سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
برای هل ویزارد شکل دو تا اندازه داره :
p><p><img src=[/img]
در شکل شما مقدار 17 عمق سوراخ و مقدار 13 عمق رزوه هستش.
در حالت کلی برای رزوه کردن یک سوراخ کور یعنی سوراخ ته بسته ما مجاز به قلاویز کاری و ایجاد زوه تا یک عمق مشخص و استانداردی هستیم.
که این عمق مشخص طبق جدول های استاندارد تعیین شده و سالیدورکز هم با تعیین عمق سورخ جهت رزوه عمق رزوه استارد رو به شما میده.
مگر اینکه بخواید اون عمق رزوه استاندارد رو رعایت نکنید در این صورت دستی میتونید مقدار thread رو تعیین کنید
  • پاسخ 1.1k
سلام. خسته نباشید .
من چند تا سوال داشتم :
1. برای hole wizard قسمت hole specification فقط m 10 نداره باید بین دو تا گزینه ای که گفته کدومشو انتخاب کنم نقشه که چیزی نگفته ؟ مهم نیست ؟
2. برای اینکه صفحه top مو بتونم blind کنم باید چیکار کنم ؟
3. توضیحی که اقای مهندس درباره سرفیس دادن من راست کلیک میکنم سرفیس رو انتخاب میکنم به سربرگام اضافه نمیشه فقط یه نوار اضافه میشه تازه with surface هم نداره ؟
سلام و درود
1- منظورتون کدوم دوتا گزینه اس؟
اگر منظورتون M10x1 و M10x1.5 و M10x1.25 هستش مقدار 1 و 1.25 و 1.5 گام پیچه که وقتی اشاره نمیکنه مقدار استارد رو باید بذاریم که برای M10 گام 1.5 هستش
2-صفحه top رو Blind کنم یعنی چی متوجه نمیشم...
3- دستور Cut with surface رو از منوی insert-->cut-->with surface اجرا کنید.
سلام و درود
برای من برای m10 این دوتا گزینه داره :
:icon_gol:
خب من جایی برای وارد کردن اندازه عمق 13 پیدا نکردم.
منظورتون اینه که اگه m 10 رو انتخاب میکنم لازم نیست که عددی رو وارد کنم به صورت استاندارد همین مقدارو داره؟بعدش اگه عدد نقشه با پیش فرض فرق داشت عددم رو وارد کنم ؟
در هندسه فضایی فقط یک صفحه منحصر به فرد از دو خط موازی میگذره و شما مشخصه دیگه ای نمیتونید به اون اضافه کنید.
مگر اینکه به جای یکی از خط ها یک وجه مکعب مثلا وجه رویی رو انتخاب کنید قید زاویه رو توش فعال کنید.
در این حالت در فضا یک صفحه وجود دارد که از یک خط بگذرد و با صفحه دیگری زاویه مورد نظر شما رو داشته باشد.
از کمکتون ممنونم.
من اینی که شما گفتیدو امتحان کردم ولی این شکلو نگاه کنید جواب نداد : :ws38:
<a href=bzs7dgakt2symmj6jj0j_thumb.png' alt='bzs
:icon_gol:
1-بعد از اجرای Hole wizard و انتخاب استاندارد DIN و نوع سوراخ که Straight Tap است گزینه type را بر روی Bottoming Tapped Hole قرار دهید. بعد M10 رو انتخاب کنید.
2-بعد از اجرای دستور Boss exrude گزینه اول direction را (End Condition) به جای blind بر روی گزینه آخر mid Plane قرار دهید.
3-خواهش میکنم.:icon_gol:
دقیقا زیر اندازه عمق سوراخ مقدار عمق رزوه قرار داره.
حتی شکل آیکونش هم کشیده.
تو تصویر خودتون هم هست
با دقت بیشتر ببینید.
قسمت های مختلف تنظیمات هر دستور در سالیدورکز یک اسم دارند که وقتی چند لحظه با ماوس روش وایمیستید اسمش میاد
عرض کردم به جای یکی از خط ها،
الان شما یک خط رو انتخاب نکردید هنوز و فقط یک صفحه رو انتخاب کردید به تنهایی
شما باید یک خط و یک صفحه رو انتخاب کنید تا بتونید به صفحه زاویه دلخواه رو بدید
در هنگام ایجاد Refrence Geometry ها تا اون المان کاملا معین و منحصر به فرد و فولی دیفاین نشه ایجاد نمیشه
من میخوام این شکل رو رسم کنم ولی قسمت دایره رو گیر کردم بادستور اکسترود و سوییپ نتونستم اجراش کنم ؟!
باید چیکار کنم .
باید چیکار کنم .
شما اینو اول کامل در نظر بگیر
بعد از کنار با کات اکسترود تیکه ها رو با زاویه در بیار،نیازی به تعریف صفحه تحت زاویه نیست
نقشه رو واضح قرار بدید ما هم روش کار کنیم بی زحمت،اون تیکه که اندازه رو داره در کف برای همینه
منظورتون متوجه نشدم که با کات اکسترود قسمت ها رو با زاویه در بیارم.
نقشه واضحه که.(روی عکس کلیک کردید. ) من توی جزوه م اندازه گذاری ها همین جوریه.
ما با فلاکت نقشه خوانی میکنیم. جزوه چون چند بار کپی شده کیفیتش اومده پایین.
ممنونم .:icon_gol:
ممنونم .:icon_gol:
واضح نبود و همینطوری اندازه زدم.
نیازی به صفحه تعریف کردن تحت زاویه نداره.در برابر تمرینات تاپیک اینجا چیزی نداره به نظرم
منظورم از کات این بود که میتونی از نمای روبرو با یه ذوزنقه تیکه رو برش بزنی،من بدون اون هم انجامش دادم
چرا وقتی از پارتم سه نما میگیرم اندازه هاش بل پارتم یکی نیست ؟
برای تغییر اندازه گذاریام اینجا باید چیکار کنم ؟
میشه فایلی که خودتون کشیدید رو بذارید ؟اگه زحمتی نیست .
بفرمایید
البته بالا هم گفتم اندازه رو همینطوری زدم
این تمرین:
p><p><img src=[/img][/img]
این خواستم با دستو with surface استفاده کنم که غیر ممکنه چون نقطه به فاصله 20 رو در برنمیگیره .
<a href=wb4j4k8495t2z55xutar_thumb.png' alt='wb4
اینم باز مثل سری قبل اضافات داره باید چیکار کنم ؟
بفرمایید
ممنونم .ولی اندازه ش رو ندارم که ادامه بدم خط رو .میخواستم بگم پارتتونو بذارید ولی سالید ورکس شما 2014 ست.
ولی من متوجه نشدم چی کنم ؟ :4564:
دوست من اون قبلی رو توی کارخونه با سالید 2013 زدم براتون،پارت ی رو که گذاشتم با 2013 میتونید باز کنید
این یکی رو هم کار میکنم،همین الان بخوام نظر بدم فکر میکنم با chamferاز نوع vertexبشه رسوند.
این تمرین:
:ws38:
اگر مقدار A رو 100 فرض کنیم (چون نداده) هیچ چیز مجهول و غیر ممکنی وجود نداره..
شما برای ایجاد صحه برشی مایل نیاز به سه نقطه دارید که مختصات همشون مشخصه.
تازه شما مختصات چهار نقطه رو دارید که سه تاش کفایت میکنه.
ببینید:
فقط بعد از Cut with Surface (یا قبلش فرق نداره) یه Exroud cut هم باید بزنید تا مثلث 30 در 10 رو هم برش دهید.
غیر ممکن ! ! ! :ws38:
ببینید:
ممنونم فک میکردم صفحه ای که ایجاد میشه از نقطه 20 نمیگذره. ولی اوکی بود.
:icon_gol:
