MOrteZA Taghizadeh 5538 ارسال شده در 27 خرداد، 2013 باسلاممن رم گوشیمو به کامپیوتر وصل کردم،بعد از اسکن،بازش کردم،هنگ کرد،الان که میخوام بازش کنم،اخطار میده فرمتش کنم،من اطلاعات تو گوشیم خیلی مهمه،میخوامش خواهشا کمک کنید!!! با کدوم آنتی ویروس اسکن کردی؟ احتمال زیاد، آنتی ویروس، فایل های سیستمی رم رو باز کرده و اون فایل ها خراب شدن، یا پاکشون کرده و این کارها، معمولا از دست nod32 برمیاد. تا جایی که من میدونم، توی کامپیوتر دیگه باز نخواهد کرد. توی گوشی باز نمیکنه؟ 1
fahimeh.gh 65 ارسال شده در 27 خرداد، 2013 ایست اسمارت ورژن 5 تو گوشی هم اخطار فرمت میده متاسفانه :( 1
MOrteZA Taghizadeh 5538 ارسال شده در 27 خرداد، 2013 ایست اسمارت ورژن 5تو گوشی هم اخطار فرمت میده متاسفانه :( بدون اینکه گوشی رو فرمت کنی، با نرم افزار ontrack easy recovery ورژن 10 ، رم رو ریکاوری کن. تا جایی که من میدونم، تمام اطلاعاتش میاد. بعد یه جایی ذخیره اش کن. بعد رم رو فرمت کن. 1
amin 202 مهمان ارسال شده در 28 خرداد، 2013 خیر سرم خواستم پارتیشن بندی کنم هارد PCایم رو...با Paragon 12 کارشو ردیف کردم...گذاشتم ریستارت کنه...چند ساعتی طول کشید...آخر سر کارش تموم شد دیدم یه صفحه سیاه اومده و ازم میخواد ریستارت کنم...پدیده ی جدیدی بود!ریستارت کردم دیدم ویندوزم پریده...:icon_pf (34): خواستم ویندوز بزنم (XP-7-8) این ارور رو میده: Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition. See the Setup log files for more information. هاردم 80ه...2 تا پارتیشن داره...رو دوتاشونم امتحان کردم. از Custom installation هم رفتمو پارتیشنارو فرمت کردم...پاک کردمو دوباره ایجاد کردم...ولی بازم همین ارور رو میده... Any Idea...Any solution will be appreciated.
soheiiil 24252 ارسال شده در 28 خرداد، 2013 توضیح یکی از سایتها این مشکل برمیگرده به زمانی که شما یا تعداد درایوهای زیادی روی یک سیستم دارید و یا در هارد خودتون بیش از 3 تا پارتیشن Primery ایجاد کرده اید . دو راه پیشنهاد میدم : 1 - کلیه اطلاعات هاردی که میخواهید داخلش ویندوز نصب کنید رو منتقل کنید به هارد دیگری حالا کلیه پارتیشن های هاردتون رو توسط نرم افزارهایی مانند Acronis Disk Director Suite و یا Norton Partion Magic فرمت کنید و از نو پارتیشن بسازید به موارد زیر دقت کنید : درایو ویندوز که اصلی هستش رو هنگام ساخت پارتیشن حالت Primery را براش انتخاب کنید . و دیگر درایوها را Logical انتخاب کنید . فرمت تمامی درایوها رو نیز NTFS قرار دهید . 2 - این مورد کمی تخصصی تر هستش ممکنه صدمه به ویندوزتون بزنید و دیگه ویندوز بالا نیاد که در اینصورت باید راه اول رو انجام بدید تا درست بشه اما به اینصورت هستش که : شما توسط یکی از نرم افزار های Acronis Disk Director Suite و یا Norton Partion Magic باید بعد از اجرای یکی از این نرم افزار ها روی درایوهایی که سیستم عامل داخلش نصب نیست راست کلیک کنید و Convert کنید به Logical . درست برعکس همین عمل رو باید روی درایوهایی که ویندوز نصب کردید داخلش یا میخواهید نصب کنید به Primery تغیر دهید (دقت کنید در یک هارد بیش از 3 پارتیشن پرایمری ایجاد نکنید که همین مشکل براتون بوجود میاد) بدرود . 4
amin 202 مهمان ارسال شده در 28 خرداد، 2013 توضیح یکی از سایتها الان من چطور این دو نرم افزار رو روی یه سی دی رایت کنم که تو کامپیوترم بوت بشن؟
amin 202 مهمان ارسال شده در 28 خرداد، 2013 الان من چطور این دو نرم افزار رو روی یه سی دی رایت کنم که تو کامپیوترم بوت بشن؟ یه نرم افزار HirensBCD نامی پیدا کردم...امیدوارم جواب بده...فردا امتحان میکنم نتیجشو میگم...برم به باقی دردام برسم...
MOrteZA Taghizadeh 5538 ارسال شده در 28 خرداد، 2013 یه نرم افزار HirensBCD نامی پیدا کردم...امیدوارم جواب بده...فردا امتحان میکنم نتیجشو میگم...برم به باقی دردام برسم... موقع استفاده بسته HirenBCD یه کم مواظب باش. حواست باشه کدوم برنامه رو استفاده میکنی و چه جوری باید استفاده اش کنی. همین بسته، باعث شد کل هاردم فرمت بشه. حواست رو جمع کن. 3
amin 202 مهمان ارسال شده در 29 خرداد، 2013 موقع استفاده بسته HirenBCD یه کم مواظب باش. حواست باشه کدوم برنامه رو استفاده میکنی و چه جوری باید استفاده اش کنی. همین بسته، باعث شد کل هاردم فرمت بشه.حواست رو جمع کن. پک بدرد بخوریه...شما بایستی قبل از اینکه پارتیشن بندی کنید با استفاده از mini-xp که تو همین پک هم هست از اطلاعات مهمتون بک آپ میگرفتید...اینجوی چیزی رو از دست نمیدادید... کلاً کار کردن با نرم افزارهای پارتیشن...اونم بصورت کرک شده ریسک بالایی تو از دست دادن داده ها دارن.برای همینه که میگن وقتی هارد جدید خریدید همون ابتدا پارتیشنش کنید تا بعدها براتون مشکل ایجاد نکنه.
MOrteZA Taghizadeh 5538 ارسال شده در 29 خرداد، 2013 پک بدرد بخوریه...شما بایستی قبل از اینکه پارتیشن بندی کنید با استفاده از mini-xp که تو همین پک هم هست از اطلاعات مهمتون بک آپ میگرفتید...اینجوی چیزی رو از دست نمیدادید...کلاً کار کردن با نرم افزارهای پارتیشن...اونم بصورت کرک شده ریسک بالایی تو از دست دادن داده ها دارن.برای همینه که میگن وقتی هارد جدید خریدید همون ابتدا پارتیشنش کنید تا بعدها براتون مشکل ایجاد نکنه. میدونم. با mini xp بک آپ گرفته بودم. درسته همینطوره. 3
amin 202 مهمان ارسال شده در 29 خرداد، 2013 این اروری که من باهاش مواجه شدم نمیدونم چطوری ایجاد شده...ولی هرچی بوده هنگام پارتیشن بندی هاردم رخ داده! برای حلش همونطوری که سهیل از یه سایتی گفته...باید تمام پارتیشن هارو پاک کردو از نو پارتیشن بندی کرد....فرمت همشون باید NTFS باشه... مشکل منم حل شد...ویندوز 7 ریختم عین بنز کار میکنه PCایم...
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 سلام کجا میتونم قابلیتهای ویندوزم رو افزایش بدم - یعنی میخوام از حداکثر رم و CPU و از همه هسته هاش استفاده کنم برای گرافیک فعلا مشکلی پیش نیومده ولی اگه گرافیک رو هم میشه تنظیم کرد ممنون میشم راهنمایی کنید ویندوزم 7 - 64bit CPU 8هسته - 3.5 تا 3.9 اورکلارک - رم 16 گیگ http://www.noandishaan.com/upload/images/tbbwlcefzuical6654.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/rkik6vz6xeeqdpggvama.jpg http://www.noandishaan.com/upload/images/ptykvyf80q63ptn5edhm.jpg برا کار با یکی از نرم افزار های تخصصیم میخوام - ویندوز رو شما راهنمایی کنید - تنظیمات اونو خودم بررسی میکنم خواهش میکنم راهنمایی کنید - خیلی نیاز دارم - یعنی کلی هزینه کردم برای اینکه کارم راه بیفته 3
*mini* 37778 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 سلاام اقا من یه مشکلی دارم صبح و همین 1 ساعت پیش از فلشم استفاده کردم سالم بود الان هر کاری میکنم بازش نمیکنه سیستم رو یه بار ریستارت کردم اما فایده ای نداشته..چیکارش کنم؟ به نظرتون چیزیش شده؟> 4
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 سلااماقا من یه مشکلی دارم صبح و همین 1 ساعت پیش از فلشم استفاده کردم سالم بود الان هر کاری میکنم بازش نمیکنه سیستم رو یه بار ریستارت کردم اما فایده ای نداشته..چیکارش کنم؟ به نظرتون چیزیش شده؟> متأسفم سوخته بندازش دور تمام اطلاعاتش پرید بدبخت شدی 5
*mini* 37778 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 متأسفمسوخته بندازش دور تمام اطلاعاتش پرید بدبخت شدی واقعا؟؟؟؟؟ ینی سوخت؟ چیزی توش نداشتم اما یه فیلم دانلود کرده بودم تووش بود 3
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 واقعا؟؟؟؟؟ ینی سوخت؟ چیزی توش نداشتم اما یه فیلم دانلود کرده بودم تووش بود جمله آخرت تناقض داره برو با وکیلت بیا هرچی بگی بر علیه خودت در دادگاه ازش استفاده خواهد شد. 4
MOrteZA Taghizadeh 5538 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 سلااماقا من یه مشکلی دارم صبح و همین 1 ساعت پیش از فلشم استفاده کردم سالم بود الان هر کاری میکنم بازش نمیکنه سیستم رو یه بار ریستارت کردم اما فایده ای نداشته..چیکارش کنم؟ به نظرتون چیزیش شده؟> فرمتش کن. 2
*mini* 37778 ارسال شده در 30 خرداد، 2013 جمله آخرت تناقض داره برو با وکیلت بیا هرچی بگی بر علیه خودت در دادگاه ازش استفاده خواهد شد. فک کردم منظورت فایل ضروریی هستش 2
