Lean 56968 ارسال شده در 27 تیر، 2013 کمک نه نمیشه با پارتیشن مجیک میتونی ولی نکن این کارو از من میشنوی مخصوصا اگه رو یکی ویندوز داری 3
3Tilla 3844 ارسال شده در 27 تیر، 2013 یه درایو خالی درست کردم ولی نه c نه هیچ درایوی اکستند نداره نه با نرم افزار نمیخوام انجام بدم 2
pouya_p 93 ارسال شده در 27 تیر، 2013 بدون نرم افزار کمکی و با قابلیت های ویندوز شما نمی تونید این کار بکنید، حداقل تا جایی که من اطلاع دارم. ضمنا اگه میخواید از نرم افزار هم استفاده کنید، درایو دیگه رو خالی کنید تا زودتر انجام بشه. یه درایو خالی درست کردم ولی نه c نه هیچ درایوی اکستند نداره نه با نرم افزار نمیخوام انجام بدم 3
mim-shimi 25686 ارسال شده در 27 تیر، 2013 سلام میخوام تو پاورپوینت مثلا 4 تا اسلایده، یه آهنگ بزارم که تو کل 4تا اسلاید پخش بشه بلدم چطوری آهنگ بزارم اما وقتی میره اسلاید دوم، قطع میشه!مشکل با تنظیم زمانش دارم 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 27 تیر، 2013 یه درایو خالی درست کردم ولی نه c نه هیچ درایوی اکستند نداره نه با نرم افزار نمیخوام انجام بدم سلام پاییزه جان خود ویندوز یه همچین امکاناتی نداره. بدون نرم افزار (که البته برای استفاده ازش باید متخصص باشی) اصلا امکان نداره بتونی دو تا درایو هارد رو یکی کنی. البته اگه درایوهات رو فرمت کردی (یعنی اطلاعات خاصی روشون نداری) خودت میتونی با نرم افزار دو تا رو یکی کنی 2
3Tilla 3844 ارسال شده در 27 تیر، 2013 بدون نرم افزار کمکی و با قابلیت های ویندوز شما نمی تونید این کار بکنید، حداقل تا جایی که من اطلاع دارم.ضمنا اگه میخواید از نرم افزار هم استفاده کنید، درایو دیگه رو خالی کنید تا زودتر انجام بشه. اکستند هیچ درایوی فعال نیست چرا؟ یه درایو خالی رو دیلیت کردم تا بریزمش تو c ولی اکستند نداره 2
pouya_p 93 ارسال شده در 27 تیر، 2013 این طبیعیه به خاطر اینکه اون درایو تو قسمت extended هست شما باید بتونید یک درایو logical تو قسمت extended بسازید ضمنا کار با پارتیشن ها اگه تجربه نداشته باشید میتونه به پاک شدن اطلاعات ختم بشه پس بیشتر دقت کنید اکستند هیچ درایوی فعال نیست چرا؟یه درایو خالی رو دیلیت کردم تا بریزمش تو c ولی اکستند نداره 3
pouya_p 93 ارسال شده در 27 تیر، 2013 سلام تا جایی که میدونم هر اسلاید آهنگ خودشو داره! تا حالا دیدین کسی با power point همچین کاری بکنه ؟ سلاممیخوام تو پاورپوینت مثلا 4 تا اسلایده، یه آهنگ بزارم که تو کل 4تا اسلاید پخش بشه بلدم چطوری آهنگ بزارم اما وقتی میره اسلاید دوم، قطع میشه!مشکل با تنظیم زمانش دارم 2
3Tilla 3844 ارسال شده در 27 تیر، 2013 این طبیعیه به خاطر اینکه اون درایو تو قسمت extended هست شما باید بتونید یک درایو logical تو قسمت extended بسازیدضمنا کار با پارتیشن ها اگه تجربه نداشته باشید میتونه به پاک شدن اطلاعات ختم بشه پس بیشتر دقت کنید مرسی میتونم ویندوز رو عوض کنم و همزمان پارتیشن ها رو ادغام کنم؟ 2
mim-shimi 25686 ارسال شده در 27 تیر، 2013 سلام تا جایی که میدونم هر اسلاید آهنگ خودشو داره! تا حالا دیدین کسی با power point همچین کاری بکنه ؟ ممنون مثه این پاورپوینتا هست که ایمل میشه ها مثلا راجع به طبیعته و از اول تا آخرش یه آهنگ پخش میشه اونا چطوری هستن پس؟ 2
pouya_p 93 ارسال شده در 27 تیر، 2013 بستگی داره به پارتیشن بندی هاردتون یک داریو primary دارید که ماله ویندوزه بقیه داریوها تو قسمت extended هستن و یعنی extended به قسمت های مختلفی تقسیم میشه که بهش میگن logical حالا اگه اون داریو تو قسمت extended باشه بازم باید از نرم افزار کمک بگیرد مرسی میتونم ویندوز رو عوض کنم و همزمان پارتیشن ها رو ادغام کنم؟ 2
3Tilla 3844 ارسال شده در 27 تیر، 2013 بستگی داره به پارتیشن بندی هاردتونیک داریو primary دارید که ماله ویندوزه بقیه داریوها تو قسمت extended هستن و یعنی extended به قسمت های مختلفی تقسیم میشه که بهش میگن logical حالا اگه اون داریو تو قسمت extended باشه بازم باید از نرم افزار کمک بگیرد در واقع متوجه نشدم ولی بازم ممنون 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 27 تیر، 2013 ممنونمثه این پاورپوینتا هست که ایمل میشه ها مثلا راجع به طبیعته و از اول تا آخرش یه آهنگ پخش میشه اونا چطوری هستن پس؟ سلام خانم مدیر فک میکنم منظورت این باشه : بعد از اینکه آهنگ رو گذاشتی طبق عکس زیر گزینه سوم رو انتخاب کن : 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 27 تیر، 2013 در واقع متوجه نشدم ولی بازم ممنون پاییزه جان اگه میتونی ویندوز رو عوض کنی راحت ترین کار همینه که در حین نصب ویندوز درایوات رو دو تاشم پاک کنی و با فضای ایجاد شده یک درایو بسازی 3
Lean 56968 ارسال شده در 27 تیر، 2013 سلام خانم مدیر فک میکنم منظورت این باشه : بعد از اینکه آهنگ رو گذاشتی طبق عکس زیر گزینه سوم رو انتخاب کن : البته حواست باشه فایل صوتی embedded باشه اگرم که به فایل میخوای مسیر بدی فایل پاورپوینت و فایل صوتی در یک فولدر باشه که با جابه جایی مشکلی پیش نیاد 2
pouya_p 93 ارسال شده در 27 تیر، 2013 اما اگه درایو بخواد از قسمت extended به قسمت primary اضافه بشه فکر نمی کنم با setup ویندوز بشه !! پاییزه جان اگه میتونی ویندوز رو عوض کنی راحت ترین کار همینه که در حین نصب ویندوز درایوات رو دو تاشم پاک کنی و با فضای ایجاد شده یک درایو بسازی 2
3Tilla 3844 ارسال شده در 27 تیر، 2013 پاییزه جان اگه میتونی ویندوز رو عوض کنی راحت ترین کار همینه که در حین نصب ویندوز درایوات رو دو تاشم پاک کنی و با فضای ایجاد شده یک درایو بسازی اتفاقا داشتم ب همین فکر میکردم ولی باید کلی نرم افزار مجدد نصب کنم وقت گیره کاش یه راهی داشت 2
3Tilla 3844 ارسال شده در 27 تیر، 2013 اما اگه درایو بخواد از قسمت extended به قسمت primary اضافه بشه فکر نمی کنم با setup ویندوز بشه !! نور علی نور شد ...حالا بعد عمری یه روز کارم ب این پارتیشنا گیر کرده ....آچمز شدم دوستان از همگی تشکر میکنم. 2
pouya_p 93 ارسال شده در 27 تیر، 2013 یک نرم افزار مدیریت پارتیشن نصب کنید و انجام بدین در بدترین حالت ممکنه هارد فورمت بشه که البته اگه مراقب باشید پیش نمیاد در بهترین حالت هم نیاز به نصب ویندوز نیست و یک چیزی هم یاد گرفتین دیگه انتخاب با شماست ریسک پذیر باشید اتفاقا داشتم ب همین فکر میکردم ولی باید کلی نرم افزار مجدد نصب کنم وقت گیره کاش یه راهی داشت 2
