Abbas.H 15131 ارسال شده در 1 مهر، 2013 سلام دوستان چند روزیه که از فلشم نمیتونم چیزی رو کات کنم،فرمتم نمیشه همش ارور میده که write protectهستش چجوری از این حالت درش بیارم؟ احتمالا فلشت Write protect شده 5
The Developer 5479 ارسال شده در 2 مهر، 2013 سلام دوستان چند روزیه که از فلشم نمیتونم چیزی رو کات کنم،فرمتم نمیشه همش ارور میده که write protectهستش چجوری از این حالت درش بیارم؟ درود. همینطور که دوستان گفتند احتمالا فلش مموری شما ویروسی شده از منوی استارت گزینه run رو پیدا و انتخاب کنید داخل کادر run عبارت cmd رو تایپ کنید بعد از باز شدن پنجره سیاه رنگ عبارت زیر رو تایپ کنید format :drive_name به جای drive_name نام حرف لاتین انگلیسی درایو فلشتون رو بنویسید (مثل c,d,e,f و ...) بعد از زدن enter عملیات فرمت فلش شما شروع میشه موفق باشید 4
ooraman 22216 ارسال شده در 2 مهر، 2013 درود. همینطور که دوستان گفتند احتمالا فلش مموری شما ویروسی شده از منوی استارت گزینه run رو پیدا و انتخاب کنید داخل کادر run عبارت cmd رو تایپ کنید بعد از باز شدن پنجره سیاه رنگ عبارت زیر رو تایپ کنید format :drive_name به جای drive_name نام حرف لاتین انگلیسی درایو فلشتون رو بنویسید (مثل c,d,e,f و ...) بعد از زدن enter عملیات فرمت فلش شما شروع میشه موفق باشید مرسی از راهنماییتون این کارو کردم(format:drive_G) ولی این پیغام ومیده the file name,directory name,or voume lable syntax is incorrect همه چیز به نظر درست میاد نمیدونم چرا این پیغام ومیده! 4
The Developer 5479 ارسال شده در 2 مهر، 2013 مرسی از راهنماییتوناین کارو کردم(format:drive_G) ولی این پیغام ومیده the file name,directory name,or voume lable syntax is incorrect همه چیز به نظر درست میاد نمیدونم چرا این پیغام ومیده! عبارت درست: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
ooraman 22216 ارسال شده در 2 مهر، 2013 عبارت درست: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام فرمت نمیکنه میگه نمیتونه فرمت کنه چون write protect هستش 2
elyartab 305 ارسال شده در 2 مهر، 2013 سلام دوستان چند روزیه که از فلشم نمیتونم چیزی رو کات کنم،فرمتم نمیشه همش ارور میده که write protectهستش چجوری از این حالت درش بیارم؟ این دو تا روش به احتمال زیاد جواب میده: یکی اینکه برای رد کردن گیر ویندوز مربوط به write protect از مسیر زیر: Start>Run>Reg edit و شاخه HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies کلید مربوط به WriteProtect رو پیدا کن و مقدار اونو صفر قرار بده و سیستم رو ریست کن. اگه کلید مورد نظر وجود نداشت به روش زیر میتونید بسازید: روی همون فولدر Control از بین زیر شاخه ها راست کلیک کرده و یه Key بسازید. بعد اسم کلید جدید رو Storage Device Policies قرار بدید/. دوباره روی همون کلید جدید راست کلیک کرده و یه Dword بسازید به اسم: write protect در آخر روی اون Dword دابل کلیک کنید و مقدار Value رو برابر صفر کنید. هنگام تایپ به اسامی دقت کنید بعد این کار باید بتونی از فلشت استفاده کنی یا فرمت کنی یه روش هم استفاده از برنامه های Low level format هست. ( تو گوگل سرچ کنی بین سایت های ایرانی به وفور یافت میشه) 5
majid733 1154 ارسال شده در 2 مهر، 2013 سلام به همگی.../ بچه ها من مرورگر firefoxام رو تا نسخه ی22 آپدیت کردم ،حالا اگه بخوام اونو به یه سیستم دیگه انتقال بدم چه جوری همراه با آپدیت هاش انتقال بدم؟؟ 2
JU JU 7193 ارسال شده در 2 مهر، 2013 سلام به همگی.../بچه ها من مرورگر firefoxام رو تا نسخه ی22 آپدیت کردم ،حالا اگه بخوام اونو به یه سیستم دیگه انتقال بدم چه جوری همراه با آپدیت هاش انتقال بدم؟؟ آپدیت، روی سیستم نصب شده، و شما تنها در حالتی قادر به جابجایی فایل هستین که نسخه نصبی نرم افزار رو داشته باشین البته این نظر من هستش، کارشناسان هم میان 3
The Developer 5479 ارسال شده در 2 مهر، 2013 سلام به همگی.../بچه ها من مرورگر firefoxام رو تا نسخه ی22 آپدیت کردم ،حالا اگه بخوام اونو به یه سیستم دیگه انتقال بدم چه جوری همراه با آپدیت هاش انتقال بدم؟؟ درود. اگه اشتباه نکنم قبلنا که با فایرفاکس کار میکردم موقع اپدیت فایل اجرایی کل برنامه را دانلود میکرد و خود به خود نصب میکرد ... اون فایل که اخرین ورژن فایرفاکس هست ممکنه تو پوشه خود فایرفاکس یا پوشه دانلودهاتون باشه البته بازم دقیق نمیدونم و احتمال دادم که به این شکل باشه موفق باشید 3
JU JU 7193 ارسال شده در 2 مهر، 2013 سلام به همه دوستان آخرش تونستم نواندیشان رو دوباره باز کنم ( چه سرعتی بود امشب :دی ) خوب، جدای از این مباحث حدود 1.5 گیگ، فایل از filefactory دارم که نیاز به دانلود دارم کجا و چگونه میتونم اونا رو به صورت رایگان، به صورت لینک مستقیم در بیارم؟ اگه روزانه باشه هم خوبه ممنون میشم 2
elyartab 305 ارسال شده در 3 مهر، 2013 سلام به همه دوستانآخرش تونستم نواندیشان رو دوباره باز کنم ( چه سرعتی بود امشب :دی ) خوب، جدای از این مباحث حدود 1.5 گیگ، فایل از filefactory دارم که نیاز به دانلود دارم کجا و چگونه میتونم اونا رو به صورت رایگان، به صورت لینک مستقیم در بیارم؟ اگه روزانه باشه هم خوبه ممنون میشم دانلود از هاست های معروف همیشه با صعوبت همراه بوده! و این قضیه با زمان و هزینه رابطه داره. طوری که اگه زمان براتون مهمه باید هزینه اندکی کنید و از بین سایت های ایرانی برای دانلود آسان استفاده کنید اگه بیکار هستین که میتونین وقتی رو صرف گشتن بین سایت های Transload کنید بلکه یکی رو filefactory جواب بده! پیشنهاد من گزینه اوله.( خرجش در حد 5 یا 6 هزار تومنه). خودتون گوگل کنید از بینشون انتخاب کنید 4
Ghasem Zare 8758 ارسال شده در 3 مهر، 2013 بچه ها! من یه ویندوز7 جدید رو سیستمم نصب کردم و الان که میخوام بعضی از برنامه ها رو اجرا کنم این ارور پایین میآدش! برنامه هایی که من میخوام همگی توی صفحه دانلودشون نوشته بودش نیاز به Microsoft .NET Framework داره و خب منم جدید ترین ورژنش و آپدیتشو گرفتم و نصب کردم ولی باز این ارور میآدش کسی میتونه کمکم کنه؟ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 3 مهر، 2013 بچه ها! من یه ویندوز7 جدید رو سیستمم نصب کردم و الان که میخوام بعضی از برنامه ها رو اجرا کنم این ارور پایین میآدش! برنامه هایی که من میخوام همگی توی صفحه دانلودشون نوشته بودش نیاز به Microsoft .NET Framework داره و خب منم جدید ترین ورژنش و آپدیتشو گرفتم و نصب کردم ولی باز این ارور میآدش کسی میتونه کمکم کنه؟ داغ دلمو تازه کردی قاسم خاطراتی دارم با این ارور من کلی به این در و اون در زدم، دستورالعمل خود مایکروسافتو اجرا کردم و ....، آخرشم درست نشد، حتی ویندوزمم عوض کردم البته قضیه مال خیلی وقته پیشه .... تا جایی که یادمه این ارور مربوط به vcredist 2010 میشد ولی به برنامه هایی گیر میده که .net میخوان برای اجرا کسی بلده بگه ما هم یاد بگیریم به درد میخوره :icon_gol: 3
Ghasem Zare 8758 ارسال شده در 3 مهر، 2013 داغ دلمو تازه کردی قاسم خاطراتی دارم با این ارور من کلی به این در و اون در زدم، دستورالعمل خود مایکروسافتو اجرا کردم و ....، آخرشم درست نشد، حتی ویندوزمم عوض کردم البته قضیه مال خیلی وقته پیشه .... تا جایی که یادمه این ارور مربوط به vcredist 2010 میشد ولی به برنامه هایی گیر میده که .net میخوان برای اجرا کسی بلده بگه ما هم یاد بگیریم به درد میخوره :icon_gol: :icon_pf (34):مرسی Hilo من ویندوزمو بخاطر همین ارور عوض کردم ولی بازم میآدش! به گوگل کروم هم گیر میده و نمیذاره اجرا بشه در حالیکه موزیلا و IE اجرا میشن! این برنامه vcredist هم نصب کردم ولی نمیدونم نسخه 2010 بود یا نه 2
elyartab 305 ارسال شده در 3 مهر، 2013 بچه ها! من یه ویندوز7 جدید رو سیستمم نصب کردم و الان که میخوام بعضی از برنامه ها رو اجرا کنم این ارور پایین میآدش! برنامه هایی که من میخوام همگی توی صفحه دانلودشون نوشته بودش نیاز به Microsoft .NET Framework داره و خب منم جدید ترین ورژنش و آپدیتشو گرفتم و نصب کردم ولی باز این ارور میآدش کسی میتونه کمکم کنه؟ Bitdefender يه راه حل داره براي اين كار.احتمالا مشكل از Microsoft Visual C++ Redistributable باشه. چك كنيد: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 6
mohsen memar 514 ارسال شده در 4 مهر، 2013 سلام دوستان ... چجوری میشه به کامپیوتر یا لپ تاپ رمز داد تا هیچکی بجز من نره تو کامپیوترم....؟؟؟ اگه میشه تصویری جواب بدین ممنون میشم ... 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 4 مهر، 2013 سلام دوستان ... چجوری میشه به کامپیوتر یا لپ تاپ رمز داد تا هیچکی بجز من نره تو کامپیوترم....؟؟؟ اگه میشه تصویری جواب بدین ممنون میشم ... سلام هم میتونی به بایاس پسورد بدی که خیلی ایمن نیست و راحت میشه ازش رد شد هم میتونی به اکانت خودت تو ویندوز پسورد بدی. برای اینکار اول استارت رو بزن. روی عکس اکانتت کلیک کن. یعنی اینجا : بعد یه پنجره باز میشه. روی این گزینه کلیک کن: خب یه پنجره دیگه باز میشه به این شکل:: اونجا که نوشتم1 پسوردی که میخوای رو وارد کن. پسوردی وارد کن که یه وقت فراموشش نکنی !!! تو شماره 2 دوباره همون پسورد رو وارد کن. شماره 3 وقتی به دردت میخوره که پسوردتو یادت رفته باشه. اونجا باید عبارتی بنویسی که اگه احیانا پسوردت رو فراموش کردی، با دیدن اون عبارت یا جمله ای که نوشتی پسوردت یادت بیاد.مثلا اگه کد ملیتو پسورد گذاشتی اینجا مینویسی : کد ملی خودم البته جمله ای که مینویسی در این حد نباید تابلو باشه که بقیه بتونن پسوردتو بفهمن. آخر سر هم کلید شماره 4 رو میزنی. 5
tar$ 1162 ارسال شده در 4 مهر، 2013 سلام فلشم دیگه کار نمیکنه وقتی به کامپیوتر میزنم اصلا پیداش نمیکنه! مشکلش چیه؟یعنی سوخته ؟بندازمش دور؟ 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 4 مهر، 2013 آقا من با یه سیستم دیگه امتحان کردم تونستم ایمیل بفرستم ولی با سیستم خودم نمیتونم و نِتوورک ارور میده.... از کجا باید درست کنم؟؟؟ 6
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 4 مهر، 2013 آقا من با یه سیستم دیگه امتحان کردم تونستم ایمیل بفرستم ولی با سیستم خودم نمیتونم و نِتوورک ارور میده.... از کجا باید درست کنم؟؟؟ سیستمتو بنداز آشغالی با نفت کار میکنه 3
