hamid_shahrsaz 28922 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2013 ویندوز 8 رو نصب کردیم.بعدش آنتی ویروس و فایروال هم نصب دارم و فعال هستن اما توی اکشن سنتر ارور میده که خاموشن. جیکار کنم؟ چند بار هم سیستم رو ریست کردم درست نشد آنتی ویروس هم خاموش روشن کردم بازم درست نشد!
vooroojack1989 35 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2013 سلام وقتی کامپیوتر رو روشن میکنم و یا ری استارت میکنم همیشه با پیغام زیر مواجه میشوم میشه بگین مشکل از چیه ؟؟؟ SWMAgent has stop working
The Developer 5479 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2013 سلام وقتی کامپیوتر رو روشن میکنم و یا ری استارت میکنم همیشه با پیغام زیر مواجه میشوم میشه بگین مشکل از چیه ؟؟؟ SWMAgent has stop working احتمالا شما یکی از محصولات سامسونگ رو نصب کردین رو سیستمتون / بهتون پیشنهاد میدم نرم افزار Samsung Easy Software Manager رو مجدد نصب کنید یا اگر بازم با این مشکل رو به رو شدین پاکش کنید / در کل نرم افزار مهمی نیس :-d موفق باشید 2
ask_bl 1150 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2013 سلام وقتی کامپیوتر رو روشن میکنم و یا ری استارت میکنم همیشه با پیغام زیر مواجه میشوم میشه بگین مشکل از چیه ؟؟؟ SWMAgent has stop working اگر هم نخواستین نرم افزار رو پاک کنین میتونین تو Run عبارت msconfig رو بنویسین و اینتر از صفحه باز شده تب Startup رو بزنین و تیک مربوط به این نرم افزار رو بردارین 2
vooroojack1989 35 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2013 اگر هم نخواستین نرم افزار رو پاک کنینمیتونین تو Run عبارت msconfig رو بنویسین و اینتر از صفحه باز شده تب Startup رو بزنین و تیک مربوط به این نرم افزار رو بردارین تشکر بخاطر جواب سریعی که میدید . انصافا پست باحالی دارین موفق باشید 1
mohammad.ef 690 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2013 سلام دوستان من یه سری فایل با فرمت IMG. دارم ، که ظاهرا یه CD بوده که بوسیله نرم افزاری split شده .( به صورت تکی با UltraISO باز نمیشن ) چطوری میتونم این فایلها رو به هم بچسبونم و دوباره اون cd رو درست کنم ؟ دوتا نرم افزار File Splitter & Joiner و HJSplit رو امتحان کردم ، اما این نرم افزارها فرمت خاصی رو پشتیبانی میکنن . ممنون 1
hamid_shahrsaz 28922 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2013 ویندوز 8 رو نصب کردیم.بعدش آنتی ویروس و فایروال هم نصب دارم و فعال هستن اما توی اکشن سنتر ارور میده که خاموشن. جیکار کنم؟ چند بار هم سیستم رو ریست کردم درست نشد آنتی ویروس هم خاموش روشن کردم بازم درست نشد! کسی نمیدونست؟ 1
mahyar1986 11 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2013 با سلام.سیستم من چند وقته هنگ میکنه و خطا میده طوریکه کل صفحه آبی میشه.رم هم جابجا کردم ولی درست نشد[ 1
samsaam21 11 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2013 سلام .امروز کامپیوتر رو به تلویزیون وصل کردم و تو رزولوشن 1366.768 مشکلی نبود اما تو 1600.900 ارور میداد که سیگنال پشتبانی نشده و خروجی pc رو چک کنید قبلا هیچ مشکلی نبود و تنها چیزی که این وسط عوض شده کابل VGA بوده به نظرتون مشکل از کجاست؟ 1
soil eng 17164 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2013 بشتابید بشتابید الهه مشکل فنی داره از عصر تو هر سایتی میخوام عکس اپلود کنم ،واسم آپلود نمیکنه..یعنی کلا اون صفه رو قطع میکنه.... مشکل دوم:من الان با adslمیام نت..ولی هر چن لحظه یه بار اون پنجره اتصال به اینترنت از طریق دیال رو واسم باز میکنه و آف لاینم میکنه... چیکار کنم؟ 1
The Developer 5479 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 بشتابید بشتابید الهه مشکل فنی داره از عصر تو هر سایتی میخوام عکس اپلود کنم ،واسم آپلود نمیکنه..یعنی کلا اون صفه رو قطع میکنه.... مشکل دوم:من الان با adslمیام نت..ولی هر چن لحظه یه بار اون پنجره اتصال به اینترنت از طریق دیال رو واسم باز میکنه و آف لاینم میکنه... چیکار کنم؟ فایلی پسوندی شما با چه پسوندی هست؟ از کدام اپلود سنتر استفاده میکنید؟ از *****شکن استفاده می کنید ؟ به صورت PPPOE (اتوکانکت) به نت وصل میشین یا Bridge (کانکشنی) ؟ 3
The Developer 5479 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 با سلام.سیستم من چند وقته هنگ میکنه و خطا میده طوریکه کل صفحه آبی میشه.رم هم جابجا کردم ولی درست نشد[ صفحه مرگ (صفحه آبی) زمانی رخ میده که دو برنامه از یک آدرس یکسان از حافظه بخوان اجرا بشن در این صورت BSOD به شما نمایش داده میشه / لزوما این خطا به خاطر رم نیست و دلایل خیلی زیادی دارن که خطایی یکسانی دارن ولی دلایل مختلفی دارن / BSOD ممکنه به خاطر نصب قطعه سخت افزازی یا نرم افزار جدید رو سیستم هست / برای بررسی خطای مرگ باید نرم افزار General Reporter رو نصب کنید و فایل Minidump در پوشه ویندوز رو تحلیل کنید (البته این کار نیاز به تجربه زیادی داره پیشنهاد میشه به متخصص مراجعه کنید) موفق باشید 3
reza.dd 194 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 با سلام خدمت دوستان یک هفته ای هست مرور گر اپرام مشکل پیدا کرده نمیتونم عکس دانلود کنم .کپی پیس بزنم مرتب هنگ میکنه و یندوز هم عوض کردم اما مشکل برطرف نشده لطفا راهنمایی کنید
The Developer 5479 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 با سلام خدمت دوستان یک هفته ای هست مرور گر اپرام مشکل پیدا کرده نمیتونم عکس دانلود کنم .کپی پیس بزنم مرتب هنگ میکنه و یندوز هم عوض کردم اما مشکل برطرف نشده لطفا راهنمایی کنید از کدوم ورژن ش استفاده می کنید ؟ با مرورگرهای دیگه هم مشکل دارین ؟ همیشه تعویض ویندوز راه حل مناسبی برای رفع یک خطا نیست / اپرا رو به آخرین ورژن آپدیت کنید 3
reza.dd 194 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 از کدوم ورژن ش استفاده می کنید ؟ با مرورگرهای دیگه هم مشکل دارین ؟ همیشه تعویض ویندوز راه حل مناسبی برای رفع یک خطا نیست / اپرا رو به آخرین ورژن آپدیت کنید ار وژن 2 خیر با مرورهای دیگه این مشکل رو ندارم از وقتی آپدیت کردم اینطوری شده حتی یاهو هم هنگ شده با اپروام 1
The Developer 5479 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 ار وژن 2 خیر با مرورهای دیگه این مشکل رو ندارم از وقتی آپدیت کردم اینطوری شده حتی یاهو هم هنگ شده با اپروام جالبه / فلش پلیر نصبه ؟ هنگ میکنه ؟ ارور نمیده ؟ 3
reza.dd 194 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 جالبه / فلش پلیر نصبه ؟ هنگ میکنه ؟ ارور نمیده ؟ بله فلش پلیر هم نصبه و هنگ میکنه ارور نمیده اما هنگ کردنش اعصاب برام نذاشته 1
Matin H-d 18146 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 سلام سلام سوال دارم اما روم نمیشه بپرسم:icon_pf (34): این ماه زیاد پرسیدم 2
majid733 1154 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 سلام سلام سوال دارم اما روم نمیشه بپرسم:icon_pf (34): این ماه زیاد پرسیدم !!!???!!! خجالت نکش بپرس.... 1
The Developer 5479 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 سلام سلام سوال دارم اما روم نمیشه بپرسم:icon_pf (34): این ماه زیاد پرسیدم سلام / خجالت نداره دوست عزیز شما با سوال پرسیدن ممکنه مشکل چندین کاربر دیگه رو مطرح می کنید و بعلاوه تجربیات و دانش فنی شما و شخص پاسخ دهنده بیشتر میشه / در خدمتیم 5
