با مرورگرهای مختلف تست کردید؟
یه عکس از صفحه بذارید تا باهم دقیقا مو رو از ماست بکشیم :w02:
اره.یه نفر دیگه هم برام تست کرده.خودمم از دو تا سیستم تست کردم.
الان فقط مشکل اینکه یادم نمی یاد سوال امنیتی که قبلنا جواب دادم چی جواب دادم.:4564:
یاهو در مواردی که پسورد فراموش شده چند روش پیش پا کاربراش میزاره:
1- استفاده از سوال امنیتی
2- تاریخ تولد
3- کد پستی
4- وارد کردن alternative email هنگام ثبت نام یاهو ایدی
بهترین روش گزینه 4 هست که خودم چندبار استفاده کردم
2- تاریخ تولد
3- کد پستی
فقط با مورد اول مشکل دارم مورد 4 رو چه جوری انجام بدم؟
خب وقتی وارد این
میشید و ایدیتون رو وارد میکنید ازتون میپرسه که به سوال امنیتی جواب میدین یا به ایمیل ریکاوریتون میل بزنه
خب وقتی وارد این
صفحه ای که گفتین ای دیم رو میزنم سوال می یاد
اگه موقع ثبت نامتون alternative email رو وارد نکرده باشید مستقیم به صفحه سوال میرید که فکر کنم برای شما اینجوری باشه
احتمالا همینجوری بوده
راه دیگه ای نیست؟
ببخشین خیلی اذیتتون کردم :icon_redface:
راه دیگه ای نیست؟
خواهش میکنم :icon_gol:
نه فکر نکنم / شایدم باشه و من بلد نباشم
یه پیشنهاد: اگه مطمئن هستید پسوردتون رو درست وارد می کنید با برنامه های yahoo password changer سعی کنید کلمه عبور رو عوض کنید ببینید میشه یا نه
تو قسمت disk managment نشون میده هاردتون رو؟
اول مرسی از شما.
اگر منظورتون devices and printer هستش،اونجا میشناستش. البته قسمت device manager هم نشونش میده و میشناستش.
برای یه کاری مجبور شدم از سیستم داداشم استفاده کنم - حسابی کلافه ام کرده
وقتی دارم با نرم افزار کتیا(تخصصی ) کار میکنم - دائما cpu کم میاره
4 هسته هست - CPU 2.4 تا 2.9 متغییر هست و رم 4 گیگ ....
متوجه شدم سیستم برای کار با نرم افزارم 25 درصد از حافظه رو اختصاص میده
و این کمه
چطور میتونم از حداکثر ظرفیت سیستم استفاده کنم یا به نرم افزار معرفی کنم
بدون اینکه مشکلی در آینده داشته باشه یا اینکه بعدا بتونم به حالت اولش برگردونم
اول مرسی از شما.
نه دقیقا منظورم disk managment هست / روی my computer راست کلیک کرده manage رو بزنید و در قسمت disk managment در صورتی که هارد رو شناسایی کرده روش راست کلیک کنید و change drive letter and paths یک حرف غیر تکرار وارد کرده / در صورتی که در disk managment نمایش نمیده مساله فرق میکنه
موفق باشید :icon_gol:
و این کمه
والا من زیاد با نرم افزارهای تخصصی و نحوه اختصاص دادن حافظه کار نکردم ولی فکر کنم لینک زیر بتونه کمکتون کنه (با یک سری تغییرات در virtual memory و ..)
متوجه شدم.
الان این کار کردم، تو قسمت بالا چیزی ندیدم ولی در قسمت پایین که حجم درایورها رو به صورت شکل نشون میده پیدا کردم ولی نوشته Not Initialized که وقتی روش راست کلیک میکنم Initialized disk داره که روش کلیک کردم error نبود O/I رو میده.
اگه میشه راهنماییم کنید. خیلی مرسی
متوجه شدم.
یعنی بعد از کلیک Initialized disk به مرحله ساخت MBR یا GPT نمیره؟
چرا میره ولی وقتی روش کلیک میکنم این پیغام The request could not be perfprmed beacaude of an I/O devcie error رومیده
بهتون پیشنهاد میکنم از نرم افزار hiren boot cd استفاده کنید و در قسمت HDD Tools از ابزار mbr fix استفاده کنید / در صورتی اکه اتصالات بین هارد و کامپیوتر برقرار باشه این روش برای ساخت mbr بهتر از روش های دیگه هست / موفق باشید :icon_gol:
وقتی کلیک راست میکنم هیچی نمیاد!(مثل مرحله 2 نمیشه)
سلام.هارد من داینامیک شده.نمیدونم چطوری برش گردونم به بیسیک.من با ویندوز 8 کار میکنم.وقتی سی دی ویندوز 8 می ذارم که ویندوز عوض توی قسمت پارتیشن بندیش نه میشه درایوهارو دلیت کرد نه فرمت.فقط اون درایوی که روش ویندوز بوده رو میشه فرمت کرد(دلیت نه)
چند با تا نرم افزار مثل پارتیشن مجیک امتحان کردم.ولی اصلا یا نشناختن درایو هامو یا ارور دادن که روی هارد داینامیک کار نمیکنن.
از طرفی توی دیسک منیج منت وقتی درایومو دلیت میکنم دو باره فرمتش میکنم بازم داینامیکه.
اگه راه حلی دارین لطفا کمکم کنید.
اگر اطلاعاتت مهم نیست اینکارو کن و اگر مهمه backup بگیر .
برو به RUN و اینو تایپ کن :
diskmgmt.msc
بعد اونایی که مثلا تو قسمت disk 0 هست و dynamic هستن رو delete کن . درایوی که ویندوزت توشه رو نمیتونی !!
همه رو که پاک کردی بعد روی اون disc 0 بطور مثال راست کلیک می کنی و convert to basic میزنی .
درود ..در XPmode هستم و میخوام نرم افزاری رو نصب کنم که با این پیغام خطا روبرو میشم..
1607:Unable to install InstallShield Scripting runtime
این فایل رو در ویندوز 7نصب میکنم ولی باز هم همون خطا رو میده
Download the IsScript7.zip file. To do this, visit the following InstallShield Web site:
باید چه کرد؟
diskmgmt.msc
این کارو کردم ولی convert to basic غیر فعاله.
