ghazal.e 17 ارسال شده در 19 بهمن، 2016 تو همین بخش arcgis administrator از قسمت desktop عکس میندازی؟همینطور توی arcgis license server administrator هم تو قسمت start/stop license server ببین لایسنس استارت باشه. (دکمه استارت باید غیرفعال باشه) اگه توی ویندوز هم چندتا یوزر تعریف شده، با یوزر ادمین بیا بالا اون قسمتو هم نگاه کردم استارت غیر فعال بود 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 19 بهمن، 2016 اون قسمتو هم نگاه کردم استارت غیر فعال بود روی my computer کلیک راست کنید و properties رو بزنید. اسم کامپیوتر رو از روبروی computer name ببینید چیه. بعدش تو همین صفحه ای که عکس انداختی، change رو بزن و اسم کامپیوتر خودت رو بذار. البته این بستگی داره که تو فایل service چی زده شده باشه. فایل service تو مسیر نصب برنامه arcgis > license10.2 > License هستش. البته اون license10.2 بستگی به ورژن جی ای اس داره عددش. تو اون فایل نت پد باید ببینید خط دومش چی نوشته شده.
ghazal.e 17 ارسال شده در 20 بهمن، 2016 روی my computer کلیک راست کنید و properties رو بزنید. اسم کامپیوتر رو از روبروی computer name ببینید چیه. بعدش تو همین صفحه ای که عکس انداختی، change رو بزن و اسم کامپیوتر خودت رو بذار. البته این بستگی داره که تو فایل service چی زده شده باشه. فایل service تو مسیر نصب برنامه arcgis > license10.2 > License هستش. البته اون license10.2 بستگی به ورژن جی ای اس داره عددش. تو اون فایل نت پد باید ببینید خط دومش چی نوشته شده. ممنون ولی بازم درست نشد 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 21 بهمن، 2016 ممنون ولی بازم درست نشد نمیدونم دیگه چی میتونه باشه ولی یه بار هم لایسنس هم خود نرم افزار رو پاک کنید، مجدد با یوزر ادمین و دقیق مطابق روش گفته شده برای نصب و کرک، برنامه رو نصب کنید. user account control رو یادتون باشه قبل نصب غیرفعال کنید.
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 سلامایانقشه Web GISمی شود در arcmap استفاده کرد، چه طوری؟ سلام. نه متأسفانه امکانش نیست. در واقع یه فایل exe برنامه نویسی شده هستش. 1
emdadi.saba 17 ارسال شده در 1 فروردین، 2017 با سلام من چند لایه از یک استان رو دارم ولی اد دیتا که می کنم.هر کدوم یه جا میافته.میشه راهنمایی کنینمی خوام لایه های اد شده مثلا فقط در لایه محدوده استان باشه! 2
raypuor 1027 ارسال شده در 3 فروردین، 2017 سلام دوست عزیز این مشکل احتمالا به این دلیله که مختصات جغرافیایی لایه ها یکسان نیست. برای اصلاح این مشکل با استفاده از دستور projection مختصات همه لایه ها را تعیین کنید. فکر میکنم به این ترتیب مشکل حل بشه. 2
nasim184 12256 ارسال شده در 11 فروردین، 2017 سلااااام از منه میگم اینجا کسی بلده با جی آی اس کریدور با نزدیک ترین فاصله بزنه ؟ میخوام بین چند منطقه بین چند استان کریدور بزنم ! یه مدل دیگه بگم.. میخوام بر اساس نقشه شیب و ارتفاع نزدیکترین مسیر رو بین چند منطقه بدست بیارم ،طوری که توی این مسیر شیب و ارتفاع بالا باشه... شیبو ارتفاع رو کلاس بندی کردم بقیشو میخوام مرسی از الان 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 سلااااام از منهمیگم اینجا کسی بلده با جی آی اس کریدور با نزدیک ترین فاصله بزنه ؟ میخوام بین چند منطقه بین چند استان کریدور بزنم ! یه مدل دیگه بگم.. میخوام بر اساس نقشه شیب و ارتفاع نزدیکترین مسیر رو بین چند منطقه بدست بیارم ،طوری که توی این مسیر شیب و ارتفاع بالا باشه... شیبو ارتفاع رو کلاس بندی کردم بقیشو میخوام مرسی از الان سلام از خودت من اولش فکر کردم نزدیک فاصله توی سطح صاف و خیابونا منظورته. تو سطح ناهموار نمیدونم به چه شکلیه دقیقا 1
nasim184 12256 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 سلام از خودت من اولش فکر کردم نزدیک فاصله توی سطح صاف و خیابونا منظورته. تو سطح ناهموار نمیدونم به چه شکلیه دقیقا عجب میخوام بین چند منطقه کریدور یا همون گذرگاه بزنم، با کمترین فاصله، و با شیب و ارتفاع بالا، توی اینترنت سرچ کردم از گزینه cost path استفاده کرده بود ولی نمیدونم چطور باید با این گزینه کار کرد، شاید هم اشتباه میکنم و از روش دیگه ای باشه ميشه همون روش خودتو بگي ببينم چيه! 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 13 فروردین، 2017 عجب میخوام بین چند منطقه کریدور یا همون گذرگاه بزنم، با کمترین فاصله، و با شیب و ارتفاع بالا، توی اینترنت سرچ کردم از گزینه cost path استفاده کرده بود ولی نمیدونم چطور باید با این گزینه کار کرد، شاید هم اشتباه میکنم و از روش دیگه ای باشه ميشه همون روش خودتو بگي ببينم چيه! اون چیزی که ذهنم بود کلا متفاوت بود با ابزار نتورک آنالیز بود اون چیزی که ذهنم بود، یعنی مثلا یه جایی که خیابون کشی و اینا هست، بیای بگی نزدیکترین دسترسی از نقطه یک به دو که از تو خیابونا رد میشه چیه؟ شیب و ارتفاع و اینا رو کاری نداره دیگه. لایه ها هم باید خطی باشه. که در واقع همون مسیرای دسترسی هستن. داخل آرک کاتالوگ روی دیتاستی که توش عارضه شبکه معابر هست کلیک راست میکنی و از قسمت نیو، نتورک دیتاست رو انتخاب میکنی تا لایه های مربوط به تحلیل نتورک ساخته بشه. بعدش نوار ابزار نتورک انالیز رو روشن میکنی، از منوی network analyst گزینه new route رو میزنی که میاد از شبکه معابری که هست و تقاطع هاش عارضه خطی و نقطه ای برای تحلیل ایجاد میکنه. یادم اومد قبلا یه فایل آموزشی گذاشته شده بود تو اینجا فایل آموزش network analyst هست: https://www.noandishaan.com/forums/post1525699.html#post1525699 قسمت چهارم در مورد آموزش پیدا کردن نزدیکترین فاصله بین دو نقطه هستش. 1
nasim184 12256 ارسال شده در 13 فروردین، 2017 اون چیزی که ذهنم بود کلا متفاوت بود با ابزار نتورک آنالیز بود اون چیزی که ذهنم بود، یعنی مثلا یه جایی که خیابون کشی و اینا هست، بیای بگی نزدیکترین دسترسی از نقطه یک به دو که از تو خیابونا رد میشه چیه؟ شیب و ارتفاع و اینا رو کاری نداره دیگه. لایه ها هم باید خطی باشه. که در واقع همون مسیرای دسترسی هستن. داخل آرک کاتالوگ روی دیتاستی که توش عارضه شبکه معابر هست کلیک راست میکنی و از قسمت نیو، نتورک دیتاست رو انتخاب میکنی تا لایه های مربوط به تحلیل نتورک ساخته بشه. بعدش نوار ابزار نتورک انالیز رو روشن میکنی، از منوی network analyst گزینه new route رو میزنی که میاد از شبکه معابری که هست و تقاطع هاش عارضه خطی و نقطه ای برای تحلیل ایجاد میکنه. یادم اومد قبلا یه فایل آموزشی گذاشته شده بود تو اینجا فایل آموزش network analyst هست: https://www.noandishaan.com/forums/post1525699.html#post1525699 قسمت چهارم در مورد آموزش پیدا کردن نزدیکترین فاصله بین دو نقطه هستش. خوبه یکم متفاوت ظاهر شدی این بار... اگه فهمیدمش میزارمش حتما ... مرسی مرسی :hapydancsmil: 1
yade dirooz 1814 ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2017 سلام من یک نسخه gis از دو سال پیش دارم و اون زمان به خوبی نصب میشده ... اما یکبار ترم پیش نصب کردم و بعد چون لایسنس نبود بیخیالش شدم الان هم متاسفانه باز به خیال اینکه مراحل نصبو شاید اشتباه رفتم دوباره نصبیدمش اما همان مشگل پابرجا بود ... و حالا قطعا مشگل از لایسنسه و غیر فعال و منقضی شده ... حالا الان لطفا بگید باید چیکار کنم ؟ میشه برم لایسنس 10.3 گیر بیارم و این لایسنس فعلی رو حذف و اونو نصب کنم ؟ مشگل حل میشه اینجوری؟ اگه باید کلا نرم افزار حذف بشه و یک نسخه ی سالم بنصبم هم لطفا راهنمایی کنید که چطوری بطور کامل نرم افزار حذف بشه ؟ با unistall معمولی نمیشه دوباره نسخه دیگه نصبید و بعضیا برای این منطور کلا ویندوز رو یکبار عوض میکنند که من نمیخوام این کارو بکنم چون قطعا راه حل درست و آسانترش چیز دیگه است. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید ... ترم پیش هم اشتباه کردم و پیگیرش نشدم و کلی از کارهای جی آی اسیم عقب افتاد ... خودم هم یادگیریم متوقف شد ... 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2017 سلام من یک نسخه gis از دو سال پیش دارم و اون زمان به خوبی نصب میشده ... اما یکبار ترم پیش نصب کردم و بعد چون لایسنس نبود بیخیالش شدم الان هم متاسفانه باز به خیال اینکه مراحل نصبو شاید اشتباه رفتم دوباره نصبیدمش اما همان مشگل پابرجا بود ... و حالا قطعا مشگل از لایسنسه و غیر فعال و منقضی شده ... حالا الان لطفا بگید باید چیکار کنم ؟ میشه برم لایسنس 10.3 گیر بیارم و این لایسنس فعلی رو حذف و اونو نصب کنم ؟ مشگل حل میشه اینجوری؟ اگه باید کلا نرم افزار حذف بشه و یک نسخه ی سالم بنصبم هم لطفا راهنمایی کنید که چطوری بطور کامل نرم افزار حذف بشه ؟ با unistall معمولی نمیشه دوباره نسخه دیگه نصبید و بعضیا برای این منطور کلا ویندوز رو یکبار عوض میکنند که من نمیخوام این کارو بکنم چون قطعا راه حل درست و آسانترش چیز دیگه است. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید ... ترم پیش هم اشتباه کردم و پیگیرش نشدم و کلی از کارهای جی آی اسیم عقب افتاد ... خودم هم یادگیریم متوقف شد ... نسخه های جدید GIS حذفشون مثل بقیه نرم افزارها شده و مشکلی که میگی رو ندارن. فقط باید از کنترل پنل، هم خود نرم افزار و هم لایسنسش رو حذف کنید. هر نسخه هم لایسنس مخصوص خودشو داره ها یعنی مثلا لایسنس نسخه 10.3 رو نمیتونی برای 9.3 استفاده کنی. نمیدونم از چه شرکتی گرفتی نرم افزار رو. ولی معمولا نوع کرک هایی که واسه gis هست، محدود به زمان نیست و منقضی نمیشه 1
yade dirooz 1814 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2017 نسخه های جدید GIS حذفشون مثل بقیه نرم افزارها شده و مشکلی که میگی رو ندارن. فقط باید از کنترل پنل، هم خود نرم افزار و هم لایسنسش رو حذف کنید. هر نسخه هم لایسنس مخصوص خودشو داره ها یعنی مثلا لایسنس نسخه 10.3 رو نمیتونی برای 9.3 استفاده کنی. نمیدونم از چه شرکتی گرفتی نرم افزار رو. ولی معمولا نوع کرک هایی که واسه gis هست، محدود به زمان نیست و منقضی نمیشه واقعا؟ پس بطور عادی اقدام به حذف کنم؟ فرقی نداره اول خود نرم افزار رو حذف کنم یا لایسنسش رو؟ آره میدونم ... هر دو نسخه ی 10.3 هستند... شرکت پرنیان... دیگه نمیدونم یعنی میگید مشگل از چیز دیگه است؟ شاید ویندوز یک مشکلی داره ... ؟ مراحل نصبو هم که مثل همان موقع که قبلا انجام دادم انجام میدم .. 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2017 واقعا؟ پس بطور عادی اقدام به حذف کنم؟ فرقی نداره اول خود نرم افزار رو حذف کنم یا لایسنسش رو؟ آره میدونم ... هر دو نسخه ی 10.3 هستند... شرکت پرنیان... دیگه نمیدونم یعنی میگید مشگل از چیز دیگه است؟ شاید ویندوز یک مشکلی داره ... ؟ مراحل نصبو هم که مثل همان موقع که قبلا انجام دادم انجام میدم .. بله مشکلی نداره. بعضی شرکتها متأسفانه بدقلق هستن یا مشکل داره کرکهایی که میذارن. 1
mnnik 39 ارسال شده در 11 آبان، 2017 سلام من برای پایان نامه ام باید مساحت و طول و عرض معابر را به دست بیاورم یک سری مراحل را انجام دادم ولی موفق نشدم فایل مراحل کار را که در gis انجام دادم به همراه فایل به شرح زیر میباشد . من برای اینکه مساحت معابر در جدول اطلاعاتی به دست بیاید ابتدا خطوط معابر را به پلی گون تبدیل کردم(feature to polygon)سپس از طریق گزینه spatial statistic tool-utilities-calculate area مساحت تمام معابر در جدول اطلاعاتی محاسبه شد ابتدا زحمت بکشید ببینید این روشی که من انجام داده ام درست هست یا نه الان طبق شکل زیر کل مساحت معابر 4500593.0695 متر مربع میباشد که مساحت کل شهر نیز تقریبا همین مساحت میباشد. من نام معابر را از روی نقشه ای که نام معابر داشت بر روی نقشه ای که مساحت را محاسبه کرده بودم join کردم ولی الان نام معابر به اشتباه بر روی این نقشه و جدول اطلاعاتی ذکر شده است الان در جدول اطلاعاتی نقشه مشخص است طول و عرض معابر را من موفق نشدم به دست بیاورم امکانش هست لاین وسط شبکه معابر را برایم ترسیم کنید تا بتوانم طول ومعابر را محاسبه کنم فیلم یا فایل آموزشی در این ارتباط ندارید برایم ارسال کنید ممنوع فایلی که من خودم عملیات gis را انجام دادم ثقفاااا نام دارد .دو فایل دیگر نیز نقشه معابر مورد نظر میباشد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 11 آبان، 2017 سلام من برای پایان نامه ام باید مساحت و طول و عرض معابر را به دست بیاورم یک سری مراحل را انجام دادم ولی موفق نشدم فایل مراحل کار را که در gis انجام دادم به همراه فایل به شرح زیر میباشد .من برای اینکه مساحت معابر در جدول اطلاعاتی به دست بیاید ابتدا خطوط معابر را به پلی گون تبدیل کردم(feature to polygon)سپس از طریق گزینه spatial statistic tool-utilities-calculate area مساحت تمام معابر در جدول اطلاعاتی محاسبه شد ابتدا زحمت بکشید ببینید این روشی که من انجام داده ام درست هست یا نه الان طبق شکل زیر کل مساحت معابر 4500593.0695 متر مربع میباشد که مساحت کل شهر نیز تقریبا همین مساحت میباشد. من نام معابر را از روی نقشه ای که نام معابر داشت بر روی نقشه ای که مساحت را محاسبه کرده بودم join کردم ولی الان نام معابر به اشتباه بر روی این نقشه و جدول اطلاعاتی ذکر شده است الان در جدول اطلاعاتی نقشه مشخص است طول و عرض معابر را من موفق نشدم به دست بیاورم امکانش هست لاین وسط شبکه معابر را برایم ترسیم کنید تا بتوانم طول ومعابر را محاسبه کنم فیلم یا فایل آموزشی در این ارتباط ندارید برایم ارسال کنید ممنوع فایلی که من خودم عملیات gis را انجام دادم ثقفاااا نام دارد .دو فایل دیگر نیز نقشه معابر مورد نظر میباشد برای مساحت معابر, فایلو نگاه کردم دیدم هم معابر پلیگون شدن, هم بلوک های بین اونا. استارت ادیتور رو روشن کنید, بلوک ها رو سلکت کنید و حذف کنید. فقط پلیگون معابر بمونه. برای رسم اکس معابر که بعدش بتونید طول معبر رو محاسبه کنید, اموزشش اینجا هست: https://www.noandishaan.com/forums/thread154518.html فقط gis ۱۰.۱ به پایین داشته باشین که et geowizards 10.2 روشون نصب بشه. چون فقط کرک این ورژن هست. متاسفانه خواستم ورژن 11.3 رو استفاده کنم که روی gis 10.2 هم نصب میشه, چون کرکش نبود, دنبال کرکش بودم که یه فایل دانلود کردم, کل سیستم به فنا رفت الانم با گوشی دارم جواب میدم تا ویندوزو برم عوض کنم واسه عرض معابر, خیلی ارگانیکه. عرض هر معبر هی تغییر میکنه و عرض ثابتی نداره
mnnik 39 ارسال شده در 23 آبان، 2017 سلام من نقشه کد یک شهر را در اختیار دارم میخواستم به مانند شکل زیر عرصه و اعیان هر کدام از پلاکها در جی آی اس مشخص شود چگونه باید این کار را انجام داد راهنمایم کنید. 1
