سوال های شما از EXCEl
سه تا مجموعه اعداد دارم که میانگین و انحراف معیارشونو جدا جدا بدست آوردم
حالا می خوام با چارت میله ای و ارور بار نشون بدم و این سه مجموعه رو با هم مقایسه کنم
می خوام روی هر ستون ارور بار بخوره
خب داری نمودار رو انتخاب میکنی بعد error bar رو میزنی باید سری اعداد یعنی نمودار هر سری رو انتخاب کنی براش ارور بار رو بزنی
  • پاسخ 428
فکر میکنم نتونستم منظورم و خوب بگم
ببینید ما یه چارت میله ای داریم با سه تا ستون که هر کدوم از ستونا داره میانگین اون مجموعه (که قبلا گفتم) رو نشون میده
پس باید ارور بار متفاوتی با بقیه ستونا داشته باشه
راهی هست واسه عملی شدن این قضیه یا نه؟
منم منظورم همین بود برای اینکه هر سری ارور بار خودشو داشته باشه باید سری ها رو جدا انتخاب کنی یا اینکه اول نمودار یم سری رو رسم کنی بعد ارور بار بعد سری بعدی تا اخر
تشکر ...اون مشکل با کمک شما حل شد
حالا یه سوال دیگه
اینبار فرض کنید با همون مجموعه اعداد و میانگین آنها می خواییم یه نمودار منحنی رسم کنیم
مثلا محور x ثابت است و محور yمیانگین مجموعه اعداد است
پس از رسم نمودار چطوری میشه برای هر نقطه که بیانگر میانگین چندین نقطه هست ارور بار متفاوت گذاشت
حالا یه سوال دیگه
اینم مثل قبلیه فرقی نداره که:ws38:
نه اون نمودار ستونی بود با هر ستون متفاوت ...ولی الان ما یه منحنی فقط داریم با چند تا نقطه
روی هر کدوم از نقطه ها باید ارور بار جدا بخوره
حالا چطوری باید واسه نقطه ها تعریفش کرد؟
وقتی یک نمودار داریم ارور بار برای هر نقطه دقیقا مثل ارور بار برای هر نقص اونجا ستون بود اینجا نقطه فرقی نمیکنه برای هر نقطه جدا حساب میکنه
سلام خدمت دوستان
یه سوال داشتم :
چطور میشه در یک شیت اکسل سلول های مورد نظر رو نگه داشت و سایر سلول ها و فضای شیت حذف بشند و در فایل اکسل فقط سلول های مورد نظر موجود و قابل مشاهده باشند .
ممنون
ع !
چرا اینقدر نواندیش سوت و کور شده ؟!
سلام خدمت دوستان
یه سوال داشتم :
ممنون
من در کار با اکسل حرفه ای نیستم...ولی تا جایی که میدونم چنین امکانی وجود نداره...
فکر کنم برای همین جوابی نگرفتید...وقتی نمیشه،کسی هم بلد نیست دیگه!!!
سلام خدمت دوستان
یه سوال داشتم :
ممنون
پاك نميشه كرد. شما بايد سطر ها و ستونهاي اضافي رو مخفي كنيد.
براي انتخاب همه سطرهاي اضافي ctrl+shift+فلش پايين
براي انتخاب همه ستونهاي اضافي ctrl+shift+فلش چپ يا راست (بستگي به جهت شيتتون داره)
سلام خدمت دوستان
یه سوال داشتم :
ممنون
تو تب home از cell styles میتونید استایل رو عوض کنید مثلا بغیر از سل های انتخابی بقیه رنگی بشن...همینطور اگر منظورتون در پرینت باشه که تو پرینت فقط سلولهایی که انتخاب کنید نمایش داده میشه....
ممنون دوستان از راهنماییتون :icon_gol:
مشکلم حل شد . هردو راه حل برام مفید بود ولی گزینه Hide کردن دقیقا همونی بود که مدنظرم بود .
تو اکسل دستوری هست که بشه با استفاده از اون محتویات یه سط رو تو یه ستون قرار داد ؟
وقتی از یه فایل پی دی اف یه سطرو کپی می کنیم و تو فایل اکسل پیست میکنیم به صورت یک ستون ذخیره میشه حالا من میخوام این ستونو سطریش کنم .........
امکان پذیره آیا ؟
با تشکر:icon_gol:
امکان پذیره آیا ؟
با تشکر:icon_gol:
بله امكان پذيريه. يكي از گزينه هاي paste هست. گزينه transpose
سلام دوستان
میگم توو اکسل میخوام یه ستون دیگه درست کنم ولی وقتی درست میکنم یکی از ستونا از اخر میره توو حاشیه هر کاری هم میکنم بر نمیگرده سر جاش..چیکارش کنم؟
سلام دوستان
برداشتم اینه که از صفحه a4 خارج میشی حالا اگه اشتباهه بگو اصلاح کنم
اول اون قسمتی که قرمز کردم تو کادر می زنی
اینطوری میشه حالا اون خط آبی پررنگو بکش روی خط خط چین آبی
دقیقا منظورم رو درست فهمیدی
عکسا رو برام نشون نمیده:ws52:
از page break preview استفاده کن البته من یه اشتباهی اکردم باید خط چین آبی رو بکشی روی خط پررنگ آبی منطبق بشه یا بری تو پیج لی اوت مارجین هارو کم کنی تا فضا بیشتر بشه
ممنونم لطف کردی:ws37:
