behrouz-mech 247 مالک ارسال شده در 23 اسفند، 2011 سلام behrouzجان مشکل erorr دادن حل شد و ولی این بار submit که می کنم و در حین کار نتیجه را که می بینم روی ورق هیچ عملی انجام نمیشه مانند تنش(یعنی مقادیر تنش صفر است ) فایل تصویرwarning را براتون می فرستم اگر میشه راهنمایی کنید مرسی احتمالا سطوح تماسی رو اشتباه تعریف کردی و نرم افزار هیچ تماسی توی مدلت نمی بینه که تنشی هم به وجود بیاد. 1
behrouz-mech 247 مالک ارسال شده در 23 اسفند، 2011 فقط بگو راهی که میخام برم درسته خودم حلش میکنمبه مشاورتون هم بگین تو بحث ها شرکت کنن آقای عزیز اگه به دقت می خوندی می دیدی که من جوابتو دادم ولی شما دقت نکردی! من گفتم زمان import کردن بسیاری از دستورات می پره و تو نمی تونی با این روش ران بگیری. تنها راهش مدلسازی مجدد از اول تا آخر مسئله است. که اینم نیاز به خواند کد داره. یعنی بدونی چطوری بارها و هندسه و بقیه رو تعریف کرده 1
abaqusninja 10 ارسال شده در 23 اسفند، 2011 آقای عزیز اگه به دقت می خوندی می دیدی که من جوابتو دادم ولی شما دقت نکردی!من گفتم زمان import کردن بسیاری از دستورات می پره و تو نمی تونی با این روش ران بگیری. تنها راهش مدلسازی مجدد از اول تا آخر مسئله است. که اینم نیاز به خواند کد داره. یعنی بدونی چطوری بارها و هندسه و بقیه رو تعریف کرده خوب منم یک تصویر از کد ها گذاشته بودم و همینو میخاستم بدونم که به روشی که گفتم اینکار شدنیه که خودم فهمیدم آره شدنیه آقای عزیز و اگر ناراحت می شوید پاسخ ندهید دیگر دوستان مثل آقای سهیلی هستند که جواب بدهند و خواهشمندم تمام پست ها نمایش داده بشن .چون من میخاستم به پروسه کشش عمیق جواب بدم که دیگر هیچ.بای
behrouz-mech 247 مالک ارسال شده در 24 اسفند، 2011 خوب منم یک تصویر از کد ها گذاشته بودم و همینو میخاستم بدونم که به روشی که گفتم اینکار شدنیه که خودم فهمیدم آره شدنیه آقای عزیز و اگر ناراحت می شوید پاسخ ندهید دیگر دوستان مثل آقای سهیلی هستند که جواب بدهند و خواهشمندم تمام پست ها نمایش داده بشن .چون من میخاستم به پروسه کشش عمیق جواب بدم که دیگر هیچ.بای 1- اگه دقت می کردی می دیدی که آقای سهیل مدیر سایت هستند و بندی نمی تونم پست ایشون رو حذف کنم. 2- بنده تا حالا به جز یه پست هیچ پست دیگه ای رو حذف نکردم. 3- تنها حضور من در این سایت توی این موضوع هست و فقط برای کمک به بچه ها. فکرم میکنم حداقل تونسته باشم به چند نفر کمک کنم. 4- اگر پست اول من رو بازم می گم خوب می خوندی می دیدی اولین چیزی که بهت گفتم این بود که بتونی کد رو خط به خط بخونی! 5- چشم من دیگه به پست های شما جواب نمی دم.
azadi2011 17 ارسال شده در 25 اسفند، 2011 سلام دوست عزیز behrouz جان در خصوص سطوح تماس تعریفی این را بگم که توی ماژول interaction همه سطوح را چک کردم موردی نداشت و حتی فایلش را به استادم نشان دادم ولی ایشون تنها راهنمایی که به من کرد این بود که دو طرف 4/1 ورق را باید محدود کنی و در خصوص تعریف سطوح مشکای نداری حالا دو طرف ورق را نیز محدود کردم ولی باز تنش به ورق وارد نمیشه اگر میشه راهنمایی کاملتری کنید.
behrouz-mech 247 مالک ارسال شده در 25 اسفند، 2011 سلام دوست عزیز behrouz جان در خصوص سطوح تماس تعریفی این را بگم که توی ماژول interaction همه سطوح را چک کردم موردی نداشت و حتی فایلش را به استادم نشان دادم ولی ایشون تنها راهنمایی که به من کرد این بود که دو طرف 4/1 ورق را باید محدود کنی و در خصوص تعریف سطوح مشکای نداریحالا دو طرف ورق را نیز محدود کردم ولی باز تنش به ورق وارد نمیشه اگر میشه راهنمایی کاملتری کنید. دوست عزیز زمانیکه به ورق هیچ تنشی وارد نمیشه من تنها حدسی که می تونم بزنم اینه که تماسی به وجود نیومده و سطوح تماسی همدیگر رو نمی شناسند. اگر تنش به وجود می اومد می تونست مشکل یه جایی دیگه ای باشه. آنالیز تو implicit هست یا explicit?
azadi2011 17 ارسال شده در 25 اسفند، 2011 عزیرم behrouz جان توی ماژول stepنوع آن را dynamic,explicit قرار دادم در ماژول interaction نوع آن را ( surface to surface (explicit قرار دادم behrouz جان اگر برای شما مشکلی نیست مراحل را مختصرا وبه صورت تصویری با حجم کم براتون تهیه می کنم و ارسال می کنم اگر ایرادی تو کارم بود بهم بگین .
behrouz-mech 247 مالک ارسال شده در 25 اسفند، 2011 عزیرم behrouz جان توی ماژول stepنوع آن را dynamic,explicit قرار دادم در ماژول interaction نوع آن را ( surface to surface (explicit قرار دادم behrouz جان اگر برای شما مشکلی نیست مراحل را مختصرا وبه صورت تصویری با حجم کم براتون تهیه می کنم و ارسال می کنم اگر ایرادی تو کارم بود بهم بگین . کل تماس ها رو حذف کن یه تماس General تعریف کن. اگه تنش به وجود بیاد مشکل از تماست هست. معذرت می خوام من چون مشغول کارای دفاعم هستم فکر نکنم وقت کنم ریز نگا کنم. 1
azadi2011 17 ارسال شده در 27 اسفند، 2011 سلام behrouz جان کاری که گفته بودی انجام دادم ولی هیچ تنشی وارد نشد یکی از دوستان تونسته بود به نتیجه برسه و فقط اشاره کرد که مشکل بر می گرده به boundary تعریف کردن نظر شما چیه؟
behrouz-mech 247 مالک ارسال شده در 27 اسفند، 2011 سلام behrouz جان کاری که گفته بودی انجام دادم ولی هیچ تنشی وارد نشدیکی از دوستان تونسته بود به نتیجه برسه و فقط اشاره کرد که مشکل بر می گرده به boundary تعریف کردن نظر شما چیه؟ یه عکس از شرایط مرزیت برام بزار
azadi2011 17 ارسال شده در 28 اسفند، 2011 سلام behrouz جان مجبور شدم تصویرها را دوتا دوتا بزارمش مرسی از لطفتون یه راهنمایی عمومی اگر امکان داره با توجه به مورد نیاز بودن ram و cpu بالای این نرم افزار چه مارک و مدلی از لپ تاپ را توصیه می کنید
alitahoori 378 ارسال شده در 28 اسفند، 2011 سلام بهروز جان من این تحلیل تسمه و پولی رو آوردم توی آباکوس و از دوستی که تو بحث های contact توی چرخدنده بود کمک گرفتم و تقریبا مثل اون عمل کردم ولی در نهایت تو قسمت warning این خطا رو میده.... displacement is very big .... من فقط یه contact بهش دادم و یک تنش برشی توی تسمه که بتونه بچرخه... مشکل از کجاست ؟ اگه روش حل غلط هست هم بهم بگین... ممنون.
behrouz-mech 247 مالک ارسال شده در 28 اسفند، 2011 سلام بهروز جانمن این تحلیل تسمه و پولی رو آوردم توی آباکوس و از دوستی که تو بحث های contact توی چرخدنده بود کمک گرفتم و تقریبا مثل اون عمل کردم ولی در نهایت تو قسمت warning این خطا رو میده.... displacement is very big .... من فقط یه contact بهش دادم و یک تنش برشی توی تسمه که بتونه بچرخه... مشکل از کجاست ؟ اگه روش حل غلط هست هم بهم بگین... ممنون. هر warning که نشوندهنده خطا نیست. ممکنه نتایجت هیچ مشکلی نداشته باشه.
alitahoori 378 ارسال شده در 28 اسفند، 2011 هر warning که نشوندهنده خطا نیست.ممکنه نتایجت هیچ مشکلی نداشته باشه. آخه تو قسمت command پایین هم ارور میده توی آنالیز... راه خلی به ذهنت نمی رسه....
azadi2011 17 ارسال شده در 28 اسفند، 2011 دوست عزیز bhrouz جان قبلا گفته بودم خطا نمی ده ولی تنش به ورق وارد نمی شه می خواستم علتش را بدونم مطمعن هستم مشکل توی شرایط مرزیه ولی کجاش را نمی دونم تصاویر بعد از انالیز را هم میزارم خواهش میکنم کمکم کن
behrouz-mech 247 مالک ارسال شده در 29 اسفند، 2011 دوست عزیز bhrouz جان قبلا گفته بودم خطا نمی ده ولی تنش به ورق وارد نمی شه می خواستم علتش را بدونم مطمعن هستم مشکل توی شرایط مرزیه ولی کجاش را نمی دونم تصاویر بعد از انالیز را هم میزارم خواهش میکنم کمکم کن عکسی از انتهای آنالیز بزار نه ابتداش
