با سلام خدمت دوست گرامی جناب مهندس علیشاه
بنده قطعات پروژه را پارتیشن بندی کردم و آنالیز کرد و جواب داد
ولی متاسقانه جوابی که می دهد اشتباه است
من باید PEEQ=8 بگیرم در حالی که نرم افزارحداکثر PEEQ=1.5 به من می دهد که با واقعیت خیلی فاصله دارد.
در قسمت warning چند خطا نشان می دهد که نمی دانم باید چطور رفع شود.مثلا یکی از آنها این است که درجه آزادی بعضی گره ها فعال نیست در حالی که من تمامی موارد را چک کردم.
فرق UR1 و UR2 و UR3 در مقید کردن چیست؟ مگر این نیست که به ترتیب چرخش حول محور 1 و 2 و 3 می باشد؟ چون مدلی که من دارم می تواند حول محور 3 چرخش داشته باشد و من این کار را انجام ندادم و گیردار فرض کردم.
لطفا مرا راهنمایی کنید. پروژه را در لینک زیر قرار داده ام.
آقا چند تا اشتباه داری که مهمترینش
پارتیشن بندیت به کلی مشکل داره - پارتیشن بندیت باید حجمی باشه نه سطحی
اگر میخوای روی بخشی از سطحت شرایط تماس یا بارگذاری تعریف کنی پارتیشن بندی حجمی رو طوری بزن که سل هات به اندازه ای ایجاد بشه
که بتونی از سطح سل ت برای تعریف set و surface و اعمال بارگذاری یا برای تعریف تماس استفاده کنی
(که البته توصیه میکنم برای شرایط تماس hard contact یا self contact سطوح جانبی محل تماست رو هم تعریف کنی
و یا تا جای ممکن سطوح بیشتری رو به عنوان سطوح تماسی اختصاص بدی که مشکل جابجایی نقاط slave به پشت سطح masterت و تماس با نقاط اون اتفاق نیفته )
ببین باید چنین رویه ای رو بری
اندازه المانهات رو هم کوچکتر کن - پارتیشن بزن تا سبز شه و بتونی از شکل المانی Quad یا Hex استفاده کنی
انتخاب نوع المان خیلی مهمه - با توجه به رویه ات این نوع المان رو پیشنهاد میکنم
  • پاسخ 850
با سلام خدمت مهندس گرامی و تشکر از لطفتون
راهنمایی مفیدی بود.
مشخصات و فرضیات مدل به همراه نتیجه ای که گرفته ام را قرار داده ام.
لطف راهنمایی کنید
مدل را قبلا قرار داده ام.
لینک دانلود
سعی کن پارتیشن منظمی بزنی تا مجبور نشی اندازه المانهات رو به قدری کوچک کنی که برای افزایش دقت نتایجت حجم فایلت سنگین بشه
برای نمونه تو تصویر زیر که یکی از مدلهات هست اگر تصویر پارتیشن سطحی که زدی رو روی هم تصویر کنی سه لبه از 4 لبه روی هم میفته ولی لبه
چهارم دو پارتیشن سطحی فاصله (افقی)خیلی کمی با هم دارن که برای داشتن مش منظمی مجبور میشی اندازه المانهات رو به اندازه تقریبی این فاصله کوچک کنی
بازم تاکید میکنم سعی پارتیشن بندیت منظم باشه تا بتونی المان صحیحی بهش اختصاص بدی (در assign element type )
راهنمایی مفیدی بود.
لطف راهنمایی کنید
لینک دانلود
مهندس مدلهای solid درجه آزادی دورانی ندارن و نیازی نبود اعمال کنی - اخطارت به این جهت بوده
بهتر بود در ماژول assembly از independent Instanced استفاده میکردی - حتما میدونی مثل این میمونه که یک کپی از مدلت میگیره و مدلهای تکراری رو با انتخاب مجدد instanced میتونی انتخاب کنی
تا وارد بشن - در این حالت مدلهات وابسته به مدل part ی که ایجاد کردی نیست و پارتیشن بندی و تعریف set و surface هات در این ماژول یا ماژول های بعدیش باید باشه
بارگذاری جابجایی اجباری که تعریف کردی مشکل داره - باید در step initial کلیه جابجایی ها رو صفر بگیری و در bc manager در زیر step 1 انتخاب و edit کنی و جابجایی اجباری رو اعمال کنی
مطمئنا نکات دیگری هم داره ولی بررسیش زمانبره - اگر همه رو اصلاح کردی باز هم مشکلاتی بود در تعریف تماس دنبالش بگرد
راستی در تعریف step مقدار تعداد و مینیمم increment رو بی دلیل تغییر دادی مقدار مینیمم چون مقدار اولیه ات بسیار بزرگتر از مینیممت هست و این یعنی در صورتی که
مقدار اولیه مناسب نبود تا این مقدار میتونه cutback داشته باشه و کوچکتر کنه که با احتساب هر cutback به یک چهارم مقدار قبلی خودت حساب کن ببین چقدر زمانت میخواد گرفته بشه
بهتره تا این حد کم نکنی که اگر مقدار وارد شده با مقدار مناسب اختلاف زیادی داره وقتت از دست نره و زودتر خودت متوجه بشی
در مورد تعداد ماکزیمم increment هم نهایتا اگر احساس میکنی ممکنه نیاز داشته باشه 2 تا صفر اضافه کن و دلایلش هم مشابه مینیمم
در مورد مقدار time priod در step های استاتیکی زمان مفهوم واقعی نداره و صرفا به جهت کنترل بر مقادیر مینیمم و ماکزیمم و خروجی هات هست - که وابسته و متناسب با
مقدار time priod تعریف میشن و معنی دار میشن میتونی کنترلی بر رویه و خروجی هات داشته باشه
امیدوارم مفید باشه
از نظر دوستان هم استفاده کن
فایلت حجیمه و بیشتر از این نمیتونم وقت بزارم برات
موفق باشی
با سلام و سپاس فراوان
ممنون از راهنمایی های خوبتان
سوالی داشتم در رابطه با time priod
من بارگذاری سیکلی دارم که مدت زمان آن 34 ثانیه است و از طرفی تحلیل من استاتیکی غیرخطی است. آیا نیاز به وارد کردن این 34 ثانیه در time priod نیست؟؟؟
یعنی 1 ثانیه وارد کنم؟؟ تحلیل اشتباه نمیشه؟
با سلام وسپاس فروان
از راهنمایی و وقتی که گذاشتید بسیار تشکر میکنم
در مورد مقدار time priod با توجه به اینکه تحلیل من استاتیکی غیرخطی و بارگذاری من سیکلی است که 34 ثانیه طول می کشد آیا نیاز به واردن کردن این 34 ثانیه نیست؟؟؟
ببخشید در تعریف step مقدار تعداد و مینیمم increment با توجه به اینکه بی دلیل تغییر داده ام می خواستم بدانم پیشفرض آن به چه صورت است؟
ببخشید در رابطه با solid نکته جالبی فرمودید. اینکه مدلهای solid درجه آزادی دورانی ندارن.
یعنی مثلا من اگر بخواهیم شرایط گیرداری کامل را اعمال کنم فقط درجات انتقالی را ببندم و درجات دورانی خود به خود با توجه به نوع solid خود به خود بسته می شوند؟؟
با سلام وسپاس فروان
منظورشون اينه كه ميتوني به جاي 34 زماني كمتري بدهيد كه البته مستلزم اينست كه نرخ بارگذاري رو نيز سريعتر كنيد ولي شما تغيير ندهيد چون فرقي نمي‌كنه پس در پنجره step ، زمان 34 ثانيه رو به عنوان time priod تعريف كنيد، initial time رو 1/100 تايم پريود و min رو 0.001 تا 0.005 و حداكثر زمان رو هم 0.1 يا 0.01 البته همه اين اعداد رو بايد محاسبه كرد و بعد وارد كرد ولي اين مقادير كه گفتم مناسب است
در مورد مدل شما كلا بنظرم بهتر بود با shell مدل مي‌شد و اگه خطا نتايج زياد بود بعد از solid استفاده مي‌كرديد! هزينه آناليز و حجم خروجي هم كم ميشد اينجوري
موفق باشيد
با سلام
ببخشید مهندس نحوه پارتیشن بندی که عنوان فرمودید روی اعضا ایجا نمیشه و خطا میدهد. باید چکار کنم
خطا:
the cell could not be partitioned.
Try another partitioning Strategy.
در رابطه با این راهنمایی که کردید: باید در step initial کلیه جابجایی ها رو صفر بگیری و در bc manager در زیر step 1 انتخاب و edit کنی و جابجایی اجباری رو اعمال کنی
دنبال گزینه bc manager گشتم ولی نبود
با سلام
خطا:
در مورد پارتیشن بندی همونطور که به صورت سطحی ایجاد کردی حجمی هم میتونی ایجاد کنی
اخطار در مورد روش پارتیشن بندیه
پیشنهاد میکنم کتاب مناسبی تهیه کنی و کمی عمیق تر مطالعه کنی یا به هلپ نرم افزار رجوع کنی
مبحث مهمیه بایستی حتما خودت مطالعه کنی
در step initial فقط میشه شرایط مرزی صفر تعیین کرد و برای اعمال جابجایی اجباری باید bondury condition manager رو باز کنی و در زیر گزینه step 1 انتخاب و
edit کنی
در محیط گرافیکی دقیقا کنار دستور create bondury condition هست (جلوش )
مشکلی تو رویه ات ایجاد نکرده و مهم نیست ولی روش صحیحش اینه چون ممکنه در حالت های دیگری با توجه به نوع بارگذاری در عدم همگرایی تاثیر گذار بشه
  • 3 هفته بعد...
یه سوال ابتدایی ...
این ابعاد و واحدها تو آباکوس چی میگن ؟
چرا همچینه !
یه توضیح کلی لطفاً بدین .
یه سوال ابتدایی ...
چرا همچینه !
اتفاقا از مزایای آباکوسه
و در تحلیلهای پزشکی به واسطه بی بعد بودن میشه حتی بعضی شبیه سازی های اجزای بدن رو تعریف نمود
یه جدولی تو هلپش هست که راهنمایی کرده که کاربران دچار اشتباه نشن
به طور مثال اگر در محیط sketch ابعادی که وارد میکنید در نظرتون بر واحد متر بگیرید (اگر متناسب با میلیمتر ابعاد رو وارد کنید )
در تعریف خواص مواد مدولی که باید وارد کنید میشه نیوتن متر مربع (مقدار رو بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع باید وارد کنید )
چگالی تون میشه کیلوگرم بر متر مکعب (میشه تن بر میلیمتر مکعب )
خروجی نتایج هم متناسب با این ورودی ها هست
ینی خودمون نسبت ها رو رعایت کنیم دیگه ... هوم ؟
مثلا اینجوری ؟ :
من که خوشم نیومد ... مجبور نبودم workbench رو زمین نمیزاشتم ! :sigh:
مثلا اینجوری ؟ :
تو هلپش بعضی مقادیر استاندارد مثل ثابت جهانی گازها و ... رو هم در کنارش داره که میتونه مفید باشه برات
اوایلش همه میگن خوشمون نمیاد
تحت فشار و اجبار که آدم پیشرفت میکنه :ws3:
سلام جعفر جان خوبی؟
مهندس جان چطور فایل odb به cae تبدیل کنم
یک فرایندی دارم که فایل odb ش رو دارم ولی cae رو ندارم
تا حالا نکردم این کارو
ولی یه بررسی هایی میشه کرد
باید فایلهاشو بررسی کنی حالا تو اونی که کدهای دستوریش هست رو پیدا کنی که الان حضور ذهن ندارم تو کدومه
کد ها رو کپی کنی تو یه فایل تکست
یه فایل جدید باز کنی و توی پایین صفحه دقیقا جایی که حالت نوشتاری دستور رو نشون میده paste کنی
اگر نیاز به ویرایش داشته باشه باید نرم افزار پایتون رو نصب کنی و توی اون ویرایش انجام بدی
دوستان کسی نیست جواب ما رو بده
فایلهای دیگش مثل abq,dat,ipm,mdl,res,prt,sta,stt,pac,sel,msg,tet,inp رو دارم
ولی فایل cae رو ندارم
اگر امکانش هست راهنماییم کنید
با سلام، چطور می تونم سیال رو تو یه لوله مدل کنم؟ مدل من یه استوانه توخالی هست که رو بدنش شیار داره، چجور می تونم برخورد سیال با شیارهارو تو آباکوس مدل کنم؟
من میخواستم مدلی که با سالیدورکس طراحی کردم رو وارد آباکوس کنم ولی نمیدونم چرا open رو که میزنم توی قسمت filefilter فقط از پسوندهای cae,odb پشتیبانی میکنه...
؟؟؟help me؟؟؟
؟؟؟help me؟؟؟
باید import کنی نه open
فایلهای ایمپورتی معمولا نیاز به اصلاح داره با استفاده از geometry edit خطوطی که باعث ایجاد ناپیوستگی رو سطوحت شده و نقاط اضافی ایجاد کرده رو باید حذف کنی
