Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۲ تیر، ۱۳۹۰ بررسی ها بیشتر شد ... این قارچ اگه در احتمال خیلی ضعبف به ساقه بزنه فقط به ساقه های جوان خشبی نشده میزنه ... این نهالی که تازه از خاک در اومده میتونه به این قارچ آلوده بشه ... اما من فکر کنم کلا گیاه نه هلو باشه نه بیماری سفیدک باشه ... این دوستمون با این مشخصات دادنش کشت ما رو بخدا! 3 لینک به دیدگاه
Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۲ تیر، ۱۳۹۰ mina jojo گفته است: سلامیه روز من یه هلو خوردم هستشو پرت کردم تو باغچه چند وقت بعد دیدم یه گیاهی در اومد کم کم شد یه نهال زمستون شد برگاشو چیدم الان یه سالشه دوباره سبز شد و ... اما دیدم این تنش تا نصف یه چیز سفید گرفته نکنه افته؟ باید چی کنم؟ hamid takro گفته است: اولا اینکه شما مطمئنی نهالتون هلو تشریف داره؟اون پوشش سفید رنگ کی تشکیل شده؟ mina jojo گفته است: درخت هلوم افت بزنه چی هر وقت رفتم اب دادم خاکشو بیلچه زدم mina jojo گفته است: یا هلوهه یا گردو چون من هلو پرت کردم تو باغچه اما چند وقت قبلش یه گردو زیر خاک دفن کردماون سفیده الان یه ماهه بعد یه گل دارم بغل همین درخته هلوهه اون اول برگاش سفید شد اونارو با قیچی بریدم برک سفیداشو(همین سفیدا رو اونا بود) الان این درخته از ساقه پایین شده نمیشه هم بریدش چون کل درخت نابود میشه hamid takro گفته است: دوست عزیز یه لحظه اجازه بده!اول گفتی که ساقه از پایین به بالا آلوده شده ... من ذهنم رفت سمت پوسیدگی اسکلروتینیایی اما حالا که گفتی که یه گل هم کنارش بوده و برگاش سفید بوده! و اونا رو جدا کردی! یحتمل سفیدک پودری باید باشه که به تنه نرم یکساله درخت هلو زده ... ببینم گلتون محمدی یا گلسرخ نبوده؟ mina jojo گفته است: نهاز این برگاس گه وسط جدولا میکارن اره اون درخته از پایینش زده میپوسه؟:banel_smiley_52: راهیی نداره خوب شه؟:banel_smiley_52: hamid takro گفته است: دوست عزیز ... راه داره اما اگه پوسیدگی اسکلروتینیایی باشه که راه نداره باید درخت رو بکنی ...اما من فکر نکنم پوسیدگی باشه ... روی تنه پوشش نمدی (چه جوری بگم) نرم و سفید یا ابری وجود داره؟ دست بکشی این پوشش باید پاک بشه! درسته؟ mina jojo گفته است: دست میکشم یکمش میگیره به دستم اما همش نمیره کهبابا از این برگا دو رنگه دیگه سبز پررنگ کمرنگه اینم کوچیک بود کاشتم الان دو متره هر وقت نصفشو هرس میکنم دوباره رشد میکنه hamid takro گفته است: خب اگر اون پوشش سفید رنگی که روی برگها بوده و الانم روی ساقه هست روی سطح رویی برگ اون گلی که فرمودین تشکیل میشه و شده! و تو نهال هلو هم پیچیدگی برگ رو دارید و همون پوشش سفید رنگ روی ساقه که باید ضخیم تر از پوشش روی برگ باشه وجود داره ... یحتمل بیماری سفیدک سطحی هست که قارچیه بنام Sphaerotheca pannosa var persica برای مبارزه با این بیماری اونم بخاطر یه نهال کوچیک ... اگه میتونی تا دیر نشده کمی پودر گوگرد گیر بیار یا تهیه کن و روی مناطق سفید بپاش ... اطلاعات بیشتری میدادی بهتر بود hamid takro گفته است: کشتی منو ... شمشاد ابلق رو میگی حتما!برگاش اندازه نصفه انگشته و بیضوی شکل با حاشیه کمی مضرس! سفیدک قالب شمشاد اریزیفه! اما اسفائروتکا هم میزنه! مردم با این اطلاعات دادنت! :icon_pf (34): همون سفیدکه ... سم پاشی جایز نیست! پول زیادی باید بدی ... همون گوگرد پاشی کن! hamid takro گفته است: رضا جان سفید سطحی هلو اگر به نهال هلو بزنه علائمش روی ساقه هم دیده میشه ... معمولا روی ساقه پوشش ضخیم تره تا روی برگ ... اما وقتی درخت هلو رو داشته باشیم علائم بیشتر روی برگ و بیشتر از اون روی میوه هاست ... من با احتمال 95% گفتم سفیدک ... یحتمل سفیدک سطحی شمشاد هم داشته ... و از شمشادهاش به هلوش منتقل شده ... بنابراین گوگرد پاشی حتما مفید واقع میشه ... دوست عزیزمون که درست و حسابی نمیگفت چیه ... و زیاد هم مهم نبود حالا یه نهال یکساله از بین بره یا نه! hamid takro گفته است: خب رضا جان چون منو وادار کردی که بیشتر تحقیق کنم ... طی تحقیقاتی که کردمیه چیز جدید هم متوجه شدم که جدیدا Sphaerotheca pannosa رو به قارچ Podosphaera pannosa تغییر دادن ... این قارچ عامل سقید پودری (سطحی) هلوئه ... البته Podosphaera leucotricha هم بیماریزاست اما کمتر شیوع پیدا میکنه ... و قارچ Podosphaera pannosa به نهال هلو هم حمله میکنه! و روی ساقه علائمش آشکار میشه... با این تفاسیر من به سفیدک سطحی شک کردم ... از اونجایی که معلوم نیست نهال چی هست (مینا مثل اینکه هر چی میخوره هستشو پرت میکنه تو باغچه) و از اونجایی که اصلا علائمی از قسمتهای دیگه گیاه نگفتی نسخه نپیچیم بهتره. اصلا شاید پوسیدگی طوقه باشه ... (گرچه تو باغچه ات باید سفیدک داشته باشید پس گوگرد پاشی کنی راه دوری نمیره) اگه مینا یه لطفی کنه و فقط یه عکس از نهالش اینجا بزاره بهتره. 3 لینک به دیدگاه
VINA 31339 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۲ تیر، ۱۳۹۰ hamid takro گفته است: بررسی ها بیشتر شد ... این قارچ اگه در احتمال خیلی ضعبف به ساقه بزنه فقط به ساقه های جوان خشبی نشده میزنه ... این نهالی که تازه از خاک در اومده میتونه به این قارچ آلوده بشه ... اما من فکر کنم کلا گیاه نه هلو باشه نه بیماری سفیدک باشه ... این دوستمون با این مشخصات دادنش کشت ما رو بخدا! با منی؟ hamid takro گفته است: با این تفاسیر من به سفیدک سطحی شک کردم ... از اونجایی که معلوم نیست نهال چی هست (مینا مثل اینکه هر چی میخوره هستشو پرت میکنه تو باغچه) و از اونجایی که اصلا علائمی از قسمتهای دیگه گیاه نگفتی نسخه نپیچیم بهتره. اصلا شاید پوسیدگی طوقه باشه ... (گرچه تو باغچه ات باید سفیدک داشته باشید پس گوگرد پاشی کنی راه دوری نمیره) اگه مینا یه لطفی کنه و فقط یه عکس از نهالش اینجا بزاره بهتره. رفتم رشت چشم حالا یبار دیگه بزار بگم ببین من یه باغچه درست کردم اولش از این برگا هست لای دسته گل میزارن هم اینکه تو پارکا میکارن هم تو جدولا از اوونا کاشتم توش کنار اون دو تا گردو چال کردم بعد یه هلو خوردم اونو نکاشتم هستشو پرت کردم بعد مدتی دیدم یه چی در اومده ما هم اب دادیم هی خاکشو بیلچه زدم این رشد کرد چند وقت بعد رو این برگای لای گل میپیچن سفیدک زد اول فکر کردم ممکنه گچ دیوار باشه اما دیدم داره زیاد میشه با قیچی کندمش هر وقت اینجوری میشد میکندم تا دیدم این درخته هلوم(شایدم گردو باشه) این ساقش (همون تنش) از نه سفیدک زده همونجوری تا یه وجب یا بیست سانت از پایین سفیدک زده حالا میترسم این سفیدکه درختمو بپوسونه تا هفته دیگه عکسشو میزارم 1 لینک به دیدگاه
Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۳ تیر، ۱۳۹۰ ممنون روایت قشنگی بود. از این سفیدکا جاهای دیگه ای هم روی نهالتون هست؟ بعد ساقه اصلی یعنی تنه نهالتون چوبی شده؟ ضخامتش چند سانته؟ این سفیدک دورتا دور ساقه رو گرفته یا لکه ایه؟ گیاه سر و حاله یا پژمردگی ای پیچش برگی زردی ای چیزی هم داره؟ حالا هلو یا گردو بودنش بماند! 2 لینک به دیدگاه
VINA 31339 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۳ تیر، ۱۳۹۰ hamid takro گفته است: ممنون روایت قشنگی بود. از این سفیدکا جاهای دیگه ای هم روی نهالتون هست؟ بعد ساقه اصلی یعنی تنه نهالتون چوبی شده؟ ضخامتش چند سانته؟ این سفیدک دورتا دور ساقه رو گرفته یا لکه ایه؟ گیاه سر و حاله یا پژمردگی ای پیچش برگی زردی ای چیزی هم داره؟ حالا هلو یا گردو بودنش بماند! ساقش چوبی شده دیگه ضخامتش فکر کنم قطرش 5 سانت باشه نه لکه ای نسی دور تا دورشو گرفته برگاش سرحاله گردو یا هلو رو میوره باید بده دیگه:w00:تا میوه نده من نمیفهمم که:w00: 2 لینک به دیدگاه
Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۳ تیر، ۱۳۹۰ mina jojo گفته است: ساقش چوبی شده دیگهضخامتش فکر کنم قطرش 5 سانت باشه نه لکه ای نسی دور تا دورشو گرفته برگاش سرحاله گردو یا هلو رو میوره باید بده دیگه:w00:تا میوه نده من نمیفهمم که:w00: خب ... مینا جان سفیدک سطحی نیست ... صبر کن تا بعدازظهر ببینم چی میشه ... باید با استادم صحبت کنم! (اعتراف میکنم کم آوردم) اون گوگردپاشی رو اگه سفیدکی مثل عکسی که صفحه قبل گذاشتم تو باغچه ات داشتی و داری ... گوگردپاشی رو انجام بده ... اگه میتونی که ضرر نمیکنی ... بعد هم حتما یه عکس از گیاهت اینجا بزار ... چون مثل اینکه خیلی دوسش داری! 2 لینک به دیدگاه
VINA 31339 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۳ تیر، ۱۳۹۰ hamid takro گفته است: ببین رو برگا همچین چیزایی بوده درسته؟ اره ولی زیاد تر hamid takro گفته است: رضا جان سفید سطحی هلو اگر به نهال هلو بزنه علائمش روی ساقه هم دیده میشه ... معمولا روی ساقه پوشش ضخیم تره تا روی برگ ... اما وقتی درخت هلو رو داشته باشیم علائم بیشتر روی برگ و بیشتر از اون روی میوه هاست ... من با احتمال 95% گفتم سفیدک ... یحتمل سفیدک سطحی شمشاد هم داشته ... و از شمشادهاش به هلوش منتقل شده ... بنابراین گوگرد پاشی حتما مفید واقع میشه ... دوست عزیزمون که درست و حسابی نمیگفت چیه ... و زیاد هم مهم نبود حالا یه نهال یکساله از بین بره یا نه! من گیاهامو از جونم بیشتر دوست دارم تازه من میگم هلوهه بقیه میگن گردوهه 1 لینک به دیدگاه
VINA 31339 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۳ تیر، ۱۳۹۰ hamid takro گفته است: بررسی ها بیشتر شد ... این قارچ اگه در احتمال خیلی ضعبف به ساقه بزنه فقط به ساقه های جوان خشبی نشده میزنه ... این نهالی که تازه از خاک در اومده میتونه به این قارچ آلوده بشه ... اما من فکر کنم کلا گیاه نه هلو باشه نه بیماری سفیدک باشه ... این دوستمون با این مشخصات دادنش کشت ما رو بخدا! فرقش چیه هلو یا گردو:w00:مهم اینه درختم داره میمیرهنجاتش بده 1 لینک به دیدگاه
VINA 31339 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۴ تیر، ۱۳۹۰ phyto گفته است: برگ هلو: برگ گردو: هلوههه پس اون گردوها که چال کردم چی شد درهتم هلوههمیگن بعد هفت سال میوه میده اره؟ یه سالش شد 6 سال دیگه میوه میده یعنی؟ 4 لینک به دیدگاه
Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۴ تیر، ۱۳۹۰ mina jojo گفته است: هلوههه پس اون گردوها که چال کردم چی شد درختم هلوههمیگن بعد هفت سال میوه میده اره؟ یه سالش شد 6 سال دیگه میوه میده یعنی؟ من که میگم نه گردوئه نه هلو! این بیماری ای که تو میگی ... اصلا بی سابقه است! من به استادمون گفتم شاخ در آورد! مینا جان حتما عکست رو بزار که فکرش داره داغونم میکنه! چندتا هم بزار ... ممنون میشم ازت دوست خوبم. 3 لینک به دیدگاه
phyto 1264 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۴ تیر، ۱۳۹۰ آره هفت هشتا عکس بگیر از بالا تا پایین از تمام زوایا، دور و نزدیک...! نمای کلی باغچتونم نشون بده، گیاهای اطرافشم عکس بگیر، لازم میشه! 3 لینک به دیدگاه
Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۷ تیر، ۱۳۹۰ ماشالله عکس! ماشالله کیفیت! از این عکسا پیداست که سفیدک سطحی رو داری! پس گوگرد پاشی رو انجام بدی بد نیست ... 2 نوبت هم انجام بده! ولی کیفیت بالای عکس خیلی کمکم میکنه! :icon_pf (34): و یحتمل دو عامل بیماری شایدم بیشتر تو باغچتون وجود داره! اعتراف میکنم اون عکس تنه رو من تا بحال ندیده بودم! اونم احتمال میدم پوسیدگی طوقه بالایی باشه که عاملش قارچ فایتوفتوراست! البته بیشتر تو درختان دانه داره تا هسته دار ... اما برای اطمینان بیشتر فردا نتیجه رو اعلام میکنیم ... (هم اکنون نیازمند یاری سبز گیاهپزشکان هستیم) 3 لینک به دیدگاه
Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۷ تیر، ۱۳۹۰ و اما 2 سوال: توی باغچتون از این قارچ های کلاهک دار داری؟ شبیه قارچهای خوراکی اند!؟ متراژ باغچه؟ 2 لینک به دیدگاه
VINA 31339 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۷ تیر، ۱۳۹۰ hamid takro گفته است: و اما 2 سوال: توی باغچتون از این قارچ های کلاهک دار داری؟ شبیه قارچهای خوراکی اند!؟ متراژ باغچه؟ نه قارچ نداره دیدی گفتم درختم مریضه الان باید قطع شه؟عکسا هم خیلی خوبه () باغچه دو در یک میگم توت فرنگی کاشتم میوه داده میخوای عکسشو بزارم لدت ببری 2 لینک به دیدگاه
Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۸ تیر، ۱۳۹۰ نه توت فرنگی ها رو با این دوربینت بندازی دهنم آب میوفته! خب مینا جان همونطور که گفتی برگای درختت شادابه و بجز اینکه تنه درخت سفید شده علائم دیگه ای نداری! باورت میشه رفتم استادم رو تو این ایام گیر آوردم و سین جیمش کردم!؟ این سفیدکی که اطراف تنه رو گرفته اونم تنه ای که چوبی شده بیماری نیست ... (یه نکته داریم برای تعریف بیماری که تا پاتوِژن اختلالی در گیاه ایجاد نکنه بیماری رخ نداده! فکر کنم درختت پوستش جدا نشده از تنه! چون تو عکس که اینو نشون نمیده! خب بعضی از قارچها هستن که با گیاه رابطه همزیستی ایجاد میکنن و خسارتی به گیاه نمیزنن ... فکر کنم اینم تو اون مایه ها باشه! مثل این عکس! البته اینجا تنه درخت سن بابای منو داره! 4 لینک به دیدگاه
Hamid Ghobadi 12840 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۸ تیر، ۱۳۹۰ پس اگه درختت وضعیت برگاش خوبه صمغی روی تنه دیده نمیشه و زردی زیاد برگ نداری و ... نگران درخت نباش. فقط سعی کنی آبیاری زیادی نکنی ... رطوبت رو کمی کاهش بده ... رشد قارچ تو تنه مشکل سازه و درخت رو از بین میبره ... اما این اون فرمی نیست! استادم گفت این چیزا تو شمال کشور زیاده ... زیاد جدی نگیر! اما گوگرد پاشی رو انجام بدی خوبه چون سفیدک زیاد داری تو باغچه ... در ضمن گوگرد پاشی کاملا سفیدک رو از بین نمیبره خیلی بندرت پیش میاد که بتونه سفیدک رو نابود کنه! بیشتر کنترل میکنه اما سال دیگه شاید 2باره دیده بشه ... اگه گوگرد پاشی هم نمیکنی تمام برگایی که سفیدک دارن جدا کن و بسوزونشون یا از باغچه دورشون کن! ... بازم اگه میبینی تعداد برگا زیاده و امکان داره کندن برگ به گیاه تنش وارد کنه این کار رو بکن اما سعی کن زیاد پر پرشون نکنی! سم هم هست ... اما با دو روش بالا مقابله کنی بهتره... 4 لینک به دیدگاه
RAPUNZEL 10430 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲ مرداد، ۱۳۹۰ میخواستم راجع به از بین رفتن کاکتوسم کعه احتمالا بر اثر آبیاری ناصحیح هست توضیح بدید برای من و بچه ها 1 لینک به دیدگاه
