sshmha 10 ارسال شده در 15 فروردین، 2014 لطفا اگر امكانش هست دوستان به من هم كمك كنن فكر نكنم اين مسئله براي اونهاي كه به برنامه تسلط كافي دارن وقت زياد بگيره البته اميدوارم همينطور باشه در هرصورت جواب دهيد تا من هم از سردرگمي دربيام و...............
mehdi partovi 13 ارسال شده در 21 فروردین، 2014 لطفا یکی کمکم کنه سلام من دارم روی یک مدلی کار میکنم که قراره یک قطعه صلب روی یک صفحه حرکت کنه مسیر حرکت مثل فنر مارپیچ که در هر دور مقطع کوچکتر میشه.در تعریف این مسیر حرکت به مشکل خوردم من اومدم مختصات این مسیر رو برای جهت X, Y , Z درآوردم ولی برای تعریف به نرم افزار باید 3 displacment مجزا تعریف کنم تا بتونم با amplitut این مسیر هارو معرفی کنم که در این حالت نرم افزار error میده 2
elyartab 305 ارسال شده در 24 فروردین، 2014 من محیط سیال آب مدلم رو هنگام ایجاد پارت به صورت defromable درست کردم ( اویلری انتخاب نکردم) و بعد از مش بندی به صورت Orphan mesh درآوردم. یه بارگذاری سریع از طریق سیال اتفاق می افتده. سوالم این بود که عدم انتخاب اویلری در روی نتایج تاثیر میذاره؟ ( با اینکه orphan mesh کردم) مرسی 1
shayan777 257 ارسال شده در 24 فروردین، 2014 خروجی : ظرفیت تجمعی تغییرشکل محوری غیرخطی cumulative inelastic axial deformation capacity یا ظرفیت تغییرشکل پلاستیک انباشته cumulative plastic deformation رو چجوری توی آباکوس میشه بدست آورد ؟ مساحت هیسترزیس رو چطور ؟؟ سوال دیگه اینکه : به غیر از تنش مایسز چه خروجی ها دیگری در مدل های فولادی مهم هستند و با چه پارامتری باید مقایسه بشن ؟ و در مورد بتنی ها نیز همینطور به غیر از تنش و خسارت چه پارامتر و خروجی رو باید کنترل کرد ؟ باتشکر 1
sana.hamcivil 11 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2014 جناب مهندس با درود برای انجام پروژه ای نیاز به مدل کردن یک دیوار آجری دارم. پس از مدل کردن آجرها بین آجر ها سطح تماس تعریف کردم و ردیف اول آجر ها را به زمین دوختم و بار را به صورت تغییر مکان به بالای دیوار اعمال کردم . ولی متاسفانه نتایج همگرا نیمشود. تماس مماسی را به صورت اصطکاک و تماس عمودی را به صورت تماس سخت مدل کردم. از استاتیک جنرال هم برای تحلیل استفاده می کنم. ممنون میشم اگه کمکم کنید. 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2014 لطفا یکی کمکم کنه درود مهندس جان فکر میکنم اون سری هم گفتم خدمتت - فایلتون رو به همراه توضیحی از مسئله تون بفرستید در اسرع وقت بررسی میکنم و در حد بضاعت باهاتون همفکری میکنم من محیط سیال آب مدلم رو هنگام ایجاد پارت به صورت defromable درست کردم ( اویلری انتخاب نکردم) و بعد از مش بندی به صورت Orphan mesh درآوردم. یه بارگذاری سریع از طریق سیال اتفاق می افتده. سوالم این بود که عدم انتخاب اویلری در روی نتایج تاثیر میذاره؟ ( با اینکه orphan mesh کردم) مرسی حامد جان در زمینه سیال کمکی نمیتونم بکنم ولی اگر در تبدیل orphan mesh به مدل هندسی به مشکل خوردی و سوالی داشتی در خدمتم خروجی : ظرفیت تجمعی تغییرشکل محوری غیرخطی cumulative inelastic axial deformation capacity یا ظرفیت تغییرشکل پلاستیک انباشته cumulative plastic deformation رو چجوری توی آباکوس میشه بدست آورد ؟ مساحت هیسترزیس رو چطور ؟؟ سوال دیگه اینکه : به غیر از تنش مایسز چه خروجی ها دیگری در مدل های فولادی مهم هستند و با چه پارامتری باید مقایسه بشن ؟ و در مورد بتنی ها نیز همینطور به غیر از تنش و خسارت چه پارامتر و خروجی رو باید کنترل کرد ؟ باتشکر درود شایان جان در مورد این دو خروجی بررسی میکنم و در خصوص فولاد یا سایر فلزات خروجی های کرنش الاستیک و بررسی داده ها در زمان شروع کرنش الاستیک و تمرکز تنش همیشه مهمه اعتبار خروجی های تنش بعد از تسلیم و حتی قبل از آن رو با دقت بیشتری باید مورد بررسی قرار داد با توجه به نوع المان میتونی تنش ها رو از Integration point استخراج کنی که دقت بیشتری نسبت به نقاط گرهی المانهات داره جناب مهندس با درود برای انجام پروژه ای نیاز به مدل کردن یک دیوار آجری دارم. پس از مدل کردن آجرها بین آجر ها سطح تماس تعریف کردم و ردیف اول آجر ها را به زمین دوختم و بار را به صورت تغییر مکان به بالای دیوار اعمال کردم . ولی متاسفانه نتایج همگرا نیمشود. تماس مماسی را به صورت اصطکاک و تماس عمودی را به صورت تماس سخت مدل کردم. از استاتیک جنرال هم برای تحلیل استفاده می کنم. ممنون میشم اگه کمکم کنید. مهندس جان فایلتو به همراه مختصر توضیحی بفرست 3
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2014 و توی قسمت لود دمای قالب رو دادم(که 13 است) اونجا هم ایراد میگیره فقط همین دوتا و ایراد میگیره مهندس تبادل گرمايي بين يك قطعه rigid و deformable قابل تعريف نيست - براي اين منظور شما بايد از اول دو قطعه رو deformable تعريف كني و در interaction قطعه isothermal كني و rigid بودن رو به قطعه ات اختصاص بدي فكر كنم expansion رو نياز هست در خواص مواد تعريف كني خواص تماسي contact رو اصلاح كن - بي معني بود چون تبادل گرمايي بين قطعه rigid و deformable صورت نميگيره 3
uldoz3 470 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2014 سلام با اين نرم افزار ميشه موتور خودرو طراحي كرد ؟؟؟؟ چه برنامه اي خاص رو براي طراحي موتور خودرو پيشنهاد مي كنيد !؟ !؟ 1
sero 14 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2014 با سلام من ویندوز 7 64bit دارم چه ورژنی از فرترن و ویژوال استودیو برای آباکوس 6.12 یا 6.13 مناسبه لطفا راهنمایی کنید.... برای شبیه سازی شکل دهی نموی ورق می خوام Incremental Forming من در 32bit لینک کردم ولی تو 64 نمی شه.... یه سوال دیگه کسی رو این شکل دهی کار کرده...؟؟؟؟ 1
sero 14 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2014 Adaptive Mesh روی المان ورق کار می ده...من هر چی شکل دهی رو شبیه سازی می کنم error می ده(Excessive rotation of nodes in node set ErrNodeExcessRotation) من با Expilcit Dynamic مدل کردم...آیا مش ها ریز طول فرایند را زیاد یا چیزی هست که مش ها از بین نرن...؟؟؟؟؟ 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2014 سلام با اين نرم افزار ميشه موتور خودرو طراحي كرد ؟؟؟؟ چه برنامه اي خاص رو براي طراحي موتور خودرو پيشنهاد مي كنيد !؟ !؟ با آباکوس میشه برخی از تحلیل هاشو انجام داد برای طرح مدل نرم افزار کتیا رو پیشنهاد میکنم با سلاممن ویندوز 7 64bit دارم چه ورژنی از فرترن و ویژوال استودیو برای آباکوس 6.12 یا 6.13 مناسبه لطفا راهنمایی کنید.... برای شبیه سازی شکل دهی نموی ورق می خوام Incremental Forming من در 32bit لینک کردم ولی تو 64 نمی شه.... یه سوال دیگه کسی رو این شکل دهی کار کرده...؟؟؟؟ یه سری به این سایت خودشون بزن برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام قبلا چشمم خورده راهنمایی کرده بودن 3
sero 14 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2014 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2014 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام دستت درد نکنه - مفیده 1
mcivil1370 31 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2014 با سلام خدمت استاد گرامی بنده نیز به خطای زیر برخوردم too many attempts made for this increment تایپیک شما را در این رابطه در وبلاگتان مطالعه کردم ولی نتوانستم خطا را برطرف کنم لطفا در صورت امکان مرا راهنمایی بفرمایید فایل را در لینک زیر قرار داده ام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لطفا راهنمایی بفرمایید مهلت تحویل پروژه ام آخر بهمنه ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید 2
mcivil1370 31 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2014 دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید الان چند هفته است که درگیر این کار هستم ولی جواب نمی گیرم من الان حتی محل اتصالات را پارتیشن بندی کردم ولی نتیجه ای نگرفتم. ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2014 دوستان لطفا راهنمایی بفرماییدالان چند هفته است که درگیر این کار هستم ولی جواب نمی گیرم من الان حتی محل اتصالات را پارتیشن بندی کردم ولی نتیجه ای نگرفتم. ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید دانلود کردم سر فرصت (تا آخر هفته) بررسی میکنم 1
mcivil1370 31 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2014 با سلام خدمت دوست گرامی جناب مهندس علیشاه بنده قطعات پروژه را پارتیشن بندی کردم و آنالیز کرد و جواب داد ولی متاسقانه جوابی که می دهد اشتباه است من باید PEEQ=8 بگیرم در حالی که نرم افزارحداکثر PEEQ=1.5 به من می دهد که با واقعیت خیلی فاصله دارد. در قسمت warning چند خطا نشان می دهد که نمی دانم باید چطور رفع شود.مثلا یکی از آنها این است که درجه آزادی بعضی گره ها فعال نیست در حالی که من تمامی موارد را چک کردم. فرق UR1 و UR2 و UR3 در مقید کردن چیست؟ مگر این نیست که به ترتیب چرخش حول محور 1 و 2 و 3 می باشد؟ چون مدلی که من دارم می تواند حول محور 3 چرخش داشته باشد و من این کار را انجام ندادم و گیردار فرض کردم. لطفا مرا راهنمایی کنید. پروژه را در لینک زیر قرار داده ام. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2014 با سلام خدمت دوست گرامی جناب مهندس علیشاهبنده قطعات پروژه را پارتیشن بندی کردم و آنالیز کرد و جواب داد ولی متاسقانه جوابی که می دهد اشتباه است من باید PEEQ=8 بگیرم در حالی که نرم افزارحداکثر PEEQ=1.5 به من می دهد که با واقعیت خیلی فاصله دارد. در قسمت warning چند خطا نشان می دهد که نمی دانم باید چطور رفع شود.مثلا یکی از آنها این است که درجه آزادی بعضی گره ها فعال نیست در حالی که من تمامی موارد را چک کردم. فرق UR1 و UR2 و UR3 در مقید کردن چیست؟ مگر این نیست که به ترتیب چرخش حول محور 1 و 2 و 3 می باشد؟ چون مدلی که من دارم می تواند حول محور 3 چرخش داشته باشد و من این کار را انجام ندادم و گیردار فرض کردم. لطفا مرا راهنمایی کنید. پروژه را در لینک زیر قرار داده ام. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مهندس هنوز فرصت نکردم فایلتو نگاه بندازم در مورد اختلاف نتیجه بیشتر از هر چیزی به خواص پلاستیک وارد شده مرتبطه اگر هم خطایی در شبیه سازی مسئله تون باشه صرفا با بررسی نمیشه نتیجه گرفت که چرا چنین اختلافی وجود داره و بایستی صورت مسئله رو با رویه شبیه سازی مطابقت داد و اشتباهات احتمالی رو ریشه یابی کرد در هر حال بررسی میکنم ... 2
