Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 23 اسفند، 2012 مرسي از توجه شما، آلان شما وجه رو انتخاب و طرح رو كشيديد و با استفاده از گزينه Blind عمق داديد، اما من ميخواهم دقيقا از وسط استوانه شروع كنم و شكل من هم خيلي پيچيده تر است !! منظور من از + سه بعدي يعني دو ضلع ديگر عمود بر شكلي كه شما كشيديد داره !! اما من يك سوال ديگه هم دارم، در مورد علت Warning زير ميتونيد كمك كنيد Buckle option is not supported for element loop parallelization. If you have specified element loop parallelization, it will be turned off for this analysis. The general contact domain for modeling contact interactions in Abaqus/Standard has double-sided facets. Initial contact adjustments for resolving gaps and overclosures when a surface with double-sided facets is paired with any surface having double-sided facets may be incorrect. Similarly, adjustments for double-sided surfaces crossing each other may be incorrect and no additional warnings or error messages will be issued. In all these cases, we recommend using single-sided surfaces under *CONTACT INITIALIZATION ASSIGNMENT to handle initial adjustments more precisely and avoid possible convergence problems.Buckle option is not supported for element loop parallelization. If you have specified element loop parallelization, it will be turned off for this analysis. من شكل پيچيده ام رو با shell كردم كه ديگه لازم به خالي كردن استوانه نباشه ولي حالا contact شده دردسر !! راستش من general standard contact تعريف كردم و آناليز انجام ميشه تا آخر بدون error ولي قطعه فلزي براحتي كمانش ميكنه بدون اينكه تنش به بتن منتقل بشه !! انگار نه انگار بتني هست، خيلي راحت از بتن بيرون ميزنه !!! لطفا مراحل تعريف contacy general رو توضيح بدهيد، آيا master و slave ور بايد دستي تعريف كنم ؟ چون گزينه انتخاب نمياد ! يا خودش در نظر ميگيره؟ با تشكر اول از همه که قویا پیشنهاد میکنم از تقارن استفاده کنید چون هم راحتتر میتونید پیش برید و هم زمان حل میاد پایین از general contact بیشتر در تماسهایی که حد منفی(فاصله)و مثبت (اعمال تماس) قراره اعمال بشه استفاده میکنن به نظرم از surface to surface contact استفاده کنی خیلی بهتره برای interaction property هم میتونید اصطکاک بیشتری در نظر بگیرید که خودتون بهتر میدونید پیشنهاد میکنم برای حل سریعتر از penalty (در نظر گرفتن ضریب اصطکاک ثابت ) با ضریب اصطکاک مناسب استفاده کنید اگر ضریب اصطکاک تون رو کم در نظر بگیرید در حالی که از small sliding دارا استفاده میشه مسئلتون همگرا نمیشه اگه میدونید سر خوردن بین دو سطحتون بزرگتر از اندازه یک المانتون هست از finite sliding استفاده کنید برای تعریف surface کل مدل اگه امکانش نبود حداکثر سطوح رو انتخاب و نسبت بدید - هیچ اشکالی نداره در مورد اون self contact :برای زمانی استفاده میشه که احتمال برخورد بخشی از مدل به بخش دیگه اش در اثر اعمال بار وجود داشته باشه و از این دست برخورد ها ........ 4
mahdishahabi 13 ارسال شده در 24 اسفند، 2012 کجا پیداش کنیم! باسلام تا اونجایی که من میدونم هیئت علمی دانشگاه اصفهان است. میتونید از طریق سایت این دانشگاه، شماره تلفن اتاقش و یا ایمیل آن را پیدا کنید. 3
rahimism 27 ارسال شده در 25 اسفند، 2012 سلام دستان یک مدل در آباکوس درست کردم (یه قطعه بتنی که چند تا میلگرد عمودی و افقی سراسری هم داره) و می خواستم تحلیل استاتیکی غیر خطی کنم و منحنی جابجایی-برش پایه بگیرم (به عنوان بانداری کاندیشن یه جابجایی تعریف کردم) ولی تحلیل پیش نمیره و خروجی نمیده. جابجایی رو در حد دهم میلیمتر میگیرم انجام میشه ولی مثلا وقتی میگم 3 سانت پوش بشه نمیتونه تحلیل کنه. لطفا دوستانی که میتونن مشکلش رو حل کنن پی ام بدن که فایل رو براشون بفرستم. (فایل برای ورژن 6.12 هست.) فقط روزهای آخر ترم هست و یه مقدار از نظر زمانی در محدودیت هستم. (هزینه ای هم داشته باشه پرداخت میکنم.) ممنون 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 25 اسفند، 2012 سلام تحمل بار رو با چه روشی بدست بیارم/ اونسری که بهت گفتم احتمال زیاد از ricks باید باشه (شاید اسپلش رو اشتباه نوشته باشم) 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 31 اسفند، 2012 اونسری که بهت گفتم احتمال زیاد از ricks باید باشه (شاید اسپلش رو اشتباه نوشته باشم) میشه با تصویر نشون بدی مرسی 2
hamidbala 2844 ارسال شده در 2 فروردین، 2013 سلام چند تا سوال داشتم واحد قسمت magntuid تو قسمت load که می خوای فشار رو واردی کنی چیه؟ یعنی باید چه واحدی بزاری عددت رو؟ تو قسمت متریال هم واحد مدول یانگ باید چی باشه؟ و خروجی که می گیری چه واحدی میده بهت؟ کلا واحد نرم افزار اباکوس چیه ایا میشه تغییرش داد با تشکر 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 2 فروردین، 2013 سلام چند تا سوال داشتم واحد قسمت magntuid تو قسمت load که می خوای فشار رو واردی کنی چیه؟ یعنی باید چه واحدی بزاری عددت رو؟ تو قسمت متریال هم واحد مدول یانگ باید چی باشه؟ و خروجی که می گیری چه واحدی میده بهت؟ کلا واحد نرم افزار اباکوس چیه ایا میشه تغییرش داد با تشکر سلام در مورد سوال قبلیت قبلا گفتم این آنالیز رو کار نکردم اباکوس یه نرم افزار بدون واحد هست و شاید در ابتدا مشکل باشه اما همین خصوصیت باعث میشه شبیه سازی های متنوعی حتی در زمینه پزشکی در اون انجام داد تو هلپ نرم افزار سرچ کنی جدول واحد ها و تبدیلش هست مثلا اگه بر واحد متریک (متر) داری جلو میری - ابعاد مدلت بر حسب متر - مدول یانگ برحسب نیوتن بر متر و ....... بنابراین مقادیری که موقع بارگذاری وارد میکنی اگه فشار باشه نیوتن بر متر و برای نیرو نیوتن و ........ اون جدول رو تو هلپ پیدا کنی کاملا متوجه میشی یعنی پیشنهاد میده بر اساس یکیشون جلو بری همچنین میتونی بر اساس هر دیمانسیون دیگه ای که راحت تری جلو بری 3
paripari 11 ارسال شده در 3 فروردین، 2013 سابروتين نويسی usdfld در آباکوس با سلام... من برای آناليز flow که دارم انجام ميدم ..نياز دارم که ضريب نفوذپذيری رو تابع فشار جانبی در نظر بگيرم..که بايد سابروتين USDFLD رو بنويسم.. سابروتينی که من استفاده ميکنم وقت آناليز..هيچ error اي وقت آناليز نشون نميده و مدل run ميشه....ولی جوابها وقت استفاده از سابروتين و بدون استفاده از اون يکی در ميآن.... که نميدونم مشکل از سابروتين هست يا در محيط CAE اشتباه فراخونی ميکنم.. ممنون ميشم راهنمايی و کمکم کنيد subroutine usdfld(field,statev,pnewdt,direct,t,celent,time,dtime, 1 cmname,orname,nfield,nstatv,noel,npt,layer,kspt,kstep,kinc, 2 ndi,nshr,coord,jmac,jmatyp,matlayo,laccfla) c include 'aba_param.inc' c character*80 cmname,orname character*8 flgray(15) dimension field(nfield),statev(nstatv),direct(3,3),t(3,3),time(2) dimension array(15),jarray(15),jmac(*),jmatyp(*),coord(*) C Constant values for uncrack and loading concrete C a0 = 0 C a1 = 382.5651 C b = 0.7808 C T = 25 call getvrm('SP',array,jarray,flgray,jrcd, &jmac, jmatyp, matlayo, laccfla) SPS = abs(array(1)) C Minimum value of principal stress ( Confining Pressure) call getvrm('SDV',array,jarray,flgray,jrcd, &jmac, jmatyp, matlayo, laccfla) SPSMIN = array(1) C Use the min stress as a field variable field(1)=Min(SPS, SPSMIN) C Store the min stress as a solution dependent state C variable statev(1)=field(1) K = (40.151*( 10*EXP6))*EXP( -statev(1) / 0.7807) C If error, write comment to .DAT file: IF(JRCD.NE.0)THEN WRITE(6,*) 'REQUEST ERROR IN USDFLD FOR ELEMENT NUMBER ', & NOEL,'INTEGRATION POINT NUMBER ',NPT ENDIF C return end 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 9 فروردین، 2013 سلام اقایون من یک چهار چوب دارم و هر کدوم رو جدا کشیدم.. خوب حالا موقع نیر و وارد می کنم وریه ورقم می خوام یک طوری بشه که تمام قطعاتم به هم وصل بشه و نیرو وارد میشه بارگزاری رویه اونا رو هم ببینم با چه روشی امتحان کنم و همه رو بهم متصل کنم؟ هر کار کردم نشد! 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 11 فروردین، 2013 سلام اقایون من یک چهار چوب دارم و هر کدوم رو جدا کشیدم.. خوب حالا موقع نیر و وارد می کنم وریه ورقم می خوام یک طوری بشه که تمام قطعاتم به هم وصل بشه و نیرو وارد میشه بارگزاری رویه اونا رو هم ببینم با چه روشی امتحان کنم و همه رو بهم متصل کنم؟ هر کار کردم نشد! میتونی Tie کنی - تو همون ماژول interaction با این حساب میتونستی حتی چهارچوبت رو تو یک پارت ایجاد کنی حمید جان ببین تا جایی که میتونی تو مدلسازیت ساده سازی کن برا bondary condition و بارگذاری حتما درجات آزادی هر مدلت رو بررسی کن 4
reza.ebadi 13 ارسال شده در 14 فروردین، 2013 با انتخاب مسیر زیر می خواهم مثال Fracture and damage از مثال های اماده در اباکوس را run کنم چطوری می تونم این کار را انجام بدم راهنماییم کنید با تشکر از لطف شما. Help >Search & Brows Manual>Examples>Abaqus Example Problems Manual>Static Stress/Displacement Analyses>Fracture and damage 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 14 فروردین، 2013 سلام می خوام در مورد اینتراکشن و این ایکون ها یکم توضیح بدی شفاف شم با تشکر عکس گرفتم ممنون میشم 3
shayan777 257 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 لطفا در مورد مشبندي شكل زير كه پيوست شده راهنمايي بفرماييد !! seed بندي در همهي شكل ها يكسان و بي قسمت مثلثي با مستطيل پارتيشن زده شده است با اينكه قسمت مثلثي نقش مهمي در مسئله ايفا نميكنه ولي نتايج به با تغيير نوع مش بشدت عوض ميشه !! يك سوال ديگر اينكه چرا با اينكه ضخامت قطعه 1 سانتيمتر است و ابعاد seed هم 1 سانت، چرا در مشبندي Structure-HEX يا Free-Tet در ضخامت دو المان قرار گرفته ؟! باتشكر [/img] 2
hamidbala 2844 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 تو قسمت خروجی وقتی result رو مشاهده می کنی چطوری میشه مقیاس رو یک گذاشت منظورم نوشته پایین هست که میاد deformaiton scale factor 2
shayan777 257 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 تو قسمت خروجی وقتی result رو مشاهده می کنی چطوری میشه مقیاس رو یک گذاشت منظورم نوشته پایین هست که میاد deformaiton scale factor منوي : Option> common تب Basic قسمت Deformation Scale Factor انتخاب Uniform در قسمت Value مقدار مورد نظر را وارد كنيد 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 منوي : Option> common تب Basic قسمت Deformation Scale Factor انتخاب Uniform در قسمت Value مقدار مورد نظر را وارد كنيد ممنون بدجور گیر کرده بودم صفر گذاشتم یعنی واقعی رو نشون میده دیگه! با تشکر 2
shayan777 257 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 ممنون بدجور گیر کرده بودم صفر گذاشتم یعنی واقعی رو نشون میده دیگه! با تشکر به نظر من : خير ! حتي بعضي مواقع براي ديدن تغييرات و بررسي عملكرد عضو مجبوريد اعدادي مثل 100 رو وارد كنيد !!! پس ربطي به واقعيت نداره، فقط مقايسي براي نمايش است 3
max_wolf2000 22 ارسال شده در 21 فروردین، 2013 سلام من یه سوال خیلی مهم در مورد اباکوس داشتم ، میخواستم یک بادبند ضربدری را با روش شبه استاتیکی تحلیل کنم طبق نتایج آزمایشگاهی باید 0.375 ٪ ،0.5 ٪ drift در 6 cycle و 1٪ drift را در 4 cycle و 1.5 ٪ ، 2٪ ، 3٪ drift را در 2 cycle توسط یک جک هیدرولیکی با rate =51 mm per minute وارد کنم ، سوال من اینکه من با کدوم step و چطوری میتونم این تحلیل و این drift ها و چرخه ها رو معرفی کنم تا بتونم منحنی هیسترزیس این بادبند رو در بیارم و همچنین من دو تا شکل متفاوت از time history دارم کدام را باید وارد نرم افزار اباکوس بکنم ؟؟ معنی (time (step در این نمودار چیه وجطور میتونم این را به زمان برحسب ثانیه تبدیل کنم ؟؟ (ارتفاع سازه 437 سانتیمترو یک طبقه و دوبعدی هست ) ممنونم میشم منو راهنمایی کنید با تشکر 3
hady1 27 ارسال شده در 25 فروردین، 2013 تو قسمت خروجی وقتی result رو مشاهده می کنی چطوری میشه مقیاس رو یک گذاشت منظورم نوشته پایین هست که میاد deformaiton scale factor سلام به شما دوست عزیز اینکار رو میتونید در ماژول visualization انجام بدید . از منوی option روی گزینه... common کلیک کنید و در پنجره باز شده در قسمت deformation scale factor گزینه uniform رو فعال کنید و در کادر باز شده scale را وارد کنید. موفق و پیروز باشید 2
