رفع اشکال عمومی مترجمین سایت
مرسی:icon_gol:
خوب این جمله رو چطوری ترجمش کنم؟
  • پاسخ 147
تو این جمله via به چه معنیه؟
These metallic via work as if they were a shunt connected inductor.
این سوراخ فلزی باعث میشود که این لایه ها مانند رساناهای موازی عمل کنند.
فقط یه چیزی بگم: تو بعضی از ترجمه ها نمیشه از کلماتی که تو جمله اصلی بکار رفتن استفاده کرد. مثل همین جمله
در واقع اگه بخوای دقیقا از معنی این کلمات استفاده کنی نمیتونی جمله رو سر هم کنی. تو این مواقع بهتره جمله رو بخونی و هر چیزی
که فهمیدی رو به عنوان ترجمه بنویسی با هر کلمه ای و هر طور که خودت خواستی و هیچ ایرادی هم نداره.
خیلی پیش اومده که کسی ازم معنی جمله ای رو پرسیده و من بهش گفتم و بعدش ازم پپرسیده که پس معنی فلان کلمه چی میشه !
راستی الهام خانوم ممنون بابت اینکه تشکر میکنی، بزرگواری. ولی فقط به خاطر اینکه بین پست ها، پست نامربوط نباشه و تاپیک
یکدست پیش بره، من خواهش میکنم که به زدن دکمه سپاس اکتفا کنی. خیلی ممنون icon_gol.gificon_gol.gificon_gol.gificon_gol.gificon_gol.gificon_gol.gif
یکدست پیش بره، من خواهش میکنم که به زدن دکمه سپاس اکتفا کنی. خیلی ممنون :icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol:
جناب بهتر نیست ترجمه تخصصی باشه ؟مثلا هر کسی که برق خونده با کلمه via,shunt آشناییت داره احتیاجی به ترجمه فارسی نیست inductor هم که همون سلف خودمونه!
ویا (via) های فلزی باعث میشود که این لایه ها مانند سلف شنت عمل کنند .
ببخشید پامون رو کردیم تو کفشتونا استاد :icon_redface:
تو این جمله لغت قرمزو چی ترجمه می کنین؟
A peaked notch at 5.41 GHz is visible with a rejection level
close to -50 dB
close to -50 dB
سطح عدم پذیرش: عبارتست از وضعيت و تعداد نشانه‌هاي مربوط به قطعه معيوب، تحت شرايطي معين كه به عنوان حد پذيرش يا رد آن استفاد مي‌شود. برخي مواقع به آن سطح عدم پذيرش(رد)(rejection level) نيز گفته مي‌شود.
این جمله رو جی ترجمه می کنین؟و همین طور لغت قرمزو
To visualize the band stop feature of current
suppression, the magnitude of surface current distribution is
graphically presented
منظورم از لغت قرمز این بود : current suppression
اگه اشتباه نکنم محدوده ای که ***** قطع هستش و جریانی عبور نمیکنه رو میگه
مثلا به اینصورت معنی میشه: برای نشان دادن ویژگی قطع جریان در باند قطع، اندازه توزیع جریان سطح به صورت گرافیکی آورده شده است
این عبارت چی ترجمه میشه؟ phase incursion
فکر میکنم تغییر سریع فاز باشه :ws38:
releasing the adverse process of reaction (Mandal et al., 2006), namely CO2-desorption process, could also proceed
  • :ws52:
با اجازه اساتید :icon_redface:
:ws38:
releasing رو میشه صرفنظر معنی کرد، et al یعنی و دیگران(معمولا تو ذکر منابع یا اسم دانشمندان و ... یکی رو میگن و بقیه رو دیگه نمیارن و به جاشون مینویسن et al)، بعد از گفتن یه مطلبی برای توضیح بیشتر دربارش میگن namely و desorption هم اگه اشتباه نکنم برعکس جذب کردن هستش که میشه رها سازی معنی کردش
صرفنظر از فرآیند معکوس واکنش (طبق گفته mandal و دیگران، سال 2006)، به عبارت دیگر فرآیند آزادسازی دی اکسید کربن هم میتوانست رخ دهد.
به نظرم جمله رو کامل نزاشتین، یه تیکه اولش جا افتاده ؟ :ws38:
بله
اون تیکه اولشو بلد بودم:ws3:
  • 2 ماه بعد...
سلام من وقتی fall out رو اتفاق افتادن معنی میکنم جملم بامعنی نیست:
do you evea fall out with your freinds and stop speaking to them?
میشه کمکم کنید؟
میشه کمکم کنید؟
فکر میکنم بتونید fall out رو رو برگردوندن یا قهر کردن معنی کنید :a030:
سلام :icon_gol:
TO DO S.TH FROM SCRATCH
سلام :icon_gol:
سلام . :icon_gol:
ظاهراً این یک اصطلاح هستش. یعنی:
/From the very beginning./[making something] by starting from the beginning with the basic ingredients
چیزی رو از همون ابتدا ، انجام دادن .
معنیش میخوره به چیزی که مده نظرتونه ؟
سلام :icon_gol:
سلام دوست من :icon_gol:
این همونطور که پرتو جان گفتن یه اصطلاحه :w16:
وقتی شما از چیزی سر در نمیاری و میخوای یه کار بزرگ تو اون زمینه انجام بدی این اصطلاح رو به کار میبری. مثلا فرض کنیم میخواید بدون اطلاع از مبانی موسیقی و آهنگسازی یه آهنگ بسازید. اصطلاحا میگین:
I want to create a music from scratch
موفق باشید :icon_gol:
خسته نباشید.من تو ترجمه این جمله مشکل دارم.
that sounds fair to me.
امیدوارم کمکم کنید.:ws3:
معنی کلی جمله این میشه دوست عزیز:
به نظر من fair است.
حالا با توجه به باقی متن به جای fair ترجمه مناسب رو جایگزین کن :a030:
