vahid eshaghi 11 ارسال شده در 31 آبان، 2015 محو شدن نمودار درختی داستانش چیه؟ با اف3 نمیاد کلا نمیاد چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1
S.F 24932 ارسال شده در 31 آبان، 2015 محو شدن نمودار درختی داستانش چیه؟ با اف3 نمیاد کلا نمیاد چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ درود. احتمالا زومش رو بردین عقب روی نشون دهنده مختصات گوشه صفحه است کلیک کنید ( کنترل زوم و پن بیاد رو نمودار درختی) بعد کلید فک کنم f بود. بزنید. ی 5 سالی هست کتیا کار نکردم امیدوارم حافظه ام درست یاری کرده باشه.
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 31 آبان، 2015 محو شدن نمودار درختی داستانش چیه؟ با اف3 نمیاد کلا نمیاد چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عکس از محیط نرم افزارتون بگذارید
mehdi0551 127 ارسال شده در 31 آبان، 2015 محو شدن نمودار درختی داستانش چیه؟ با اف3 نمیاد کلا نمیاد چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سلام چند تا راه حل رو با هم قدم به قدم میریم لاول روش دوست عزیز s.f رو با هم میریم ابتدا روی گزینه محور xyz گوشه پاین سمت راست مانیتور کلیک کن (دقت کن ببین رنگ صفحه عوض میشه - خیلی کم)حالا توی نوار ابزار ها روی fit all in همون فلش های زرد رنگ که به چهار جهت اشاره دارن . اگه نمودار درختی تو هوا باشه میاد مثل بچه آدم سر جاش میشینه - یه بار هم f3 رو بزن و دو باره کلید زرد رنگ رو بزن- که اگه احتمالا مخفی هم شده باشه دو باره چک بشه . 2. شاید نیومده باشه نوار درختی سیستم شما پس میریم سروقت tools-option (املا کلمه رو سخت نگیر اشتباه نوشتم فکر کنم) برو تب infrastructure , سربرگ Tree customiz... اخرین سر برگ میشه تو این قسمت همه را اکتیو کن .بعد یه بار سیستم خاموش سیستم روشن کتیا باز و امیدوارم اومده باشه.
mehdi0551 127 ارسال شده در 1 آذر، 2015 دوستان catia رو ویندوز 10 چیجوری نصب میشه گیر کردم اساسی من نصب ویندوز 8 رو بلد نیستم 10 که دیگه هیچی حالا فکر کن رو ویندوزی که هنوز باهاش کار نکردیم و نمیدونم چیه میخوای کتیا نصب کنی . آقا درسته ویندوز تو ایران رایگانه اما شرکت داسو هنوز برا ویندوز 8 نتونسته کاری بکنه یکم صبر کن دنیا بهت برسه عزیز. چرا این قدر عجولی برای نصب آخرین ورژن (ویندوز) جواب سوالت رو فکر نکنم پیدا کنی اینجا ولی اگه جواب یافتی یه کم از محیط ویندوز 10 صحبت کن چندتا عکس هم ازش بزار:banel_smiley_4: 1
mehdi0551 127 ارسال شده در 1 آذر، 2015 نحوه اتصال تاریخ سیستم (کامپیوتر) به یه فایل تکست داخل محیط درفت؟ راهنمایی بفرمایید.
afsaneh gharibi 16 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سلام اگه بتونيد كمكم كنيد ممنون ميشم بد جوري گير افتادم واقعا در گير اين مسله شدم ممنون 1
S.F 24932 ارسال شده در 4 آذر، 2015 سلام اگه بتونيد كمكم كنيد ممنون ميشم بد جوري گير افتادم واقعا در گير اين مسله شدم ممنون درود اینجا متخصص زیاد هست. لطفا متن سوال رو قرار بدین، باهم حلش می کنیم جای نگرانی نداره
mehdi0551 127 ارسال شده در 5 آذر، 2015 سلام چطور ميتونم اندازه اي رو كه تو محيط Draft كتيا تغيير دادم رنگش رو عوض كنم كه موقع پرينت واضح باشه هر اندازه اي رو كه تغيير ميدم رنگش قرمز ميشه . چشم تا چند روز آینده جواب سوال شما را پیدا میکنم. 1
mahdiaali 11 ارسال شده در 3 دی، 2015 سلام دوستان من داخل نرم افزار کتيا به غير از partbody يه body ديگه هم ساختم . اما حالا ميخوام بصورت فقط يه body بشه اما نميدونم بايد چيکار کنم.. خيلي هم نياز دارم بهش.. اگه دوستان ميتونن کمک کنن ممنون ميشم :5c6ipag2mnshmsf5ju3 1
mehdi0551 127 ارسال شده در 3 دی، 2015 سلام دوستان من داخل نرم افزار کتيا به غير از partbody يه body ديگه هم ساختم . اما حالا ميخوام بصورت فقط يه body بشه اما نميدونم بايد چيکار کنم.. خيلي هم نياز دارم بهش.. اگه دوستان ميتونن کمک کنن ممنون ميشم :5c6ipag2mnshmsf5ju3 سلام بادی ها از سر برگ اینسرت -بادی میان احتمالا از اونجا ساختین. اگه از اونجا باشه میتونید برید روی بادی و کلیک راست و دلیت را انتخاب کنید به شرط اینکه چیزی توش نکشیده باشید .اگر هم ترسیم نموده بودید با کات و پیست امتحان کنید اگه اومد که شانس اوردی اگر هم نیومد از اسکچ کارت کپی کن و داخل بادی دلخواه پیست کن و تمام مراحل انجام شده روی اون رو به ترتیب برو جلو فقط امید وارم قطعاتت زیاد پیچیده نباشه. در ضمن اگه بادی رو دلیت نکنی هیچ مشکلی برات به وجود نمیاره. 2
mehdi0551 127 ارسال شده در 3 دی، 2015 سلام اگه بتونيد كمكم كنيد ممنون ميشم بد جوري گير افتادم واقعا در گير اين مسله شدم ممنون سلام شرمنده دیر جواب دادم تو کتیا از اون بالا برو تو OPTIONS و به ترتیب برو جلو TOOLS\OPTIONS\MECHanical desigen\drafting\dimension*-analysis display mode – types and colors… از ا بعد از types and colors برو به Fake dimensions و رنگ مورد نظرت رو تعویض کن . موفق باشی 2
mehdi0551 127 ارسال شده در 7 دی، 2015 سلام در اسکچ قطعه تلرانس گذاری را فعال نموده ام و همراه تمام اندازه ها یک تلرانس عددی قرار دارد در زمان نقشه گیری در محیط درفت این تلرانس های همراه با اندازه را چگونه به اندازه نقشه اضافه کنم (تلرانس ها از قبل در محیط اسکچ وارد شده است) 1
S.F 24932 ارسال شده در 11 بهمن، 2015 درود ی قابلیتی وحود داره در نرم افزارهای پارامتریک به اسم TOP DOWN ASSEMBLY البته بهتره بگیم "رویکرد ب هر صورت، همون طور ک میدونین سالیدورکس علاوه بر این لینک کردن دو قطعه رو هم مقدور کرده، شما فرضا در مونتاژ یک سوراخ و شفت، اگر قطر سوراخ رو عوض کنین قطر شفت هم عوض میشه بعد مدت زیادی ک از کار کردنم با کتیا گذشته، امشب لازم شد این کار انجام بشه ک دیدم همچین قابلیتی نداره! اپ دیت دستی رو هم جک کردم نشد. کسی هست، جواب قطعی بده ک ایا کتیا واقعا چنین قابلیت ساده ای رو نداره ؟؟؟؟؟؟؟ یا من بلد نیستم. امیدوارم دومی باشه البته 2
Saman_88 8062 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 درود ی قابلیتی وحود داره در نرم افزارهای پارامتریک به اسم TOP DOWN ASSEMBLY البته بهتره بگیم "رویکرد ب هر صورت، همون طور ک میدونین سالیدورکس علاوه بر این لینک کردن دو قطعه رو هم مقدور کرده، شما فرضا در مونتاژ یک سوراخ و شفت، اگر قطر سوراخ رو عوض کنین قطر شفت هم عوض میشه بعد مدت زیادی ک از کار کردنم با کتیا گذشته، امشب لازم شد این کار انجام بشه ک دیدم همچین قابلیتی نداره! اپ دیت دستی رو هم جک کردم نشد. کسی هست، جواب قطعی بده ک ایا کتیا واقعا چنین قابلیت ساده ای رو نداره ؟؟؟؟؟؟؟ یا من بلد نیستم. امیدوارم دومی باشه البته درود در محیط پارت این امکان هست که بین اندازه ها ارتباط برقرار کرد اونم از قسمت فرمول نویسی امکان پذیره به طور مثال اگه بین طول عرض مستطیل نسبت برقرار کنیم با کم وزیاد شدن طول عرض هم عوض میشه ولی تو محیط اسمبل همچین کاری نکردم تا حالا احتمالا از طریق بخش فرمول نویسیش بشه این کارو کرد 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 13 بهمن، 2015 درود ی قابلیتی وحود داره در نرم افزارهای پارامتریک به اسم TOP DOWN ASSEMBLY البته بهتره بگیم "رویکرد ب هر صورت، همون طور ک میدونین سالیدورکس علاوه بر این لینک کردن دو قطعه رو هم مقدور کرده، شما فرضا در مونتاژ یک سوراخ و شفت، اگر قطر سوراخ رو عوض کنین قطر شفت هم عوض میشه بعد مدت زیادی ک از کار کردنم با کتیا گذشته، امشب لازم شد این کار انجام بشه ک دیدم همچین قابلیتی نداره! اپ دیت دستی رو هم جک کردم نشد. کسی هست، جواب قطعی بده ک ایا کتیا واقعا چنین قابلیت ساده ای رو نداره ؟؟؟؟؟؟؟ یا من بلد نیستم. امیدوارم دومی باشه البته nv,n درود از یکی از دوستانم که کتیا کار هستن پرسیدم و جواب ایشون این بود: با فعال سازی تیک Keep Link از پنجره تنظیمات می توانید بصورت اتوماتیک قطعات را در محیط مونتاژ به هم وابسته کنید. 2
