لپ تاب من hpdv6 هست.یک سال و نیم هست که باهاش کار میکنم.اما متاسفانه شارژش خیلی زود تموم میشه.الان هم که دیگه باطریش رو در اوردم و مستقیم با برق کار میکنم.بنظرتون چجوری میشه این نقطه ضعف رو برطرف کرد؟اگر رفع شدنی نیست باطری جدید چنده؟آیا همون کیفیت اولیه رو داره.
من فیلمی رو با زیرنویس فارسیش دانلود کردم
اما با نمایش زیرنویس مشکل دارم
احتمالا مشکل از ویندوزه منه که نمی تونه فارسی رو به درستی نمایش بده (حروفی کاملا ناخوانا و غیر عادی رو نمایش می ده )
راه حل این مشکل رو توی ویندوزم (7) می دونم و زیرنویس بدون مشکل اجرا می شه اما وقتی روی dvd رایتش می کنم باز هم به همون صورت حروف ناخوانا هستن
اگه می شه راهنمایی کنین که چطور می تونم این مشکل رو حل کنم :icon_gol:
بهترین راه برای فرار از error dr watson چیه؟
مرتبا گیر میکنه و صفحه مونیتور هنگ میکنه و باید از task manager حذفش کنم.
که همین موضوع باعث میشه کامپیوترم پس از چند بار انجام دادن اینکار، ری استارت بشه و صفحه آبی بیاد !!!
ویندوز را هم عوض کردم درست نشد.
نود32 آنتی ویروسمه و آپدیت ویندوز هم غیر فعاله.....
سلام...... :icon_pf (44):
Dr. Watson رو میشه غیر فعالش کرد. دلیل خراب شدنش شاید این باشه که NOD32 Antivirus ممکنه که فایل drwtsn32 رو به عنوان یه فایل مشکوک و یا مخرب شناسایی کنه و باعث این مورد بشه...
صفحه آبی مرگ هم دلایل مختلفی داره که T the Supernova زحمت کشید و توضیح داد که با Blue Screen View میشه تشخصی داد که این صفحه آبی مرگ به چه دلیل و به علت خرابی و یا اشکال در اجرای کدوم فایل ظاهر شده........
ولی برای Dr. Watson میتونی کلاً غیر فعالش کنی.....
مورد اول:
Dr. Watson خطاها و گزارشات خودش رو تو یه فایل به نام Drwtsn32.log و در مسیر :\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson قرار میده که میتونی ببینی که دلیل خطای اون چیه.....
مورد دوم:
برای غیر فعال کردن Dr. Watson میتونی
رو با حجم 656KB دانلود کنی.....
اگه هم زمانی برای فعال کردنش نیازی بود میتونی از
با حجم 813KB استفاده کنی.......
مورد سوم:
بهتره که اگه میخوای ویندوز XP نصب کنی یه نسخه SP3 دستکاری نشده رو نصب کنی.....
مورد چهارم:
توضیحات بیشتر رو هم میتونی از موارد زیر مشاهده کنی....
موفق و دلشاد باشی....... :icon_gol:
سلام آبجی بزرگ.........
خوب ممکنه سلول های باطری ضعیف شده باشه......
یه عادت بدی که هستش اینه که تا کمی مونده تا شارژ تموم بشه سریع سیستم رو وصل میکنیم واسه شارژ شدن اون هم تو مدت زمان کوتاه و برای مرتبه های زیاد. این ممکنه باعث بشه باطری Laptop ضعیف و یا حتی خراب بشه....
البته ممکنه مواردی که گفتم 100٪ درست نباشه ولی تا جایی که میتونم و پرسیدم اینجوریه...
از طرفی شما از شرکتی که Laptop خودتون رو خریدین سوال بپرسین که آیا باطری فابریک مدل Laptop شما رو دارند یا نه....
شرکت الماس خاورميانه ( ويستا پخش ) رو مطمئن هستم که نمایندگی فروش و گارانتی محصولات HP هستش ولی فکر کنم که شرکت آواژنگ هم باشه...
موفق و دلشاد باشید..... :icon_gol:
سلام.......
اول تنظیمات فارسی بودن سیستم و پشتیبانی کامل فارسی رو بررسی کنید و بعدش هم ممکنه که نرم افزاری که استفاده میکنید نتونه به درستی زیرنویس رو ادغام کنه و یا هر دلیل دیگه ای........
از نرم افزار قدرتمند VSO ConvertXtoDVD 4.1 استفاده کنید.......
از جمله امکانات این نرم افزار میشه به:
- پشتیبانی از فرمتهای ویدیویی Convert AVI, Mpeg, Mpeg۴, DivX, Xvid, MOV, WMV, WMV HD, DV, MKV, DVD و ...
- توانایی ادغام کردن بیش از ۴ ساعت از قسمت های مختلف فیلم ها
- پشتیبانی از فرمتهای صوتی AC۳, DTS, PCM, OGG, MP۳ و ...
- توانایی قرار دادن زیرنویس با پسوند SRT ،.SUB/IDX ،.SSA. به همراه انتخاب رنگ، فونت و حالات نوشتار
- امکان انتخاب نوع فرمت NTSC, PAL, یا automatic و PULL-DOWN
- توانایی انتخاب نوع نمایش تصویر Widescreen, Fullscreen یا خودکار
- نمایش سریع جهت چک کردن و تصحیح اشتباهات
- ذخیره ساختار DVD تبدیل شده بروی هارد یا رایت آن بروی DVD
- موتور رایت قدرتمند و قابل اطمینان با پشتیبانی از سایر فرمت های DVD
- تبدیل کننده پرسرعت و با کیفیت
- تنظیمات قابل تغییر برای کاربران حرفه ای
- قابلیت تنظیم سرعت و کیفیت تبدیل
- قابلیت تنظیم نوع کنترل منوی DVD
- ویرایش منوی DVD شامل پشت زمینه، رنگ، فونت و ...
- ظاهری زیبا و متنوع
- پشتیبانی از زبان مختلف
- بهینه شده برای ویندوزهای ۲۰۰۰ و XP و ویستا
- اضافه شدن قالب های جدید برای ایجاد منو هایی زیباتر
- برطرف شدن چند مشکل جزئی هنگام کار با برنامه
- برطرف شدن مشکل نمایش فایل های Avi
- برطرف شدن مشکل هنگ کردن برنامه هنگام تبدیل فرمت
دانلود نرم افزار با حجم 18.72MB: دانلود -
دانلود نسخه Portable با حجم 18.5MB:
پسورد فایل:
سریال برنامه برای فعال سازی:
DVZRP-VCWB3-XWGHM-2JLD2-RMP6L-3
PUQ8J-NE5UQ-H647K-HCM6T-JXSY2-4
VBRNY-MLK3R-7HCK7-5353Z-2JVZN-3
VZ2WY-2FFQY-BQ5F4-8DECQ-URMEH-3
UMXJ6-N3EP7-BVTQN-G49M4-WVX68-3
Z66FQ-3HY6X-F9WK8-W4G7X-8WJC5-4
DKDN7-AS84Y-5UUGB-PH47M-7YB6B-3
FZH34-DC68V-2NT3E-YDTZG-QGQB7-3
ATLLT-VRMCB-QKWWP-CEDU9-RTX5M-3
L9LZZ-DGF5S-FQ3YY-TQVKP-Q7XRJ-3
BW94Z-3DB84-FZ9G3-RKJYW-V863G-4
2TY7H-R73KS-AMLZ3-F9KBT-DUTPD-4
GHTYT-SJSSG-5NMKF-ESBW4-63TC6-3
EVD3W-BURBK-SC8PP-WDLRM-7G92N-4
موفق و سربلند باشید...... :icon_gol:
Bluescreen دلایل متعددی داره . . .
معمولا بعد از هر Bluescreen ، یه فایل از نوع .dmp تولید میشه که باید بازخوانی شه تا متوجه بشیم مشکل از کجاست . . . باز کردن این فایل در محیط ویندوز شاید یکم دردسر داشته باشه.
دانلود کن و بعد از اجرا ، در بالای صفحه ، روی جدید ترین error دوبار کلیک کن و Bug check code رو بخون و بنویس.
درود.
آقا جان ما اینکارو کردیم.
یک همچین چیزی تو قسمت dump file مینویسه.
الان چکار کنیم؟
Mini021811-01.dmp
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
NT Kernel & System
Microsoft® Windows® Operating System
C:\WINDOWS\minidump\Mini021811-01.dmp
درود.
الان چکار کنیم؟
Mini021811-01.dmp
NT Kernel & System
خب این فایل باید بازخوانی بشه . . .
همونطور که گفتم میتونی با اون نرم افزاری که لینک گذاشتم ، فقط Bug check code رو بخونی و اینجا بنویسی. چون برای باز کردن اون فایل نیاز به دسترسی Administrator و Win debugger tool داری.
با همون نرم افزار که لینک دادم ، کد خطا رو بخون! ;)
Bug check code
0x00000050
bug check code
0x00000050
xp سرویس پک 1 داری!!؟
نه xp sp2
نه xp sp2
0x00000050 روی سرویس پک دو دلایل زیادی میتونه داشته باشه.
مشکلات عدم سازگاری Display driver با SP نصب شده ، مشکلات Network و . . .
توو همون برنامه ، قسمت Parameter1/2/3/4 و Caused by driver رو هم بنویس تا دقیق تر بشه بررسی کرد.
Parameter 1:0x80478ca1
Parameter 2:0x00000000
Parameter 3:0x80478ca1
Parameter 4:0x00000000
Caused by Driver:
ntoskrnl.exe
Caused by Address
ntoskrnl.exe+5c736
Caused by Driver:
ntoskrnl.exe
Caused by Address
ntoskrnl.exe+5c736
تنها error ایی که وجوود داره همینه!!؟ مثلا مطمئنی دلایلش ، مخلوطی از چند خطا نیست!؟
من احتمال میدم مشکلات عدم هماهنگی Driver داشته باشی.
میتونی فایل .dmb رو در اختیار من بذاری !؟
Essi :
خب من فایل .dmp که دادی رو بررسی کردم . . . مشکل عجیبیه چون تنها اشکال کار رو در Kernel ویندوز پیدا کرده و نتونسته نام درایور نا هماهنگ با کرنل رو پیدا کنه!!
حدسی که من میزنم اینه که یکی از Driver ها ، با کرنل ویندوز ، مشکل داره . حالا کدوم درایور رو نمیدونم. میتونی از یوتیلیتی Driver verifier که در XP وجوود داره استفاده کنی.
Start--> Run--> verifier
وقتی پنجره ی Driver Verifier باز شد ، گزینه ی اول یعنی : Create Standard Setting رو انتخاب کن و Next رو بزن. در پنجره ی بعد ، Select driver names from a list رو انتخاب کن و Next .
پنجره ای که باز میشه شامل درایور های مربوط به سخت افزار ها هست. میتونی گزینه یا گزینه های مربوط به گرافیک ( Display adapter ) یا هر سخت افزاری که بهش مشکوک هستی ، انتخاب کنی.
بعد از انتخاب درایور مورد نظر ، Finish رو بزن تا ازت درخواست Reboot کردن سیستم رو بکنه. درایور انتخابیت با Kenrel ویندوز ، مشکل داشت ، صفحه ی معروف BlueScreen ظاهر میشه و میفهمی کرنل ، با درایور مشکل داره .
بعد از انجام تست های مربوط به درایور ، باید Verifier رو غیر فعال کنی.
برای این کار ، در Run عبارت روبرو رو بنویس : verifier /reset
به هر حال ، Blue Screen مشکل عجیبیه که حل کردن اون زمان میبره . .. باید حوصله به خرج بدی.
سلام.......
پسورد فایل:
اول یه دنیا ممنون بابت راهنمایی و توضیحاتتون :icon_gol:
اما باید بگم که من برای رایت و تبدیل فیلم هام به فرمت قابل پخش dvd از همین نرم افزار استفاده می کردم اما با این حال با این مشکلات مواجه هستم
در ضمن همون طور که اشاره کردم تنظیمات ویندوزم رو زمانی که درست می کنم مشکلی برای نمایش نداره اما بعد از رایت dvd و پخش توی dvd خانگی هم چنان مشکل دارم
البته بسیاری از زیرنویس های فارسی رو هم به درستی بدون دستکاری ویندوز نمایش می ده اما ......
مشکل با مرورگرهای firefox , Internet Explorer:
الان چند وقتیه که مرورگرهای من مدام میپره،یعنی مثلا تو انجمن هستم،تا میرم تو یک تاپیکی،صفحه مرورگر کامل بسته میشه و باید دوباره restart بشه.
بعضی وقت ها پشت سر هم قطع میشه!!!
احتمالا بخاطر ناسازگاری یکی از Extension های نصب شده روی موزیلاست . . .
یکی از این دوتا کار رو انجام بده ببین چی میشه :
  • از منوی استارت در پوشه ی Mozilla ، موزیلا رو در حالت safe mode اجرا کن.
  • موزیلا رو باز کن . . .Tools---Add ons---Extensions . . . بعد تک تک extension ها رو غیر فعال کن و تست کن ببین کدومشون ناسازگاری دارن.
سلام .
1 - میخواهم یک فرم با تعداد ردیف های نامحدود بسازم ، به صورتی که عناوین ( مثل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و .. ) ثابت در بالای فرم باشند و یک جدول در انتهای فرم . و بقیه سطرهای فرم به صورت کشویی ( اسکرول ) بین ایندو حرکت کنند
2 - چگونه میتوان یک سل را به صورت منو ساخت ؟
آفیس 2007
ممنون
تنظیمات بلوتوث لپ تابو پیدا نمیکنم:icon_pf (34):
هروقت روشنش میکنم،بلوتوثش روشنه
من که خودم اصلا کاشف به عمل اومدم اینهمه پول لپ تاب دارم و بلوتوث نداره .فکر کن .:ws37:
