The Developer 5478 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۲ خب مشکل اینجاست که من روی دکمه تغییر تنظیم پروکسی میزنم هیچی نمیاره!فیلی شکنم خودم استفاده میکنم بعدش مشکلی نداره.نمیدونم چه بلایی سر این سیستم میارن که اینجوری میشه:icon_razz: یه شات ازش قرار بدین. من خیلی از اینجور نرم افزارها استفاده نکردم ولی یادمه اگه بی هوا این برنامه ها بسته بشن تنظیمات به حالت قبل بر نمیگردن و برای همین مشکل به وجود میاد. بهتره اول نرم افزار دیسکانکت بشن بعد. یه راه دیگه که الان به ذهنم رسید اینه که نرم افزار پیلترشکن رو یه بار باز کنید و ببنید مشکل برطرف میشه (اینو از لحاظ تئوری گفتم و نه عملی :d) 4 لینک به دیدگاه
JU JU 7193 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ سلام یه لپ تاپ دل قدیمی هست, دکمه روشن خاموش شدن وایرلس و بلوتوث کنارش هست! وایرلس نیز نصب هست, ولی کار نمیکنه از نو نیز نصب کردم, ولی باز کار نمیکنه و البته, بدون هیچ خطایی تنها وایرلسی در کار نیست, در حالی که نصب شده و سندش هم هست! ولی میگه شناسایی نشده وایرلس سیستم! چیکار کنم؟ 2 لینک به دیدگاه
The Developer 5478 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ سلامیه لپ تاپ دل قدیمی هست, دکمه روشن خاموش شدن وایرلس و بلوتوث کنارش هست! وایرلس نیز نصب هست, ولی کار نمیکنه از نو نیز نصب کردم, ولی باز کار نمیکنه و البته, بدون هیچ خطایی تنها وایرلسی در کار نیست, در حالی که نصب شده و سندش هم هست! ولی میگه شناسایی نشده وایرلس سیستم! چیکار کنم؟ درود. برند و مدل لپتاپ چیه؟ قبلا از وایرلس استفاده میکردین؟ سیستم عامل مورد استفاده چیه؟ تنظیمات IP کارت وایرلس در range آی پی شبکه هست؟ 4 لینک به دیدگاه
JU JU 7193 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ درود. برند و مدل لپتاپ چیه؟ قبلا از وایرلس استفاده میکردین؟ سیستم عامل مورد استفاده چیه؟ تنظیمات IP کارت وایرلس در range آی پی شبکه هست؟ خوب, اینا رو بعدن میگم, فلن اطلاعاتی در دسترس نیست ( کلی منظورمه ). سیستم خاموشه یه سوال: شنیده ها میگم لپ تاپ هایی به سیستم cPU جدید دارن میان, صحت داره؟ 3 لینک به دیدگاه
tar$ 1162 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ از اتصال صحیح کابل پرینتر مطمئنین؟ سلامیعنی چی نمیتونین پرینت بگیرین؟ چه پیامی میده وقتی پرینت میگیرید؟ ممنون. اتصال درست بود پیامش میگه نصب کامل انجام نشد یعنی اصلا default نمیشه 3 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ آقا این فایل حجمش حدود 5 گیگ هست میخوام کپی کنم تو یه فلش 16 گیگیولی نمیشه میگه file too large چه کارش کنم؟ آقا میلاد نوع حافظه فلش ها fat هستش و نمیشه فایل های یک تکه با حجم بیشتر از 4 گیگابایت رو تو حافظه fat ریخت. 3 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ خب مشکل اینجاست که من روی دکمه تغییر تنظیم پروکسی میزنم هیچی نمیاره!فیلی شکنم خودم استفاده میکنم بعدش مشکلی نداره.نمیدونم چه بلایی سر این سیستم میارن که اینجوری میشه:icon_razz: پرو-کسی کروم با پرو-کسی اینترنت اکسپلورر یکی هستش. برو تو Internet option تغییرش بده اگه نیازه 3 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ سلام ... چجوری میشه که رو درایوهامون رمز بذاریم ؟؟؟ اصلا میشه رمز گذاشت؟؟؟؟ مثلا رو درایو دی ....و یک برنامه رو چجوری میشه حذف کرد که درایو سی پر که شد خالیش کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟ ممنون میشم اگه تصویری توضیح بدین..... بله میشه رمز گذاشت. اولا میتونی نرم افزار رمزگذاری دانلود کنی و ..... اما خود ویندوز هم (البته نسخه 7 به بعد) یه سیستم رمزگذاری پیشرفته داره که میتونی باهاش درایوهای plug and play و درایو C رو رمز بزاری. روی درایو فلش کلیک راست کن و turn on bitlocker رو بزن. ---------------------------------------------------------------------------------- برای پاک کردن برنامه تو منو استارت تایپ کن uninstall (اگه از اکس پی استفاده میکنی برو تو کنترل پنل و پیداش کن) تو پنجره ای که باز میشه لیست تمام برنامه های نصب شده رو میبینی. روی هر کدوم که خواستی حذفش کنی کلیک کن و از بالای صفحه uninstall رو بزن. 4 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ سلام هارد اکسترنالمو وصل کردم به کامپیوتر پیغام میده که باید فرمت بشه... کل زندگیم هم توشه.. راهنماییم کنین که چیکار کنم اطلاعاتم از بین نره.. دارم دیونه میشم.. دلایل زیادی میتونه داشته باشه. بهتر بود کاری که وحید جان گفتن رو انجام می دادین و یه عکس میزاشتید اما دو تا راه بهتون پیشنهاد میکنم. راه اول اینکه بعد از وصل کردن هارد به سیستم پیام مربوط به فرمت رو ببندید و یه پنجره command prompt باز کنید. برای این کار تو منوی استارت عبارت cmd رو تایپ کنید و وقتی پیداش کرد. روی اون کلیک راست کنید و run as admin رو بزنید تا پنجرش باز بشه. فرض کنیم هارد رو به عنوان درایو j میشناسه. تو پنجره cmd این عبارت رو مثل عکس زیر تایپ کن و اینتر رو بزن دستور رو عینا تایپ کن فقط به جای j که زیرش خط سبز کشیدم حرف درایو هاردو بنویس. بعد از تموم شدن کار (معمولا چند دیقه طول میکشه) برو هاردو باز کن ببین درس شده یانه راه دوم اینه که از لینک زیر نرم افزار easeus partition manager رو دانلود کن. وقتی نصب و بازش کنی سه تا گزینه داره که یکیش data recovery هستش. وقتی روش کلیک کنی بازم سه تا گزینه میاد که دوباره وسطیه رو میزنی (complete recovery) تو پنجره بعدی next رو بزن. حالا لیست درایوها میاد که باید هاردتو انتخاب کنی و next رو بزنی. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام امیدوارم اطلاعاتت برگرده 7 لینک به دیدگاه
noorano2001 1312 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ ممنون دوست عزیز.. روش اول رو انجام داده بودم..متاسفانه اصلا درایو رو نمیاره و بعد از بازم ممنون. 6 لینک به دیدگاه
elyartab 305 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ درود چند روزیه ویندوز عوض کردم . مسنجر جدید هم نصب کردم ولی نمیتونم از مسنجرم استفاده کنم ! حتی دو بار هم نصب کردم ولی نشد ! راه حلی براش هست ؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 با فرض اینکه از روش Direct برای کانکت استفاده کنید (بدون Pروکسی) و یوزر پس رو درست وارد کنید. ارور زیر هم امکان پذیره: جدیدا یاهو به دلایل امنیتی در مواقعی مانند تغییر IP یا سیستم اکانت کاربر رو قفل میکنه و باید یه بار از طریق لینکی که ارائه میده وارد اکانتتون بشید تا فعال بشه (مثل تصویر زیر) 9 لینک به دیدگاه
JU JU 7193 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ درود. برند و مدل لپتاپ چیه؟ قبلا از وایرلس استفاده میکردین؟ سیستم عامل مورد استفاده چیه؟ تنظیمات IP کارت وایرلس در range آی پی شبکه هست؟ سلام بر تو ای پیرمرد در آواتار خوب، Dell - Vostro | 1510 ( لپ تاپ قدیمی هست ولی نه خیی خیلی ) سیستم عامل مورد استفاده ویندوز 7 هست ولی سیستم عامل نوشته شده روی برچسب روی لپ تاپ، ویستا نوشته! این تنظیمات IP کارت وایرلس در range آی پی شبکه که گفتی یعنی چی؟ چیکار کنم؟ رفتم توی DW WLAN Card Utility و بخش Statistics ، ولی هیچی رو نشون نمیده 5 لینک به دیدگاه
hasti1988 22046 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ درود... میخواستم بدونم میتونم با اتصال سیم کارت به لپتاپ از لپتاپم بعنوان گوشی استفاده کنم؟ و اگر میشه چی لازمه که سیم کارت روش قرار بگیره و کدوم پورت باید متصل بشه.... ممنون میشم هر نکته یا راهنمایی در این مورد داشتین بفرمایید... 5 لینک به دیدگاه
elyartab 305 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۲ درود...میخواستم بدونم میتونم با اتصال سیم کارت به لپتاپ از لپتاپم بعنوان گوشی استفاده کنم؟ و اگر میشه چی لازمه که سیم کارت روش قرار بگیره و کدوم پورت باید متصل بشه.... ممنون میشم هر نکته یا راهنمایی در این مورد داشتین بفرمایید... براي استفاده از اينترنت موبايل توسط لپ تاپ روش هايي هست ( حتي در بعضي لپ تاپ ها محلي مخصوص سيم كارت وجود دارد و در بقيه هم توسط اتصال گوشي به لپ تاپ امكان پذيره) ولي اينكه از مكالمات گوشي توسط لپ تاپ استفاده كنيد. تا حالا همچين موردي پيش نيومده براي من! ( اين مورد به جز دريافت و ارسال sms موبايل توسط برنامه شركت سازنده است) تبصره: البته در مورد خط ثابت ( توسط مودم ديال آپ) چنين امكاني وجود داره. 7 لینک به دیدگاه
hasti1988 22046 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۲ براي استفاده از اينترنت موبايل توسط لپ تاپ روش هايي هست ( حتي در بعضي لپ تاپ ها محلي مخصوص سيم كارت وجود دارد و در بقيه هم توسط اتصال گوشي به لپ تاپ امكان پذيره) ولي اينكه از مكالمات گوشي توسط لپ تاپ استفاده كنيد. تا حالا همچين موردي پيش نيومده براي من! ( اين مورد به جز دريافت و ارسال sms موبايل توسط برنامه شركت سازنده است) تبصره: البته در مورد خط ثابت ( توسط مودم ديال آپ) چنين امكاني وجود داره. من از سیم کارت به عنوان مودم و برای اتصال به اینترنت نمیخوام استفاده کنم ... فقط بعنوان گوشی و شاید برقراری تماس یا ارسال و دریافت پیامک .... اینترنتم هم 512 هست ،هرچند به نظرم برای چیزی که من میخوام سرعت مهم نباشه... 2 لینک به دیدگاه
hasti1988 22046 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۲ درود...یه سوال دیگه از خدمت اساتید داشتم... نرم افزاری برای شماره گذاری روی عکس بطور خودکار وجود داره؟ یا کدی که بشه بطور خودکار جایی از عکس ها شماره نوشت... پ.ن:منظورم rename کردن عکس ها نیست.... ممنون... 2 لینک به دیدگاه
elyartab 305 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۲ درود...یه سوال دیگه از خدمت اساتید داشتم...نرم افزاری برای شماره گذاری روی عکس بطور خودکار وجود داره؟ یا کدی که بشه بطور خودکار جایی از عکس ها شماره نوشت... پ.ن:منظورم rename کردن عکس ها نیست.... ممنون... این اسکریپت فوتوشاپ رو تست کنید. احتمالا کارتونو راه بندازه. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ضمنا بین برنامه های Watermark هم دنبال چیزی که هستین بگردین . 5 لینک به دیدگاه
elyartab 305 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۲ من از سیم کارت به عنوان مودم و برای اتصال به اینترنت نمیخوام استفاده کنم ... فقط بعنوان گوشی و شاید برقراری تماس یا ارسال و دریافت پیامک ....اینترنتم هم 512 هست ،هرچند به نظرم برای چیزی که من میخوام سرعت مهم نباشه... همانطوری که گفتم برای ردوبدل sms امکانش هست ( مانند برنامه Nokia pc suite ) ولی برای مکالمات بعید میدونم! 5 لینک به دیدگاه
hasti1988 22046 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۲ این اسکریپت فوتوشاپ رو تست کنید. احتمالا کارتونو راه بندازه. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ضمنا بین برنامه های Watermark هم دنبال چیزی که هستین بگردین . تو ادوب اکانت ایجاد کردم تا بتونم دانلودش کنم ولی این ارور رو داد: بعد هم دوباره روی ادامه کلیک کردم و گفت که این فایل احتمالا داره به سیستمون اسیب بزنه ،نگی نگفتم(دقیقا همینو نوشته بود) چیکار کنم نتونستم دانلود کنم؟ 2 لینک به دیدگاه
nasim184 12256 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۲ سلام بر مهندسا... کسی میدونه این مشکلش چیه؟ 1 لینک به دیدگاه
