پس امتحان میکنم....
ممنون:a030:
سلام.بچه ها هروقت لپ تاپمو روشن میکنم آنتی ویروسم این پیغامو میده.میشه بگین چه مرگشه؟:ws52:دوبار هم میاد من گزینه cleanرو میزنم البته no actionرو هم میزنم اونم هیچی
این برنامه ای که نصب کردی بکار میاد ؟ اگه نه برنامه رو پاکش کن و سیستمو ی بار دیگه اسکن کن
کدوم برنامه؟آنتی ویروسو میگی؟
نه بابا
به اون error که نشون میده نگاه کن مسیر اجرایی یه برنامه رو میده من اونو میگم اون فایله مشکل داره
سلام دوست من:icon_gol:
یه بار تو حالت safe mode اسکن کن ببین میتونه پاکش کنه؟
اگه نشد خودت دستی پاکش کن و برنامه هه رو دوباره نصب کن.منظورم آنتی ویروس نیستا ! همون برنامه که میگه ویروسه
والا یه km playerداشتم که یه مدت هنگ کرد پاکش کردم دیگه اینی که میگه رو اصلا ندارم:ws52:
اما مرسی از کمکتون
سلام به همه
من چند وقتیه که وقتی بازی اجرا میکنم یهو یه صفحه ی آبی میاد که تا 100 پر میشه و کامپیوتر ریست میشه.
کاری میشه کرد که این اتفاق نیوفته؟؟؟
سلام به همه
احتمالا یا واسه اپدیت گرافیکه یا net framwork
ورژن جدیداشو نصب کن ببین بازم به مشکل میخوری
amin 202 مهمان
سلام به همه
احتمال داره ویندوزی که نصب کردید با هاردتون همخوانی نداشته باشه.
اکثر هاردایی که برای ویندوز 32بیت ساخته شدن اگر روشون ویندوز 64بیتی نصب بشه این پیام نمایش داده میشه.
اگر ویندوزتون 64بیتیه عوضش کنید و 32بیتیش رو نصب کنید.
البته ارور صفحه آبی خیلی موارد از جمله از کار افتادن یک درایو خاص و یا همخوانی نداشتن یک نرم افزار با ویندوز و سیستم سخت افزاری و در بدترین حالت مشکلات سخت افزاری که عموماً هارد و رم رو شامل میشه.
من این برناممو پیدا کردم اسکن کردم یه ویروس داشت بعد دیلیت کردم بعد که دوباره لپتاپو روشن کردم دیدم دوباره اون پیغامو میده و اون برنامه هم دوباره همونجاست.این یعنی اینکه آنتی ویروسم مشکل پاک کردن داره؟
amin 202 مهمان
خیر سرم خواستم پارتیشن بندی کنم هارد PCایم رو...با Paragon 12 کارشو ردیف کردم...گذاشتم ریستارت کنه...چند ساعتی طول کشید...آخر سر کارش تموم شد دیدم یه صفحه سیاه اومده و ازم میخواد ریستارت کنم...پدیده ی جدیدی بود!:ws52:
ریستارت کردم دیدم ویندوزم پریده...:icon_pf (34):
خواستم ویندوز بزنم (XP-7-8) این ارور رو میده:
Setup was unable to create a new system partition or locate an existing  system partition. See the Setup log files for more information.
هاردم 80ه...2 تا پارتیشن داره...رو دوتاشونم امتحان کردم.:ws38:
از Custom installation هم رفتمو پارتیشنارو فرمت کردم...پاک کردمو دوباره ایجاد کردم...ولی بازم همین ارور رو میده...
Any Idea...Any solution will be appreciated.:icon_gol:
بله ویندوز من 64 هستش که قبلا 32 بود .
حتی رو 32 هم این مشکل رو داشتم کارت گرافیکم هم آپدیت هستش. بعضی مواقع حتی وقتی تو بازی نیستم همین صفحه میاد چی کار باید کرد؟؟
دوست عزیز، من احتمال 90% میدم مشکل از کارت گرافیکت باشه و فکر نکنم درست بشه. پیشنهاد میکنم به فروشنده کامپیوتر مراجعه کنی. هرچند، اکثرشون نمیدونن مشکل از چیه. یه چیزی می پرونن.
یه کم پرس و جو کن. من میگم، آخرش به عوض کردن کارت گرافیکت منجر میشه.
زهران خانم، این فایل که Nod32 بهش ایراد میده، فایل مضری نیست. فایل کرک کننده یکی از برنامه ها هست. دقیق یادم نیست کدوم برنامه. شاید بسته Office .
این دفعه اگه این پیام اومد، پایین پنجره، گزینه show advanced option رو بزن، و گزینه ای که شبیه کلمه extlude this هست رو تیکش رو بزنید و ok .
امشب اومدم ویندوز 8 نصب کردم در حالی که درایو ویندوز رو فرمتش کردم اما بازهم خیلی چیزا باقی موندن مثلا کوکی اینترنت و سایتایی که رفته بودم یوزر و پسوردم بودش هنوز.
دوباره ویندوز عوض کردم بازم همینطوری بودش.مثلا یه والپیپر انتخاب کرده بودم برا ویندوز که اون بودش و بعد از نصب ویندوز پاک نشدش.
به نظرتون مشکل از چی هست؟چیگار کنم خوب بشه؟
ویندوز رو از کینگ پرند نصب کردم
آقا حمید، از محیط بوت نصب میکنی؟
باید توی مراحل نصب، 2 تا گزینه که یکیش UPGRADE و یکیش CUSTOM هست، گزینه Custom رو انتخاب کنی، که بعدش میره به صفحه انتخاب درایو، اونجا باید روی درایو C که میخوای توش ویندوز رو نصب کنی، کلیک کنی و پایین، یه گزینه هست، فکر کنم Advanced Options هست، اونو بزنی، تا گزینه Format ظاهر بشه. بعد اون درایو رو فرمتش کنی و بعد Next و ... .
بله همه این کارها رو کردم.حتی برای اطمینان اون درایور 100 مگی هم فرمت کردم بازم اونا هستن!
مطمئنی که گزینه Upgrade رو نمیزنی؟
سلام دوست من
در حالت کلی یه همچین چیزی امکن نداره.اگر درایو رو فرمت کردی و دوباره ویندوز نصب کردی دو حالت داره :
حالت اول اینکه اطلاعاتت تو یه درایو دیگه باشه و بعد از نصب ویندوز دوباره اونارو شناسایی کنه که من تا به حال همچین چیزی ندیدم :ws52:
حالت دوم هم اینکه از ویندوز قبلیت بکاپ (Backup) گرفتی و داری دوباره همون بکاپ رو نصب میکنی , تو این حالت تمام اطلاعات ویندوز قبلی در زمان بکاپ گرفتن , روی ویندوز جدیدی که نصب کردی هم میاد.
