alireza-razzazan 10 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام من هنگام کار با انسیس 14 در مرحله آخر یعنی وقتی که قراره مساله حل بشه با یه پیغام مواجه میشم به نام کد 1 مبنی بر اینکه فایل نتایج موجود نیست..کسی میدونه اشکال از کجاست؟متن پیغام به صورت زیر است The ANSYS CFX solver exited with return code 1. No results file has been created. لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام من هنگام کار با انسیس 14 در مرحله آخر یعنی وقتی که قراره مساله حل بشه با یه پیغام مواجه میشم به نام کد 1 مبنی بر اینکه فایل نتایج موجود نیست..کسی میدونه اشکال از کجاست؟متن پیغام به صورت زیر است The ANSYS CFX solver exited with return code 1. No results file has been created. درود دوست عزیز این تاپیک مربوط به کتیا هستشhttp://www.noandishaan.com/forums/images/smilies/icons/a030.gif 1 لینک به دیدگاه
H a M e D 13 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اردیبهشت، ۱۳۹۵ آقا من Documentation کتیا رو دانلود کردم خواهشا بگید اصلا Documentation چی هست؟ کارش چیه باید نصب شه؟ من اینترنت هر چی میگردم در مورد Documentation چیزی پیدا نمی کنم اطلاعاتی دارید؟ 1 لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اردیبهشت، ۱۳۹۵ درود نرافزارهای کتیا و آباکوس بعد ویرایش 18 کتیا و ویرایش 10 آباکوس، بخش هلپ مجموعه با عنوان جدایی Documentation ارایه شد. بنابراین این محموعه هلپ نرم افزار ک برای کارکرد نرم افزار اهمیتی نداره اما هلپ رو نصب می کنه. http://www.noandishaan.com/forums/thread11521.html 2 لینک به دیدگاه
H a M e D 13 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اقا من یه فیلم اموزشی دیدم کتیا ، این مدلی رو که طراحی کرده مثلا پیچ قشنگ با rotate می چرخونه پیچ رو و زاویه های پیچ همه جور می چرخه ولی من نمیدونم چطوری باید انجام بدم ، من قلتک موس رو تکوم میدم همش این pruduct بزرگ و کوچک میشه یا بالا و پایین میاد ولی خوده پیچ حرکتی نمی کنه من میخوام فقط این مدل با قلتک موس بچرخه نه اون pruduct1 من همش مجبورم به صورت دستی اون گزینه rotate رو بزنم تا بتونم بچرخونم راه اسون ترش چیه؟ ولی تو خوده فیلم اصلا طرف گزینه rotate هم نمی زد و نمی دونم میانبر تعریف کرده بود به کیبرد یا چی راحت می چرخوند ، کلا این rotate رو هم می زنیم درست حسابی نمی چرخه و یهو 180 درجه اینوری میشه یا اونوری میشه کمک کنید 2 لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اقا من یه فیلم اموزشی دیدم کتیا ، این مدلی رو که طراحی کرده مثلا پیچقشنگ با rotate می چرخونه پیچ رو و زاویه های پیچ همه جور می چرخه ولی من نمیدونم چطوری باید انجام بدم ، من قلتک موس رو تکوم میدم همش این pruduct بزرگ و کوچک میشه یا بالا و پایین میاد ولی خوده پیچ حرکتی نمی کنه من میخوام فقط این مدل با قلتک موس بچرخه نه اون pruduct1 من همش مجبورم به صورت دستی اون گزینه rotate رو بزنم تا بتونم بچرخونم راه اسون ترش چیه؟ ولی تو خوده فیلم اصلا طرف گزینه rotate هم نمی زد و نمی دونم میانبر تعریف کرده بود به کیبرد یا چی راحت می چرخوند ، کلا این rotate رو هم می زنیم درست حسابی نمی چرخه و یهو 180 درجه اینوری میشه یا اونوری میشه کمک کنید . درود می تونید تو نرم افزار تعریف کنید. تو کتیا این امکان هست ک نمودار درختی رو بزرگ کوچیک کرد ( دققا ب همون روش ک قطعه رو میشه بزرگ کوچیک کرد) چیزی ک من نه تو ان ایکس نه پرو و نه سالید ندیدم. البته ب نظر من اپشن خوبیه اما کمی برای اولش سخت کرده کارها رو. نحوه دوران دادن. پایین نگه داشتم کلیدواسط موس و سپس رکت دادن موس ه. این ویدو رو ببینید. 1 لینک به دیدگاه
Saman_88 8062 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ اقا من یه فیلم اموزشی دیدم کتیا ، این مدلی رو که طراحی کرده مثلا پیچقشنگ با rotate می چرخونه پیچ رو و زاویه های پیچ همه جور می چرخه ولی من نمیدونم چطوری باید انجام بدم ، من قلتک موس رو تکوم میدم همش این pruduct بزرگ و کوچک میشه یا بالا و پایین میاد ولی خوده پیچ حرکتی نمی کنه من میخوام فقط این مدل با قلتک موس بچرخه نه اون pruduct1 من همش مجبورم به صورت دستی اون گزینه rotate رو بزنم تا بتونم بچرخونم راه اسون ترش چیه؟ ولی تو خوده فیلم اصلا طرف گزینه rotate هم نمی زد و نمی دونم میانبر تعریف کرده بود به کیبرد یا چی راحت می چرخوند ، کلا این rotate رو هم می زنیم درست حسابی نمی چرخه و یهو 180 درجه اینوری میشه یا اونوری میشه کمک کنید دوست عزیز برای چرخوندن قطعه یا زوم و دور کردن میتونید از موس استفاده کنید به این صورت: برای زوم کردن روی قطعه باید غلتک موس رو نگه دارید و فقط یک بار کلیک راست کنید ! ( دست رو از روی غلتک موس برندارین ) برای چرخوندن باید غلتک موس رو نگه دارید و همزمان کلید راست رو نگه دارید تو این حالت میتونید قطعه رو بچرخونین ( غلتک و کلیک راست همزمان نگه داشته شدن ) برا جابجا کردن فقط غلتک رو نگه دارین 1 لینک به دیدگاه
mahdi ebrahimi 10 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، ۱۳۹۵ با سلام ، هنگامی که می خواهم بر روی اسکیچی که از چند جز تشکیل شده عملیاتی انجام بدهم با این خطا مواجه میشم.لطفا راهنمایی فرمایید. باتشکر the selected elrment is a non connex element. input element sketch.3 has to be connex. use another element or extract connex entiiy with near operator. . لینک به دیدگاه
Saman_88 8062 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، ۱۳۹۵ با سلام ، هنگامی که می خواهم بر روی اسکیچی که از چند جز تشکیل شده عملیاتی انجام بدهم با این خطا مواجه میشم.لطفا راهنمایی فرمایید. باتشکر the selected elrment is a non connex element. input element sketch.3 has to be connex. use another element or extract connex entiiy with near operator. . منظور شما از چند جزء چیه ؟ تو چه محیطی کار میکنین و از چه دستوری استفاده کردین که این پیغام رو داده ؟ 1 لینک به دیدگاه
niloofar ilbeygi 10 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 خرداد، ۱۳۹۵ چطور میتونم تاریخ نقشه هایه کتیا رو عوض کنم؟ نقشه ها فقط روی سیستمی باز میشه که کشیدم رویه سیستمه دیگه ای باز نمیشه لینک به دیدگاه
Saman_88 8062 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، ۱۳۹۵ چطور میتونم تاریخ نقشه هایه کتیا رو عوض کنم؟ نقشه ها فقط روی سیستمی باز میشه که کشیدم رویه سیستمه دیگه ای باز نمیشه فکر نمیکنم بتونید تاریخ مدل رو عوض کنید همون موقع که مدل رو طراحی میکردین باید تاریخ سیستم رو درست میکردین تاریخ سیستم رو جلو ببرین تا نقشه ها اجرا بشن 2 لینک به دیدگاه
misagh.sh 10 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ سلام. من بعد از نصب نصب و باز کردن برنامه ، تیک های قسمتList of Available Configurations Of Products نزدم. الان بخوام گزینه های ان قسمتو فعال کنم بای چه کار کنم؟ لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ سلام.من بعد از نصب نصب و باز کردن برنامه ، تیک های قسمتList of Available Configurations Of Products نزدم. الان بخوام گزینه های ان قسمتو فعال کنم بای چه کار کنم؟ tools option general licensing 1 لینک به دیدگاه
king artoor 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۵ سلام دوستان یک مشکل خیلی مهم که من در طول انجام یه پروژه بهش برخوردم نبود رزوه های اینچی در کتیاست. کسی میدونه چطوری رزوه استاندارد اینچی باید تو کتیا زد؟ من تنها مشکل کتیا رو فقط همین میدونم 1 لینک به دیدگاه
MOJTABA 77 8304 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۵ سلام دوستان یک مشکل خیلی مهم که من در طول انجام یه پروژه بهش برخوردم نبود رزوه های اینچی در کتیاست. کسی میدونه چطوری رزوه استاندارد اینچی باید تو کتیا زد؟ من تنها مشکل کتیا رو فقط همین میدونم سلام... در محیط Drafting کتیا راه مستقیمی برای تغییر اندازه نیست.:gnugghender: شما میتوانید روی نقشه بر روی اندازه مورد نظرتان کلیک راست کنید و گزینه properties را بزنید و به تب value برید و در قسمت format/description گزینه in (واحد اینچ) رو انتخاب کنید. به طور خودکار اندازه میلیمتری اینچ میشه. این مورد مخصوصا در قراردادن اندازه رزوه پیچ در سیستم ویت ورث خیلی به کارتون میاد. که نیازه اندازه قطر پیچ به اینچی نوشته بشه. فقط یادتون باشه که علامت اینچ حتما در استاندارد اندازه گذاری باید بر روی عدد باشه... مثلا برای نوشتن اندازه و تعداد دندانه در اینچ مطابق مثال (W0.31"*20) در همان مسیر قبلی به تب dimension text باید برید و در قسمت associated text در کادر قبل از main value علامت w و در کادر بعد از آن ابتدا علامت " از روی کیبورد و بلافاصله علامت * و عدد تعداد دندانه در اینچ را در کادر تایپ کنید و apply را زده نتیجه را در محیط کتیا ببینید و سپس در صورت تایید ok کنید. 2 لینک به دیدگاه
Baran6407 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ سلام کسی میتونه در مورد نحوه داخل تراشی در محیط lathe machining به من کمک کنه؟؟؟؟ لینک به دیدگاه
king artoor 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۵ سلام... در محیط Drafting کتیا راه مستقیمی برای تغییر اندازه نیست.:gnugghender: شما میتوانید روی نقشه بر روی اندازه مورد نظرتان کلیک راست کنید و گزینه properties را بزنید و به تب value برید و در قسمت format/description گزینه in (واحد اینچ) رو انتخاب کنید. به طور خودکار اندازه میلیمتری اینچ میشه. این مورد مخصوصا در قراردادن اندازه رزوه پیچ در سیستم ویت ورث خیلی به کارتون میاد. که نیازه اندازه قطر پیچ به اینچی نوشته بشه. فقط یادتون باشه که علامت اینچ حتما در استاندارد اندازه گذاری باید بر روی عدد باشه... مثلا برای نوشتن اندازه و تعداد دندانه در اینچ مطابق مثال (W0.31"*20) در همان مسیر قبلی به تب dimension text باید برید و در قسمت associated text در کادر قبل از main value علامت w و در کادر بعد از آن ابتدا علامت " از روی کیبورد و بلافاصله علامت * و عدد تعداد دندانه در اینچ را در کادر تایپ کنید و apply را زده نتیجه را در محیط کتیا ببینید و سپس در صورت تایید ok کنید. ممنون اما من منظورم تو محیط درافتینگ نیس بلکه تو محیط پارت هستش............تو سالیدورک میشه مستقیم تو محیط پارت رزوه زد و همه رزوه های استاندارد رو داره اما کتیا فقط رزوه های متریک رو تو محیط پارت داره و رزوه های اینچی رو نداره. میخوام بدونم راهی وجود داره که بشه رزوه اینچی رو تو محیط پارت اضافه کرد؟ 1 لینک به دیدگاه
sunyyy 33 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام من کتیا رو تازه چند روزه شروع کردم، یک فایلی از اینترنت پیدا کردم که برنامه شبیه سازی آموزش هست برای شرکت انیاک که اگر بخای نسخه کاملش باز شه باید 16 تومن بدی کد فعالسازی بگیری، خاستم ببینم کسی این نرم افزار استفاده کرده؟ چطوره؟ یک سوال دیگه اینکه، من توی محیط کتیا sketcher رو میزنم و میرم تو یکی از صفحات، بعد حالا مثلا piont یا line یا هر دستور دیگه انتخاب میکانم، اون کادر Sketch tools که باید داده ها یا نقاط رو وارد کنم نمیاد، باید نشانگر رو ببرم رو نقطه مورد نظر انتخابش کنم، یا fillet رو که انتخاب میکنم، اون باکسی که لازمه تا زاویه و مشخصات رو بدم نمیاد باید چه جوری این باکس رو فعال کنم؟ اولین بار که برنامه کتیا 5 رو باز کردم بود ولی الان نمیدونم چرا نمیاد. سوال آخر منبع فارسی رایگان برای یادگیری کتیا سراغ دارید؟ انگلیسی دارم، هم فایل pdf برای catia6 و هم فیلم، اما تنبلیم میاد، خاهشا اگر متن فارسی یا فایل آموزشی فارسی دارید دریغ نفرمایید. باتشکر 1 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام من کتیا رو تازه چند روزه شروع کردم، یک فایلی از اینترنت پیدا کردم که برنامه شبیه سازی آموزش هست برای شرکت انیاک که اگر بخای نسخه کاملش باز شه باید 16 تومن بدی کد فعالسازی بگیری، خاستم ببینم کسی این نرم افزار استفاده کرده؟ چطوره؟ یک سوال دیگه اینکه، من توی محیط کتیا sketcher رو میزنم و میرم تو یکی از صفحات، بعد حالا مثلا piont یا line یا هر دستور دیگه انتخاب میکانم، اون کادر Sketch tools که باید داده ها یا نقاط رو وارد کنم نمیاد، باید نشانگر رو ببرم رو نقطه مورد نظر انتخابش کنم، یا fillet رو که انتخاب میکنم، اون باکسی که لازمه تا زاویه و مشخصات رو بدم نمیاد باید چه جوری این باکس رو فعال کنم؟ اولین بار که برنامه کتیا 5 رو باز کردم بود ولی الان نمیدونم چرا نمیاد. سوال آخر منبع فارسی رایگان برای یادگیری کتیا سراغ دارید؟ انگلیسی دارم، هم فایل pdf برای catia6 و هم فیلم، اما تنبلیم میاد، خاهشا اگر متن فارسی یا فایل آموزشی فارسی دارید دریغ نفرمایید. باتشکر درود سوال اولتون من از این نرم افزار استفاده نکردم و نمیدونم شاید بچه ها استفاده کرده باشن اگه کسی باشه میاد و راهنماییتون میکنه سوال 2: سوالتون گنگ هستش کاش تصویری از برنامه و مشکلتون قرار میدادید. سوال 3: کلی آموزش کتیا در همین تالار وجود داره میتونید ازشون استاده کنید *** فیلم های آموزشی نرم افزار کتیا (Catia) *** آموزش مقدماتی کتیا [h=1]تمرينات آموزشی نرم افزار کتیا catia[/h] 2 لینک به دیدگاه
sunyyy 33 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ درود سوال 2: سوالتون گنگ هستش کاش تصویری از برنامه و مشکلتون قرار میدادید. مرسی از راهنماییتون، اینجا هم دوباره اومدم، فایلی که به پیوست فرستادم از محیط اون نرم افزار شبیه سازی آموزش کتیا هست، و منظورم اون box هایی هست که کادر قرمز دورشون کشیدم، تو کتیای خودم وقتی ی دستور line یا point یا ... انتخاب میکنم اونا باز نمیشه، یعنی بار اولی که باز کردم باز میشد، نمیدونم چه بالایی سرشون اومده الان باز نمیشه 1 لینک به دیدگاه
