با ریست و خاموش کردن هم تغییری نکرده؟
از توی Device Manager چک کنین ببینین واسه مانیتور چیا نشون میده. شاید بشه چیزی متوجه شد یا از همونجا حذفش کرد.
با ریست و خاموش کردن هم حل نمیشه
ممکنه یه مشکلاتی گرافیک اینتل با گرافیک اصلیتون (AMD) روی سون داشته باشه، با آپدیت درایورها حل بشه. تنظیمات هر دو گرافیک هم حتما یکی چکی کنین، ممکنه یه گزینه ای وجود داشته باشه.
اینجا هم همین مشکل رو خیلی ها روی سون داشتن:
راه حل هایی که پیشنهاد شده رو می ذارم:
Disregard my message! I WAS ABLE TO FIX!
Here is how:
go to Display --> Screen Resolution
Select "Show Desktop Only on 1"
Click "Keep Changes" on screen that pops up
Easy as that!!!!
Hope that helps,
Robby D
Where Robby D says to select "Show Desktop Only on 1" you can "Remove Display" as well.
Helped me with the problem that I only have one display, but windows was saying there were two. The other device was showing up as "Display device on: VGA". In device manager, the only driver listed was for my actual display of course. I was also not able to see the properties or configure the 'Display Device'.
You may need to disable or delete the unwanted display from the display manager that came with your graphics card. Mine was In AMD Vision Engine Control Center ->Desktop Management->Creating and Arranging Displays. You should see both displays in the 'detect displays' section. Clicking on the little triangle should allow you to 'disable' the display.
open up display's (right click desktop background and select screen resolution). Click on the #2 display (it has a 2 on it) until it has a blue border to ensure it is selected. Under "multiple Displays" drop down menu select "Remove this display". Click OK or Apply. You should now see only one Display at the top near "detect" and Identify" buttons.
سلام دوستان
میخوام یکسری فایل هایی رو از ابنتو که روی ویئم ویر است رو بیارم بیرون و یا پرینت بگیرم . فلش رو میشناسه ولی کپی نمیکنه .پیشنهادی دارین؟:icon_gol:
سلام دوستان
شبکه ایجاد کنین و یه فولدر رو به اشتراک بذارین بین دو سیستم:w16:
آموزشش معمولا توی اینترنت هست اما اگه نشد بگین تا بگم براتون:w02:
همینجا بگو بقیه هم استفاده کنن:a030:
لطفا مراحلش رو توضیج بدین؟با تشکر
خسته نباشید
یه سوال خیلی مهم و ضروری دارم ...
وقتی فلش مموری رو به کامپیوتر یا تلوزیون یا حتی گوشی وصل میکنم فلش دیده میشه و حتی پوشه هاش هم دیرده میشه اما عکس هام باز نمیشه
فلشم پر از عکسای مهمه و جرعت نمیکنم ببرم بیرون
میخوام کمکم کنید تا حر اقل بتونم عکسا رو کپی کنم توی کامپیوتر
فلش برام مهم نیست فقط عکسام مهمه
این پیغام رو هم وقتی یکی از پوشه ها رو باز میکنم میاد
the file or directory is corrupted and unreadable.
خسته نباشید
تورو خدا کمک کنید
اشکم درومده...
دردرجه اول با یک آنتی ویروس فلش رو ویروس کشی کنید
بعد از اون ببنید حجم فلش نشون میده که اطلاعاتی داخلشه یا نه
بعد از اون از دریق منوی ادرس یا اکسپلورر سمت چپ باز کنید فلش رو و یه تصویر اینجا بذارید.
خسته نباشید
تورو خدا کمک کنید
اشکم درومده...
علت مشکل به دلایل زیادی هست از ویروسی شدن،افتادن بد سکتور، اسیب فلش ، مشکلات قطع برقی و ....
اولا راه حل اصلی اینه که فرمت کنید .
ولی میتونید قبلش باز با نرم افزار های مختلف بد سکتور رو جستجو کنید شاید مشکل حل شه، با انتی ویروسم چک کنید.
ولی اگه در نهایت فرمت کردید ابدا و اصلا نترسید بابت عکس ها چون با نرم افزارای ریکاوری سریعا همش برمیگرده.بهترینای ریکاوری هم active data recovery, recuve,recovery my file و....
فقط یادتون باشه quick format کنید.راه دیگه هم یه لینک میدم تو یوتوبه با ف.....ی.....ل......ت.... . ر شکن برید ببینید.
دوست عزیز درایو هاتون نصب نشده ، از درایور پک اخرین نسخه استفاده کنید مشکل به سادگی حل میشه
تا اون دوستمون بیاد توضیح بده ،شما میتونید از قسمت tools و option گزینه درگ و دراپ رو فعال کنید و مستقیم فایل رو با موس بریزید توش، و یه راه حل دیگه تو همون اپشن برید و گزینه connect usb رو فعال کنید تا اطلاعات فلش رو نشون بده وو میتونید فایل هارو با فلش هم انتقال بدید.
درمورد روش اون دوستمون هم تو همون گزینه اپشن میتونید ببینید
بله نشون میده که تقریبا نصف فلش پره حتی فایل ها رو هم نشون میده اما عکس ها باز نمیشه
راسش من نتونستم عکس بذارم براتون
نمیشه از کامپیوتر آپلود کرد؟
شرمنده...
ممنون از راهنماییتون
میشه لطفا مراحل رو برام توضیح بدید؟
چطور میشه فرمت کرد فلش رو؟
درود هم وطن ، رو درایوش کلیک راست میکنی گزینه فرمت رو میزنید همین، تیک کوییک فرمت رو هم بزنید.
سلام مجدد:icon_gol:
دیر دیدم این رو
الان با موبایلم
یه راهش همینه که آقای manufacturing گفتن
فردا که با سیستم اومدم راهش رو میگم براتون:w16:
فرمت نشد متاسفانه...
با آنتی ویروس اسکن کردم مشکل ویروسی نداشت...
دانلودکردم یکیش رو ولی چون هنوز فرمت نکردم ازش استفاده نکردم...
[/code]
فیلمارو دیدم
مرحله به مرحله باهاش پیش رفتم ولی از یه جایی به بعد ارور داد و این راه هم جواب نداد
ببخشید راه دیگه ای نیست؟:sad0::sad0:
شرمنده...
الان دیگه نشون نمیده که چه حجمی از فلش پره و وقتی دابل کلیل میکنم روش هنگ میکنه....
راستی من نتونستم عکس رو براتون آپلودکنم...
توی انجمن های دیگه میشه از کامپیوتر عکس ارسال کرد اما اینجا دیدم که فقط آدرس url قبول میکنه..
گفتید از طریق اکسپلورر میشه.
اما من بلد نیستم
لطفا راهنمایی کنید تا عکسا رو بذارم
شاید اینطوری مشکل زود تر رفع بشه...
با سلام مجدد:w02:
من روی نرم افزار VMWare یه ویندوز 7 دارم
از طریق زیر یه فولدر رو برای این سیستم به اشتراک گذاشتم
احتمال داره این شیوه برای اوبونتو هم مشابه باشه! تست کنید اگه نبود بگین راه بعدی رو بذارم:ws37:
اول یو اس بی رو از طریق زیر توی Setting میشه فعال یا غیر فعال کرد:
توی تب بغلی Options روی گزینه ی Shared Folders کلیک کنین
حالا با زدن روی دکمه ی Add میشه یه فولدر رو از توی سیستمتون انتخاب کنین و اضافه کنین:ws37:
j0z7nryed8pylw0ns74m.pngبالاخره راهشو پیدا کردم:icon_redface:
باتشکر از دوستی که راهنماییم کرد
فک کنم اینطوری بهتر بتونم از راهنمایی هاتون استفاده کنم...
دوستان میشه بگید من الان چیکار کنم بهتره؟
فرمت که نمیشه...
با انتی ویروس هم اسکن کردم ویروسی نبود...
اون فیلمی هم که توی تو یتوب بود رو دیدم اما اون راه هم تا یه جاهایی پیش میرفت اما از یه جایی به بعد ارور میداد و اونم نشد...
لطفا راهنمایی کنید...
خـیـلــــــــــــی مهم و حیاتیه برام....:icon_pf (34):
فرمت که نمیشه...
این ویروس از ویروس های عجیب غریب هستش که درست هم نمیشه یعنی شما ویروس هم ز بین رفته باشه اثار مخربی که میذاره قابل درست شدن نیست
برای نمونه اگر فلش شما 7.48 گیگ حافظه داره و داخل فلش رو خوب بگردید فایلهایی پیدا میکنید که حجمشون از حجم کل فلش شما بالاتره
شاید بد سکتور باشه:
راه زیر رو امتحان کن
روی درایو فلش کلیک راست کن و بعد پراپرتیز رو بزن
از به تب tools برو و check now رو بزن تیک هاش رو انتخاب کن و اووکی کن
اگه مشکلت حل شد که شانس باهات یاره در غیر این صورت:
تنها راه فرمت کردن حافظه و ریکاوری کردن اون هستش
