footer
insert>footer
footer
insert>footer
با این دستور که پانویس در تمامی صفحات تکرار میشه؟ برای اینکه برای هر صفحه فرق کنه چه باید کرد؟:icon_gol:
درود...یک سوال خیلی ساده...نخندیدا:w000::ws3:
به این زیر نویس ها دقیقا در متن چی میگن و اینکه چجوری میشه ایجادشون کرد:icon_pf (34):
footer نیست
چون footer ثابت برای تمام صفحات هست.اگر بخوای اینجوری باشه و فرق کنه بعد از هر کلمه باید یه رفرنس بزنی
بعد از کلمه به منوی references برو و بعد گزینه insert footnote رو بزن
موفق باشی
سلام انتي ويروس نود32 رو چه جوري ميشه اپديت كرد؟
بهترینش با یوزر نیم و پسورد هست که باید در بخش آپدیت وارد شه
اما این نرم افزار هم میتونه کمک کنه بهتون...
فقط باید توی safe mode برنامه رو اجرا و بکار ببندید
همونا كه تو سايتا نوشتن؟با اونا اپديت نشد.
آره-خب نرم افزاری هم که گذاشتم رو تست کن
درود..باز هم یک سوال ساده...از عکس های داخل pdf میخوام عکسی با کیفیت خیلی بالا بگیرم....بنظر شما بهترین شیوه چیست؟منظورم snapshot نیست....نحوه بالا بردن رزولوشن تصویر کپی شده و یا عکسبرداری شده است.
من وقتی میخوام ایمیلی رو فوروارد کنم پیغام میده که نمیتونه ایمیل رو پیدا کنه
Yahoo! Mail found the original email, but encountered problems displaying it. Please try again later.
چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم؟
ینی ما داریم به سوالای ساده جواب میدیم دیگه؟:w000:
شما از آکروبات ریدر چند استفاده میکنید؟
داخل خود اکروبات هست گزینه مورد نظر...
تصویر پیوست رو ببینید
خو فکر میکنم ساده است ولی وقتی میزارم و کسی جواب نمیده میفهمم خیلی سخته:ws3:
دلیل این پیام تو گوگل کروم چیه؟
با رفرش کردن بازم همین میاد
:banel_smiley_4::banel_smiley_4:کلا رو اعصابی،بیا تو تالار مکانیک یکم گوش مالیت بدم اینجا خوبیت نداره:banel_smiley_4:
از این نرم افزرا استفاده کن:
پسورد:
HaMiD.CFD
فایل کرک رو کنار فایل اجرایی گذاشتم برات
کسی برای این مشکل راهکاری نداره؟
یا نسخه ی بروزرت قدیمیه یا سرعتت پایینه
سلام به همه.وقت بخیر.
مدتی قبل مشکلی برای کامپیوترم پیش اومد که با راهنمایی دوستان و بررسی فهمیدم مادربوردش مشکل داره و کارت گرافیک و مادربوردشو عوض کردم چن روز حالش خوب بود ولی الان که اومدم روشنش کنم مانیتور روشن میشه ولی کیس روشن نمیشه(اصلا صدا هم نمیده انگار نه انگار که روشنش کردی!!).اتصالات سیماشم بررسی کردم ولی ظاهرا مشکل از اون نبود.:banel_smiley_4:کسی میتونه کمکم کنه؟؟ممنون میشم..
پسورد:
HaMiD.CFD
:w000:
الان این چه نرم افزاریه خوب:banel_smiley_4: فقط صفحات پی دی اف رو به صورت عکس در میاره ولی کیفیت رو تغییری نمیده که:ws3:
:w000:
یه قسمتش هست که میتونی کیفیت رو تعیین کنی
خیلی وقته کار نکردم باهاش ولی میدونم داشت
میتونی ورژن 10 اکروبات رو نصب کنی اصن:w000:
فن سی پی یو میچرخه یا نه اگر نه اتصالات پاور به مادربرد چک کن اگر نه پاورت سوخته !!! ( اگر فن سی پی یو نمیچرخه ) این یعنی برق نمیرسه !!!
:w000:
اگر فایل pdf که داری قفل گذاری نشده باشه میتونی توی فتوشاپ واردش کنی و رزولوشن و ....را تغییر بدی و با پسوند عکس ذخیره کنی
