manufacturing 124 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سلام جناب...ممنون از راهنمایی هاتون... راستش من strong device policies رو پیدا نکردم حتی توی find هم زدم نبود... مدل فلش رو نمیدونم... روش چیزی ننوشته از کجا باید پیدا کنم مدلش رو؟ راستی توی قسمت properties اینو نوشته: آیا بازهمراهی هست؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3:ws52: مشکلی نداره روی همون control کلیک راست کنید و new رو بزنید و یک key بسازید ، اسمشم بزارید StorageDevicePolicies دوباره روی همین کلیک راست کنید و new این دفعه dword رو بزنید و اسمشم بزارید WriteProtect (البته این فایل باید در صفحه سفید راستی ایجاد بشه و اگه نشد روی همون صفحه سفید سمت راستی که خالیه کلیک راست کنید و یه dwordبسازید) بعدش فایل WriteProtect ساخته شد روش دوبار کلیک کنید و string value رو به 0 تغییر بدید بعد از این محیط خارج شید ریست کنید و بعد فلشو فرمت کنید در مورد اینکه فلشتون کلا روش هیچی نیست فرض من مبنی بر چینی بودن و تقلبی بودن فلش رو بالا میبره که ایکاش فلش معتبری میگرفتید. در مورد عکسی که گذاشتید باید بگم ربط خاصی به فلش نداره اون Readyboost برای کامپیوتر های ضعیف که رم پایینی دارن میاد از فلش حافظه شو به عنوان رم شناسایی میکنه و به سرعت کامپیوتر کمک میکنه که میگه چون فلشتون خرابه نمیتونم از این قابلیت استفاده کنم.منظور اینکه با propertie ارتباطی نداره. حالا چک کنید اگه نشد یه فکر دیگه میکنیم. راهکار بعدی : یه پکی هست اط تمامی مجموعه های نرم افزار های تعمیر فلش که حدودا 40 50 مگابایتی میشه.من تو کامپیوترم دارم ولی به دلایلی نمیتونم اپلود کنم اگه شد لینک سایتش رو پیدا کنم میدم با اون نرم افزارها هم تست کنید اگه با اونا هم نشه باز یه فکر دیگه ببینیم چی میشه کرد. 2
ttt...kkk 67 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 مشکلی نداره روی همون control کلیک راست کنید و new رو بزنید و یک key بسازید ، اسمشم بزارید StorageDevicePoliciesدوباره روی همین کلیک راست کنید و new این دفعه dword رو بزنید و اسمشم بزارید WriteProtect (البته این فایل باید در صفحه سفید راستی ایجاد بشه و اگه نشد روی همون صفحه سفید سمت راستی که خالیه کلیک راست کنید و یه dwordبسازید) بعدش فایل WriteProtect ساخته شد روش دوبار کلیک کنید و string value رو به 0 تغییر بدید بعد از این محیط خارج شید ریست کنید و بعد فلشو فرمت کنید دقیقا مرحله به مرحله انجام شد... ولی شرمنده ام که بگم تغییری نکرد در واقع value data خودش 0 بود... و من تغییرش ندادم یه سوال base باید بالایی تیک بخوره یا پایینی؟ در مورد اینکه فلشتون کلا روش هیچی نیست فرض من مبنی بر چینی بودن و تقلبی بودن فلش رو بالا میبره که ایکاش فلش معتبری میگرفتید.. در واقع من این فلش رو هدیه گرفتم... ولی چه هدیه ای....:icon_razz: 2
manufacturing 124 ارسال شده در 27 اسفند، 2016 دقیقا مرحله به مرحله انجام شد... ولی شرمنده ام که بگم تغییری نکرد در واقع value data خودش 0 بود... و من تغییرش ندادم یه سوال base باید بالایی تیک بخوره یا پایینی؟ در واقع من این فلش رو هدیه گرفتم... ولی چه هدیه ای....:icon_razz: دور از جونتون. مشکلی نداره کلا با این متود هم پس جواب نمیده ببینید یه پکی هست در لینک زیر که بهتون میدم،به جرات کامل ترین پک دنیاست واقعا محشره ،اگه با نرم افزار هایی که تو این پک هست نشه،دیگه انصافا سوخته کامل . لینکشو میزارم برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 27 اسفند، 2016 درود سوال نرم افزاری هم میشه پرسید اینجا؟ درباره نرم افزار camtasia 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 27 اسفند، 2016 درودسوال نرم افزاری هم میشه پرسید اینجا؟ درباره نرم افزار camtasia این نرم افزار ضبط فیلم از محیط دکستاپ... تو مشخصات سیستم مورد نیازش زده بود مینیمم دو گیگ رم من رمم یکه موقع اجرای نرم افزار میخوای های لایت کنم نشانه گر رو نمیشه ولی افکت های دیگه اش مثل افکت کلیک کردن یا صدای کلیک کردن انجام میشه اما اون دایره که دور نشانه گر میاد عمل نمیکنه سایز نشانه گر هم تغییری نمیکنه با تنظیمات ممکنه از رم باشه؟ حین فیلم برداری هم نشانه گر هی میلرزه پرش داره 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 28 اسفند، 2016 این نرم افزار ضبط فیلم از محیط دکستاپ... تو مشخصات سیستم مورد نیازش زده بود مینیمم دو گیگ رم من رمم یکهموقع اجرای نرم افزار میخوای های لایت کنم نشانه گر رو نمیشه ولی افکت های دیگه اش مثل افکت کلیک کردن یا صدای کلیک کردن انجام میشه اما اون دایره که دور نشانه گر میاد عمل نمیکنه سایز نشانه گر هم تغییری نمیکنه با تنظیمات ممکنه از رم باشه؟ حین فیلم برداری هم نشانه گر هی میلرزه پرش داره n درود شاید از رم باشه ولی من یک بار نصب کردم مشکل داشت اما اینستال کردم نسخه ی کرک شده ش رو از جایی دیگه گرفتم مشکل حل شد 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 28 اسفند، 2016 nدرود شاید از رم باشه ولی من یک بار نصب کردم مشکل داشت اما اینستال کردم نسخه ی کرک شده ش رو از جایی دیگه گرفتم مشکل حل شد من از جای دیگه هم دان کردم بازم ایراد داشت رو لپ تاپ داداشم نصبیدم اون مشکلی نداشت افکت ها قشنگ کارمیکرد از رم یعنی? گرافیک هم میتونه باشه؟ 3
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 28 اسفند، 2016 من از جای دیگه هم دان کردم بازم ایراد داشترو لپ تاپ داداشم نصبیدم اون مشکلی نداشت افکت ها قشنگ کارمیکرد از رم یعنی? گرافیک هم میتونه باشه؟ گرافیک خیلی موثره. معمولا بیشتر مشکلات سر گرافیک هستش (شایع ترینش نصب نبودن یا پایین بودن گرافیکه) رم هم بی تاثیر نیست. 3
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 28 اسفند، 2016 گرافیک خیلی موثره.معمولا بیشتر مشکلات سر گرافیک هستش (شایع ترینش نصب نبودن یا پایین بودن گرافیکه) رم هم بی تاثیر نیست. گرافیک نداره on board خودشه میشه گفت کلا بی گرافیکه سیستم قدیمیه ارزش نداره خرج کنم روش از طرفیم فعلا نمیتونم دوسه تومن هزینه ی سیستم جدید کنم موندم چه کنم ی رم گیربیارم روش تست کنم ببینم با رم حل میشه 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 30 اسفند، 2016 آقا من یه مشکل خفن دارم چه جوری میتونم اندروید 6 یا 7 رو روی VMware نصب کنم؟ راستش نصب کردم تا الان سه چهار تا اما هر کدوم یه مشکل داره اندروید 4 هنگ میکنه علی رغم رم 1 گیگ اندروید 6 اصلا همون اول بالا نمیاد و میگه google play has stopped اندروید 7 که نصب میشه اما نه فایل منیجرش بالا میاد، نه خیلی از نرم افزارا روش نصب میشه و نه اصلا از نت دانلود میکنه دستم به دامنتون نمیخوام بلوا*** نصب کنم 4
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 30 اسفند، 2016 آقا من یه مشکل خفن دارمچه جوری میتونم اندروید 6 یا 7 رو روی VMware نصب کنم؟ راستش نصب کردم تا الان سه چهار تا اما هر کدوم یه مشکل داره اندروید 4 هنگ میکنه علی رغم رم 1 گیگ اندروید 6 اصلا همون اول بالا نمیاد و میگه google play has stopped اندروید 7 که نصب میشه اما نه فایل منیجرش بالا میاد، نه خیلی از نرم افزارا روش نصب میشه و نه اصلا از نت دانلود میکنه دستم به دامنتون نمیخوام بلوا*** نصب کنم یا از گوشیت استفاده کن ... یا بلواستکُ بنصب... 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 30 اسفند، 2016 یا از گوشیت استفاده کن ... یا بلواستکُ بنصب... عرض کردم بلو استکس مشکل دارم باهاش خیلی از سیستم رم میکشه با نرم افزار هایی مثل VMWare خودت میتونی رم بدی بهش بنابر این داغ نمیکنه سیستمت مصرف باتری ت هم بالا نمیره حالا راه حل دیگه ای کسی سراغ داره؟ 3
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 30 اسفند، 2016 عرض کردمبلو استکس مشکل دارم باهاش خیلی از سیستم رم میکشه با نرم افزار هایی مثل VMWare خودت میتونی رم بدی بهش بنابر این داغ نمیکنه سیستمت مصرف باتری ت هم بالا نمیره حالا راه حل دیگه ای کسی سراغ داره؟ رم ی گیگ نابوده... :icon_pf (34): برای بلواستکس برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و اما ی راه حل دیه ... سیستمتو عوض کن 2
M!Zare 48040 ارسال شده در 19 فروردین، 2017 سلام دیشب لپ تابم داخل کیف بود و از ارتفاع تقریبا یک متری میوفته. بعد که روشنش کردم چراغ ها روی صفحه روشن میشه اما یک صدای بوق میاد و مانیتور اصلا روشن نمیشه.چی شده چیکار کنم:sad0: 2
S.F 24932 ارسال شده در 19 فروردین، 2017 سلامدیشب لپ تابم داخل کیف بود و از ارتفاع تقریبا یک متری میوفته. بعد که روشنش کردم چراغ ها روی صفحه روشن میشه اما یک صدای بوق میاد و مانیتور اصلا روشن نمیشه.چی شده چیکار کنم:sad0: اتفاقی ه ک افتاده. فک کن از اول نداشتیش. ی سری صداها علایم هستند. مثلا دوتا ممتد مال مین برده. (مثال بودا) ب نظرم بهترین کار اینکه ببری پیش تعمیرکار مطمئن. سخت افزاره زیاد نمیشه روش مانور داد. البته می تونی باز کنی ها. چیزی نداره. بازهم صداش رو سرچ کن. مشابه اینا برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
Sepide.M 31 ارسال شده در 27 فروردین، 2017 سلام روز آدینه اتون بخیر یه سوال؟ من یه خواهر کوچک تر دارم که برای استفاده از نت محدودیت داره یعنی مثلا 8-11 شب... فقط هم وایرلس اما متاسفانه هر بار که در طی روز هم وایرلس وصل بشه اونم داره نت گردی می کنه حجم مصرفش هم خیلی بالاست! مثلا 2 گیگ در روز! میشه راهنماییم کنین که چطور می تونم محدودش کن که به جز تایمی که خودم مشخص می کنم نتونه دسترسی داشته باشه و چطور باید حجمش محدود بشه؟ پیشاپیش سپاس 2
S.F 24932 ارسال شده در 31 فروردین، 2017 سلام روز آدینه اتون بخیر یه سوال؟ من یه خواهر کوچک تر دارم که برای استفاده از نت محدودیت داره یعنی مثلا 8-11 شب... فقط هم وایرلس اما متاسفانه هر بار که در طی روز هم وایرلس وصل بشه اونم داره نت گردی می کنه حجم مصرفش هم خیلی بالاست! مثلا 2 گیگ در روز! میشه راهنماییم کنین که چطور می تونم محدودش کن که به جز تایمی که خودم مشخص می کنم نتونه دسترسی داشته باشه و چطور باید حجمش محدود بشه؟ پیشاپیش سپاس درود اول اینکه، اصولا کنترل خارجی مسیر صحیحی نیست. بهتره سعی کنید مشکل رو صادقانه مطرح کنید و حس مسئولیت پذیری رو پرورش بدید. اما می تونید از نرم افزارهای مدیریت وایرلس استفاده کنید. زیاده. کار سخت و نشدنی نیست. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک 2 4
eng.l.s 5684 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 سلام خسته نباشید عایا باید اینجا بپرسم ؟ اگه بخوام سیستممو با لپ تاپ شبکه کنم چگونه باید این کار رو انجام بدم تو دانشگاه یاد دادن ولی چون سیستم داغون بود هیچی دستم نیومد اگه یاد گرفته بودم تا الان هم یادم رفته بود 1
