Imaaan 17059 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلام. میدونید برای حذف فاصله ی فوت نتها در word باید چیکار کنیم؟ سلام ببخشید با عکس می تونین نشون بدین؟ 2
Imaaan 17059 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلام دوستانکسی اطلاعاتی درباره برنامه bluestacks داره؟ قبلا به همین وسیلا واتس آپ میرفتم اما الان که بعد از عوض کردن ویندوز دوباره میخوام نصبش کنم،بعد از نصب همش پیغام میده که حساب کاربری جدید بسازید منظورش چیه؟ از پاسخگوییتون ممنونم دوستان :) سلام فکر کنم، نرم افزارش رایگان باشه، از روی سایتش هم بتونین دانلود کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
Hanaaneh 28168 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلام فکر کنم، نرم افزارش رایگان باشه، از روی سایتش هم بتونین دانلود کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام دانلودش کردم نصبش هم کردم اما زمانی که برنامه واتس آپ رو باهاش باز میکنم،میگه باید حساب کاربری جدید از گوگل بسازید 2
hhamidy 886 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلامببخشید با عکس می تونین نشون بدین؟ بله، خواهش می کنم. فاصله ی 2و3 یا 4و5 رو می بینید. هر کاری می کنم این فاصله رفع نمیشه. چند بار پاکش کردم و از ابتدا نوشتم ولی نشد. ممنون. 2
Ashkan_ad72 1891 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلام من موزیلام قاطی کرده ... وقتی با فلش ها کار میکنم میخوام صفحه رو کمی بالا پایین کنم یا میره ته صفحه یا میپره بالا.... توی تموم صفحه ها هم این علامت چشمک زن واسه نوشتن هستش.... مثلا زیر عکس گوگل ..... چکار کنم درست بشه؟ داره مشکل ساز میشه واسم.... زود بیاید جواب بدید.... 1
sun-shine 7672 ارسال شده در 9 دی، 2014 بله، خواهش می کنم. فاصله ی 2و3 یا 4و5 رو می بینید. هر کاری می کنم این فاصله رفع نمیشه. چند بار پاکش کردم و از ابتدا نوشتم ولی نشد. ممنون. سلام فوت نوتها رو میشه مثل متن معمولی تنظیم کرد. یه نگاه کنید ببینید فاصله قبل یا بعدش گذاشته نشده اول فوت نوتها رو انتخاب کنید، بعدش از سربرگ home، قسمت paragraph، یک دفعه add space before و یه دفعه add space after رو بزنید تا فاصله های قبل و بعدش برداشته بشه. ببینید درست میشه 1
hhamidy 886 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلام من موزیلام قاطی کرده ...وقتی با فلش ها کار میکنم میخوام صفحه رو کمی بالا پایین کنم یا میره ته صفحه یا میپره بالا.... توی تموم صفحه ها هم این علامت چشمک زن واسه نوشتن هستش.... مثلا زیر عکس گوگل ..... چکار کنم درست بشه؟ داره مشکل ساز میشه واسم.... زود بیاید جواب بدید.... سلام. صفحه های منم همینطور شده و جا به جا میشه. درست همونطور که توضیح دادین. ................. دکمه ی insert رو نزدید؟ این علامت چشمک زن می تونه برای دکمه ی insert باشه که فعاله. 2
hhamidy 886 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلام فوت نوتها رو میشه مثل متن معمولی تنظیم کرد. یه نگاه کنید ببینید فاصله قبل یا بعدش گذاشته نشده اول فوت نوتها رو انتخاب کنید، بعدش از سربرگ home، قسمت paragraph، یک دفعه روی add space before و add space after رو بزنید تا فاصله های قبل و بعدش برداشته بشه. ببینید درست میشه ممنونم عزیز حالا فاصله ی همشون یکسان شده. اما زیاده فاصلشون: 2
Ashkan_ad72 1891 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلام. صفحه های منم همینطور شده و جا به جا میشه. درست همونطور که توضیح دادین. ................. دکمه ی insert رو نزدید؟ این علامت چشمک زن می تونه برای دکمه ی insert باشه که فعاله. نه نزدم اصلا نمیدونم کجا رو میفرمایید.... الان مشکل شما حل شده؟ 1
sun-shine 7672 ارسال شده در 9 دی، 2014 ممنونم عزیزحالا فاصله ی همشون یکسان شده. اما زیاده فاصلشون: خب پس مشکل همین بوده. می تونید فوت نوتها رو انتخاب کنید و فاصله رو مثلا 1 بذارید. اگه یک هست، دوباره فوت نوتها رو انتخاب کنید و به همون قسمت قبل برید، هر کدوم از دو گزینه آخر(در مسیر قبلی) که Remove space شده رو بزنید. اگه هر دوش هم هست بزنید. درست میشه 1
hhamidy 886 ارسال شده در 9 دی، 2014 نه نزدم اصلا نمیدونم کجا رو میفرمایید....الان مشکل شما حل شده؟ پرش صفحات نه. دکمه ی اینسرت روی کامپیوترتونه. کنار delete و ... همون حوالیه. روش نوشته insert دیگه. یه بار بزنید این دکمه رو شاید حل شد مشکلتون. 2
hhamidy 886 ارسال شده در 9 دی، 2014 خب پس مشکل همین بوده. می تونید فوت نوتها رو انتخاب کنید و فاصله رو مثلا 1 بذارید. اگه یک هست، دوباره فوت نوتها رو انتخاب کنید و به همون قسمت قبل برید، هر کدوم از دو گزینه آخر(در مسیر قبلی) که Remove space شده رو بزنید. اگه هر دوش هم هست بزنید. درست میشه ممنونم عزیز، درست شد:icon_gol::icon_gol: 2
sun-shine 7672 ارسال شده در 9 دی، 2014 ممنونم عزیز،درست شد:icon_gol::icon_gol: خواهش می کنم :icon_gol: 2
Ashkan_ad72 1891 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلام. صفحه های منم همینطور شده و جا به جا میشه. درست همونطور که توضیح دادین. ................. دکمه ی insert رو نزدید؟ این علامت چشمک زن می تونه برای دکمه ی insert باشه که فعاله. دکمه f3 رو زدم درست شد ولی تا کلیک میکنم باز خراب مبشه باز باید f3 بزنم 2
sun-shine 7672 ارسال شده در 9 دی، 2014 درست نشد پست قبل رو ویرایش کردم سلام فایرفاکس استفاده نمی کنم ولی بنظر من، تنظیماتشو برگردونید به defulat، احتمالا درست بشه. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای این کار کافیست مرورگر فایر فاکس را اجرا کنید و پس از آن به منوی help رفته و روی گزینه restart with aith add onc disable کلیک کنید. در پنجره باز شده گزینه restart را انتخاب کرده و منتظر باشید تا مرور گر بسته شده و دوباره اجرا شود. پس از آن پنجره با عنوان safe mode به شما نمایش داده می شود که در آن گزینه هایی برای بر گرداندن تمامی تغییرات به حالت اولیه وجود دارد. کافیست علامت چک مارک کنار گزینه های موجود در این پنجره مانند reset toolbard cantrols و reset all user preferences to firefox defaits و restore defult search engines را برداشته و با کلیک بر روی گزینه make changes and restart همه گزینه های انتخاب شده به حالت پیش فرضی بازنشانی می شود و بدون نیاز به حذف و نصب مجدد نرم افزار می توانید از آن استفاده کنید. 3
Ashkan_ad72 1891 ارسال شده در 9 دی، 2014 سلامفایرفاکس استفاده نمی کنم ولی بنظر من، تنظیماتشو برگردونید به defulat، احتمالا درست بشه. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای این کار کافیست مرورگر فایر فاکس را اجرا کنید و پس از آن به منوی help رفته و روی گزینه restart with aith add onc disable کلیک کنید. در پنجره باز شده گزینه restart را انتخاب کرده و منتظر باشید تا مرور گر بسته شده و دوباره اجرا شود. پس از آن پنجره با عنوان safe mode به شما نمایش داده می شود که در آن گزینه هایی برای بر گرداندن تمامی تغییرات به حالت اولیه وجود دارد. کافیست علامت چک مارک کنار گزینه های موجود در این پنجره مانند reset toolbard cantrols و reset all user preferences to firefox defaits و restore defult search engines را برداشته و با کلیک بر روی گزینه make changes and restart همه گزینه های انتخاب شده به حالت پیش فرضی بازنشانی می شود و بدون نیاز به حذف و نصب مجدد نرم افزار می توانید از آن استفاده کنید. راه حل مناسب تر ندارید؟ چیزایی که روش نصبه میپره اینطوری.... 2
sun-shine 7672 ارسال شده در 9 دی، 2014 راه حل مناسب تر ندارید؟چیزایی که روش نصبه میپره اینطوری.... نه متاسفانه آخه موزیلا استفاده نمی کنم 3
