Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 3 تیر، 2017 ممنون بابت راهنمایی هاتون من همه کارایی که گفته بودین رو انجام دادم حتی تعویض ویندوز اما بازم مشکلم حل نشد! من با این نسخه از کد روی همین سیستم و همین ویندوز (7) قبلا هم کار می کردم اما چون می خواستم ویندوز عوض کنم و کوچ کنم به ویندوز 8.1 همه رو پاک کردم حتی روی 8.1 هم همین فایل رو نصب کردم و جواب داد اما چون دیدم با اون ویندوز زیاد راحت نیستم دوباره برگشتم به 7 که این مشکل درست شد یعنی دقیقا همون فایل کدی که 5-6 بار نصب کردم الان جواب نمیده خواهشا اگه کسی راهش رو می دونه کمکم کنه الان وحشتناک کارم گیره :5c6ipag2mnshmsf5ju3 توی اینترنت علت این مشکل رو به صورت زیر نوشته: The program can't start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer. The problem is that the KB2999226 (Universal CRT) which is part of the Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 failed to install. چرا از نسخه های دیگه استفاده نمیکنین؟ 2
Sepide.M 31 ارسال شده در 4 تیر، 2017 توی اینترنت علت این مشکل رو به صورت زیر نوشته: چرا از نسخه های دیگه استفاده نمیکنین؟ بله فکر میکنم باید همین کار رو بکنم چون هر راهی که حتی توی سایت های دیگه هم گفته شده بود رو رفتم پاک کردن و نصب دوباره visual c++ نصب چندین نسخه از 2005 تا 2015! آپدیت کردن ویندوز :icon_pf (34): وارد کردن دستی همین فایل dll خطا میده هیچ کدوم جواب نداد! تنها چیزی که امتحانش نکردم نصب یه نسخه دیگه از کد 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 4 تیر، 2017 بله فکر میکنم باید همین کار رو بکنم چون هر راهی که حتی توی سایت های دیگه هم گفته شده بود رو رفتم پاک کردن و نصب دوباره visual c++ نصب چندین نسخه از 2005 تا 2015! آپدیت کردن ویندوز :icon_pf (34): وارد کردن دستی همین فایل dll خطا میده هیچ کدوم جواب نداد! تنها چیزی که امتحانش نکردم نصب یه نسخه دیگه از کد متاسفانه باید بگم از اونجایی که اکثر قریب به اتفاق نسخه های جدید کد به c++ احتیاج داره و اینکه مشکل شما از c++ هه ممکنه این راه حل هم راهگشا نباشه نمیدونم این که میخوام بگم جواب میده یا نه اما اگه میتونین سیستمتون رو کامل فرمت کنین و دوباره پارتیشن بندی و نصب ویندوز و الباقی ماجرا بعضی اوقات مشکلات ویندوز با عوض کردن خود ویندوز برطرف نمیشه 2
soha1410 1551 ارسال شده در 5 تیر، 2017 متاسفانه باید بگم از اونجایی که اکثر قریب به اتفاق نسخه های جدید کد به c++ احتیاج داره و اینکه مشکل شما از c++ هه ممکنه این راه حل هم راهگشا نباشهنمیدونم این که میخوام بگم جواب میده یا نه اما اگه میتونین سیستمتون رو کامل فرمت کنین و دوباره پارتیشن بندی و نصب ویندوز و الباقی ماجرا بعضی اوقات مشکلات ویندوز با عوض کردن خود ویندوز برطرف نمیشه سلام آقا یعنی حال می کنم با این راهنمایی ها. ما تو شرکتمون وقتی یکی دو بار راهنمایی می کردیم و جواب نمی داد معمولا راه حل های بعدی به ترتیب این بود. ریستارت. تعویض ویندوز پارتیشن بندی. خرید یه سیستم نو استعفا دادن از شرکت و دوباره رزومه فرستادن. خروج از کشور و دوباره به کشور برگشتن. مردن و دوباره زنده شدن. اگه قبلا همین برنامه روی این سیستم نصب می شده .از دو حالت خارج نیست. یا این وسط آنتی ویروسی چیزی زده یه قسمت از فایل های اتوکد رو خراب کرده که دیگه کامل نصب نمیشه. یا یه چیزی حین نصب اجازه ی نصب کامل رو نمی ده. مثلا شاید Run as admin نمیزنه. یا آنتی ویروس این وسط یه کاری داره می کنه. یا اون فایل و توسط یه برنامه ی دیگه در حال اجراست و اجازه ی انجام یه کاری رو نمیده. خلاصه نمیشه که اینطوری یه دفعه دیگه نصب نشه. اونم با تعویض ویندوز مشخصه که به احتمال زیاد اتوکد مشکل داره. و من الله التوفیق 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 5 تیر، 2017 سلامآقا یعنی حال می کنم با این راهنمایی ها. ما تو شرکتمون وقتی یکی دو بار راهنمایی می کردیم و جواب نمی داد معمولا راه حل های بعدی به ترتیب این بود. ریستارت. تعویض ویندوز پارتیشن بندی. خرید یه سیستم نو استعفا دادن از شرکت و دوباره رزومه فرستادن. خروج از کشور و دوباره به کشور برگشتن. مردن و دوباره زنده شدن. اگه قبلا همین برنامه روی این سیستم نصب می شده .از دو حالت خارج نیست. یا این وسط آنتی ویروسی چیزی زده یه قسمت از فایل های اتوکد رو خراب کرده که دیگه کامل نصب نمیشه. یا یه چیزی حین نصب اجازه ی نصب کامل رو نمی ده. مثلا شاید Run as admin نمیزنه. یا آنتی ویروس این وسط یه کاری داره می کنه. یا اون فایل و توسط یه برنامه ی دیگه در حال اجراست و اجازه ی انجام یه کاری رو نمیده. خلاصه نمیشه که اینطوری یه دفعه دیگه نصب نشه. اونم با تعویض ویندوز مشخصه که به احتمال زیاد اتوکد مشکل داره. و من الله التوفیق خب ما فرض رو بر این میگیریم که این مسائل نباشن!!:icon_pf (34): من خودم شخصا زبونم مو در آورد از بس در مورد آنتی ویروس تو این تاپیک حرف زدم!!! احتمال اینکه خود کد هم خراب باشه خیلی هست برا همین پیشنهاد نصب یه نسخه ی دیگه رو دادم اما این اروری که میده مربوط به ویژوال سی پلاس پلاسه از اونجایی که ویندوزشونم عوض کرده احتمال اینکه مال آنتی ویروس باشه هم کمه چون اصلا آنتی ویروسی نریخته 3
ali-ni 254 ارسال شده در 8 تیر، 2017 سلام دوستان... من دوتا سوال دارم: 1. اگه یک نفری شخصی رو بلاک کنه و سپس تلگرام رو آپدیت کنه، آیا این امکان وجود دارده در آپدیت بعدی این شخص بلاک شده از بلاک خارج شود؟ 2. من گزینه سرچ در صفحه اصلی تلگرام یه بنده خدایی(بنده خدای اولی) رو میزنم، صفحات اشخاص چت کننده با این بنده خدا رو میبینم، اولین صفحه شخصی خودمم...بعدی هم یه بنده خدای دیگس. به همین ترتیت نفرات بعدی هم وجود دارند. این بنده خدای اولی بیشتر با من چت میکنه، و فک میکنم اینکه اولین صفحه شخصیش من هستم به همین خاطره...آیا درست میگم؟..خواستم بدونم این ترتیب نفرات براساس بیشترین چت هست یا قاعده خاصی نداره؟ (ممنون میشم این سوالها رو مطمئن جواب بدین) 1
Yamna 1 17420 ارسال شده در 8 تیر، 2017 سلام دوستان... من دوتا سوال دارم: 1. اگه یک نفری شخصی رو بلاک کنه و سپس تلگرام رو آپدیت کنه، آیا این امکان وجود دارده در آپدیت بعدی این شخص بلاک شده از بلاک خارج شود؟ 2. من گزینه سرچ در صفحه اصلی تلگرام یه بنده خدایی(بنده خدای اولی) رو میزنم، صفحات اشخاص چت کننده با این بنده خدا رو میبینم، اولین صفحه شخصی خودمم...بعدی هم یه بنده خدای دیگس. به همین ترتیت نفرات بعدی هم وجود دارند. این بنده خدای اولی بیشتر با من چت میکنه، و فک میکنم اینکه اولین صفحه شخصیش من هستم به همین خاطره...آیا درست میگم؟..خواستم بدونم این ترتیب نفرات براساس بیشترین چت هست یا قاعده خاصی نداره؟ (ممنون میشم این سوالها رو مطمئن جواب بدین) سوال اول تلگرام آپدیت کنه از بلاکی خارج نمیشه سوال دوم دقیقا بر اساس بیشترین چت با شخص خاص طبقه بندی میشه 2
ali-ni 254 ارسال شده در 8 تیر، 2017 سوال اول تلگرام آپدیت کنه از بلاکی خارج نمیشهسوال دوم دقیقا بر اساس بیشترین چت با شخص خاص طبقه بندی میشه مورد اول رو مطمئن هستین؟ 1
Yamna 1 17420 ارسال شده در 8 تیر، 2017 مورد اول رو مطمئن هستین؟ بله مگه اینکه دیلیت اکانت کنه اون وقت از بلاک طرف مقابل درمیاد 2
soha1410 1551 ارسال شده در 8 تیر، 2017 سوال اول تلگرام آپدیت کنه از بلاکی خارج نمیشهسوال دوم دقیقا بر اساس بیشترین چت با شخص خاص طبقه بندی میشه لامصب اینقدر که شما از طرز کار تلگرام اطلاع داری خود سازندش نداره. یکم از تلگرام بیا بیرون اومدیم خودتو ببینم همش که تو تلگرامی. 1
Yamna 1 17420 ارسال شده در 8 تیر، 2017 لامصب اینقدر که شما از طرز کار تلگرام اطلاع داری خود سازندش نداره. یکم از تلگرام بیا بیرون اومدیم خودتو ببینم همش که تو تلگرامی. آخه چیکار کنم موقعی که میریم برای شما خواستگاری من حوصله ام سر میره تلگرام شده همدمم 1
ali-ni 254 ارسال شده در 8 تیر، 2017 باسلام....دو تا سوال دیگم داشتم... 1. بخوام بفهمم که از طرف کسی بلاک شدم یا نه چطور میشه فهمید؟ یدونه تیک میخوره. 2. چطور میشه فهمید که طرف پیام منو دیده یا نه؟ ان طرف باید یا از نرم افزار موبگرام استفاده کرده باشه یا تنظیمات تلگرام رو تغییر داده باشه...همش هم ان طرف last seen recently داره. باتشکر 1
Yamna 1 17420 ارسال شده در 8 تیر، 2017 باسلام....دو تا سوال دیگم داشتم... 1. بخوام بفهمم که از طرف کسی بلاک شدم یا نه چطور میشه فهمید؟ یدونه تیک میخوره. 2. چطور میشه فهمید که طرف پیام منو دیده یا نه؟ ان طرف باید یا از نرم افزار موبگرام استفاده کرده باشه یا تنظیمات تلگرام رو تغییر داده باشه...همش هم ان طرف last seen recently داره. باتشکر سوال اول اگه بلاک کرده نشون میده last seen long time ago اگه موبو باشه و حالا روح فقط یه تیک میخوره ولی اگه حالت روح نباشه و فقط lastباشه ۲تا تیک میخوره پیغام داری سکرت چت بزن مشخص میشه آنلاینه 1
ali-ni 254 ارسال شده در 8 تیر، 2017 سوال اول اگه بلاک کرده نشون میده last seen long time ago اگه موبو باشه و حالا روح فقط یه تیک میخوره ولی اگه حالت روح نباشه و فقط lastباشه ۲تا تیک میخوره پیغام داری سکرت چت بزن مشخص میشه آنلاینه سلام ممنون....با تلگرام دسکتاپ چطور میشه سکرت چت رو ایجاد کرد؟ 1
Yamna 1 17420 ارسال شده در 8 تیر، 2017 چطور از سکرت چت میشه فهمید طرف آنلاینه؟ تشکر تلگرام دسکتاپ هستش تو گزینه ببینید..اگه سکرت چت زدید و ننوشت منتظر باشید آنلاین بشه و بلافاصله وارد صفحه طرف شد آنلاین هستش 1
Yamna 1 17420 ارسال شده در 8 تیر، 2017 من هنوز سکرت چت رو در دسکتاپ تلگرام پیدا نکردم! فردا تو لب تاپ روشن میکنم اگه بود عکس میزارم 2
ali-ni 254 ارسال شده در 8 تیر، 2017 سوال اول تلگرام آپدیت کنه از بلاکی خارج نمیشهسوال دوم دقیقا بر اساس بیشترین چت با شخص خاص طبقه بندی میشه در مورد دومی: نمیشه فهمید که چت با شخص دوم چه مدت قبل اتفاق افتاده؟شخص اولیش من بودم...شخص دومیش یعنی یکمی کمتر از من باهاش چت میکرد. مثلا من دیروز و امروز باهاش چت میکردم، خب آن دومی هم میشه تقریبا گفت همون دیروز پریروز پیام داده؟ بهم گفته بود که داداشش بهش پیام داده بود همین هفته پیش. ولی داداشش شده بود شخصهای آخر! تشکر 1
ali-ni 254 ارسال شده در 9 تیر، 2017 تلگرام دسکتاپ هستش تو گزینه ببینید..اگه سکرت چت زدید و ننوشت منتظر باشید آنلاین بشه و بلافاصله وارد صفحه طرف شد آنلاین هستش سلام....یعنی اگه آنلاین باشه، بلافاصله وارد صفحه طرف باید بشه؟ همیشه برای من waiting هست! بعد یه مورد دیگه اینکه وقتی بره صفحه طرف، ایا ان طرف اینکار رو میفهمه؟ 1
