alimec 23105 ارسال شده در 8 شهریور، 2011 drum یعنی چه؟ در متون بالا اومدهBrake drum wheel drums Brake drum یعنی کاسه ترمز اون یکی هم میشه کاسه چرخ 2
S.F 24933 ارسال شده در 8 شهریور، 2011 بحث ترمز بادی هست the s-cam is a long rod that sits in the interior of the drum brakes. When it turns, it forces out the surrounding brake shoes against the interior of the wheel drums, arresting the tires. Air pressure is used because traditional hydraulic chambers would not be able to create sufficient fluid pressure to stop the tires as quickly. اس کم (بادامک احتمالا اس شکل ) یک میله بلند است، که در داخل کاسه ترمزقرار دارد . زمانی که می چرخد به کفشک هایی که اطرفش هستند نیرو وارد می کند و آنها نیز به کاسه چرخ اعمال نیرو می کنند، که نتیجاتا چرخ اتومبیل می ایستد . فشار هوا به خاطر اینکه با سیستم هیدرولیکی سنتی نمی تواند فشار مناسب مایع را برای توقف سریع چرخ اتومبیل فراهم کند . 3
S.F 24933 ارسال شده در 9 شهریور، 2011 bleed چی معنی می ده زیر؟ باز هم مبحث ترمز بادیThe front brake air chambers are solid steel housings connected to an air compressor. Each air brake chamber contains a pressure bleed valve and a push rod. The push rods have a spring return on the interior and a pressure plate the spans the width and depth of the chamber. When the brake pedal is depressed, air from the compressor is pumped into the chamber. This drives the push rod out with upwards of 1,000 pounds of force. Yoked to the end of the push rod is an S-cam. محفظه های ترمز هوایی جلو (Front Brake Air Chamber ) هوزینگهایی (یه مجموعه نگهدارنده - ظرف) فولادی هستند که با یک کمپرسور هوا مرتبط اند. هر محفظه ترمز air brake chamber شامل یک * شیر تخلیه فشار (pressure bleed) و یک راهنمای سوپاپ* push rod هستند . * قبل از اینکه ادامه بدیم بهتر این اصطلاحات دقیق تر بررسی بشن . 3
syngonium 2248 ارسال شده در 9 شهریور، 2011 محفظه های ترمز هوایی جلو (Front Brake Air Chamber ) هوزینگهایی (یه مجموعه نگهدارنده - ظرف) فولادی هستند که با یک کمپرسور هوا مرتبط اند. هر محفظه ترمز air brake chamber شامل یک * شیر تخلیه فشار (pressure bleed) و یک راهنمای سوپاپ* push rod هستند . * قبل از اینکه ادامه بدیم بهتر این اصطلاحات دقیق تر بررسی بشن . شیر آزادساز فشار و یا شیر بای پس (در هیدرولیک) در هیدرولیک یک روش مناسب جهت بی بار کردن سیستم توسط این شیر وجود داره...البته اینو بگم که گاهی (مثل اینجا) موقعیت شیر تعیین کننده نام اونه و در واقعیت یک شیر ساده است... جای دیگه هم که این اصطلاح کاربرد داره در هیدرولیکه...در هنگام کنترل دبی ورودی به عملگرها.در واقع یک روش با راندمان بالا برای کنترل سرعت هست.در این روش از یک شیر ساده 3/2 با تحریک سیگنال هیدرولیکی استفاده میشه و دبی کل سیستم تحت کنترل میشه.....به این روش در اصطلاح Bleed off گفته میشه..... 3
alimec 23105 ارسال شده در 9 شهریور، 2011 محفظه های ترمز هوایی جلو (Front Brake Air Chamber ) هوزینگهایی (یه مجموعه نگهدارنده - ظرف) فولادی هستند که با یک کمپرسور هوا مرتبط اند. هر محفظه ترمز air brake chamber شامل یک * شیر تخلیه فشار (pressure bleed) و یک راهنمای سوپاپ* push rod هستند . * قبل از اینکه ادامه بدیم بهتر این اصطلاحات دقیق تر بررسی بشن . همون ترمز بادی بهتره چرا که: ترمز هوایی یه بحث دیگه هست الان اگه فارسی برا ترمز هوایی سرچ کنیم مطالب زیادی یافت میشه اما برا ترمز بادی فقط اسپم و تبلیغات/ ترمز بادی فک کنم بیشتر برا هواپیما و ...اصلا سیستمش فرق داره شکلی از کمبر بذارم همون محفظه ترمز بادی که شما فرمودین در واقع همون اصطلاح کمبر رایجتره: در مورد شیر تخلیه فشار: هوای فشرده از کپرسور باید وارد کمبر بشه در واقع ما این هوای فشار قوی رو لازم داریم 2
alimec 23105 ارسال شده در 9 شهریور، 2011 آره دیگه فک کنم "فشار آزاد ساز فشار" یا همون "شیر تخیله فشار" باید تایید بشه 2
S.F 24933 ارسال شده در 9 شهریور، 2011 مرسی. از مهندس حقیقی عزیز . پس pressure bleed شد همون شیر تخیله فشار ؟ این یکی رو متوجه نمی شم منظور چیه ؟ push rod راهنمای سوپاپ ؟ منظورش میل دنباله سوپاپ ه ؟ 3
M!Zare 48041 سازنده ارسال شده در 12 شهریور، 2011 دانشکده فنی و مهندسی و همچنین،پروژه برای دوره لیسانس ترجمش چی میشه؟ممنون 2
b-d 2059 ارسال شده در 12 شهریور، 2011 البته اگر بخایین برای یه جایی رزومه بفرستین بهتره اینو بنویسین این مرسومتره: Technical college 2
M!Zare 48041 سازنده ارسال شده در 12 شهریور، 2011 البته اگر بخایین برای یه جایی رزومه بفرستین بهتره اینو بنویسین این مرسومتره:Technical college واسه پروژه هست..فکر کنم گزینه اول رسمی تر باشه.نظرتون در مورد قسمت دوم متن چیه؟(پروژه دوره کارشناسی )
MechJJ 11369 ارسال شده در 12 شهریور، 2011 دانشکده فنی و مهندسی و همچنین،پروژه برای دوره لیسانس ترجمش چی میشه؟ممنون دانشکده مهندسی رو فکر میکنم بهتره faculty of engineering ترجمه کنین. اینم مدرک برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام از department بیشتر توی ترجمه گروه درسی استفاده میکنن. 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 12 شهریور، 2011 دانشکده مهندسی رو فکر میکنم بهتره faculty of engineering ترجمه کنین.اینم مدرک برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام از department بیشتر توی ترجمه گروه درسی استفاده میکنن. دانشکده مهندسی : mechanical Engineering department 3
b-d 2059 ارسال شده در 12 شهریور، 2011 واسه پروژه هست..فکر کنم گزینه اول رسمی تر باشه.نظرتون در مورد قسمت دوم متن چیه؟(پروژه دوره کارشناسی ) کدوم متن؟ 1
b-d 2059 ارسال شده در 12 شهریور، 2011 سه نفر اومدن نظر دادن چهار تا ترجمه ی مختلف دادن:ws28: خوب معلومه چون همه حفظ کردنی انگلیسی بلدیم به ندرت کسی پیدا می شه که به قواعد انگلیسی و کاربرد کلمه ها در جمله های مختلف آشنایی کامل داشته باشه 3
MechJJ 11369 ارسال شده در 12 شهریور، 2011 خوب معلومه چون همه حفظ کردنی انگلیسی بلدیم به ندرت کسی پیدا می شه که به قواعد انگلیسی و کاربرد کلمه ها در جمله های مختلف آشنایی کامل داشته باشه آخه من faculty رو فکر میکنم سر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود که دیدم. از اونجا رفت تو ذهنم به عنوان ترجمه ی دانشکده 3
b-d 2059 ارسال شده در 12 شهریور، 2011 آخه من faculty رو فکر میکنم سر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود که دیدم.از اونجا رفت تو ذهنم به عنوان ترجمه ی دانشکده حق با شماست ولی بیشتر لغات مثل اینکه رد اینگلیسی آپدی تر میشن :ws52: خوده کلمه ف ا ک در انگلیسی خیلی جا ها معنی باشه یعنی همون ok رو میده:ws52: 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 12 شهریور، 2011 Technical Department اگه دانشکده فنی منظورش باشه آره... دانشکده فنی و مهندسی و همچنین،پروژه برای دوره لیسانس ترجمش چی میشه؟ممنون Technical & Engineering Department پروژه رو یادم رفته:ws6: 2
ارسالهای توصیه شده
