دوستان عزیز سلام
متاسفانه کیس من حدود 2 هفته مشکل داشته :4564:
اول وسط کار صفحه سیاه میشده که بعدش کارت گرافیک رو عوض کردم و مشکل حل شد :w16:
حالا بعضی وقت ها سیستم 5 ساعت (هر چقدر بخوام) کار میکنه و بعضی وقت ها صفحه آبی نشون میده :w000:
وواقعیتش من هارد-پاور-رم رو تست کردم انگار مشکلی نداشتن ولی به هارد مشکوکم :ws38:
چکار کنم به نظرتون
ویندوزمم 8
با سلام
من دارم برنامه windowsinstaller رو نصب میکنم ولی این ارور رو میده ؟؟
چند وقتیه هر صفحه ای که که باز میکنم
با کلی تبلیغات همراه هستش
اینم نمونش:
ببعد هم کل صفحه سیاه میشه و میپره و این رو نشون میده در صفحه ام
چه طور میشه این مشکل رو حل کرد؟
اینم نمونش:
میگما من که نمیدونم مشکل شما چطوری حل میشه، منتها اگه زحمتی نیست فایل این والپیپر خوشمزتو آپلود کن، بزارم رو ویندوزم لذت ببرم:texc5lhcbtrocnmvtp8
از مرورگزهای دیگه مثل کروم استفاده کن ببین بازم همین مشکل رو داری یا نه
اینم نمونش:
سلام :icon_gol:
برا حل مشکل تبلیغات به http://www.noandishaan.com/forums/thread1538-590.html#post1506476 مراجعه کنید، اونجا راه حلشو گفته شده :w16:
برای کرش هم از روش زیر استفاده کنین ببینید مشکلتون حل میشه:ws37:
به محل نصب موزیلا برین(C:\Program Files\Mozilla Firefox)، بعدش فایل application.ini رو پیدا کنید و enabled که مساوی 1 هست رو به 0 تبدیل کنید و ذخیره کنید.
سلام :icon_gol:
ممنون از زحمتتون
اما نشد:(
باز همونا اومدن
خسته شدم دیگه
سلام من مرورگرم باز میکنم و هر سایتی میرم اینطوری میشه...
فقط با این مرورگر راحتم...
چیکار کنم این تبلیغات گوشه مرورگر نیاد؟؟؟؟؟؟؟
راه حلی که به ققنوس گفتید انجام دادم نشد:4564:
اگه تبلیغات باشه pop - up blocker رو offتنظیم کنید بسته میشه
کروم توی نوار ابزار ازتون می پرسه و براتون می بنده
تو نوار ابزار نمیپرسه
چیزی دانلود نکردین که همراه باهاش تولبار نصب بشه؟
این pop up نیست که بشه بستش؟
مرورگرتون به روز کنید شاید درست شد
نه چیزی دان نکردم.
نه اونم نیست.
دیروز بروز کردم:icon_redface:
تو نوار ابزار نمیپرسه[
یه چیز برا من روشن می کنید؟
این شکل که نوشته Givology رو شما میگی مزاحمه؟ تو همه سایتا براتون باز می کنه؟
هم اون مزاحمه هم پایین صفحه مرورگر ببینید مربع ها سفید یه کادرم سمت چپ اونا ام مزاحمن
بله تو هر سایتی باز میشه
این Givology یه امکان که به صورت انلاین خدمات میده یه سرچ در موردش بزنین من احتمال میدم نصب شده باشه رو سیستمتون کنترل پنلتون چک نکردین ببینین همچین چیزی دارین یا نه؟
یه سر به این ادرس بزنین
این کارو کردمبرای GIVOLOGV دیگه نیست:hapydancsmil:
این افزونه رو روی فایرفاکس نصب کن و تمام
برای کروم
ولی اون مربع های پایین کادر سمت چپ هنوز هستن:hanghead:
برای کروم
اون مربع هاهم مربوط به همین سایتا باید باشن یجور نظر سنجین
:4564:
مرسی از کمکتون
با سلام.
من میخوام نرم افزار تکسا رو نصب کنم نرم افزار پیش نیاز داره 5 تاشو تونستم نصب کنم یه دونه windows installer رو هرکاری میکنم نصب نمیشه تا این نصب نشه نمیتونم برنامه رو نصب کنم :4564:
این ارور رو میده !!!
not enoght strage.......
برای ذخیره سازی میگه جا کافی نیست خو اصلا ادرس نمیخواد که عوض کنم مسقیم این ارور میده !!
تازه درایو سی هم پر نیست بیشتر از نیمی خالیه .
ممنون میشم کمکم کنید تا فرجی بشه من این نرم افزار رو یاد بگیرم. :icon_gol:
با سلام.
سلام:icon_gol:
در مورد خطایی که میده اطلاعی ندارم فقط اون چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم، windows installer اکثر اوقات بهمراه نرم افزارای دیگه مثل فتوشاپ و ... نصب میشه، میخواین نرم افزار تکسا رو نصب کنید شاید نصب شد:w16:
