سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
سلامی دوباره
سعی کنید تا اونجا که امکان داره از پترن دوبعدی در محیط اسکچ خودداری کنید....
دلیل اینکه این اسکچ شما اکسترود نمیشه ایجاد ضخامت صفره.... قبلا توضیح دادم باز اگر نیاز به توضیح هست بگم.
برای منطبق کردن دو کمان به جای استفاده از قید مماس از قید Coradial استفاده کنید.
سلام. مرسی اومدین.
میشه در باره یه ذره درباره ضخامت صفر توضیح بدین یادمه اون موقع هم گفتین اگه متوجه نشدم باز توضیح میدین .:ws3:
تو شکلی که گذاشتم کجای شکل نیاز به قید coradial داره ؟
  • پاسخ 1.1k
سلام. مرسی اومدین.
ضخامت صفر همون فصل مشترکیه که بین دو حجم تشکیل خط یا نقطه بده....
مثل این شکل :
جاهایی که دورش خط قرمز کشیدم ضخامت صفر دارن:
قید coradil ilبا نشان گر ماوس مشخص کردم که برای منطبق کردن دو کمان یا دایره به کار میره
سلام و درود :icon_gol:
در پست های گذشته من بسیار تاکید بر فولی دیفاین کردن اسکچ ها میکردم.
امروز یک نمونه در محیط کار بهش برخوردم. گفتم فایلشو براتون بذارم ببینید.
در قطعه زیر فاصله بین دو شیار دایره ای کف کار در ابتدا 110 است.
حالا یه قطعه جدید میخوایم که فاصله مورد نظر 200 باشه.
بدون کوچکترین نگرانی با انتخاب اسکچ 2 در اکسترود 1 اندازه 110 را انتخاب کنید و آن را به 200 تغییر دهید....
میبینید که آب تو دل قطعه تکون نخورده.:ws49:
بجز یه فیلت ساده که اونم به سادگی قابل ویرایشه...
فایلشم براتون گذاشتم (SW2011) که خودتون هم این کار رو انجام بدید.:ws3:
ولذت ببرید:w16:
بازم بگید فولی دیفاین بده...:icon_redface:
شاد باشید...:biggrin:
سلام. هرکاری کردم فولی دیفاین نشد. خیلی سعی کردم یا فولی دیفاین نمیشه یا اور دیفاین میشه !
اینو میخوام بکشم.
p><p><img src=[/img]
و این فایلم :
<a href=9gqtafpwqn03eyt37ypx_thumb.jpg' alt='9gq
اخه این شکلو نگاه کنید این شکلو قسمتی رو که قرمز کردم اشتباست ؟ اخه از نظر ریاضی این غیر ممکنه ؟!
برای اینکه یونیت رو توی سالید ورکس به صورت دیفالت دربیاریم باید چیکار کنیم. من برای اینکار از قسمت option میلی متر رو انتخاب میکنم ولی سریه بعد باید اینو انتخاب کنم نمیشه کاری کرد که همیشه پارتو باز میکنم میلی متر باشه ؟!
من تنظیمات سالیدو نمیدونم چیکار کردم از حالت اولیه در اوردم حتی استاندارد ویو رو غیر فعال کردم ولی تغییری نکرد.
<a href=s2gu07ybqid79lr9mj28_thumb.png' alt='s2g
این یک پست آموزشی است:
قسمت تنظیمات سالیدورکز یا همون OPTIONS دو بخش داره System Options و Document Properties
تغییراتی که در System options ایجاد کنید دائمی هستند یعنی اگر سالید رو ببندید و باز کنید تغییری نخواهند کرد.
تنظیماتی که در document properties ایجاد کنید برای یک فایل خاص فقط اعمال میشود. یعنی فقط برای همان فایل پارت یا اسمبلی یا دراوینگی که بازه.
همانطور که میدانید وقتی فایلی باز نیست document properties هم غیر فعاله.
حالا چیکار کنیم که تنظیمات Documet properties هم ثابت بمونه؟
شما باید یک فایل تمپلیت ذخیره کنید
شما برای اینکار نیاز دارید مراحل زیر را انجام دهید:
1- یک new part باز کنید
2-تغییرات مورد نظر خود را در document property اعمال کنید
3-فایل را با save as کنید و با فرمت part tamplate (*.prtdot) ذخیره کنید.
- اسم فایل رو بزارید مثلا my part temp.prtdot
-محل ذخیره فایل را از آدرس default تغییر ندهید.البته میتونید تغییر بدید ولی یه تنظیمات دیگه ای باید انجام بدید که اگر خواستید بعدا میگم)
4-فایل را ببندید
حالا
5-وقتی new part باز میکنید در حالت advance تمپلیت ذخیره شده خودتون رو میبینید.
با تمام تغییرات ذخیره شده در document properties.
این نکته رو هم باید بگم که همین کار رو یرای فایل اسمبلی و فایل drawing مجدد انجام دهید.
بعضی خصوصیات دیگر هم قابل ذخیره در فایل تمپلیت هست مثل جنس نور صفحه مشخصات موجود در file-->property که به قطعه اختصاص میدید مثل وزن و ورژن و ...
شاد باشید و دیگران را شاد کنید:w16:
4-فایل را ببندید
حالا
ممنونم. ولی یه چیزی من درباره جنس نور و وزن . .... هیچی بلد نیستم . چجوری یاد بگیرم !:th_scratchhead:
شاید فعلا زود باشه.
ولی اگر علاقه مند باشید به امید دیگران نشینید خودتون هم میتونید یاد بگیرید.
والا زمان ما تالار نبود...
فیلم آموزشی نبود...
کلاس درست حسابی نبود...
اینقدر با این سالید ور رفتیم تا یاد گرفتیم...
با انجام اون کار تونستید مشکل unit رو حل کنید؟
شاید فعلا زود باشه.
فیلم آموزشی نبود...
چشم.
الان میخوام بلوک کردن رو انجام بدم چندتا از فیلم های اموزشی اسمبلی رو دیدم ولی اولویت به کدومه که براش وقت بذارم بلاک ؟ جنس ؟ اسمبلی ؟ یا به 20 درصد نرسیدم پارت نرسیدم رو پارت تمرین کنم ؟
بله کاری که گفتید انجام دادم از اون موقع پارت ایجاد میشه واحدش میلی متر میشه .
ممنونم ازتون. :icon_gol:
چرا تسمه را انتخاب میکنم دایره هام دیگه نمیچرخه ؟!
<a href=7ojmfop9gvsqa1wxhy5_thumb.png' alt='7ojm
مشکلمو متوجه شدم بلاک اخری رو از اسکتچش در نیاورده بودم توی نمودار درختیم هم کنار بلاکم علامت ریبیلد هست.
همه برنامه های سالیدم با pdf باز میشه خرابکاریه خودمه حالا که با سالید بازشون میکنم از سالیدم کپی میکنه و روش تغییرات ایجاد میکنم نمیشه میگه این فایل فقط خواندنیه نمیشه ذخیره کرد چه کنم ؟
اینو میخوام بکشم.
و این فایلم :
ما از خیرفولی دیفاین کردن این شکل گذشتیم و از اونجایی که راهای رسیدن به خدا بسیار است صفحه فرانت رو انتخاب کردم یه مستطیل کشیدم کاتش کردم اوکی شد.
این شکلو نگاه کنید چقد مشکل داره :
با این که نوع صفحه A0 ولی نماهام بزرگتر از صفحه ست.
تازه اینجا هم ریبون ندارم برای اندازه گذاری چیکار کنم؟:4564:
میشه درباره weld beads قسمت اسمبلی رو توضیح بدید !:sigh:
weld beads برای جوش مهره به کار میره فقط یه سوال این دو قسمت باید دو پارت مختلف باشه تا بشه اجرا بشه ؟
برو به این قسمت تا دوباره تولبارات بیان
viwe>>>toolbars رو فعال کن
یا از کلیک f10 استفاده کن
