شرایط مرزی
Z=0
Z=L
t=0
در پاسخ به سوال من بود؟:ws52:
  • پاسخ 359
نه مال سوال خودم بود
3- مخلوطیاز 30 درصد مولی بنزن و بقیه تولوئن به طور مداوم تقطیر می گردد. به طوری که محصولبالا 90 درصد بنزن و پایین 95 درصد تولوئن داشته باشد. نسبت مولی برگشتی 5 فرض میشود. مطلوبست تعداد سینیها.
الف)اگر خوراک به صورت بخار اشباع باشد. ب) اگر خوراک در دمای 283 K وارد ستون شود. ج) روی تعداد مراحل بدستآمده از دو حالت بحث کنید.
گرماینهان تبخیر خوراک λ=30 kj/kmol و α=2.47 وگرمای ویژه خوراک در K 283 CL=1.84 kj/kg.k
در قسمت دوم این سوال برای محاسبه qبه TbB ,TbT احتیاج داریم....این دو رو چجوری میشه بدست آورد؟
:4564::4564: :4564:
فر دا میان ترم دو فصل تقطیر وو رطوبت سنجی دارم....با اینکه به جزوه مسلطم ولی حتی یه سوال ساده هم نمیتونم جواب بدم:sigh:
1- درتقطیر دو جزئی با استفاده از روش مک کیب معادله خط خوراک به صورت y=0.5 X + 0.25 میباشد. جزء مولی سازند سبکتر در خوراک چقدر است؟
q=-1 ,z=0.5 حالا چجوری میشه سایر اجزا رو بدست آورد؟:sad0:
2- معادلهخط خوراک یک مخلوط دو جزئی به صورت y= -1.5 X+1 می باشد. این مخلوط هنگامورود به برج دارای چند درصد مایع و مول جزء فرار است؟
برای این مساله هم q=0.6 , z=0.4 رو محسابه کردم اما مابقیش رو نمیدونم چجوری بدست بیارم:hanghead:
سلام خانوم فلويد..
من چنين فرم سوالي كه فقط خط خوراك رو بده و بگه درصد بالا و پايين رو مشخص كنيد نديدم...
خودتون رو ناراحت نكنيد به نظرم كه ناقص هستند...
دو حالت بيشتر نداره يا بايد از ترسيم استفاده كنيد كه مجبوريد منحني تعادل رو بدست بياريد (يعني نياز به آلفا) يا بايد از قرار دادن يه معادلات در كنار هم مسئله رو حل كنيد كه شما داده لازم براي هر دوي اين كار نداريد...
شرایط مرزی
Z=0
Z=L
t=0
آقا امين
ببخشيد ميگم شما نميدونيد شرط مرزي يعني چه...
اينها يعني چي؟ t رو براي چي نوشتيد؟
بيشتر دقت كنيد وقتي ميگيد "وقتي ديواره z برابر صفر است بايد پارامتري مثل c مشخص شود مثلا بشود CA0" براي Z=L به همين منوال...
t وقتي در شروط مرزي مياد كه در مشتقات موجود باشد و باز هم نمايانگر چيزي باشد در حالي كه در مشتقاتي كه براي حل داديد وجود ندارد و نمايانگر چيزي هم نيست...
در كل به نظرم بهتر است سري به جزوات كنكور ارشد بزنيد و جزوات مربوطه يعني كاربرد رياضي رو دان كنيد (در همين تالار موجودند) و منظور حرفامو بفهميد...
مثلا خير سرم ديگه نميخواستم بيام اين سايت..ولي مث اينكه نشد ولي اگه پستي بزنم تو اينجا ميزنم البته تا يه زماني...:sigh:
سلام خانوم فلويد..
آقا امين
داداش جواب رو پیدا کردم
شرایط مرزی درست بود
Z=0
z مساوی اس با سیگما
در ضمن برای دومی باید از ریاضیات مهندسی و استفاده از جداسازی متغیرها استفاده کرد
سلام.کسی میدونه کاربرد نمودارهای مثلثی در فرآیند استخراج مایع-مایع تویه صنعت چیه؟ینی تویه صنعت چتور استفاده می کنند ازین نمودارها؟؟ میشه تافردا بم جواب بدین؟:ws37:
سلام خانوم فلويد..
سلام آقای مهندس:icon_gol:
چقدر این مبحث تقطیر جالبه:ws3:
بزرگوارید:icon_gol:
درس شیمی فیزیک هست الان گفتین
این مال مبحث سیستم های سه جزیی هست نمودار مثلثی و بیشتر برای خالص سازی استفاده میشه
مثل خالص سازی اتانول از آب
درود..دوستان quench water and quench oil چیه؟چه کاربردی داره؟ممنون
با سلام دوباره..:sigh:
توي صنعت براي جداسازي مايعات از يكديگر روشهاي متفاوتي استفاده ميشه كه پركاربرد ترين اين عمليات، "تقطير" هست كه اساس كار بر مبناي "دما" و نقطه جوش" مواد با هم مي باشد...
در صورتي كه مايعات محلول ما داري نقطه جوش (و چند دليل ديگر) مشابه باشند از روشهاي ديگري معمولا تحت عنوان عمليات غير مستقيم جدا ميشوند..
استخراج مايع-مايع يا Liquid–liquid extraction هم يكي از عمليات جداسازي غيرمستتقيم هست.
يعني اساس كار جداسازي بر مبناي "حلال" مي باشد...
در واقع "اختلاف حلاليت اجزا با حلال مورد نظر" جداسازي مذكور را انجام ميدهد..
بدين صورت كه ماده A و B با هم محلول هستند و براي جداسازي نياز به استخراج مايع مايع دارند و بر همين اساس حلال C براي جداسازي B وارد دستگاه شده و آن را با خود جدا ميكند...
مثال آزمايشگاهي استخراج يد از تتراكلريد كربن توسط آب مي باشد..(آب قابل حل با تتراكلريد كربن نمي باشد..)
مثال بيشتر:
The extraction methods for a range of metals include:
  • Cobalt – The extraction of cobalt from
    using alamine 336 in
    Cobalt can be extracted also using Cyanex 272 {bis-(2,4,4-trimethylpentyl) phosphinic acid}.
  • Copper – Copper can be extracted using hydroxy
    as
    , a recent paper describes an extractant that has a good selectivity for copper over
    and
  • Neodymium – This rare earth is extracted by di(2-ethyl-hexyl)phosphoric acid into
    by an ion exchange mechanism.
  • Nickel – Nickel can be extracted using di(2-ethyl-hexyl)phosphoric acid and
    in a hydrocarbon diluent (Shellsol).
  • Palladium and platinum – Dialkyl sulfides, tributyl phosphate and alkyl amines have been used for extracting these metals.
  • Zinc and cadmium – The zinc and cadmium are both extracted by an ion exchange process, the N,N,N′,N′-tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine (TPEN) acts as a masking agent for the zinc and an extractant for the cadmium.
    In the modified Zincex process, zinc is separated from most divalent ions by solvent extraction. D2EHPA (Di (2) ethyl hexyl phosphoric acid) is used for this. A zinc ion replaces the proton from two D2EHPA molecules. To strip the zinc from the D2EHPA, sulfuric acid is used, at a concentration of above 170g/l (typically 240-265g/l).
نمودارهاي كه براي استخراج استفاده ميشود را نمودارات مثلثي ميگويند:
نمونه نمودار:
نقاط A,B & C روي نمودار بالا به عنوان جزء خالص مي باشد و هر چه از اين نقاط دور شويم خلوشان كاهش مي يابد...
مثلا F روي نمودار بالا بر روي خط A و‍ C به عنوان ورودي به دستگاه استخراج ميباشد كه طي اين فرايند، S بعنوان حلال B روي نمودار ظاهر شده شده است...
اگر به دنبال توضيحات بيشتر مي باشيد اين فايل مربوط به نحوه محاسبات رو دان كنيد:
اميدوارم كه توضيحات لازم رو داده باشيم..
يا حق
سلام دوباره..:sigh:
طبق كلماتي كه دادي من سرچ زدم و اينطور برداشت كردم كه كوئينچ آب و كوئينچ روغن معمولا براي خنك كنندگي مي باشد..
به اينجا هم سر بزن:
اين فايل رو دان كن و توضيحاتي مختصري كه در مورد كوئينج واتر توي متن هست رو بخون:
(بعد از دان، كلمه quench water توي پي دي اف سرچ بزن)
سلام دوباره..:sigh:
به اينجا هم سر بزن:
سلام:ws3:
در واحد الفین خروجی کلیه کوره ها پس از خروج از مبدل حرارتی با یکدیگر مخلوط میشن و با Quench oilکه از پایین برج جداکننده بنزین خارج میشود آمیخته میشود.در حقیقت قسمت اعظم خروجی از برج جداکننده بنزین هستش....بنظرتون معادل فارسیش چی میشه؟Quench water بنظرم آب سخت میشه ولی در مورد نفتش چی میشه گفت؟
سلام:ws3:
سلام دوباره..:sigh:تو كار واژه بازگرداني نيستيم..؛فك كنم همين "آب سخت" هم غلط باشه..:sigh:
quench v: to cool heat-treated metal rapidly
by immersion in an oil or water bath.
quench oil n: oil injected into the liquid
product from a cracking furnace with a view
سلام:ws3:
QUENCH کلا یه واژه ایه که بچه های متالورژی خیلی باهاش سروکار دارن..........تو مبحث عملیات حرارتی.........و به معنای سریع سرد کردن قطعه یا آلیاژ مورد نظر هست......که این سرعت سرمایش به اون محیط بستگی داره که میتونه مثلا آب یا روغن باشه
حالا ربطش به این موضوع.....:ws52:
ممنون دوستان عزیزم..بلاخره معنیش رو فهمیدم........در یک مثال ساده میشه Quench رو اینجوری تعریف کرد وقتی با سرعت از یک محیط گرم به یک محیط سرد میریم.
درود....نفتا , هیدروآلکیلاسیون , کوره پیرولیز چیه؟
درود . . .
Naphtha بخش یا رنجی از مشتقات هیدروکربنی هست که نقطه ی جوشی بین فکر کنم 30 تا 200 درجه ی سانتی گراد دارن.
معمولا از مشتقات میعانات گازی C5 تا هیدروکربن های C12 هستن و در برج تقطیر هم معمولا بین برش های LPG و نفت سفید قرار میگیرن.
عمده مصرف نفتا هم برای تولید بنزین های با عدد اکتان بالا هست.
شکل به درک بهتر جایگاه نفتا در برج تقطیر کمک میکنه :
در مورد هیدروالکیلاسیون باید بگم اگه اون چیزی که مدنظر شماست ، فرایند Alkylation در حضور کاتالیت های اسیدی هیدروفلوئوریک اسید هست که اون رو بصورت اختصاری بیانش کردی ، فرآیندی هست که برای تولید بنزین های آلکیلی که عدد اکتان بسیار بالایی دارن ، استفاده میشه.
شیوه ی کار این فرایند هم به این صورت هست که مخلوط ایزوبوتان ( I-butane ) و اولفین های سبک C3 تا C5 ، وارد راکتور هایی با کاتالیست های اسیدی نظیر HF یا H2SO4 میشن و محصولاتی رو تحت عنوان Alkylate که همون مشتقات بنزینی با عدد اکتان بالا هست رو تولید میکنن.
یکی از همین مشتقات الکیلات ، محصولی به اسم 2,2,4- تری متیل پنتان هست که به اشتباه به اون ایزواکتان میگن. عدد اکتان این محصول رو بخاطر کیفیت فوق العاده بالای سوختن و عدم خواصیت های مضر مثل knocking حدود 100 در نظر میگیرن.
یه بلاگ دیاگرام کلی از این فرایند رو برات میذارم تا بهتر متوجه بشی :
اون قسمت Acid Settler هم بخشیه که چون بعضی از مشتقات تولید شده نظیر الکیلات ها ممکنه در اسید ها محلول باشن ، اینجا اسیدهای مصرف شده رو جدا میکنه و تحت جریان Reflux به راکتور برمیگردونه.
کوره ی پیرولیز هم دیگه چیز خاصی نیست!
کوره ایه که فرآیند های Pyrolysis در اون انجام میشه.
فرآیند های Pyrolysis هم فرایند هایی هستن که به کمک بخار آب و در غیاب هوا و در کوره های مخصوص ، هیدروکربن های سنگین تر رو به هیدروکربن های سبک تر نظیر ترکیبات اولفینی میشکنن . همین ترکیباتی مثل اولفین های C3 تا C5 .
البته این فرآیند بیشتر در واحد های پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیره و جزء فرآیند های شکست حرارتی Severe یا شدید هست.
از محصولات اولفینی که بوجود میاد هم برای تولید بنزین های الکیلی یا بنزین بی کیفیت پلیمری استفاده میشه.
همین پتروشیمی های داخل کشور هم متاسفانه دارن بنزین های پلیمری بی کیفیت با عدد اکتان حدود 40-50 تولید میکنن با همین فرایند پیرولیز.
ممنون.پس کوره پیرولیز با کوره شکست حرارتی تفاوتی نداره؟
ببین ، پیرولیز یکی از زیر شاخه های شکست حرارتی هست.
شکست حرارتی یا Thermal Cracking بخش های متنوعی داره :
- Steam Cracking یا همون پیرولیز
- Visbreaking
- Cocking
توو هر یک از این فرآیند ها ، انواع و اقسام کوره ها و سیستم های حرارتی استفاده میشه.
کوره های Coil یا همون Coil Furnace
کوره های Autothermal
کوره های تشعشعی
و . . . .
بسته به نوع لیسانس و فرآیند ، نوع کوره ها هم متفاوت خواهد بود .
بطور کل کوره هایی که برای فرآیند های پیرولیز استفاده میشن کوره هایی هستن که بصورت Coil و لوله هستن و در اون زمان ماند ماده رو خیلی کوتاه در نظر میگیرن.
یه نمونش این شکلیه :
- Visbreaking
- Cocking
کوره های تشعشعی
و . . . .
سپاس:icon_gol::icon_gol:
پس در حقیقت کروه پیرولیز نوع خاصی از کوره های شکست حرارتی است که در آنها بخار رقیق نیز استفاده میشه.
بله صحیح میفرمایید ،مثلا شرکت تکنیپ از این نوع کوره استفاده میکند.
