درست شد !:hapydancsmil:
با نرم افزاری که معرفی کرده بودید.باید درایوامو به غیر از درایو ویندوز delete می کردم بعد روی disk 0 راست کلیک کردم.بعد convert to basic رو زدم.
از کمک هاتون واقعا ممنون دیگه میخواستم بفرستمش نمایندگی!
مرسی:icon_gol:
درود ..در XPmode هستم و میخوام نرم افزاری رو نصب کنم که با این پیغام خطا روبرو میشم..
1607:Unable to install InstallShield Scripting runtime
این فایل رو در ویندوز 7نصب میکنم ولی باز هم همون خطا رو میده
Download the IsScript7.zip file. To do this, visit the following InstallShield Web site:
باید چه کرد؟
ابتدا باید IsScript7.zip رو نصب یا آپدیت کنید (که شما اینکارو کردید)
اطمینان پیدا کنید فولدر installer دسترسی لازم رو برای نصب داره برای این کار لازمه که از طریق folder option تیک نشان دادن فایل های مخفی رو بزنید / حالا به مسیر C:\WINDOWS\Installer بروید و روی فولدر installer راست کلیک کنید و Properties‌رو بزنید تب Security رو انتخاب کنید و مطمئن شوید که administrator یا یوزرتون دسترسی full control داره
خوب حالا از استارت run رو انتخاب کنید و تایپ کنید regedit / مسیر زیر رو طی کنید
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InstallShield
خوب حالا روی InstallShield راست کلیک کنید و Permission رو انتخاب کنید , به گروه Administrator و یوزرتون دسترسی full control بدین
امیدوارم مشکلتون حل بشه/موفق باشید :icon_gol:
ممنون مهندس ولی در این آدرسی که دادید من گزینه نصب ندارم؟
سلاین
یه مشکلی داشتم دوستان توضیح دادن اما متوجه نشدم:ws3:
من دانلود منیجرم 30روزش تموم شده حالا باز نمیشه سریال میخواد... چیکار کنم؟
اینکه میگن کرک نشده یعنی چه؟
الان برنامه شو دوباره دانلود کردم فایل کرک هم داره اما دوباره سریال میخواد
ممنون:icon_gol:
من یه مدته وقتی یاهو مسنجر رو باز میکنم ، با پیغام زیر رو برو میشم .
مشکل از یاهومسنجر نیست ، چون چندبار برنامه رو حذف کردم ، رجیستری رو پاکسازی کردم و بازهم همین پیام میاد .
از regsvr32 urlmon.dll و sfc /scannow هم استفاده کردم ولی باز همین مشکل موجوده .
غیر از عوض کردن ویندوز ( XP ) ، چه راه دیگه ای دارم ؟؟؟
قاعدتا باید برای نصب همچین پوشه ای داشتین
http://www.noandishaan.com/upload/images/wsr2t9rcngavirv4eeh.png
پیشنهاد میدم
رو مجددا دانلود و نصب کنید
سلاین
ممنون:icon_gol:
سازنده های نرم افزار میان برای اینکه واسه مشتریاشون احترام قائل بشن یه دوره زمانی از نرم افزارشون رو به صورت تریال و آزمایشی در اختیار کاربرشون قرار میدن تا طرف بیاد تست کنه و اگه راضی بود از نرم افزار بیاد اینو خریداری کنه / کرک یه جوری دزدی به حساب میاد یه فایل کوچیکه که باعث میشه تا ابد شما بدون اینکه این نرم افزار رو خریداری کنید ازش استفاده کنید
خب حالا جدیدترین ورژن نرم افزار رو دانلود کنید (لینکشو براتون میذارم) و نرم افزار رو نصب کنید / بعد از نصب نرم افزار رو اجرا نکنید و یا اگر اجرا شده اونو کامل ببندین / تو پوشه ایی که دانلود کردید یه فایلی به اسم patch قرار داره (برای اطمینان که درست کار بکنه اونو به محل نصب برنامه کپی کنید) را اجرا کنید / با این patch که بهتون دادم دیگه نیاز به سریال نیس باز اگه سریال خواست بگید تا یه patch دیگه رو تست کنیم
لینک دانلود:
از منوی استارت run‌ رو باز کنید و تایپ کنید cmd / حالا با دستور sfc /scannow اجرا کنید تا فایل ها رو چک کنه و در صورتی که فایل خرابی رو پیدا کرد خودش بازسای کنه / در صورتی که این روش جواب نداد اعلام کنید /
اسکن تموم شد ، اما فایل خرابی رو پیدا نکرد ( توی cmd گزارشی نداد )
سلام لطفا کمک کنید من هر چی دانلود میکنم با این پیام مواجه میشم :sad0::sad0::sad0:
لینک دانلود:
من دانلود کردم نصبش کردم اون فایل patch هم نصب کردم هم اجرا ... اما این ارور رو داد:hanghead:
http://www.noandishaan.com/upload/images/w3eqxr7t62rmxyagns6.png
سلاین
ممنون:icon_gol:
فایل patch و بریز تو فولدر نصب برنامه،کامل برنامه رو ببند،حتی از کنار ساعت ویندوز هم ببندش
روی فایل patch رایت کلیک کن،run as admin... رو بزن- بعد گزینه patch رو بزن(سه گزینه داره،یکی exite و یکی about ویکی دیگه-اون یکی دیگه رو باید بزنی:دی)،توی پنجره patch باید در آخر عبارت patching done بیاد،اون موقع برنامه کرک شده.اگر کرک کامل باشه وسط کرک کردن ازت user دلخواه رو میخواد که وارد کنی و با اون ثبتش کنی.
راستی اگر وقتی patch رو اجرا میکنی و گزینه patch رو میزنی و پیغام yes/no میده باید yes بزنی،ممکنه ازت آدس برنامه رو بخواد که باید بهش آدرس محل نصب رو بدی و بعد فایل IMan.exe رو توی پنجره انتخاب کنی.من کرک رو ندیدم اما اگر کار نکرد بگو تا من کرکی که خودم استفاده میکنم رو بهت بدم.
این پیغام میگه که فایلی که دانلود کردید امکان تغییر نام برای انتقال به desktop تون نداره و فایلتون در مسیر c:/user:phoneix/appData .... قرار داره
مطمئن هستید با فایل های دیگه همین مشکل رو دارین؟
اول تشکر به خاطر راهنمایی تون . ولی بدبختی اینه که من پوشه appdata رو ندارم نمی دونم چی شده هر چی دانلود میکنم این پیغام رو میده
از منوی استارت run رو انتخاب کنید و تایپ کنید:
وقتی با پیغام DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded مواجه شدید این روند رو برای فایل های زیر طی کنید یعنی به جای urlmon.dll از نامهای زیر استفاده کنید
Shdocvw.dll
Actxprxy.dll
Oleaut32.dll
Mshtml.dll
Browseui.dll
Shell32.dll
حالا سیستم رو ریستارت کنید امیدوارم مشکلتون حل شده باشه
این پوشه مخفی هست برای مشاهده این فایل روند زیر رو طی کنید: از منوی استارت folder options رو تایپ کنید و اجرا کنید به تب view‌ بروید و حالا تیک Show hidden files, folders, and drives رو بزنید و تیک Hide protected operating system files (Recommended) رو هم بردارید
سلام.
بچه ها کسی میدونه این برنامه چیه و به چه درد میخوره؟
سلام دوستان من مدتیه یه مشکلی دارم.چند ماه پیش من یک لپ تاپ asus k436خریدم از همون اول باتریش در عرض 2ساعت خالی میشه دیگه نمیدونم یعنی خرابه یا نه بعد مدتی یه اتفاق دیگه افتاد وقتی باتری وصله و اداپتورم وصل میکنم در حالی که از سیستم استفاده مینم صدای جرقه مانندی می یاد از تو اداپتور واداپتور به شدت داغ می کنه اما وقتی صرفا برای شارز اداپترو وصل میکنم همچین اتفاقی نمی افته حتی وقتی باتریروخارج میکنم و فقط از اداپتور استفاده میکنم اینجوری نمیشه.اگه کسی میدونه مشکل ا چیه ممنون میشم کمکم کنید:icon_gol:
سلام.
این برنامه در ظاهر برای پاکسازی ریجستری و ... هست / من حدس میزنم این برنامه به صورت خودکار وقتی یه فایلی رو داشتین از اینترنت دانلود میکردین رو سیستم نصب شده و باید مواظب این برنامه ها باشید / موفق باشید :icon_gol:
خالی کردن 2 ساعته باطری که فکر کنم ایده ال باشه (البته بسته به نوع کاری که با لپ تاپ میکنین) و بابت داغ کردن بهتون پیشنهاد میدم حتما به نمایندگی مراجعه کنید / موفق باشید :icon_gol:
