نه به طور کل هیج شبکه ای رو شناسایی نمیکنه! تا همین چندوقت پیش موردی نداشت یهو اینجور شد. مطمئن هم هستم ایراد از سیستمه چون با موبایل wifi موردی نداره میتونم به شبکه خودم وصل بشم.
درود
از روشن بودن وایرلس خود مطمئن بشید .
حدس دومم اینه که کانکشن وایرلستون غیرفعال شده / وارد قسمت view network connection بشید و روی wireless network connection راست کلیک کنید و گزینه Enable رو بزنید
:icon_gol:
درود
با برنامه memtest تست کنید و نتیجه رو اعلام کنید
هرچند برای من هم که 4 گیگ هست حدود 3.75 نشون میده
:icon_gol:
ممنون از پاسختون. با میم تست هم امتحان کردم هیچ گونه خطایی نداد.والا موندم چرا باید 0.75گیگاز رمو نخونه.
Service Pack 2 نسبت به Service Pack 1 بروزتره / هرچند باز خود SP ها ورژن های مختلفی دارن / بصورت آفلاین ویندوز رو اپدیت کنید بهتره :icon_gol:
درود.ادرسی دارین لینک کنین که از اون ادرس ویندوزو افلاین اپدیت کنم؟ ممنون میشم:icon_gol::icon_gol::icon_gol:
درود
این نرم افزار رو نگاه کنید امیدوارم به دردتون بخوره:
:icon_gol:
سلام به همه
یه مشکلی برام پیش اومده که هر کاری می کنم نمی تونم حلش کنم
ویندوزم فقط تا قسمت starting بالا میاد (ویندوزم 7 ــه) بعدش هرچی منتظر می مونم ویندوزم بالا نمی یاد
ویندوزم رو دو سه ماه قبل با لودر اکتیو کرده بودم و مشکلی نداشت
یه هارد دیگه دارم روی اون ویندوز نصب کردم اونجا اصلاً هارد اصلی رو نمی شناسه ، و اگر هر دو هارد همزمان متصل باشه و ویندوز جدید رو لود کنم بازهم تو قسمت Starting میمونه.
از طریق Boot هم می خواستم ویندوزم رو فرمت کنم اونجا هم بغیر از درایور A درایور دیگه ای رو نمی شناسه.
آیا ممکنه که هاردم سوخته باشه یا اینکه بک سکتور شده باشه.
سلام به همه
درود
اینجوری نمیشه دقیق تشخیص داد با برنامه ای مثل acronis disk director بوت کنید ببینید هارد رو شناسایی میکنه یا نه
:icon_gol:
درود
:icon_gol:
هارد شناسایی میشه ولی درایوی نیست که بخوام فرمتش کنم.
اگه هارد رو قبل از بالا اومدن ویندوز متصل کنم شناسایی می شه ولی ویندوز بالا نمیاد اگه بعد از بالا آمدن ویندوزی که داخل هارد دیگه نصب کردم متصل کنم شناسایی نمیشه.
خوب با همون برنامه یا با Hiren's Boot هنگام بوت میشه تشخیص داد که پارتیشن ها رو شناسایی میکنه یا نه / من به این دلیل این برنامه رو توصیه می کنم چون قدرت زیادی نسبت به پارتیشن منیجر ویندوز داره (هنگام نصب) / در صورتی که هارد و پارتیشن ها شناسایی شد میتونید یک mbr رو صفر کنید
حتی میتونید از طریق hdd regenerator بدسکتورهای هارد رو بگیرید و ...
تست کنید ضرر نداره
:icon_gol:
درود..فلشم رو دادم دست یکی حالا که گرفتم دیدم ای وای من...همه فایلام پرید چی کار کنم؟
یه ویروس خاص هستش, فایلاتون احتمال زیاد hide شده
اگه فرمت نکرین, وارد my computer بشین
اون بالا,
organiaz --> folder option --> view
حالا اون گزینه, show رو بزن, بعدش دوتا hide زیرش هست, hide دوم رو بردارین ( تیکش رو بردارین )
ببینین فایلاتون هست یا نه
اون بالا,
تیک نداشت دومی...
فرم پروپوزال دوستم توش بوده و فردا من رو خواهد کشت:sad0:
تیک نداشت دومی...
show file رو زدی؟
معمولن هایدن میشد, اینجوری نمیشدا!
تیک نداشت دومی...
اگه فایلات پریده باشه، ریکاوریش می کنن بیرون
سلام من دیشب به ی مشکلی برخوردم ..دیشب اومدم ctrl+c کنم اشتباهی نمیدونم fn+c کردم یا fn نمیدونم با چی که رنگ صفحه دسکتاپم برگشته به نارنجی فوق الاده کم رنگ ینی از حالت عادی یکم به نارنجی رفته بعد من رفتم تو قسمت display بعد دوباره تو قسمت calibrate color اونجا زدم درست شد ولی وقتی ریستارت میکنم لپتاپمو یا خاموش میکنم باز دوباره همونجوری میشه دوباره باد این مسیرو برم تا درست بشه نمیدونم اشکال از کجاست قاطی کردم اعصابم بهم ریخته امیدوارم منظورمو رسونده باشمو بتونین کمکم کنیدن ممنوووووووووووووووووون
درود
معمولا کلیدهای fn + f4 یا f5 برای تنظیم نور صفحه هست /
اما اینجور مشکلی که میفرمایید برای یکی از دوستان هم اتفاق افتاد که با حذف کامل درایور کارت گرافیک و نصب مجدد مشکل مرتفع شد
:icon_gol:
وقتی کامپیوتر رو shut down میکنم، خاموش نمی شه!:sad0:
یعنی رو مانیتور ظاهرا خاموشه ولی فن کار میکنه. مجبورم باکلید power پشت کیس خاموشش کنم
کلیک راست لپ تاپم 2 ساعتیه کار نمیکنه:w58:
درود
:icon_gol:
سلام ممنون از جوابتون اما درست کردم اول باید بزاری رو حالت نرمال صفحه دسکتاپو بعد نورشو ببری بالا اما به کمک شما تونستم
درود
احتمالا یه پروسسی یا ی برنامه ای در حال اجراست که اجازه نمیده سیستم shut down بشه / برای نظارت بر قسمت processها task manager رو باز کنید (ctrl + alt + delete) و به تب process بروید
اگه پروسس واستون ناشناخته هست از منوی start و قسمت run تایپ کنید msconfig و اینتر رو بزنید به تب startup بروید و برنامه های که براتون ناشناخته هست تیکشو بردارید و سیستم رو ریستارت کنید.
:icon_gol:
درود
مشکل نمیتونه از tuchpad باشه ؟ اگه از موس استفاده می کنید راست کلیک تاچ پد هم چک کنید و اگه از تاچ پد استفاده میکنید با موس تست کنید .
:icon_gol:
