیدا نمیکنیم:ws52:).....اگر کتابی هست که از فرایندهای فرمینگ با آباکوس مثال زیاد داشته باشه ممنون میشم راهنمایی کنید
  hady۱ گفته است:
سلام مهندس - خواهش میکنم
بعضی مشکلات رو با دو سه خط توضیح میشه فهمید ولی وقتی یکم پیچیده میشه بدون بررسی خود فایل - بیهوده وقت گذاشتنه
چرا از general contact استفاده نمیکنید ؟
انالیزتون explicit دیگه ؟
  jo-jo گفته است:
سلام خدمت دوستان
مهندس قبلا اینجا معرفی کردم
[h=1]طرح جامع معرفی " هر عضو یک کتاب "[/h]
ممنون.من میخوام یکی ازین روش هارو برای پروژه انتخاب کنم ولی اطلاع از سختیشون ندارم .فک کنم اکستروژن سخت تر از بقیه باشه.
می خوام یه چیزی انتخاب کنم که توش نمونم.شما از قسمت
کدوم رو پیشنهاد میکنید؟
اگر یک مثال واقعی هم ازش بزینید خیلی لطف میکنید
اقا این باکس اطلاعات تویه مرحله اخر برای من خیلی ریز شده
می خوام بزرگترش کنم...
  نقل قول
چهارمی رو انتخاب کن (deep drawing )
تو همون کتابی که معرفی کردم به طور کامل توضیح داده - علاوه بر اون منم میتونم کمکت کنم
  hamidbala گفته است:
من يك صفحه صلب را با پارت discrete rigid و از نوع planar
For *tie pair (assembly__pickedsurf70-assembly__pickedsurf69), adjusted nodes with very small adjustments were not printed.
Specify *preprint,model=yes for complete printout.
8 nodes have dof on which incorrect boundary conditions may have been specified. The nodes have been identified in node set WarnNodeBCIncorrectDof.
!!! اينكه تكيه گاه رو رو عضو تعريف كردم براي اين بوده كه از راستاي قائم منحرف يا كمانه نكنه و فقط در راستاي اعمال بار حركت كنه !!!
:JC_thinking:
  shayan۷۷۷ گفته است:
:JC_thinking:
برداشتم اینه : بارگذاریت اینقدری هست که در همون ابتدا , جابجایی گرهی در محل تعریف Tie داشته باشی
به جهت اینکه شما یک صفحه صلب را با یک سطح غیر صلب Tie (یکی کردن رفتار گرهی ) کردید
به نظرم علت این ارور هم همینه (برای امتحان میتونی مقدار بار رو کاهش بدی و بررسی کنی )
اگه رفتار سر ستون برات مهمه تماس تعریف کن و برای اینکه مطمئن شی سر نمیخوره ضریب اصطکاک رو کمی بیشتر از 0.2 در نظر بگیر
یا اینکه قبل از پارتیشن بندی یک set از سطح بارگذاریت تعریف کنی و اگر شرایط شبیه سازیت تغییر نمیکنه مستقیم بار رو روی سر ستون وارد کنی
فقط باید نیرو رو به فشار تبدیل کنی
AM 00 : 1
Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
