Abbas.H 15131 ارسال شده در 7 مهر، 2013 سلامبله مرورگرم رو عوض میکنم، کلا تو انجمن نمیتونم آهنگای پروف بچه ها رو گوش کنم اول امتحان کن ببین صدای مرورگرت فعاله یا غیرفعال .... برو تو پروفایل یکی از بچه ها که آهنگ داشته باشه. مثلا snowy رو آیکن اسپیکر تو تسکبار کلیک کن.یه پنجره کوچیک باز میشه که توش نوشته mixer. روی میکسر کلیک کن: یه همچین پنجره ای باز میشه. ببین صدای مرورگر خاموشه یا نه. اگه اصلا قسمت مربوط به مرورگر وجود نداشته باشه اونموقع یعنی پلاگین فعال برای فلش پلیر نداری 3
mim-shimi 25686 ارسال شده در 7 مهر، 2013 مرسی آقا عباس از پیگیریتون به نظر فعال میاد اما وقتی با موس، نشونه اش:) رو بالا پایین میبرم، صدایی نمیاد ازش!!! 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 7 مهر، 2013 مرسی آقا عباس از پیگیریتونبه نظر فعال میاد اما وقتی با موس، نشونه اش:) رو بالا پایین میبرم، صدایی نمیاد ازش!!! پس برید تو internet option تو تب programs یه گزینه هست به اسم manage addons روی اون کلیک کنید تا لیست افزونه ها رو ببینید. حالا flash player رو از لیست پیدا کنید ببینید enable هستش یا disable روش کلیک کنید و ورژنش رو هم نگاه کنید (تو عکس زیر علامت زدم) 3
M!Zare 48040 ارسال شده در 10 مهر، 2013 ای داد ای هوار.....همه پوشه های موجود در فلشم گم شد...ولی در حافظه نشون میده که پره ولی پوشه هاا مشخص نیست....از یکی دوستانم فایل گرفتم که سیستمش ویروسی بود 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 10 مهر، 2013 ای داد ای هوار.....همه پوشه های موجود در فلشم گم شد...ولی در حافظه نشون میده که پره ولی پوشه هاا مشخص نیست....از یکی دوستانم فایل گرفتم که سیستمش ویروسی بود مسلما فلشتون ویریوسی بوده تو اولین قدم ویروس کشیش کنین الباقیش رو تو پست بعدی با اسکرین شات نشون میدم 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 10 مهر، 2013 همونطور که میبینین تو Folder Options همه ی تیک های مربوط به Hide کردن فولدر ها رو برداشتیم شما هم همینکار رو بکنین حله البته باید تیک مربوط به Show All Files رو هم بزنین که من اینجا نزدم 4
elyartab 305 ارسال شده در 10 مهر، 2013 ای داد ای هوار.....همه پوشه های موجود در فلشم گم شد...ولی در حافظه نشون میده که پره ولی پوشه هاا مشخص نیست....از یکی دوستانم فایل گرفتم که سیستمش ویروسی بود به احتمال 99% همه فايل فولدر ها Super hidden شدن. يعني بايد امكان رويت فايل هاي سيستمي رو از طريق Folder option تنظيم كنيد تا بتونيد به فايل ها دسترسي داشته باشيد. ( بر خلاف حالت Hidden در حالت Super hidden امكان تغيير حالت فايل ها به وضعيت عادي آسان نيست) مي تونيد محتويات فلش رو دوباره به يه فولدر عادي كپي كنيد. 3
afshin18 11175 ارسال شده در 10 مهر، 2013 پی سی ما بعضی مواقع خود به خود روشن میشه این مشکل رو با تلوزیون خونه هم داریم 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 10 مهر، 2013 پی سی ما بعضی مواقع خود به خود روشن میشهاین مشکل رو با تلوزیون خونه هم داریم این مسئله شاید مربوط به برنامه ای خاص که روی pc نصب شده باشه برای مثال همون تلویزیون هم همچین برنامه ای داره یعنی شما میتونین به نوعی تلویزیونتونو کوک کنید تا یه ساعت خاص یا بعد از گذشت یه زمان خاص روشن یا خاموش بشه 4
elyartab 305 ارسال شده در 10 مهر، 2013 پی سی ما بعضی مواقع خود به خود روشن میشهاین مشکل رو با تلوزیون خونه هم داریم يادمه يه زماني براي سيستم من هم اين اتفاق مي افتاد. تو بايوس يه امكاني رو قرار دادن تا سيستم توسط يك پالس تلفن يا از طريق LAN روشن بشه ( اين امكان به منظور استفاده از Remote assistant فراهم شده). اين گزينه رو تو بايوس چك و غير فعال كنيد و اگه خط تلفن به مودم داخلي كيس وصل هست در بياريد. يه امكان ديگه هم ميتونه عيب پاور سيستم باشه. (جريان برق) در مورد تي وي نظري ندارم! توجه: تا جايي كه من اطلاع دارم. روشن شدن سيستم توسط برنامه خاص تحت ويندوز نياز به اين داره كه سيستم در حالت Hibernate خاموش بشه. 6
Abbas.H 15131 ارسال شده در 10 مهر، 2013 ای داد ای هوار.....همه پوشه های موجود در فلشم گم شد...ولی در حافظه نشون میده که پره ولی پوشه هاا مشخص نیست....از یکی دوستانم فایل گرفتم که سیستمش ویروسی بود سلام مدتی بود میخواستم یه اسکریپت کاربردی برای این کار بنویسم ولی فراموش میکردم .... اما حالا که به این موضوع اشاره کردید منم نوشتمش که مشکل شما و خیلی های دیگه حل بشه. بسیاری از ویروس ها هستن که در کنار فعالیت های مخربشون، فایل ها رو هم مخفی میکنن (مخصوصا فایل های فلش ها رو). برای تعمیر فلشتون، اول ویروس یابی انجام بدین، حالا فایل هاتون مخفی هستن. البته با تنظیمات fokder option میتونید اون ها رو قابل نمایش کنید که یکم اذیت کنندست و در کنار اون ها بسیاری از فایل های مزاحم دیگه هم قابل رویت میشن. اما اسکریپتی رو که نوشتم اجرا کنید و مراحلی رو که ازتون سوال میپرسه جواب بدین. این اسکریپت دو طرفه کار میکنه. یعنی هم فایل ها رو مخفی و هم اون ها رو آشکار میکنه. شما باید این مراحل رو طی کنید : 1- فلش رو ویروس یابی کنید 2- این فایل رو به فلش منتقل کنید. دقت کنید که داخل پوشه نباشه و در مسیر اصلی فلش باشه 3- نام فایل رو حتی الامکان عوض نکنید. 4- روی فایل کلیک راست کنید و run as administrator رو بزنید و اگه سوالی پرسید ok رو بزنید تا فایل اجرا بشه. 5- البته تو این مرحله براتون یه توضیح میاد. ولی همینجا بگم: برای مخفی کرده فایل های فلش کلید m و برای آشکار کردنشون کلید a رو بزنید. 6- تمام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
seminar 152 ارسال شده در 11 مهر، 2013 سلام. من تقریبا با اکثره پلیرا مشکل دارم. یکی دیر اجرا میشه. یکی زیرنویساش مشکل داره. یکی حجمش زیاده. از ظاهره نرم افزار خوشم نمیاد. یکی همه فرمتا رو نمیخونه.... با این حال بهترین نرم افزار پلیر کدومه؟ . لینکشو هم برام بذارید. ممنون 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 11 مهر، 2013 سلام. من تقریبا با اکثره پلیرا مشکل دارم. یکی دیر اجرا میشه. یکی زیرنویساش مشکل داره. یکی حجمش زیاده. از ظاهره نرم افزار خوشم نمیاد. یکی همه فرمتا رو نمیخونه.... با این حال بهترین نرم افزار پلیر کدومه؟ . لینکشو هم برام بذارید. ممنون سلام علی جون پلیر خدا رو شکر خیلی زیاده و هر جور پلیر که دلت بخواد پیدا میشه. مثلا نرم افزارای km player, mplayer, codec-pack,vlc jet, Gom, و خیلی برنامه های دیگه که هم صوتی و هم تصویری پخش میکنن. اما من سه تا پیشنهاد دارم: 1- codec های مدیاپلیر خود ویندوز رو دانلود کن تا همه فرمت ها رو بتونه پخش کنه 2- k-lite رو دانلود کن که همه فن حریفه فقط یه کم ظاهر کاربر پسند نداره 3- کامل ترین پیشنهادم kmplayer هستش که همه کار از دستش بر میاد. اگرم با این برنامه مشکلی داری همینجا بگو تا دوستان راهنمایی کنن با یه سرچ کوچولو میتونی لینکشونو پیدا کنی 3
M!Zare 48040 ارسال شده در 11 مهر، 2013 سلام مدتی بود میخواستم یه اسکریپت کاربردی برای این کار بنویسم ولی فراموش میکردم .... اما حالا که به این موضوع اشاره کردید منم نوشتمش که مشکل شما و خیلی های دیگه حل بشه. بسیاری از ویروس ها هستن که در کنار فعالیت های مخربشون، فایل ها رو هم مخفی میکنن (مخصوصا فایل های فلش ها رو). برای تعمیر فلشتون، اول ویروس یابی انجام بدین، حالا فایل هاتون مخفی هستن. البته با تنظیمات fokder option میتونید اون ها رو قابل نمایش کنید که یکم اذیت کنندست و در کنار اون ها بسیاری از فایل های مزاحم دیگه هم قابل رویت میشن. اما اسکریپتی رو که نوشتم اجرا کنید و مراحلی رو که ازتون سوال میپرسه جواب بدین. این اسکریپت دو طرفه کار میکنه. یعنی هم فایل ها رو مخفی و هم اون ها رو آشکار میکنه. شما باید این مراحل رو طی کنید : 1- فلش رو ویروس یابی کنید 2- این فایل رو به فلش منتقل کنید. دقت کنید که داخل پوشه نباشه و در مسیر اصلی فلش باشه 3- نام فایل رو حتی الامکان عوض نکنید. 4- روی فایل کلیک راست کنید و run as administrator رو بزنید و اگه سوالی پرسید ok رو بزنید تا فایل اجرا بشه. 5- البته تو این مرحله براتون یه توضیح میاد. ولی همینجا بگم: برای مخفی کرده فایل های فلش کلید m و برای آشکار کردنشون کلید a رو بزنید. 6- تمام سپاس فراوان....اجرا کردم...ولی پوشه ها رو همچنان مخفی نگه داشته و نمایش نداد 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 11 مهر، 2013 سپاس فراوان....اجرا کردم...ولی پوشه ها رو همچنان مخفی نگه داشته و نمایش نداد یعنی هنوز نتونستین فایل ها رو ببینین؟؟؟ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 11 مهر، 2013 سپاس فراوان....اجرا کردم...ولی پوشه ها رو همچنان مخفی نگه داشته و نمایش نداد من امتحانش کردم. مشکلی نداره. احتمالا جایی رو اشتباه انجام میدید. فایل رو اول اکسترکت کنید و فایل داخلش یعنی hilo.bat رو منتقل کنید به فلش و اجرا کنید. اصولا باید کار کنه 3
seminar 152 ارسال شده در 11 مهر، 2013 سلام علی جون پلیر خدا رو شکر خیلی زیاده و هر جور پلیر که دلت بخواد پیدا میشه. مثلا نرم افزارای km player, mplayer, codec-pack,vlc jet, Gom, و خیلی برنامه های دیگه که هم صوتی و هم تصویری پخش میکنن. اما من سه تا پیشنهاد دارم: 1- codec های مدیاپلیر خود ویندوز رو دانلود کن تا همه فرمت ها رو بتونه پخش کنه 2- k-lite رو دانلود کن که همه فن حریفه فقط یه کم ظاهر کاربر پسند نداره 3- کامل ترین پیشنهادم kmplayer هستش که همه کار از دستش بر میاد. اگرم با این برنامه مشکلی داری همینجا بگو تا دوستان راهنمایی کنن با یه سرچ کوچولو میتونی لینکشونو پیدا کنی سلام. خوبی داداش عباس؟ من گزینه یک رو انتخاب میکنم. چون گزینه دو دلیلشو خودت گفتی. گزینه سوم هم تو ورژن آخری هیچ تعریفی نداره. حالا گزینه یم همه کدکاش رو نصیب کنم حله؟ دیگه بینیاز بی نیاز میشم؟؟ 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 11 مهر، 2013 سلام. خوبی داداش عباس؟ من گزینه یک رو انتخاب میکنم. چون گزینه دو دلیلشو خودت گفتی. گزینه سوم هم تو ورژن آخری هیچ تعریفی نداره. حالا گزینه یم همه کدکاش رو نصیب کنم حله؟ دیگه بینیاز بی نیاز میشم؟؟ اما پیشنهاد من نصب kmplayer هست چون بازم بعضی از فرمت ها رو خوب نمیخونه گرچه پیدا کردن Codec های ویندوز مدیا پلیر هم به نظر کار سختی میاد من به شخصه ترجیح میدم کاری با نرم افزارای ویندوز نداشته باشم 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 11 مهر، 2013 سلام. خوبی داداش عباس؟ من گزینه یک رو انتخاب میکنم. چون گزینه دو دلیلشو خودت گفتی. گزینه سوم هم تو ورژن آخری هیچ تعریفی نداره. حالا گزینه یم همه کدکاش رو نصیب کنم حله؟ دیگه بینیاز بی نیاز میشم؟؟ قربونت علی جون آره داداش تا حدود زیادی مشکلت حل میشه. البته مدیاپلیر به ادازه km player قابلیت کنترل نداره. با km خیلی راحت تر میشه صدا و تصویر و زیرنویس رو با چند تا دکمه کنترل کرد. ولی اگه اینجوری راحت تری همین کارو کن. من یه لینک برای دانلود پیدا کردم. حجمشم 5 مگ بیشتر نیست. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
