:w00:
واااااااااااای
فایل اجراییش 19 مگابایته!!!!!
ببین خودت دانلودش کن اگه اینترنت پرسرعت داری کارش رو ردیف کن:ws52:
من دایال آپ دارم:ws6:
اگر فایل دانلودیتون از مشخصات زیر تبعیت میکنه،فایل patchای رو که برای دانلود گزاشتمو دانلود کنید و به محل نصب نرم افزار هدایتش کنید...نیازی به سریال نیست!:a030:
از طریق این keygen هم میتونید سریال مورد نظرتونو بدست بیارید....البته من نصب فایل patch رو بهتون پیشنهاد میکنم!
دادا این لینک دومیه خرابه، کار نمیکنه :ws52:
خوب مشکلی نیست عزیز جان از لیتک های زیر استفاده کن......
:icon_gol:
دانلود Internet Download Manager 5.16 با حجم 2.95MB:
پسورد فایل: www.fdl.ir
دانلود نسخه Internet Download Manager 5.17 با حجم 3MB:
پسورد فایل:
سوالم در این رابطه است: ایجاد محدودیت برای دسترسی به Share Documents
فرض کنید یه کامپیوتر به عنوان سرور با سه رقم آخر آی پی 155
کامپیوتر کلاینت دوم و سوم با سه رقم آی پی 156 و 157
روی Share Documents فولدر هر سه کامپیوتر وجود داره
فرض کنید داخل فولدر کامپیوتر 156، فایلی رو قرار می دم و permission رو می خوام فقط برای 157 تنظیم کنم.
مشکلی که وجود داره اینکه که نمی تونم دسترسی every one رو حذف کنم و البته وقتی دسترسی every one رو مثلا از خواندن (read) بر می دارم، فایل دیگه باز نمی شه. در حالیکه کامپیوتر 157 رو به لیست اضافه کرد با سطح دسترسی کامل.
کاری که انجام دادم اینه:
در آدرس زیر بر روی سرور اکانت login کامپیوتر 157 رو تعریف کردم
control panel -----> administrative tools -----> computer management -------> Local user and group ------> users
بر روی کامپیوتر 156، از برگه security زمانی که روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه properties انتخاب شد، اکانت ایجاد شده بر روی سرور (مربوط به 157) رو به لیست اضافه کردم با تنظیم سطح دسترسی.
اما مشکل همچنان عدم امکان تغییر در سطح دسترسی every one و همچنین خود کامپیوتر سرور است. البته، شاید نشه دسترسی سرور رو قطع کرد، نمیدونم، فرض کنید یه کامپیوتر کلاینت 158 وجود داره که می خوام دسترسی به فایل نداشته باشه!
کاری که انجام شده، درسته و آیا راه بهتری هست ؟
سوال دوم اینه که اکانتی رو که به عنوان کامپیوتر 157 روی سرور تعریف کردم، آیا همون کامپیوتر کلاینت روی آی پی 157 هست یا اینکه این اکانت صرفا یه دسکتاپ دوم بر روی کامپیوتر 155 سرور ؟
ممنون :icon_gol:
ممنون :icon_gol:
سلام پیمان جان
creator owner اون فایلی که میخوای بهش پرمیژن بدی کیه؟
شبکه work group یا domain
یوزر ادمین سیستمی که فایل توشه رو میدونی؟
سلام خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند :icon_gol::icon_gol:
کسی کرک نرم افزار ImTOO 3GP Video Converter 3 رو داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مرسی:icon_gol::icon_gol:
سلام پیمان جان
مخلصم مانی جان
ببخش من دیر اومدم اینجا
اگر منظورت رو از creator owner درست متوجه شده باشم، خود سرور
شبکه workgroup
آره، یوزر و پسورد.
مانی اون چیزی که برام مهمتره اینه که بدونم، اکانتی که روی سرور برای 157 ساختم، خود کامپیوتر 157 هست که توی لیست Group or user روی 156 دارم می بینم، یا اینکه نه، این اکانت، Desktop دوم تعریف شده روی سرور هست ؟
سلام دوست عزیز.......
این سریال رو تست بزنید :
License Code: 7B49-107F-410E-1EC3-0B86-5C96-D30C-D449
در صورتیکه کار نکردش از این
نسخه 6 نرم افزار رو دانلود کنید......
مخلصم مانی جان
شبکه workgroup
آره، یوزر و پسورد.
درود پیمان عزیز
خواهش میکنم رفیق
ببخشید من توضیح ندادم. creator owner یوزری که فایل را روی سرور ایجاد کرده
درست متوجه نشدم ولی وقتی میخوای رو سرور دسترسی بدی باید همه یوزر های کلاینت ها رو روش ایجاد کنی.و بعد از طریق یوزر یا گروپ پرمیژن اعمال کنی.یوزری که رو سرور ایجاد میکنی همون نام و با همون پسورده ولی واقعا همون یوزر نیست و با هم متفاوته
آقا به من یه زنگ بزن چون درست متوجه نشدم،حل که شد راه حلش هم اینجا برای دوستان میذاریم:a030:
کرک نشد دادا، من سرعت ایننترنتم پایینه و حجم اون فایل زیاد، دیگه کسی کرک ImTOO 3GP Video Converter 3 رو نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:ws52::ws52:
تست کن . . .مراقب باش ویروس نداشته باشه . . .
درود پیمان عزیز
خواهش میکنم رفیق
باشه مانی جان مزاحمت می شم:icon_gol:
مراحمی مهندس:a030:
سلام .
1- من ویندوز 7-64 بیتی داشتم . بعد از 6 ماه پاک کردم . دوباره نصبش کردم اما .
می خوام امتیاز سیستم رو دربیارم .این خطا رو می ده .
راستی توی ویندوز قبلیم امتیازدهی می کرد ( از روی همون dvd نصب کردم ) انتی ویروس و ویندوز رو هم بروز کردم . به علاوه تمام سخت افزار ها .
2- و همین طور . یادمه زمانی که xp داشتم . فایل های pdf یه پیش نمایش داشتند . یعنی می تونستی صفحه اول pdf رو بدون باز کردن ببینی . ( مثل ایکن )
اما چطور می شه اینکار رو توی 7 هم انجام داد .
3- امتیاز 5 توی وین 7- 64 بیتی . امتیاز خوبیه ؟
4- فعلا هیچی :ws3:. جز تشکر :icon_gol:
سلام .
سلام سجاد جان....
:a030:
قبل از موارد زیر حتماً بررسی کن که UAC غیر فعال باشه....
از مسیر زیر:
Control Panel\System and Security
گزینه Change User Account Control Settings و روی گزینه Never Notify باشه......
حالا موارد زیر را انجام بده.....
خوب برای شماره 1:
مورد اول:
از منوی Start گزینه Run و حالا دستور chkdsk /f رو تایپ کن و بعدش Enter . حالا در صورت پرسش کلید Y رو تایپ کن و بعد از Restart سیستم بررسی خواهد شد و مجدد روال Rate برای مشخصات سخت افزاری رو انجام بده.....
مورد دوم:
در صورتی که فایده ای نداشت یه زحمت بکش و از مسیر:
C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore\
استفاده کن و تمام فایل های موجود رو پاکشون کن و سیستم رو Restart کن و دوباره امتحان کن.
مورد سوم:
در صورتی که موارد بالا هم فایده ای نداشت برنامه Group Policy Editor رو اجرا کن.
به این صورت که از گزینه Run دستور GPEDIT.MSC رو وارد کن و Enter.
حالا از بخش اصلی Computer Configuration زیر مجموعه Administrative Templates و System و در نهایت هم بخش Performance Control Panel برو.....
یعنی مسیر کاملش میشه این:
Computer Configuration | Administrative Templates | System | Performance Control Panel
روی گزینه Turn off access to the performance center core section از بخش سمت راست Double Click کن و مطمئن شو که گزینه Not configured انتخاب باشه. اگه هم نیست رو گزینه Not configured تنظیم کن و بدش هم OK.
دقیقاً همین مسیر رو هم از بخش اصلی User Configuration رو طی کن.....
یعنی مسیرش میشه مورد زیر:
User Configuration | Administrative Templates | System | Performance Control Panel
توی اون بخش هم بررسی کن که گزینه Turn off access to the performance center core section روی Not configured تنظیم شده باشه......
حالا بعد از تایید موارد سیستم رو Restart کن و بعدش مجدد بخش Rate کردن سیستم رو امتحان کن.......
مورد چهارم:
در صورتی که موارد بالا هم جواب نداد حالا از گزینه Run دستور cmd رو تایپ کن و حالا از پنجره Command Prompt دستور winsat formal رو تایپ کن و Enter.
حالا Rate کردن سیستم تحت DOS اجرا میشه و انتهای کار هم نتیجه رو نمایش میده......
مورد پنجم:
اگه هیچ کدوم از موارد بالا جواب نداد......
حالا DVD ویندوز Se7en رو داخل DVD-RW خودت قرار میدی و بعدش.....
از گزینه Run دستور sfc /scannow رو تایپ میکنی و بعدش هم Enter.
صبر کن تا مراحل جایگزینی فایل های مخدوش و تخریب شده اساسی و سیستمی سیستم عامل با فایل های سالم جایگزین بشن....
بعد از اتمام حالا یه زحمت بکش و سیستم رو Restart کن و بعد از راه اندازی مجدد دوباره روند Rate کردن سیستم رو انجام بده........
مورد ششم:
در صورتی که هیچ کدوم از موارد بالا جواب نداد......
دیگه خداییش ویندوزت از اون ویندوزهای 3 تا 100 تومنی شرکت های ایرانی هستش.....
دوباره از اول ویندوزت رو نصب کن......
اینها برای مورد شماره 1
در مورد سوال شماره 2:
خوب اگه نسخه 9.0 از برنامه Adobe Reader‌ رو نصب کنی معمولاً اینجوری میشه......
اگه نرم افزار PDF ساز حرفه ای یعنی Adobe Acrobat 9.0 ME رو نصب کنی این نمای Thumbnail خواهی داشت....
از طرفی اگه میخوای خودت به صورت دستی این مورد رو فعال کنی کافیه که
رو دانلود کنی و برای فعال سازی از فایل Reg با نام pdf-thumb-enable و اگه میخوای این قابلیت رو غیر فعال کنی میتونی از فایل با نام pdf-thumb-disable رو استفاده کنی......
اگه احیاناً لینک دانلود درست کار نمیکنه کافیه که برنامه Notepad رو باز کنی و کد زیر رو توی اون Paste کنی و بعدش هم با گزینه Save و از قسمت Save as type گزینه All files رو انتخاب میکنی و بعدش با نامی دلخواه و در انتها با پسوند reg اون رو ذخیره میکنی......
حالا با Double Click کردن روی فایل Reg ایجاد شده نمای Thumbnail برای فایل های PDF فعال میشه.............
کد مورد نیاز:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.7\Shellex\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}"
برای غیر فعال کردن هم میتونی از کد زیر استفاده کنی:
[-HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.7\Shellex\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
این هم برای سوال شماره 2......
در مورد سوال شماره 3........
امتیاز 5 توی ویندوز Se7en 64Bit خیلی خوبه....
از این نظر که این سیستم عامل تا 256GB میتونه پشتیبانی RAM داشته باشه....
خوب سجاد جان وقتی که امتیاز 5 بهت داده اون هم توی سیستم عامل 64Bit لابد قطعات سیستمت مناسبه....
البته ترفندی هستش که اون عدد رو به دلخواه تغییر بدی که شرمنده یادم نیستش......
از طرفی تا جایی که میدونم سیستم عامل Se7en 32Bit امتیازش از 1.0 شروع میشه تا 7.9......
64Bit رو نمیدونم.....
این هم برای سوال شماره 3............
خوب برسیم که سوال 4:
چی میگه؟ :ws3:
خوب داداشی ان شاء‌الله که به درد بخوره توضیحات..... :ws21::icon_gol::icon_gol:
شرمنده اگه کامل توضیح ندادم...... :icon_redface:
سلام .
امتیاز سیستم ؟
این دیگه چیه :ws52:
امتیاز سیستم ؟
این دیگه چیه :ws52:
سلام......... :icon_pf (44):
:icon_gol:
Microsoft Windows Se7en امکانی با نام Windows Experience Index داره که میشه قطعات سخت افزاری رو تست زد و ویندوز یه امتیاز از بین 1.0 تا حداکثر 7.9 به قطعات سخت افزاری سیستم میده که میزان کارایی و سازگاری سخت افزار با سیستم عامل و.... رو نشان میده.....
برای این کار کافیه که روی My Computer کلیک راست کنید و گزینه Properties و پس از اون از پنجره باز شده ذیل:
روی گزینه Windows Experience Index کلیک میکنیم و بعد از اون روی گزینه Rate this computer و حالا بعد از چند دقیقه نتیجه تست سیستم مشخص میشه.....
به عنوان مثال شکل زیر نتیجه تست زنی سیستم خودم هستش.......
همونطور که میبینید امتیاز سیستمم بین 5.5 تا 6 هستش ولی به خاطر کارت گرافیک نامتناسبی که دارم امتیاز 4.1 به سیستمم داده.......
ممنون از پاسخ کاملت رضا جان:a030:
خواهش میکنم.....
:icon_gol:
وظیفه بود...... :w16:
ان شاء‌الله که مفید بوده باشه...... :ws21: :icon_gol:
سربلند و موفق باشی مهندس...... :ws21: :icon_gol::icon_gol::a030:
یکی دیگه .
چرا کدک های km player اینجوریه ؟:ws52:
کسی نسخه ای داره که وقتی که ارور می ده که نمی تونه این کدک رو بازکنه . گزینه ابدیت رو بزنی خودش ابدیت بشه .؟ خیلی نرم افزار کدک نصب کردم . اما باز هم مثلا بعضی flv ها اجرا می شن . بعضی flv ها اجرا نمی شن .
مرسی .
