amin adiban 10 ارسال شده در 17 اسفند، 2014 سلام چطورمی توانم ازهلپ نرم افزار اباکوس استفاده کنم راهنمایی کنید
akbarifar 10 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 سلام میشه دوستان راهنمایی کنید . وقتی 4 طرف دال را تکیه گاه گیردار و یا pinned تعریف می کنم تحلیل complete میشه ولی وقتی روی تکیه گاه مفصلی قرار می دهم یعنی u1=u2=0 این پیغام در message file میدهد .در قسمت Step - increment هم 10e-16 تعریف شده . ***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY. ***ERROR: TOOMANYATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT ANALYSIS SUMMARY: TOTAL OF 1 INCREMENTS 5 CUTBACKS IN AUTOMATIC INCREMENTATION 30 ITERATIONS INCLUDING CONTACT ITERATIONS IF PRESENT 30 PASSES THROUGH THE EQUATION SOLVER OF WHICH 30 INVOLVE MATRIX DECOMPOSITION, INCLUDING 0 DECOMPOSITION(S) OF THE MASS MATRIX 1 REORDERING OF EQUATIONS TO MINIMIZE WAVEFRONT 0 ADDITIONAL RESIDUAL EVALUATIONS FOR LINE SEARCHES 0 ADDITIONAL OPERATOR EVALUATIONS FOR LINE SEARCHES 0 WARNING MESSAGES DURING USER INPUT PROCESSING 30 WARNING MESSAGES DURING ANALYSIS 30 ANALYSIS WARNINGS ARE NUMERICAL PROBLEM MESSAGES 0 ANALYSIS WARNINGS ARE NEGATIVE EIGENVALUE MESSAGES 1 ERROR MESSAGES
montazaran 10 ارسال شده در 26 اسفند، 2014 سلام من یه تازه کار توی محیط آباکوس هستم،میخوام یه ترک رو روی یه قطعه مکعب مستطیل شبیه سازی بکنم.......بار گذاری که انجام میدم دو جوره:1-کشش 2-خمش محض میخوام ضریب تمرکز تنش رو برای نوک ترک در هر دو حالت به دست بیارم......حالا مشکل اینجاست که با شرایط مرزی اعمالی برای ایجاد یه خمش محض رو قطعه ام مشکل دارم....دقیقا چه شرط مرزی باید پیاده کنم تا قطعه تحت خمش محض قرار بگیره؟
miladnikfam 10 ارسال شده در 27 اسفند، 2014 سلام... چندتا سوال ازتون دارم همکارای گل 1)میشه تو آباکوس چندتا ترک معرفی کرد؟اگه میشه چجوری؟ 2)برای تحلیل خستگی پرچرخه(hcf) بدون نوشتن کد میشه از آباکوس استفاده کرد؟؟ با تشکر
hamidbala 2844 ارسال شده در 28 اسفند، 2014 من اموزش تصویری نصب اباکوس رو یکجا پیدا کردم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
J/\/\D 420 ارسال شده در 7 فروردین، 2015 سلام میشه دوستان راهنمایی کنید . وقتی 4 طرف دال را تکیه گاه گیردار و یا pinned تعریف می کنم تحلیل complete میشه ولی وقتی روی تکیه گاه مفصلی قرار می دهم یعنی u1=u2=0 این پیغام در message file میدهد .در قسمت Step - increment هم 10e-16 تعریف شده . ***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY. ***ERROR: TOOMANYATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT ANALYSIS SUMMARY: TOTAL OF 1 INCREMENTS 5 CUTBACKS IN AUTOMATIC INCREMENTATION 30 ITERATIONS INCLUDING CONTACT ITERATIONS IF PRESENT 30 PASSES THROUGH THE EQUATION SOLVER OF WHICH 30 INVOLVE MATRIX DECOMPOSITION, INCLUDING 0 DECOMPOSITION(S) OF THE MASS MATRIX 1 REORDERING OF EQUATIONS TO MINIMIZE WAVEFRONT 0 ADDITIONAL RESIDUAL EVALUATIONS FOR LINE SEARCHES 0 ADDITIONAL OPERATOR EVALUATIONS FOR LINE SEARCHES 0 WARNING MESSAGES DURING USER INPUT PROCESSING 30 WARNING MESSAGES DURING ANALYSIS 30 ANALYSIS WARNINGS ARE NUMERICAL PROBLEM MESSAGES 0 ANALYSIS WARNINGS ARE NEGATIVE EIGENVALUE MESSAGES 1 ERROR MESSAGES سلام شما می تونید تکیه گاه مفصلی رو با استفاده از قید تعریف کنید. به این صورت که یک cONTACT برای دال و تکیه گاه زیرش بسازید، بعدش به دال اجازه بدین که در هنگام بارگذاری از روی تکیه گاه بلند بشه. اگه اشتباه نکنم میشه Rough contact بعد برای اون contact خصوصیات تنش عمودی و افقی رو تعریف کنین. احتمالا جواب بده. 1
saadatfar 10 ارسال شده در 16 فروردین، 2015 با سلام به همه . توی آباکوس بار متحرک مثلا کامیون یا قطار رو چطور مدل می کنن؟ دوبعدی و سه بعدی اون فرق میکنه.؟
qazwsxed 11 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2015 سلام به همهٔ دوستان عزیز ببخشید ۱ سوال داشتم من میخوام فرایند کشش سیم را مدل کنم ، همانجور که میدانید فرایند کشش سیم صرف نظر از اندازهٔ قالبها ۱ پروسهٔ تکراری دارد ، تقریبا ۱۲ مرحله پشت سر هم به صورت تکراری انجام میشود ، میخواهم بدونم چگونه میتونم با مدل کردن ۱ مرحله و گرفتن جواب، ۱۲ مرحله را طی کرده و به جواب مرحلهٔ ۱۲ برسم ؟ یعنی چجوری میتونم برای ۱ مرحله برنامه را بنویسم و ران کنم حال بعد از رسیدن به انتهای مرحلهٔ اول ، دادههای نرمافزار را این بار به عنوان شرایط اولیه و ورودی برای برنامه تعریف کنم تا جواب مرحلهٔ ۲ به ۳ را بگیرم و این روند را ۱۲ بار تکرار کنم تا به جواب نهایی برسم ؟ آیا این کار ممکن هست یا باید هر ۱۲ مرحله را مدل کنم ؟!!!! ممنون میشم راهنماییم کنید
tohidsho 11 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 با سلام لطفا کسی میتونه کمک کنه چطوزی میشه abaqus 6.13 با فرترن لینک کرد؟ ورژن کامپیوترم سون 64 بیت هستش. با تشکر
yasser2222 39 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2015 سلام. یجایی دیدم که اجسام متقارن رو میشه نصفه کشید و تحلیل کزد. برای اینکار باید کار خاصی بکنیم که اباکوس بفهمه شکل نصفس درسته؟ خب راهنمایی میکنید چکار کنم؟ ممنون
m.porsoltan 40 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2015 سلام. یجایی دیدم که اجسام متقارن رو میشه نصفه کشید و تحلیل کزد. برای اینکار باید کار خاصی بکنیم که اباکوس بفهمه شکل نصفس درسته؟ خب راهنمایی میکنید چکار کنم؟ ممنون سلام دوست عزیز نرم افزار آباکوس دارای Documentation و Help بسیار بسیار قوی هستش. (همراه با فایل های model ها). این حرف با این کلام تایید میشه که در بازار کتاب اکثر کتاب های موجود ترجمه Help هستن که البته اصلاً هم بد نیست زیرا به نوعی از لحاظ علمی تایید شده شرکت سازنده نرم افزاره. تا جایی که من تو این انجمن دیدم بیشتر سوالاتی که در پست های این انجمن مطرح میشه را می تونید به راحتی در مثال های موجود در Documentation پیدا کنید و راه حل را دنبال کنید.!! برای نمونه با اجرای Abaqus documentation و کلیک بر روی Examples می تونید به تمام مثال ها و پله به پله با روند تحلیل ها آشنا بشین محض راهنمایی گفتم که با این کار یه چند مثال هم تو این زمینه ببینی شرمنده وقتت رو گرفتم موفق باشی 2
m.porsoltan 40 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 با سلاملطفا کسی میتونه کمک کنه چطوزی میشه abaqus 6.13 با فرترن لینک کرد؟ ورژن کامپیوترم سون 64 بیت هستش. با تشکر سلام وقت بخیر مهندس جان برای لینک کردن آباکوس با فرترن، در صورتیکه از آباکوس 6.8 و قدیمی تر از آن، استفاده بشه، نیاز به Visual fortran 6.5 یا Visual fortran 6.0 داریم ولی برای نسخه های جدیدتر آباکوس لازم است که از intel Fortran استفاده بشه. و برای سوال شما با اون مشخصات که دادین میتونید نرم افزار های زیر رو نصب کنید (Microsoft Visual C++ 9.0 (2008), or 10.0 (2010 Intel Fortran Compiler 10.1 or 11.1 شما میتونیدتو همون نسخه آباکوسی که دارید کار میکنی از صفحه DLOAD تو قسمت User sibroutine interface برنامه رو با زبان fortran بنویسی امیدوارم جواب سوالتون رو گرفته باشد راه سختی رو در پیش گرفتی و ممکن توی این مسیر به ارور های زیادی برخورد کنی ولی ناامید نشو موفق و پایدار باشی 2
hajmehdi 10 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2015 سلام برای خط لوله مدفون تحت جابجایی گسل کسی کمک راهنمایی میکنه ؟
ghader rohi 10 ارسال شده در 2 خرداد، 2015 سلام بنده برای انجام پروژه ام که با آباکوس مدل سازی میشه به کمک یه نفر که به این نرم افزار مسلط باشه نیازمندم لطفا راهنمایی بفرمایید آدرس ایمیل بنده [email]ghader.rohi@YAHOO.com[/email]
richvapas 10 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سلام من باید سابروتین بنویسم و در آباکوس فراخوانی کنم یک فرمول هست که در خصوص خواص ماده هست و می خوام به سابروتین تبدیل کنم می تونید کمکم کنید و راهنمایی کنید که چطور می تونم این کار رو انجام بدم؟ اصلا متونی دارید که بتونم بخونم و در این زمینه راهنماییم کنه؟ یا کسی رو می تونید برای کمک بهم معرفی کنید ؟ یا خودتون می تونید؟ در ضمن اینم بگم که آباکوس رو با فرترن به درستی لینک کردم و فقط می خوام فرمولم رو به umat تبدیل کنم چطوری؟؟؟؟؟؟ با تشکر
jolfaei 10 ارسال شده در 24 خرداد، 2015 سلام خسته نباشید بهار 94 مبارک تو مدل سازی سه بعدی آباکوس پیش فرض برنامه محورهای جانبی رو x و z و محور قائم رو y نمایش میده حالا برای اینکه محورهای جانبی x و y و محور قائم z باشه به چه صورت باید تنظیم کرد درواقع جابجایی محور y و z با یکدیگر با سپاس
shayan777 257 ارسال شده در 24 خرداد، 2015 سلام خسته نباشیدبهار 94 مبارک تو مدل سازی سه بعدی آباکوس پیش فرض برنامه محورهای جانبی رو x و z و محور قائم رو y نمایش میده حالا برای اینکه محورهای جانبی x و y و محور قائم z باشه به چه صورت باید تنظیم کرد درواقع جابجایی محور y و z با یکدیگر با سپاس از اون جور سوال هاست كه آدم ميخواد، سرش رو بكوبه به ديوار ! :icon_pf (34): در ماژول اسمبلي، مدل رو به نحوي دوران بدهيد تا محور Y در راستاي قائم مورد نظر شما قرار بگيرد !! 2
jolfaei 10 ارسال شده در 25 خرداد، 2015 از اون جور سوال هاست كه آدم ميخواد، سرش رو بكوبه به ديوار ! :icon_pf (34):در ماژول اسمبلي، مدل رو به نحوي دوران بدهيد تا محور Y در راستاي قائم مورد نظر شما قرار بگيرد !! سلام. خیلی ممنون حالا شما خودتون رو زیاد ناراحت نکنید (: دلیل اینکه من این سوال رو پرسیدم بخاطر مشکل کوچولو کارم بود که از هرکسی کمک خواستم گفتن بهتره محور قائم رو z بگیرم!!! بازم مرسی که زود جواب دادید موفق باشید.
mb1372 13 ارسال شده در 27 خرداد، 2015 سلام من نیاز به اعمال بار متغیر روی یک مکانیزم دارم. این بار باید به صورت تابعی از «تغییر مکان نقطه ی اعمال بار» باشه. (*توضیحات بیشتر: یعنی اگر دستگاه مختصات رو روی محل اعمال بار بذارم می خوام بار به صورت تابعی از مکان تغییر کنه. ضمنا در قسمت Analytical Field مقدار بار ، قبل از Run گرفتن محاسبه و اعمال میشه و در حین اجرای برنامه و تغییر مکان محل اعمال نیرو ، ثابت می مونه.) آیا باید از Subroutin استفاده کنم؟ اگه آره کدوم قسمتشو باید یاد بگیرم؟(با توجه به اینکه یادگیری هر قسمتش وقت گیره) و آیا مرجع مناسبی برای یادگیریش دارید؟
hamidkh1368 10 ارسال شده در 8 تیر، 2015 با سلام من برخورد شاسی قطار با یک صفحه صلب رو میخوام بررسی کنم که ارور میده(فایل پیوست) میشه بگید مشکل از کجاست؟ و دیگه اینکه ایا از برخورد، پروژه ای دارید که من بتونم طبق اون پیش برم.(مدل من از تعداد زیادی instance مونتاژ شده) اگه هم کسی این پروژه رو برام انجام میده لطفا هزینه اش رو بگه. با سپاس از همه hamidkh1368@gmail.com
