amirmash1 10 ارسال شده در 1 بهمن، 2014 با سلام به وستان برای مدل کردن مواد ترموپلاستیکی و پلیمری در اباکوس به چه اطلاعاتی احتیاج دارم؟ و چگونه پلیمر را در ماژول Property مدل کنم؟
mohreza 10 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 با سلام من باید اتصال خمشی با صفحه انتهایی با پوشش کامل رو تحت اتش سوزی مدل کنم مدلی که ساختم تحت بار استاتیکی 10 برابر واقعیت تغییر مکان داشته واحد هارو هم چک کردم میشه راهنماییم کنید مشکل از کجا میتونه باشه
javinem 10 ارسال شده در 14 بهمن، 2014 سلام آقا بهروز میخواستم کمکم کنی در مورد اینکه من چطور می تونم تو اسکریپ آباکوس کد دایره circle رو با نقاطش بنوسم. خودم مینویسم errore کیورد میده. >>> # Create the circle. >>> >>> mySketch.circle(point1=(-100,10), radius=10) AttributeError: 'ConstrainedSketch' object has no attribute 'circle'
shirkoo 11 ارسال شده در 17 بهمن، 2014 سلام من در حال شبیه سازی یه مقاله انفجار زیر آب در abaqus explicit هستم مدلم هم shell هست ولی بعد از ران کردن نرم افزار با خطای Excessive incremental rotation of element number.... روبرو میشم کسی میتونه راهنمایی کنه ؟؟؟ 1
soraya5 11 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 سلام.. میخواستم بدونم آیا برای مدلسازی اتصال بین ورق تقویتی frp وتیر بتنی، tie کردن این دو کافیه؟و با این کار عمکردشون برای نرم افزار توصیف میشه یا روش دیگه ای وجود داره؟ (با در نظر گرفتن این موضوع که نمیخواهیم چسب اپوکسی رو مدل کنیم)
matinkhadem11 10 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 در هنگام مش بندی این خطامیاد هرکار میکنم درست نمیشه Sad((((((((((( the highlighted elements have been determined to have unusable quality abaqus چیکار کنم؟ دلیلش چیه؟خواهشا راهنمایی کنین
siren300 10 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 سلام. کسی میدونه چطور باید گیره(anchorange) انتهایی کابل پیش تنیده را مدل کنم؟ یا راه دیگه ای هست که جور دیگه ای مدل بشه؟ کابل داخل لوله توخالی درون بتن است. به اصطلاح به این روش unbonded یا روش غیرچسبنده در پیش تنیدگی میگند.یعنی کابل به بتن نچسبیده و داخل لوله میتونه آزاد حرکت میکنه. کابل رو میخام از نوع wire مدل کنم...سر کابل رو به چی گیر بدم؟ فقط نیرو روی دوسر کابل باشه؟ اتصال خاصی نمی خواد انجام بدم...چون داخل لوله خالیه و سر و ته سازم چیزی نیست بهش گیر بدم...چیکار کنم؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
soraya5 11 ارسال شده در 25 بهمن، 2014 سلام.. میخواستم بپرسم برای رسم نمودار load-midspan deflection (برای صحت سنجی) تو قسمت step کدوم گزینه ها رو باید انتخاب کنم؟ برای load تکیه گاه رو انتخاب میکنم(برای set) و از بین گزینه های موجود برای force گزینه مورد نظرم رو انتخاب میکنم و برای deflection....؟؟؟؟
amin adiban 10 ارسال شده در 29 بهمن، 2014 سلام ،لطفا اگردرمورداموزش شبیه سازی موادکامپوزیتی با اباکوس مطلبی یاسایتی هست راهنمایی کنید چراکسی جواب نمیده
soraya5 11 ارسال شده در 29 بهمن، 2014 سلام ،لطفا اگردرمورداموزش شبیه سازی موادکامپوزیتی با اباکوس مطلبی یاسایتی هست راهنمایی کنید چراکسی جواب نمیده سلام، کتاب آموزش آباکوس تالیف امیر ساعدی داریان فصلی در مورد frp داره،شاید بتونه کمکتون کنه.. 1
shayan777 257 ارسال شده در 1 اسفند، 2014 سلام ،لطفا اگردرمورداموزش شبیه سازی موادکامپوزیتی با اباکوس مطلبی یاسایتی هست راهنمایی کنید چراکسی جواب نمیده يك جزوه ورد هست درباره مدلسازي كامپوزيتها در آباكوس برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در كتاب راهنماي كاربردي Abaqus به همراه مسائل مهندسي عمران، سازه و ژئوتكنيك، دكتر يكرنگنيا نيز مثال كاربردي وجود دارد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
shayan777 257 ارسال شده در 1 اسفند، 2014 سلام. کسی میدونه چطور باید گیره(anchorange) انتهایی کابل پیش تنیده را مدل کنم؟یا راه دیگه ای هست که جور دیگه ای مدل بشه؟ کابل داخل لوله توخالی درون بتن است. به اصطلاح به این روش unbonded یا روش غیرچسبنده در پیش تنیدگی میگند.یعنی کابل به بتن نچسبیده و داخل لوله میتونه آزاد حرکت میکنه. کابل رو میخام از نوع wire مدل کنم...سر کابل رو به چی گیر بدم؟ فقط نیرو روی دوسر کابل باشه؟ اتصال خاصی نمی خواد انجام بدم...چون داخل لوله خالیه و سر و ته سازم چیزی نیست بهش گیر بدم...چیکار کنم؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام من متوجه هدف شما از اينجور مدلسازي نميشم، ولي يك مقالهاي بود در مورد اين نوع پيشتنيدگي، كه لوله را مدل نكرده بود و با استفاده از فنرها وضعيت كابل را و درگيري آن را مدلسازي كرده بود - بايد توجه شود كه وقتي كابل كشيده ميشود در برخي نقاط مياني و انتهايي كابل با جداره غلاف تماس پيدا ميكند و اصطكاكي نيز وجود دارد! - نكته ديگر اينكه لازم نيست دقيقا مهار انتهايي را مدل كنيد، ميتوانيد چند Step معرفي بفرماييد، مثلا يك گام كابلها كشيده و گام ديگر تعادل سازي نيروي كابل يا Hold نيروي آن كه البته زياد درست نيست و بستگي به هدف مدلسازي شما دارد شما ميتوانيد يك صفحه انتهايي، مثلا يك دايره تخت فولادي براي دو سر كابلتون تعريف كنيد (ميتوانيد كابل و صفحه را به هم Merge كنيد)، وقتي كه به حد كافي كشيده شد، در يك step جداگانه كه ديگر كشيده نميشود و كابل رها ميگردد، به انتهاي عضو شما گير كند و اجازه حركت بيشتر به كابل را ندهد!! موفق باشيد 2
haftsin 10 ارسال شده در 3 اسفند، 2014 سلام، برای مدلسازی ضربه روی دال بتنی، یک پارت رو با جرم مشخصی روی دال قرار دادم و بهش در ماژول Load، یک BC در Step1 در نوع سرعت دادم، تا اینجا درسته؟ برای Interaction بین جسم ضربه زننده و دال بتنی، چه نوعی رو مشخص کنم؟ ممنونم
eamcivil 10 ارسال شده در 4 اسفند، 2014 با سلام من میخوام رفتار محوری یه تعداد عضو رو توی abaqus مدل کنم ولی توی سیستمی که مدل میکنم نمیدونم کدوم عضو به کشش میفته کدوم به فشار برا همین باید حالت پلاستیک کلی رو بدم تا خود نرم افزار حساب کنه (یعنی باید نمودار تنش-کرنش مصالحو در حالت کششی و فشاری به نرم افزار بدم) چون بعضی اعضا دچار کمانش میشن. در ضمن تنش تسلیم کششی مصالحم بزرگتر از تنش تسلیم فشاریشه عین فولاد. بخشی توی abaqus نتونستم پیدا کنم که اینکارو انجام بده و بشه مصالحو توش تعریف کرد. لطفا راهنمایی کنید من چیکار کنم؟ از سابروتین umat میشه برا این حالت استفاده کرد؟ اگه میشه در مورد umat و نوشتنشو دادنش به نرم افزار توضیح بدید. نظرتون در مورد المان frame section چیه؟ چرا وقتی از این المان استفاده میکنیم همگرا نمیشه؟ با تشکر، خواهشا راهنمایی کنید
shayan777 257 ارسال شده در 5 اسفند، 2014 با سلاممن میخوام رفتار محوری یه تعداد عضو رو توی abaqus مدل کنم ولی توی سیستمی که مدل میکنم نمیدونم کدوم عضو به کشش میفته کدوم به فشار برا همین باید حالت پلاستیک کلی رو بدم تا خود نرم افزار حساب کنه (یعنی باید نمودار تنش-کرنش مصالحو در حالت کششی و فشاری به نرم افزار بدم) چون بعضی اعضا دچار کمانش میشن. در ضمن تنش تسلیم کششی مصالحم بزرگتر از تنش تسلیم فشاریشه عین فولاد. بخشی توی abaqus نتونستم پیدا کنم که اینکارو انجام بده و بشه مصالحو توش تعریف کرد. لطفا راهنمایی کنید من چیکار کنم؟ از سابروتین umat میشه برا این حالت استفاده کرد؟ اگه میشه در مورد umat و نوشتنشو دادنش به نرم افزار توضیح بدید. نظرتون در مورد المان frame section چیه؟ چرا وقتی از این المان استفاده میکنیم همگرا نمیشه؟ با تشکر، خواهشا راهنمایی کنید ببخشيد ولي سوال اصلا مفهوم نيست! اگه مصالح شما مثل بتن رفتارش در كشش و فشار متفاوت است كه خود نرمافزار براي تعريف مصالح هر دو حالت رو از شما ميخواهد! اگر مصالح مثل چوب در هر جهت رفتار و مدول متفاوتي داشته باشد باز هم خود نرمافزار براي تعريف مصالح، از شما مي خواهد كه مشخصات هر سمت را براش تعريف كنيد! پس منظور شما چيست؟! اميدوارم منظور شما كمانش نباشد، چرا كه براي كمانش نياز به تعريف مشخصات متفاوتي وجود نداره و بحث چيز ديگري است (البته مثل فولاد!!) براي راهنمايي بهتر، لطفا عكسي از مدل خود قرار دهيد در مورد المان مورد نظر شما اطلاعي ندارم، ولي با آناليز حساسيت ميتوانيد المان مناسب را انتخاب بفرماييد 2
sibon 10 ارسال شده در 5 اسفند، 2014 سلام به دوستان من میخوام یک ورق از جنس پیزو الکتریک را تحلیل خزش کنم.همینطور که میدونین تحلیل خزس visco هست.اما باید یه سری ضرایب خزش هم به نرم افزار بدیم.کسی میدونه این ضرایب را باید از کجا به نرم افزار بدیم.ممنون میشم راهنماییم کنید.
مکا 11 ارسال شده در 7 اسفند، 2014 سلام.من میخوام جوش لب به لب رو با اباکوس مدل کنم اما نمیدونم چطوری تکنیک تولد و مرگ المان هارو اعمال کنم.کسی میتونه کمک کنه.
sibon 10 ارسال شده در 9 اسفند، 2014 سلم مجدد.میتونین بگین این ارور چه معنی میده؟ For the *creep option with law=hyper,the value of the absolute zero temperature is required and has to be specified using the absolute zero parameter on the *physical constants option.
qazwsxed 11 ارسال شده در 15 اسفند، 2014 سلام دوستان وقت بخیر من توی کار با نرمافزار ABAQUS مبتدی و تازه کار هستم و متاسفانه برای مدل کردن یک مدل ساده به مشکل خوردم مدل رو داخل این لینک آپلود کردم ، ممنون میشم اگه راهنماییم کنید که چیکار باید بکنم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام زمانی که دستور job رو اجرا میکنم ارور و وارنینگ میگیرم. اما هدف از این شبیه سازی: شبیه سازی فرایند کشش سیم من میخوام یک سیم به قطر ۳ میلیمتر رو به دور قرقره هایی با قطرهای مختلف مدل کنم. اما در این مدل میخوام سیم به دور قرقره یک بار بپیچه و باز بشه و پس از باز شدن تغییرات ساختاریش رو بررسی کنم ، مخصوصاً تنش پسماند جانبی سیم رو در مورد پیچیدن سیم به دور قرقره، پیچیند کامل نیاز نیست و به اندازهٔ نیم دایره هم بپیچه و باز شه هم کافی هست اگر اشتباه میکنم دوستان راهنمایی کنند لطفا ، ممنونم.
