خب
ببینین چقدر کمکم کارساز شد:ws28:
همین که اومدی کلی اثر داشت :ws3:
سلام :icon_gol:
من با نرم افزاری که گفتید کار نکردم و با موزیلا هم کار نکردم و راستش نمیدونم موزیلا بوکمارک هاشو چجوری ذخیره میکنه. به خاطر همین جوابم ممکنه درست نباشه.
نرم افزارهای پاکسازی هر فایلی رو که تشخیص بدن اضافه و غیر ضروری هست رو پاک میکنن و براشون فرقی نداره اون فایل 1 گیگابایت باشه یا 1 بایت.
اگر بوکمارک های شما حذف شده احتمالا فایرفاکس بوکمارک ها رو در پوشه ای ذخیره میکنه که از نظر اون نرم افزار پوشه غیرضروری محسوب میشه و اون رو حذف کرده.
و اینکه فایرفاکس هنوز لیستی از بوکمارک ها رو نشون میده احتمالا توی کش یا حساب آنلاینتون ذخیره شده لیست بوکمارک ها
اما جدا از همه این بحث ها من پیشنهاد میکنم از این نوع نرم افزارها برای پاکسازی استفاده نکنید. مخصوصا نرم افزارهای درجه دو و سه و ...
بهتره خودتون دستی عملیات پاکسازی رو انجام بدید. با یه جستجو روش هاشو توی گوگل پیدا میکنید :a030:
سلام...جوابش همین بود!
معلومه تجربه بالایی داری:icon_redface::ws38:
در مورد استفاده ازین نرم افزار هم بگم که من راضیم ازش...فقط باید کمی مراقب باشی و حواست باشه هر چی رو حذف نکنه....ولی در موردی که شما گفتین برام جالب بود! دستی هم مگه میشه پاکسازی کرد!:ws38:
باشه میرم دنبالش ببینم چیه...البته باید وقت بزارم و وقتم فعلا ندارم و تا بهمن خیلی کارها دارم:icon_pf (34):
سلام مجدد...
یه سوال در مورد اندت نوت دارم....من برای مقالم رفرنس میزارم ولی همشون در اخر مقاله به یک شکل خاص رفرنس داده نمیشه...مثلا من میخوام برای همشون تاریخ چاپ مقاله در اخر هر رفرنس بیاد...ایا این کار شدنی هست؟
ممنون
اخه بعضی وقتا ممکنه یه چچیزایی رو حذف کنه که ادم به مشکل بخوره. هوشمند نیست که، همینجوری اسکن میکنه و حذف میکنه ...
اره دستی خیلی راحت میشه یه سری پوشه ها رو خالی کرد. مثلا پوشه temp
تو اینترنت مقاله هایی باید باشه به زبان فارسی که راهنمایی کنه
سلام...
من چندین ایمیل پشت سرهم به یه نفر دادم(با یک subject)....جیمیل هست.
حالا میخوام دو تا از پیام هایی که دادیم(یعنی هم پیام خودم و هم پیام آن شخص با هم) رو برای یکی فوروارد کنم و بفرستام. باید چکار کنم؟
سلام کامپیوترم زمانی ک روشنش میکنم یه علامت_به حالت چشمک زن میاد و تو همین حالتم میمونه لطفا پاسخ بدین؟
فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk
ساده است ویندوزت پریده باید ویندوز عوض کنی.
اگه تو صفحه مطلب خاصی داری مبتونی موقع تعویض ویندوز بری و اونارو تو درایو سیو کنی بعد عوض کنی.
سلام....چطور میشه پرانتزهای مشخص شده در زیر با هم هسان بشن؟ فک میکنم یکی کوچیکه و یکی بزرگه! معادله در ورد نوشته شده هست.
اینم فایل وردش:
اینم فایل وردش:
درودایرادینداره
یکی از نوع کروشه هستش و یکی پرانتز
درودایرادینداره
ممنون از پاسختون...ولی خودم گاهی یه تغییراتی میدادم، از نظر اندازه مثل هم میشد!...به نظرم میشه...ولی نمیدونم چطوری!
تغییر داده نمیشه
چون ابن نوع پرانتر ها به خاطر نوع فذمول کمی بزرگتر هستن
کروشه هارو بزرگ کنید اونها هم بزرگ تر میشه
تغییر داده نمیشه
سلام...
پس چرا این مشکلی نداره؟ قبلا نوشته بودم.
كامپيوتر من موقع دانلود فايل ها همش chck sum error ميده و همين باعث ميشه كل فايل ناقص باشه يا اگه فايل زيپ باشه نشه unzip ش كرد
مشكلم unzip كردن فايل تكي نيس مشكل موقعي هس كه از طريق ابزارهاي package management مثل maven يا rpm كه خودش ميره فايل ها و فايل هاي مرتبط زيادي رو دانلود ميكنه بعد اونارو pack ميكنه اين وسط يه سري تيكه ها ناقصن
مشكل از سيستم عاملم نيس چون ويندوز رو عوض كردم ولي بازم همون مشكل رو داشتم روي لينوكس سوئيچ كردم بازم همون مشكل رو داشتم
مشكل از شبكه هم نبود چون تو شبكه داخلي فايل زيپ شده هم انتقال ميدم بدون مشكل
ولي وختي از اينترنت دانلود ميكنم اينطوري ميشه
ممنون ميشم اگه دوستان راهنماييم كنن
کسی میدونه مشکل سیستم من چیه ؟ تنظیمات صفحه نمایش به هم خورده فکر می کنم !
چند تا صفحه دسکتاپ اضافه کرده !
روی حالت پروژکتور کار می کنه فقط و به پروژکتور وصل نمیشه !
من امروز تونستم اين مشكلمو حل كنم
با عوض كردن كارت شبكه ، مشكلم حل شد(البته با تستهايي كه تا الان انجامش دادم )
اين لينك خيلي كمكم كرد
گفتم اينجا بزارم
​https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/538507/many-downloads-end-with-corrupt-file-error/
Help Plz ! :w58:
help plz ! :w58:
کابل vga رو اشتباهی وصل نکردین؟??????
هیچ کابلی وصل نیست !
صفحه دسکتاپم رو حالت فقط پروژکتور میاد ! :w58:
سیستمتون لپ تاپه یا pc؟
اگه PC باشه ممکنه این اتفاق افتاده باشه
لپ تاپه .
لپ تاپه .
با ریست و خاموش کردن هم تغییری نکرده؟
از توی Device Manager چک کنین ببینین واسه مانیتور چیا نشون میده. شاید بشه چیزی متوجه شد یا از همونجا حذفش کرد.
