طراحی نرم افزار محاسبات آنلاین
درود...دوستان همانگونه که در جریان هستید، بسیاری از مسائل پیچیده مکانیک با کد نویسی راحت و قابل حل گردیده است...بسیاری از محاسبات روتین را با یک فلش ساده می توان، بارها اجرا نمود. جداول ترمودینامیکی آنلاین نمونه بارز این مسئله است..
اما سوالی که برای من ایجاد شده است این است که آیا خود ما هم میتوانیم همچین برنامه هایی رو بسازیم..یعنی یک تیمی از تالار مسئول این کار شود؟
به عنوان نمونه برنامه ای ساده برای طراحی فنر
  • Like 17
  • پاسخ 53
سلام به نظر ایده ی خوبی میاد ولی قطعا نیاز به انگیزه داره تا به نتیجه برسه. چون بعضی موقع ها باید خیلی وقت گذاشت برای نوشتن یه برنامه. برای مثال عرض میکنم: بنده برای پروژه درس طراحی اجزای 2 که طراحی یه گیربکس صنعتی بود یه برنامه با متلب نوشتم (بهمراه GUI) که تصویرهاش رو پایین میبینید. اولش فکر میکردم برنامه نویسیش راحته. با اینکه متلب در حد خوبی بلد بودم ولی واقعا کار زیادی برد و نزدیک به 5 یا 6 هزار خط کد شد! به خاطر همین فک نمیکنم کسی فی سبیل الله حاضر بشه اینهمه وقت بذاره!
البته ذکر کنم که اگه پروژه کوچیک باشه و کاربردی اونموقع به نظر ایده تون قابل اجراست. البته اگه یه تیم هم تشکیل بشه که هرکی روی یه قسمت کار کنه اونموقع احتمال نتیجه گرفتن بیشتر هم میشه.
عکسای پروژه م رو هم این پایین میزارم نگین خالی میبست:whistle::ws3:
بسیار عالی:icon_gol:....در حقیقت هدف اصلی من این هست که با کارهای کوچیک شروع کنیم و بعد از اینکه دوستان همه آموزش اولیه رو در این جریان به دست آوردن و یک تیم شدن، به سراغ گزینه های کاربردی و درآمد زا بریم.
پس شما که در این مورد تجربه هم دارید میتونیم به عنوان سرگروه انتخاب کنیم...چطوره؟
بهترین نرم افزار برای این کار، نرم افزار اکسل هستش که اگه درست و حسابی بهش چسبیده بشه خیلی مفید می باشد.
چقدر جدیدا از این اکسل خوشم اومدهhapydancsmil.gif شما هم نمونه کار خودتون رو بدید:whistle:
بسیار عالیicon_gol.gif....در حقیقت هدف اصلی من این هست که با کارهای کوچیک شروع کنیم و بعد از اینکه دوستان همه آموزش اولیه رو در این جریان به دست آوردن و یک تیم شدن، به سراغ گزینه های کاربردی و درآمد زا بریم.
والا راستش منم تجربه ی خیلی زیادی ندارم (پروژه هایی که کار کردم محدود میشن به چند تا پروژه درسی مثل همون طراحی گیربکس)، ولی خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. در مورد سرگروه هم اول باید ببینیم که از این طرح استقبال میشه (که انشاالله میشه)، بعد که یه تعدادی از دوستان اعلام آمادگی کردن میتونیم با تجربه ترینشون رو به عنوان سرگروه یا مسئول انتخاب کنیم.
درسته من هم قبول دارم. اتفاقا منم یه پروژه در زمینه توربو ماشینها با اکسل انجام دادم. میشه گفت در عین سادگی خیلی نرم افزار قوی و کاربردی هست این اکسل:w16:
اکسل فوق العاده قویه.
من چندین برنامه باهاش نوشتم.
حتی برنامه محاسبه بار گرمایش ساختمان که در فروشگاه سایتم هست الان.
الانم دارم یه برنامه مینویسم که مبدل طراحی میکنه، البته این رو سفارش گرفتم و دارم روش کار میکنم.
تا فردا تموم میشه
خلاصه بهترین نرم افزار همینه.
ساده و در عین سادگی قوی.
چون خودتون هم در این جریان بیشتر یاد میگیرید، من توصیه میکنم.... چند موردی که من دیدم میلیونی تونستن درآمد داشته باشن.
به به....دیگه چی بلدید:ws3:
والا به غیر از سی چهل تا نرم افزار چیز دیگه ای بلد نیستم:whistle::ws3:
نه شوخی کردم، راستش خیلی هم چیز زیادی بلد نیستم
ولی خب با کمک دوستان یاد میگیریم ایشالا
تا فردا تموم میشه
به ما هم یاد میدید؟hanghead.gif برنامه های ساده، سخت هاش رو خودمون یاد میگیریم و بعد رقیبتون میشیم...:whistle:
ایشالا:w16:
ایشالا:w16:
در حد توان در خدمت دوستان هستم.
:w16:
یک سری فیلم های آموزشی دارم که فارسی هستند. خیلی کاربردی هستند.
اگه بتونم آپلودشون کنم عالی میشه.
حجمشون زیاده :hanghead:
درود
پیشنهاد می کنم کار رو کمی ریز تر و منظم تر کنید
اول اینکه یک تیم تشکیل بدید و ثبت کنید
سپس از درس های پایه شروع کنید:استاتیک/دینامیک/مقاومت و...
مسایل مربوط به هر درس رو دسته بندی کنید و برای هر دسته یک استراتژی حل تعریف کنید
منظورم این هست که مثلا من یک سوال استاتیک دارم وارد نرم افزار طراحی شده ی شما که می شم نباید دور خودم بچرخم بلکه باید خیلی سریع هدایت بشم به سمت اون دسته مورد نظرم و با وارد کردن اطلاعات اولیه به جواب برسم
ترجیح شخص من این هست که تنها جواب نهایی رو نبینم بلکه روند حل رو هم ببینم و احیانا نمودار و یا شکلی که به فهم مسله کمک بکنه هم رسم بشه
کار زمان بر و وقت گیری هست .اما درامد زا هم هست
نه تنها برای دانشجو ها که برای خیلی از مهندسین هم کاراایی دارد.به شرط اینکه الگوریتم های حل بسیار دقیق و خالی از هرگونه اشتباه باشد.
(روی من هم اصلا حساب نکن چون نه اکسل بلدم نه مطلب نه هیچی:ws3:)
:w16:
بسیار عالی،
بسیار ممنون میشم اگر فیلم ها رو آپلود کنید و یا به دست دوستی که امکان آپلود داره برسونید. حتی میتونید در فروشگاه هم قرار بدید.
درود
چه جالب....خیلی کاربردی گفتید، مثلا میشه با استاتیک شروع کرد، اینجوری خودمون هم به دروس مسلط تر میشیم..دوستان نظر شما چیه؟
آموزش میدیما:ws3:
بسیار عالی،
آموزش میدیما:ws3:
در فروشگاه نواندیشان تحریم شدم :ws37:
برقیا با زبونای خانواده ی سی آشنایی داریم.
اگه کاری خواستین بکنین که دانش خیلی تخصصی از مکانیک نمی خواست رو منم حساب کنید. برنامه نویسی زیاد کار کردم. اینم نمونه کار:
http://www.noandishaan.com/forums/thread105677.html
نمونه کارتون رو دیدم...بسیار عالی:w16:
اتفاقا اینجوری کارگروهی بسیار معنی پیدا میکنه:icon_gol: پس روی کمک شما هم حساب میکنیم.
با پتانسیلی که در کارهای بچه ها مشاهده میشه، برای شروع کار میشه از طراحی بازیهای مهندسی ساده شروع کرد، چطوره؟
خانم مدیر فک نمیکنم ساختن بازی خیلی هم کار ساده ای باشه! به نظرم نوشتن کد نرم فزار های محاسباتی راحت تر از ساخت بازی باشه. در ضمن ساخت بازی (حتی بازی های فلش دو بعدی که ساده ترین نوع هستن هم) نیاز به تخصص توی این زمینه رو داره و از اونجایی که بچه های مکانیک در استفاده از نرم افزارها تمرکزشون بیشتر روی قسمتیه که بیشتر با رشته شون در ارتباطه و در آینده ممکنه به کارشون بیاد. به همین دلیل فک میکنم از نرم افزار های ساده و محاسباتی شروع کنیم بهتره.
برای مثال هم عرض میکنم، میتونیم روشهای عددی که در درس "محاسبات عددی" استفاده میشه شروع کنیم. چون معمولا الگوریتم مشخصی دارن و نیازی نیست ما خودمون الگوریتمشون رو کشف کنیم!(:whistle:) و نوشتن برنامه شون به همین دلیل آسون تره.
البته منظورم بازی های علمی بودا:w16: ولی خب اگر سخته که هیچی..
برای شروع پس نظرتون اینه که با یک الگوریتم شروع کنیم..؟ الگوریتم نیوتن خوبه؟ میشه اولش یکم توضیح بدید تا ما هم یاد بگیریم:ws3: یعنی مثال های اول اموزشی باشه:icon_gol:
