سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
repair sketch اسکچ شما رو درست نمیکنه بلکه اشکال اسکچ شما رو نشون میده و خودتون باید زحمت بکشید و درستش کنید:
بــبــیــنــیــد:
منم چون از شما شنیده بودم که خط اضافی رو با ریپیر اسکتچ پیدا کنم روش کلیک کردم ولی کادری نیومد .در کل هم به این نتیجه رسیدم که این اسکتچ رو پاک کنم از دوباره بکشم سرعتم بالاتر میره !
من خطامو با 3d sketch کشیده بودم ولی خط کوچیکی اضافه بود هرکاری کردم انتخاب نشد.منم پاک کردم کلشو از دوباره کشیدم.فک کنم 20 دقیقه روش وقت گذاشته بودم تا فولی دیفاین بشه .:whistle:
  • پاسخ 1.1k
ممنونم ازتون.:icon_gol:
برای قید گذاری من اولین چیزی که به ذهنم میرسه انجام میدم هدفمم فقط فولی دیفاین فقط مماس کردن دایره بدون قصد برای فولی دیفاینه ؟!:hanghead:
تمام هدفتون نباید فولی دیفاین کردن باشه.......اونم به هر قیمتی
شما باید سعی کنید اولا اندازه های مهم نقشه یا قطعه رو مستقیم تو اسکچتون استفاده کنید که بعدا اگر خواستید یه اندازه ای رو ویرایش کنید اون اندازه رو هی جمع تفریق نکنید.
متوجه شدم....
در هنگام اجرای دستور Rip یا تیغه در هنگامه که یکی از سطوح استوانه باشه محل اتصال لبه خط اسکچ باید از لبه بالایی فاصله داشته باشه.
چه استوانه افقی چه دایره باشه.
فکر کنم تو نقشه ای هم که تو تمرینا گذاشتی فاصله داره
درسته شکلی که گذاشتم فاصله داشت و اروره ریب هم همین بود چون فیکس نشده اجرا نمیشد.ولی تمرینم فک نکنم فاصله داشته باشه وگرنه ریب اجرا نمیشه که ؟!
اوکی متوجه منظورتون شدم از دوباره ترسیممو دیدم ولی تو شکلی که دارم با لبه مماسه !
من میخوام این شکل رو رسم کنم ولی :
p><p><img src=
[/img]
ولی وقتی من زاویه شو میاد انتخاب کنم شکلم :
<a href=
1403789924232.png' alt='1403789924232.pn
بــبــیــنــیــد:
سلام نگاه کنیدrepair sketch اجرا نمیشه. خطی که فولی دیفاین نشده میخوام پاکش کنم ولی انتخاب نمیشه.
<a href=rls8gpbmcvxhpcknldrq_thumb.png' alt='rls
میشه کمکم کنید پیر شدم !چرا نمیشه ؟پس کی من سالید رو یاد میگیرم .:4564:
این رو سوییپ میکنم قسمت تهش وصل نمیشه به شکلم. از لافت هم استفاده ردم ولی درست نمیشه .:ws27:
<a href=99pv0qcdu840qbpanuml_thumb.png' alt='99p
:w16:
p><p><img src=
[/img]
:ws3:
هیچیش قابل خوندن نیست
من نمیدونم چرا انقدر میخواین صفحه با زاویه تعریف کنید شما!دفعه قبل هم گفتم،از کنار این رو کامل بکشید،یک مثلت رو از کنار مجدد کات کنید عین همین در میاد.
:ws52:با trim برش دارید خب:ws38:
نمیدونم چرا باز امتحان کردم با لافت اجراش کردم. :w16:
با sweep هم قابل احراست
اگه میخواید مشکلتون رو بدونید چیه فایلتون رو بگذارید تا راهنمایی کنیم:a030:
ببخشیدا ولی این نقشه های شما آدم رو پیر میکنه:ws3:هیچیش قابل خوندن نیست
خب با همین دستور کشیدم ولی دایره بزرگه هست نتونستم زاویه 30 رو دقیق بهش دادم اگه برای اون صفحه ایجاد میکردم دقیق تر میشد.
درباره نقشه ها هم ناچارن مجبورم دیگه نقشه ندارم من که ناشی نقشه هام هم که داغان . من روزی دو یا سه تا نقشه میکشم جز جزوه م تمرین دیگه ای ندارم.:sigh:تازه برای شما نقشه هاتون در حد یه مانیتوره من ه توی یک برگه اچار سه تا طرح داره سایزش کوچیکتره .:w16:
ممنونم.
چرا وقتی میخوام دستور کپی رو اجرا کنم این ارورو میده ؟
p><p><a href=http://persian-expert.com/up2/uploads/thumbs/1403899199251.png' alt='1403899199251.png'>
[/img]
ممنونم. اگه کمکم کنید خوشحال میشم.
ممنونم.
نه من دقیقا همینی که میگم رو کشیدم و کات کردم در اومد.ببینید از بالا یک مستطیل و دایره رو اکسترود کنید بیارد بالا.
بعد از کنار و روی خود صفحه همین مستطیل که ترسیم کردی یک مثلث رو تحت همون زاویه کات کن
سالید 2014 بریز تا بتونم فایل بدم:w000::ws3:
من تا الان 4 تا کتاب نقشه کشی خریدم!برای علم باید هزینه کنی:w02:
Repair sketch ریپیر اسکچ
rapid sketch رپید اسکچ
اینا با هم فرق دارن
بعد شما که میدونی مشکل فولی دیفاین کجاس دیگه استفاده از repair sketch نیازی نیست
شما یک پاره خط داری که از دو نقطه منفصل شده یعنی جداست
سه تا خط رو پاک کنید یه خط بکشید همین
[/img]
چیو میخواید کپی کنید دقیقا . ....؟!!!
اینا همه باهم کپی نمیشن. تازه تک تک هم شاید کپی نشن...!
بعد کجا میخواید پیست کنید
سلام.
کل شکلمو .دونه دونه کپی کنم ؟
توی یه پارت دیگه !
اینا با هم فرق دارن
من repair sketch رو پیدا نکردم.
ممنون اخرسر همین کارو کردم اوکی شد.
p><p><img src=
[/img]
:ws3:
دوستمون درست میگن چرا اینقدر از صفحات زاویه دار استفاده میکنید..!؟
البته پیشنهاد من اینه که برای زاویه دادن به شکل از دستور قدرتمند
draft
استفاده کنید....
در بعضی مواقع هم میتونید برای اکسترودتون direction با زاویه تعریف کنید...
اوکی متوجه شدم. ولی اون یکی که قرار بود فایل رو قرار ندادید من هنوز اون قبلیه که گفتید فایلشو میزارید نکشیدم منتظرم فایلتونو بذارید .
خب ریسکش بالاست من همیشه در نصب کردن نرم مشکل دارم افزار سالید و اتوکد کتیا رو نصب کنم مشکل دارم احتمال نصبش 60% .یادمه سر کتیا نصفه ترم رفت تونستم نصبش کنم .یه مشکل دیگه هست سالید اقای مهندس ناصر 2013 ایشون فایلامو نگاه میکنن جواب میدن خب ! ولی اقای مهندس فرهاد فایلای 2014 رو میتونن باز کنن.
خب منم کتابای همه نرم افزارارو دارم این یه دونه فیلم اموزشیه !:sad0::ws3:
