Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ من این قسمتو متوجه نشدم الان شکلمو اصلاح کردم . این سری با گفته های اقای فرهاد به جای خط برای انتخاب صفحه نقطه انتخاب کردم کات اخری رو هم حذف کردم.در مودرد اندازه گذاری هم اقای فرهاد هم اشاره کردن من یادم میرفت از پایین صفحه به میلیمتر تبدیل کنم الان از اپشن درستش کردم. ولی نقشه های من تو جزوه خوشبختانه با طرحم هم خونی داره اندازه هاش اینچه.(تصادفی ) میشه بی زحمت اینو هم یه نگاه کنید : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ممنونم. اون قسمت پست من در خصوص اشتباه بودن ادازه هارو بیخیال بشید چون اشتباه کردم و فرهاد جان توضیح دادن اما اسکچی که کشیدید اشتباه باید از روشی که فرهاد توضیح داد پیروی کنید اینم توضیح ایشون در مورد اون قسمت نقشه هیچ اندازه ای کم نداره و نیازی به سه نما نیستشما برای برش قسمت مورب نیاز به یک صفحه داری که از سه نقطه بگذره این نقاط اندازه هاش مشخصه و میتونید با 3d sketch یا حتی اسکچ معمولی نقاط رو ایجاد کنید: ببینید: سپس از دستور cut with surface استفاده کنید فایل شما رو هم دیدم: با سه نقطه در دو اسکچ صفحه رو مشخص کردی تا اینجا درست اما چرا ازش استفاده نکردی؟ شما باز هم از همون اسکچتون استفاده کردید که بهتر از روش فرهاد استفاده کنید برای اینکه بدونید surface cut کجاست براتون تصویرشو گذاشتم و اون دو دستور خودتون رو به شکل غیرفعال در آوردم (اونارو بهتره حذف کنید) 4 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ اون قسمت پست من در خصوص اشتباه بودن ادازه هارو بیخیال بشید چون اشتباه کردم و فرهاد جان توضیح دادناما اسکچی که کشیدید اشتباه باید از روشی که فرهاد توضیح داد پیروی کنید اینم توضیح ایشون در مورد اون قسمت فایل شما رو هم دیدم: با سه نقطه در دو اسکچ صفحه رو مشخص کردی تا اینجا درست اما چرا ازش استفاده نکردی؟ شما باز هم از همون اسکچتون استفاده کردید که بهتر از روش فرهاد استفاده کنید برای اینکه بدونید surface cut کجاست براتون تصویرشو گذاشتم و اون دو دستور خودتون رو به شکل غیرفعال در آوردم (اونارو بهتره حذف کنید) خب سالید چرا اینقد سخت میگیره : من با کمک نقطه ها صفحه ایجاد کردم.بعد اسکچ کشیدم تازه به سختی فولی دیفاینش کردم. سالید من اصلا سرفیس نداره چیکار کنم سربرگش بیاد !؟ 4 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ خب سالید چرا اینقد سخت میگیره : من با کمک نقطه ها صفحه ایجاد کردم.بعد اسکچ کشیدم تازه به سختی فولی دیفاینش کردم. سالید من اصلا سرفیس نداره چیکار کنم سربرگش بیاد !؟ با کلیک راست برروی عنوان نوار ابزارهای بالا(sketch-feature و...) مجموعه دستور های مربوط به هر قسمت رو میتونید فعال یا غیر فعال کنید. (surfece - sheet metal - render و...) دستور cut with surface را از اینجا هم میتونید اجرا کنید: insert--> Cut--> with surface در این دستور کل حجمم موجود در یک طرف صفحه مورد نظر حذف خواهد شد و بجز flip برای تعیین جهت برش تنظیم دیگه ای نداره. 4 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ در مورد فیکس نشدنشما خیلی راحت میتونید با تغییر روند طراحی باس اکسترود 5 به بقیه قطعات فیکسش کنید. (فایلی که قرار دادم رو ببینید موقع اکسترود کردن از گزینه up tp next یا up to surface استفاده کنید.) فایلی که قرار داده بودید رو دیدم در واقع در یک خط با بدنه اصلی مماس میشه ولی باز هم میشه میرور ازش گرفت (از body mirror استفاده کنید) در ضمن اسکچ های 7و 9 شما فولی دیفاین نشده بود در فایل ضمیمه 2 فایل سالید وجود داره یکیش مربوط به شماست که اسمش my part6 هستش و اونیکی my part6.1 هست اصلاح شده طرح شماست در فایل خودتون هم که نگاه کنید حتی با اینکه اکسترود باس 5 به بدنه فیکس نیست اما با دستور بادی میرور ازش میرور گرفته شده فایل شما رو دیدم ولی شما از 4 تا دستور اجرا کرده بودید من یه دونه دستور .نمیشه همینی که من کشیدم عرضشو از 9 به 9.5 تغییر بدیم اون موقع اوکی میشه . نمیشه ؟ خب من فقط 7 ماه سابقه اجرایی ساختمون داشتم اونم همیشه کار باید برروال پیش میرفت وقتی مشکلی پیش میومد با ساده ترین راه مشکل رو حل میکردن. اسکتچ رو هم فولی دیفاین کردم. نگاه کنید : تمرین 3 هم هست : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ فایل شما رو دیدم ولی شما از 4 تا دستور اجرا کرده بودید من یه دونه دستور .نمیشه همینی که من کشیدم عرضشو از 9 به 9.5 تغییر بدیم اون موقع اوکی میشه . نمیشه ؟ خب من فقط 7 ماه سابقه اجرایی ساختمون داشتم اونم همیشه کار باید برروال پیش میرفت وقتی مشکلی پیش میومد با ساده ترین راه مشکل رو حل میکردن. اسکتچ رو هم فولی دیفاین کردم. نگاه کنید : تمرین 3 هم هست : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام جواب رو فرهاد جان در این اینجا قرار دادن و نمره خوبی هم گرفتید آفرین فقط در خصوص اون جمله که قرمز کردم گشواره ها اندازه هاشونمشخصه و به این شکله. یعنی مقدار نیم دایره شعاعش 10 و قسمت مستقیم اون 9 هستش که مجموعا میشه 19 که یه ایراد در کارتون هست و اون اینه که شعاع قسمت دایره ای گشواره رو 9 گرفتید در حالیکه 10 هستش اما در مورد تبدیل 9 به 9.5 بله میشه به شرطی گه موقع اکسترود باس کردن mid plane رو استفاده کنید و من روشی که گفتم برای این بود که دقیقا" مماس با بدنه بشه و این مورد زمانی مهم میشه که بدنه ای که میخواید مماس بشه یک صفحه باریک باشه اونوقت به نظرت بازم میشه از 9 به 9.5 تبدیلش کنی؟ (در کل همونطور که فرها گفت راه های رسیدن به طرح نهایی در سالید بسیار است) اینم تصویر که دقیقا داخل بدنه اصلی قرار میگره نکته مهمی که باید عرض کنم: جدا مواردی که فرهاد میگه رو رعایت کن چون ایشون تجربه ی کاری بالایی دارن و ایشون روی تقارن خیلی تاکید میکنن چون واقعن تقارن اشکال نسبت به صفحات و مبدا مختصات بسیار مهمه 4 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ جواب رو فرهاد جان در این اینجا قرار دادن و نمره خوبی هم گرفتید آفرینفقط در خصوص اون جمله که قرمز کردم گشواره ها اندازه هاشونمشخصه و به این شکله. یعنی مقدار نیم دایره شعاعش 10 و قسمت مستقیم اون 9 هستش که مجموعا میشه 19 که یه ایراد در کارتون هست و اون اینه که شعاع قسمت دایره ای گشواره رو 9 گرفتید در حالیکه 10 هستش اما در مورد تبدیل 9 به 9.5 بله میشه به شرطی گه موقع اکسترود باس کردن mid plane رو استفاده کنید و من روشی که گفتم برای این بود که دقیقا" مماس با بدنه بشه و این مورد زمانی مهم میشه که بدنه ای که میخواید مماس بشه یک صفحه باریک باشه اونوقت به نظرت بازم میشه از 9 به 9.5 تبدیلش کنی؟ (در کل همونطور که فرها گفت راه های رسیدن به طرح نهایی در سالید بسیار است) اینم تصویر که دقیقا داخل بدنه اصلی قرار میگره نکته مهمی که باید عرض کنم: جدا مواردی که فرهاد میگه رو رعایت کن چون ایشون تجربه ی کاری بالایی دارن و ایشون روی تقارن خیلی تاکید میکنن چون واقعن تقارن اشکال نسبت به صفحات و مبدا مختصات بسیار مهمه خواهش میکنم ناصر جان شما لطف داری در مورد گوشواره منظورم ضخامتش بود که مشخص نیست و ابعاد نمای روبرو کامله ممنون که همراهی میکنی اگه بتونیم چند تا تمرین پارت پیشرفته از محیط پارت بذاریم خوبه. شاد باشید... و دیگران را شاد کنید 4 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ جواب رو فرهاد جان در این اینجا قرار دادن و نمره خوبی هم گرفتید آفرینفقط در خصوص اون جمله که قرمز کردم گشواره ها اندازه هاشونمشخصه و به این شکله. یعنی مقدار نیم دایره شعاعش 10 و قسمت مستقیم اون 9 هستش که مجموعا میشه 19 که یه ایراد در کارتون هست و اون اینه که شعاع قسمت دایره ای گشواره رو 9 گرفتید در حالیکه 10 هستش اما در مورد تبدیل 9 به 9.5 بله میشه به شرطی گه موقع اکسترود باس کردن mid plane رو استفاده کنید و من روشی که گفتم برای این بود که دقیقا" مماس با بدنه بشه و این مورد زمانی مهم میشه که بدنه ای که میخواید مماس بشه یک صفحه باریک باشه اونوقت به نظرت بازم میشه از 9 به 9.5 تبدیلش کنی؟ (در کل همونطور که فرها گفت راه های رسیدن به طرح نهایی در سالید بسیار است) اینم تصویر که دقیقا داخل بدنه اصلی قرار میگره نکته مهمی که باید عرض کنم: جدا مواردی که فرهاد میگه رو رعایت کن چون ایشون تجربه ی کاری بالایی دارن و ایشون روی تقارن خیلی تاکید میکنن چون واقعن تقارن اشکال نسبت به صفحات و مبدا مختصات بسیار مهمه بله حق باشماست موقعی که لازمه نمیتونم راه در رو 9 به 9.50 رو اجراکنم. بله من مهارت اقای فرهاد رو خیلی قبول دارم و تجربه هاشون خیلی با ارزشه. دستشون درد نکنه. فقط یه سوال : من میخوام یه طرح رو بکشم نگاه میکنم کم ترین صفحه رو با دستور پلان ایجاد کنم . تقارن یا دستور کم تر ؟ اولویت با تقارنه ؟ از شما هم ممنونم. 4 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ خواهش میکنم ناصر جان شما لطف داریدر مورد گوشواره منظورم ضخامتش بود که مشخص نیست و ابعاد نمای روبرو کامله ممنون که همراهی میکنی اگه بتونیم چند تا تمرین پارت پیشرفته از محیط پارت بذاریم خوبه. شاد باشید... و دیگران را شاد کنید فرهاد جان خیلی ازت ممنونم من خودم هر بار یه چیزی ازت یاد میگیرم و از بودنت در کنارمون بسیار خوشحالم از وقتی که اومدی تالار سالید جون دوباره ای گرفته در مورد ضخامت بله حق با توئه و مقدارش مشخص نیست من در مورد طول گوشواره گفتم چون خانوم مهندس eng.l.s مقدار شعاع قسمت نیم دایره ای گوشواره رو 9 گرفته بودن که مجموعش 18 میشد اما با توجه به مقدار شعاع 10 طول کلی 19 میشه اما ضخامت مشخص نیست و ایشون فکر کنم 5 رو وارد کرده بودن در مورد پارتهای پیشرفته اگه صلاح بدونی من مخالفتی ندارم و میریم به سوی تمرینات پیشرفته موفق باشی داداش بله حق باشماست موقعی که لازمه نمیتونم راه در رو 9 به 9.50 رو اجراکنم.بله من مهارت اقای فرهاد رو خیلی قبول دارم و تجربه هاشون خیلی با ارزشه. دستشون درد نکنه. فقط یه سوال : من میخوام یه طرح رو بکشم نگاه میکنم کم ترین صفحه رو با دستور پلان ایجاد کنم . تقارن یا دستور کم تر ؟ اولویت با تقارنه ؟ از شما هم ممنونم. به نظر من تقارن مهم تره اما بعضی اوقات نمیشه تقارن ایجاد کرد در چنین مواردی الزامی بر تقارن نیست (اما تا جایی که میشه باید تقارن طراحی رو رعایت کرد) کیفیت نباید فدای کمیت بشه این نظر منه فرهاد جاان نظر تو چیه برادر؟ 4 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ من یه چیز بگم اگه نمای بالا رو توجه کنیم ضخامت بغل تقریبا اندازه دایره ست اگه امتداد بدیم به خاطر همین من ضخامت رو 10 گرفتم. نقشه ها مرحله مرحله هم بخواد باشه نوبت به نیمه پیشرفته میرسه . drawing زیاد سخت نیست الان شروع کنم با این پارت ها یاد بگیرم. کلا یه بار امتحان کردم نما بگیرم اونم نشد . 3 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۳ فرهاد جان خیلی ازت ممنونم من خودم هر بار یه چیزی ازت یاد میگیرم و از بودنت در کنارمون بسیار خوشحالماز وقتی که اومدی تالار سالید جون دوباره ای گرفته در مورد ضخامت بله حق با توئه و مقدارش مشخص نیست من در مورد طول گوشواره گفتم چون خانوم مهندس eng.l.s مقدار شعاع قسمت نیم دایره ای گوشواره رو 9 گرفته بودن که مجموعش 18 میشد اما با توجه به مقدار شعاع 10 طول کلی 19 میشه اما ضخامت مشخص نیست و ایشون فکر کنم 5 رو وارد کرده بودن در مورد پارتهای پیشرفته اگه صلاح بدونی من مخالفتی ندارم و میریم به سوی تمرینات پیشرفته موفق باشی داداش به نظر من تقارن مهم تره اما بعضی اوقات نمیشه تقارن ایجاد کرد در چنین مواردی الزامی بر تقارن نیست (اما تا جایی که میشه باید تقارن طراحی رو رعایت کرد) کیفیت نباید فدای کمیت بشه این نظر منه فرهاد جاان نظر تو چیه برادر؟ هر دوش مهمه. و تقارن مهم تره من حتی وقتی قطعه متقارنه نصفیشو طراحی میکنم آخر آخر یه میرور بادی میزنم. حتی اگه قطعه سبت به دو صحه متقارن باشه یک چهارمشو میکشم بعد دو بار از میرور استفاده میکنم طراحی به نظر من زمانی ارزشمنده که قابلیت ویرایش سریع بدون بهم خوردن سایر اندازه ها رو داشته باشه سرعت عمل در کار بسیار مهمه. شما یه موقع یه قطعه طراحی میکنی 50 تا دستور توش استفاده شده. آخر کار بعد دو رو ز میفهمی تو دومین اسکچت مثلا یه اشتباه کردی یا نه میخوای اصلاحش کنی. اگه اصولی کار کرده باشی با تغییر کوچک باید طرحت در عرض یه دقه اصلاح بشه نه اینکه 48 تا دستو رو مجبور شی اصلاح کنی. نمیدونم تونستم مطلب رو برسونم. بهر حال تجربه چیزیه که برای بدست اوردنش باید زمان صرف کنی. 4 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۳ من یه چیز بگم اگه نمای بالا رو توجه کنیم ضخامت بغل تقریبا اندازه دایره ست اگه امتداد بدیم به خاطر همین من ضخامت رو 10 گرفتم.نقشه ها مرحله مرحله هم بخواد باشه نوبت به نیمه پیشرفته میرسه . drawing زیاد سخت نیست الان شروع کنم با این پارت ها یاد بگیرم. کلا یه بار امتحان کردم نما بگیرم اونم نشد . بله اول نیمه پیشرفته بع پیشرفته. نه شما میتونی برای شروع از همین 4 تمرین شروع کنی نقشه بکشی مشکلی نداره. یه سوال تو تاپیک تمریتات پرسیده بودم راجع به عدد 178 . اونو انجام نمیدی؟ خانوم مهندس قرار بود 178 رو به عدد 200 تبدیل کنی . اندازه 200 در اسکچت باید باشه 4 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۳ بله اول نیمه پیشرفته بع پیشرفته.نه شما میتونی برای شروع از همین 4 تمرین شروع کنی نقشه بکشی مشکلی نداره. یه سوال تو تاپیک تمریتات پرسیده بودم راجع به عدد 178 . اونو انجام نمیدی؟ خانوم مهندس قرار بود 178 رو به عدد 200 تبدیل کنی . اندازه 200 در اسکچت باید باشه من هر کاری کردم نشد چون تقارن نداشت از دوباره بکشم ؟ چشم میکشم قسمت تمرینا میزارم . مرسی . 2 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۳ بله اول نیمه پیشرفته بع پیشرفته.نه شما میتونی برای شروع از همین 4 تمرین شروع کنی نقشه بکشی مشکلی نداره. یه سوال تو تاپیک تمریتات پرسیده بودم راجع به عدد 178 . اونو انجام نمیدی؟ خانوم مهندس قرار بود 178 رو به عدد 200 تبدیل کنی . اندازه 200 در اسکچت باید باشه من از دوباره این شکلو کشیدم بدون اینکه وارد اسکچت بشم اندازه رو مشخص کرد ولی مقدارشو نمیشه عوض کرد . [/img] چیکار کنم.؟ اینم فایل : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۳ من از دوباره این شکلو کشیدم بدون اینکه وارد اسکچت بشم اندازه رو مشخص کرد ولی مقدارشو نمیشه عوض کرد . [/img] چیکار کنم.؟ اینم فایل : [url="http://"]my part5-1.sldprt [/url] سلام اول بگم که فایلی که گذاشتید قابل دانلود نیست(هیچی باز نمیشه یعنی چیزی نیست که دانلود شه) اما در مورد تغییر اندازه ببیند برای تغییر اندازه اسکچ باید حتما" وارد محیط اسکچ بشید. در مواردی که بخواید اندازه باس اکسترود ها یا مواردی از این قبیل رو تغییر بدید نیازی به وارد شدن به محیط اسکچ نیست و با کلیک راست بر روی دستورات و تغییر اندازه میشه به اندازه دلخواه رسید من فایل شمارو از قبل داشتم و چک کردم روی هرکدوم از محیط های اسکچ ادیت رو بزنید قابل ادیت و ویرایشه اما در مورد تغییر 178 به 200 شما به این راحتی نمیتونید این تغییر رو ایجاد کنید چرا؟ چون با اینکه شکل شما متقارن هستش شما با بکار بردن دستورات و اسکچها در نما های مختلف برای ویرایش همین یک اندازه باید کلی از اندازه هارو تغییر بدید اگه بخوام منظورمو بهتر بگم طرح شما قابلیت ویرایش سریع رو نداره و فکر کنم به همین خاطر فرهاد به شما گفت 178 رو به 200 تغثثر بدید 2 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۳ سلاماول بگم که فایلی که گذاشتید قابل دانلود نیست(هیچی باز نمیشه یعنی چیزی نیست که دانلود شه) اما در مورد تغییر اندازه ببیند برای تغییر اندازه اسکچ باید حتما" وارد محیط اسکچ بشید. در مواردی که بخواید اندازه باس اکسترود ها یا مواردی از این قبیل رو تغییر بدید نیازی به وارد شدن به محیط اسکچ نیست و با کلیک راست بر روی دستورات و تغییر اندازه میشه به اندازه دلخواه رسید من فایل شمارو از قبل داشتم و چک کردم روی هرکدوم از محیط های اسکچ ادیت رو بزنید قابل ادیت و ویرایشه اما در مورد تغییر 178 به 200 شما به این راحتی نمیتونید این تغییر رو ایجاد کنید چرا؟ چون با اینکه شکل شما متقارن هستش شما با بکار بردن دستورات و اسکچها در نما های مختلف برای ویرایش همین یک اندازه باید کلی از اندازه هارو تغییر بدید اگه بخوام منظورمو بهتر بگم طرح شما قابلیت ویرایش سریع رو نداره و فکر کنم به همین خاطر فرهاد به شما گفت 178 رو به 200 تغثثر بدید ممنونم ازتون. فایلو درست کردم . این شکلم جدیده سعی کردم تقارنو بیش تر حفظ کنم . وقتی ادیت اسکچ رو انتخاب میکنم این شکل میاد نمیتونم 178 رو تغییر بدم اگه تغیری بخوام انجام بدم روی عرض نمیشه مگر برم برای باس اکسترود اونم فقط میتونم 76 رو تغییر بدم. قسمت پایین ادیت اسکچت رو هم انتخاب کنم فقط قادر به یه نقطه هستم. یعنی نمیشه ؟ اینجوری که به گفته اقای مهندس فرهاد نقشه من هیچ به درد نمیخوره چون قابل ویرایش نیست . [/img] 1 لینک به دیدگاه
Just Mechanic 27854 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۳ ممنونم ازتون. فایلو درست کردم . این شکلم جدیده سعی کردم تقارنو بیش تر حفظ کنم . وقتی ادیت اسکچ رو انتخاب میکنم این شکل میاد نمیتونم 178 رو تغییر بدم اگه تغیری بخوام انجام بدم روی عرض نمیشه مگر برم برای باس اکسترود اونم فقط میتونم 76 رو تغییر بدم. قسمت پایین ادیت اسکچت رو هم انتخاب کنم فقط قادر به یه نقطه هستم. یعنی نمیشه ؟ اینجوری که به گفته اقای مهندس فرهاد نقشه من هیچ به درد نمیخوره چون قابل ویرایش نیست . [/img] چرا نمیشه همه چیز امکان داره شما دوتا گوشواره های بقل رو فراموش کردی؟ یکی از اونهارو تغییر بدید چون میرور هستن دومی هم تغییر میکنه و اینکه باس اکسترود رو هم میتونید تغییر بدید پس میشه ولی چند تیکه ست برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۳ سلام. خسته نباشید . من چند تا سوال داشتم : 1. برای hole wizard قسمت hole specification فقط m 10 نداره باید بین دو تا گزینه ای که گفته کدومشو انتخاب کنم نقشه که چیزی نگفته ؟ مهم نیست ؟ 2. برای اینکه صفحه top مو بتونم blind کنم باید چیکار کنم ؟ 3. توضیحی که اقای مهندس درباره سرفیس دادن من راست کلیک میکنم سرفیس رو انتخاب میکنم به سربرگام اضافه نمیشه فقط یه نوار اضافه میشه تازه with surface هم نداره ؟ 2 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۳ برای هل ویزارد شکل دو تا اندازه داره : [/img] 2 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۳ من میخوام صفحه ام مثل شکل باشه ولی زاویه شو چجوری انتخاب کنم ؟ 2 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۳ من میخوام صفحه ام مثل شکل باشه ولی زاویه شو چجوری انتخاب کنم ؟ در هندسه فضایی فقط یک صفحه منحصر به فرد از دو خط موازی میگذره و شما مشخصه دیگه ای نمیتونید به اون اضافه کنید. مگر اینکه به جای یکی از خط ها یک وجه مکعب مثلا وجه رویی رو انتخاب کنید قید زاویه رو توش فعال کنید. . در این حالت در فضا یک صفحه وجود دارد که از یک خط بگذرد و با صفحه دیگری زاویه مورد نظر شما رو داشته باشد. . 3 لینک به دیدگاه
