ali13601981 11 ارسال شده در 11 تیر، 2012 با سلام من موضوع تحقیقم سطح تماس لاستیک خودرو با زمین به ازایفشارهای مختلف باد چرخ می باشد بعد از مدلسازی قسمتهایی از سطح لاستیک که تحت تنش یاکرنش زیاد قرار میگرند همان سطح تماس می باشد چطور میتوانم مساحت این سطح رو بدستبیاورم ( یا به عبارتی مساحت قسمتهای رنگی معین) ممنون میشم جوابمو بدین با تشکر
soheiiil 24251 ارسال شده در 13 تیر، 2012 کامپوزیتی داریم ده لایه که تحت بار گذاری خارجی قرار گرفته از کجا میتونیم ببینیم که لایه سوم چقدر تنش رو تحمل میکنه؟ 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 20 مهر، 2012 کامپوزیتی داریم ده لایه که تحت بار گذاری خارجی قرار گرفته از کجا میتونیم ببینیم که لایه سوم چقدر تنش رو تحمل میکنه؟ مهندس در field output بعد از قرار دادن گزینه domainروی composite و انتخاب خروجی های مورد نظر تیک گزینه All section points in all plies رو فعال کن تا در همه لایه ها خروجی ها رو بنویسه 2
friiickkk 19 ارسال شده در 28 مهر، 2012 با سلام به همگی من میخوام ترکیب دو نمودار مختلف نیرو زمان و جابجایی زمان برای یه تیر کوچک رو به صورت نموار نیرو جابجایی یا همون هیسترتیس در بیارم . سمت چپ تیر بسته شده سمت راست بهش بار چرخه ای وارد میشه . ست هم برای دو انتها تعریف شده اوا که برای ترسیم هیسترتیس از یک نقطه باید استفاده کنم ؟ یا چند نقطه ؟ با یک نقطه که کلا هیسترتیسش داغونه . اما درست مدل شده . نظر خودم اینه که نمیدونم از مختصات کدوم گره باید استفاده کنم دوما موقع ترکیب از یک گره فقط میشه استفاده کرد یا بیشتر ؟ برای نمایش نموادر. اسکرین شاتش موجوده . اگه راهی هست بگید 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 28 مهر، 2012 الان وقتم کمه فردا برات توضیح میدم تو یه تاپیک دیگه سوال مشابه پرسیده شده کلیات همه چی رو تصویری توضیح دادم - یه نگاهی بندازید 2
friiickkk 19 ارسال شده در 28 مهر، 2012 ممنون گشتم چیزی ندیدم . اگه جای دقیقش یادت هست بگو برم ببینم 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 28 مهر، 2012 ممنون گشتم چیزی ندیدم . اگه جای دقیقش یادت هست بگو برم ببینم http://www.noandishaan.com/forums/thread1298-8.html قبل از جاب یک ست تعریف کنید و یکی از نقاطی که در مدلتون بیانگر رفتار آنالیز هست رو انتخاب کنید و در history output جدید و در ست مورد نظر خروجی هاتون رو درخواست کنید در همین تصویری که گذاشتید و از دستور combine استفاده کردید خروجی time-disp و time-force و استفاده از دستور combine در صورتی که میخواهید برای المان - نود - ست و .. دیگه ای نمودار رسم کنه باید از odb field output برید در صورتی که میخواهید برای یک دسته المان یا نود خروجی بگیرید باید اول path تعریف کنید (با استفاده از ابزارهای ماژول مثل display group) و create xy data البته من تجربه زیادی ندارم ولی به نظر میاد شبیه یک بار سیکلی و ارتعاش هست راستی توجه داشته باشید که time period رو چقدر دادید > در stepی که تعریف کردید- شاید زمانش زیاده شاید بهتر باشه دهم و یا صدم رو امتحان کنید شاید اشکال از اونجا باشه 1
friiickkk 19 ارسال شده در 29 مهر، 2012 http://www.noandishaan.com/forums/thread1298-8.html قبل از جاب یک ست تعریف کنید و یکی از نقاطی که در مدلتون بیانگر رفتار آنالیز هست رو انتخاب کنید و در history output جدید و در ست مورد نظر خروجی هاتون رو درخواست کنید در همین تصویری که گذاشتید و از دستور combine استفاده کردید خروجی time-disp و time-force و استفاده از دستور combine در صورتی که میخواهید برای المان - نود - ست و .. دیگه ای نمودار رسم کنه باید از odb field output برید در صورتی که میخواهید برای یک دسته المان یا نود خروجی بگیرید باید اول path تعریف کنید (با استفاده از ابزارهای ماژول مثل display group) و create xy data البته من تجربه زیادی ندارم ولی به نظر میاد شبیه یک بار سیکلی و ارتعاش هست راستی توجه داشته باشید که time period رو چقدر دادید > در stepی که تعریف کردید- شاید زمانش زیاده شاید بهتر باشه دهم و یا صدم رو امتحان کنید شاید اشکال از اونجا باشه با تشکر جناب مهندس دیشب ور رفتم باهاش فهمیدم حالا یه سوال دیگه دارم . توی قسمت peroperty برای حالت های مختلف پلاستیک دو پارامتر b q وجود دارند من هیسترتیس هارو در آوردم با نمونه آزمایشگاهی تقریبا یکیه جز دو سیکل وسط . شنیدم پارامتر بی و کیو رو تطابق و جابجایی این سیکل ها اثر داره حالا اصن نمیدونم با چه مقادیری تست رو شروع کنم ... شما میدونید ؟ 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 29 مهر، 2012 با تشکر جناب مهندس دیشب ور رفتم باهاش فهمیدم حالا یه سوال دیگه دارم . توی قسمت peroperty برای حالت های مختلف پلاستیک دو پارامتر b q وجود دارند من هیسترتیس هارو در آوردم با نمونه آزمایشگاهی تقریبا یکیه جز دو سیکل وسط . شنیدم پارامتر بی و کیو رو تطابق و جابجایی این سیکل ها اثر داره حالا اصن نمیدونم با چه مقادیری تست رو شروع کنم ... شما میدونید ؟ متاسفانه نمیدونم - دقیقا نمیدونم منظور شما چه پارامترهایی هست و در کدام حالتش اگر براتون مقدور هست یه مختصر توضیحی بدید که ما هم دایره اطلاعاتمون کاملتر بشه
friiickkk 19 ارسال شده در 1 آبان، 2012 متاسفانه نمیدونم - دقیقا نمیدونم منظور شما چه پارامترهایی هست و در کدام حالتشاگر براتون مقدور هست یه مختصر توضیحی بدید که ما هم دایره اطلاعاتمون کاملتر بشه والا من خودمم نمیدونم فقط شنیدم . اینم عکس ازونجاش :دی 1
friiickkk 19 ارسال شده در 1 آبان، 2012 آقا عکس قبلی اشتباه بود . این عکس درسته . باید از طریق suboption گزینه cyclic hardening رو انتخاب کنید تا وارد اینجا شوید 1
sasan546 12 ارسال شده در 8 آبان، 2012 سلام دوستان رشد ترک در نرم افزار آباکوس تحت بارگذاری خستگی با فرکانس پایین آنالیز کنم کسی از دوستان توی این زمینه کار کرده و می تونه کمکم کنه؟؟؟ ممنون 2
amin_eshgh 27 ارسال شده در 9 آبان، 2012 سلام امیدوارم هر جا هستید حالتان خوب باشه برای پروژه تخصصی استادم گفته تا روی به دست آوردن فرکانس طبیعی و رفتار دینامیکی تیر ترک دار توسط آباکوس کار کنم میخواستم ببینم کسی میتوانید راهنماییم کند،اگر چیزی در این زمینه میدانید یا مطلبی فارسی یا انگیلیسی دارید در این زمینه باشه ممنون میشم کمکم کنید.(اینم بگم که من تازه کارم و تا الان فقط رفتار الاستیک پلاستیک یه تیر آلومینیومی را مدل کردم) با تشکر از شما 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 9 آبان، 2012 سلام امیدوارم هر جا هستید حالتان خوب باشه برای پروژه تخصصی استادم گفته تا روی به دست آوردن فرکانس طبیعی و رفتار دینامیکی تیر ترک دار توسط آباکوس کار کنم میخواستم ببینم کسی میتوانید راهنماییم کند،اگر چیزی در این زمینه میدانید یا مطلبی فارسی یا انگیلیسی دارید در این زمینه باشه ممنون میشم کمکم کنید.(اینم بگم که من تازه کارم و تا الان فقط رفتار الاستیک پلاستیک یه تیر آلومینیومی را مدل کردم) با تشکر از شما اگه به عنوان همکاری باشه - شما شروع کن سعی میکنیم در حد توان کمک کنیم منابع هلپ نرم افزار خوبه - یه سری کتاب هم هست در زمینه fracture سرچ کنی پیدا میکنی 4
soheiiil 24251 ارسال شده در 10 آبان، 2012 دوستان میخواهیم قالب پرسی رو مدل کنیم که هم پولک میزنه هم سوراخکاری میکنه نظر دوستان درمورد مدل کردن فرایند برش چیه؟ 1
amin_eshgh 27 ارسال شده در 10 آبان، 2012 اگه به عنوان همکاری باشه - شما شروع کن سعی میکنیم در حد توان کمک کنیم منابع هلپ نرم افزار خوبه - یه سری کتاب هم هست در زمینه fracture سرچ کنی پیدا میکنی منبع مشخصی که در این زمینه باشه نیست ،منظورم اینکه مثلا هلپ نرم افزار هزاران صفحه است اما 10 20 صفحه اش یه مثال راجب تیر یکسر گیر دار + یه مقاله فارسی تیر پلاستیک کردم کار ح شد اما آخه اینکه داخل 1هزاران صفحه هلپ دنبال این موضوع بگردم...نمیدونم به هر حال من بایاد این کا رو انجام بدم اگه شما هم بتوانید بیشتر کمکم کنید ممنون میشم با شتکر 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 10 آبان، 2012 دوستان میخواهیم قالب پرسی رو مدل کنیم که هم پولک میزنه هم سوراخکاری میکنهنظر دوستان درمورد مدل کردن فرایند برش چیه؟ به نظرم هر عملیات رو سوا باید تحلیل کنی باید چندتا step در نظر بگیری - رسیدن سنبه به ورق - برش- بعد برش و برگشت در مورد step برش تجربه ای ندارم ولی میشه روش کار کرد 1
soheiiil 24251 ارسال شده در 10 آبان، 2012 به نظرم هر عملیات رو سوا باید تحلیل کنی باید چندتا step در نظر بگیری - رسیدن سنبه به ورق - برش- بعد برش و برگشت در مورد step برش تجربه ای ندارم ولی میشه روش کار کرد بله این مراحل تقریبا یکسانه در فرایند های مشابهه چیزی که من نمیتونم مدل کنم نحوه برش است متاسفانه با مرگ و تولد المان ها هیچ آشنایی ندارم و به جای برش ورق کش میاد 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 10 آبان، 2012 منبع مشخصی که در این زمینه باشه نیست ،منظورم اینکه مثلا هلپ نرم افزار هزاران صفحه است اما 10 20 صفحه اش یه مثال راجب تیر یکسر گیر دار + یه مقاله فارسی تیر پلاستیک کردم کار ح شد اما آخه اینکه داخل 1هزاران صفحه هلپ دنبال این موضوع بگردم...نمیدونم به هر حال من بایاد این کا رو انجام بدم اگه شما هم بتوانید بیشتر کمکم کنید ممنون میشم با شتکر اگه میشه دقیق تر مشخص کن هدف از تحلیل چیه بهتر میشه کمک کرد تحلیل فرکانسی ساده هست و فقط بحث ترکش زمان میبره که چجور ترکی رو میخوای مدل کنی اما اگه بخوای رشد ترک انجام بدی خودش کلیه .... در مورد منابع fractureیه سری کتاب هست سرچ کنی حتما پیدا میکنی-اینا معروفترین هستن Broek_ David - Elementary Engineering Fracture Mechanics ANDERSON - Fracture.mechanics.fundamentals.and.applications
