seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 11 آبان، 2015 سلام دوستان گلم یه سوال چرا با خروجی پی ال سی دیود موازی میکنن؟ سلام.. بخاطر جریان برگشتی... تو کاتالوگ s7 ,1200 مبسوط توضیح داده این مورد رو که چه دیودی چه مقاومتی و ... 5
bahba 26 ارسال شده در 15 آبان، 2015 سلام میبخشین این from -toدستور محصوص دماس یا نه میخوام برا لود سل استفاده کنم اگه نمیشه چه چیزی مناسبه دوم اینکه 3 تا اسکرین دارم وچندین باتن برای جابجایی بین آنها یا انجام ودرخواست هرعملیاتی چگونه باید عمل کرد ما هرکاری کردیم نشد لطفا راهنمایی کنید ممنون صفحه8را هم دیدم بدنبود.ولی 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 15 آبان، 2015 سلام میبخشین این from -toدستور محصوص دماس یا نه میخوام برا لود سل استفاده کنم اگه نمیشه چه چیزی مناسبه دوم اینکه 3 تا اسکرین دارم وچندین باتن برای جابجایی بین آنها یا انجام ودرخواست هرعملیاتی چگونه باید عمل کرد ما هرکاری کردیم نشد لطفا راهنمایی کنید ممنون صفحه8را هم دیدم بدنبود.ولی درود... کارت مخصوص لودسل داریم که از سمت چپ به plc وصل میشه.... هم میشه شبکش کرد که دیگه فرام تو ننویسیم...هم میتونیم شبکه نکنیم و از فرام تو استفاده کنیم دقیقا چه چیزایی دارید و یه توضیح مختصر در مورد کاری که میخواید انجام بدید بگید 3
shantiplc 13 ارسال شده در 16 آبان، 2015 با سلام خدمت دوستان... من یه hmi dop_b07s411 دارم...برناممو کامل نوشتم فقط مشکل دارام تو صدای buzzer که میخوام وقتی alarm فعال شد buzzer ممتد بشه ..الان وقتی آلارم دارم فقط یه لحظه بازر به صدا در میآد در حالی که مثلا درhmi kinco با فعال شدن آلارم بوق ممتد میزد...لطفا راهنمایی کنین ...با تشکر :icon_gol: 3
axman 271 ارسال شده در 19 آبان، 2015 سلام.. بخاطر جریان برگشتی... تو کاتالوگ s7 ,1200 مبسوط توضیح داده این مورد رو که چه دیودی چه مقاومتی و ... ممنون جریان برگشتی تو چه نوع خروجی هایی بوجود میاد ؟ وچه تاثیری تو خروجی میزاره؟ اگه از رله برد یا رله دوم استفاده کنیم بازم این جریان بوجود میاد؟ 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 19 آبان، 2015 ممنونجریان برگشتی تو چه نوع خروجی هایی بوجود میاد ؟ وچه تاثیری تو خروجی میزاره؟ اگه از رله برد یا رله دوم استفاده کنیم بازم این جریان بوجود میاد؟ جریان برگشتی در تمام ادوات دارای سلونوئید مانند شیر برقی ایجاد میشه و رله برد میتونه plc رو در برابر جریان اتصال کوتاه و جریان برگشتی سلونوئید محافظت کنه 3
reza_12345 402 ارسال شده در 30 آبان، 2015 سلام مهندس آقا مهدی من برا کنترل دما کارت dtc_1000با ماژول های 2000 خریدم فقط نمیتونم شبکه کنم با پی ال سی و همزمان با hmiولی به تنهایی با hmiتونستم ارتباط برقرار کنم ولی نتونستم دما رو رو اچ ام آی بخونم میشه راهنمایی کنید 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 31 آبان، 2015 سلام مهندس آقا مهدی من برا کنترل دما کارت dtc_1000با ماژول های 2000 خریدم فقط نمیتونم شبکه کنم با پی ال سی و همزمان با hmiولی به تنهایی با hmiتونستم ارتباط برقرار کنم ولی نتونستم دما رو رو اچ ام آی بخونم میشه راهنمایی کنید درود از پورت rs232 plc برای ارتباط با hmi استفاده کن و از rs485 plc برای ارتباط با dtc استفاده کن 4
reza_12345 402 ارسال شده در 1 آذر، 2015 درود از پورت rs232 plc برای ارتباط با hmi استفاده کن و از rs485 plc برای ارتباط با dtc استفاده کن سلام ممنون میخواستم هر دو را به rs 485 وصل کنم در ضمن اینطوری چطوری دما رو به پی ال سی انتقال دهم و دما رو کنترل کنم
reza_12345 402 ارسال شده در 4 آذر، 2015 درود از پورت rs232 plc برای ارتباط با hmi استفاده کن و از rs485 plc برای ارتباط با dtc استفاده کن سلام مهندس من منتظر پاسخ هستم مهندس 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 5 آذر، 2015 سلام ممنونمیخواستم هر دو را به rs 485 وصل کنم در ضمن اینطوری چطوری دما رو به پی ال سی انتقال دهم و دما رو کنترل کنم درود... شرمنده دیر جواب دادم رضا جان....دلیلشو تو پروفت گفتم شما باید ترموکوپل یا pt که وصل میکنی به کارتت ببینی برای کدوم کانال...بعد اون کانال برای ورودی آنالوگ یک رجیستر خاص داره که شما تو دلتا اون رجیستر خاص رو mov میکنی تو یه رجیستر دیگه و بعدش کارایی که میخوای رو انجام میدی.... تو hmi هم باید کد اون سنسورتو از تو منوالش دربیاری....بعد اون کد روز read address میکنی..... فقط حواست باشه که دمارو 10 برابر نشون میده که باید ترفند بزنی تا بخونیش....میتونی تو دلتا تقسیم بر 10 بزنی و اونو تو hmi نشون بدی....ولی بهترین کار اینه که تو hmi یه رقم اعشار بزاری براش اینجوری مقدار دقیقتر بهت نشون میده 4
bahba 26 ارسال شده در 8 آذر، 2015 [h=2] from -to[/h] سلام یک بار دارم که بایداندازه گیری شود(توسط لود سل)یک زاویه سنج هم دارم.هر دو روی جرثقیل بسته میشوند. این مقادیر را میخواهم به پی ال سی انتقال دهم و سپس به اچ ام آی.وتغییرات ان باید اندازه گیری شود تا در نقطه مشخص شده(برای حفظ ایمنی) بالابرآن قطع گردد تجهیزاتی که دارم به صورت زیراست: dvp2811t2 Dvp06ad-s زاویه سنج 4
reza_12345 402 ارسال شده در 8 آذر، 2015 سلام تا انجا که من میدونم درجه رو باید با شفت انکدر انتقال بدی به پی ال سی و در پی ال سی محدوده کارشو مشخص کنی تا به اون عدد که رسید قطع کنه و همچنین لودسلت هم همینطوره اگه برنامشو میخوای که بحثش جداست فک کنم برا لودسل ماژول خاص خودشو باید استفاده کنی ولی برا درجه نیاز به ماژول انالوگ نیس مگر این که با پتانس این کارو بکنی که به مرور زمان خطا نشون میده 3
reza_12345 402 ارسال شده در 8 آذر، 2015 البته با کسب اجازه از سید که بهتر و مناسبتر توضیح خواهد داد 3
abtinrazani 19 ارسال شده در 27 آذر، 2015 سلام مهندس بنده کامل با استپ 7 اشنایی دارم ولی هیچی از دلتل نمیدونم.خواستم ببینم کابل برا ارتباطش باس یه سرش rs232 باشه که به پی سی وصل میشه سر دیگش 8 pin miniکه به پی ال سی وصل میشه? در ضمن چجوری برنامه ی داخل پی ال سی رو دانلود کنیم؟؟؟این دانلود سبب توقفش میشه یا نه؟؟تو برنامش خللی ایجاد میکنه یانه؟؟چجوری سیو میشه؟؟امکانش هست رمز داشته باشه نشه دانلودش کرد؟؟اون کامنت های توضیح باهاش دانلود میشه یانه؟؟؟ سوال دیگم اینه که برنامه hmi این پی ال سی چیه؟؟و برنامه op , tp این نرم افزار باچی برنامه نویسی میشه؟؟ 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 29 آذر، 2015 سلام مهندسبنده کامل با استپ 7 اشنایی دارم ولی هیچی از دلتل نمیدونم.خواستم ببینم کابل برا ارتباطش باس یه سرش rs232 باشه که به پی سی وصل میشه سر دیگش 8 pin miniکه به پی ال سی وصل میشه? در ضمن چجوری برنامه ی داخل پی ال سی رو دانلود کنیم؟؟؟این دانلود سبب توقفش میشه یا نه؟؟تو برنامش خللی ایجاد میکنه یانه؟؟چجوری سیو میشه؟؟امکانش هست رمز داشته باشه نشه دانلودش کرد؟؟اون کامنت های توضیح باهاش دانلود میشه یانه؟؟؟ سوال دیگم اینه که برنامه hmi این پی ال سی چیه؟؟و برنامه op , tp این نرم افزار باچی برنامه نویسی میشه؟؟ درود... کابل ارتباطیش همونیه که گفتین ولی با یه کابل پرینتر میتونید به این کابل وصل شید و یو اس بی رو به پی سی وصل کنید اگر بخواهید برنامه رو از پی ال سی دانلود کنید: گزینه read from plc رو میزنید ... ولی اگه بخواهید برنامه رو بریزید داخل پی ال سی باید گزینه write to plc رو بزنید اگه رمز داشته باشه ازتون رمز میخواد بعد دانلود میشه....کامتها هم باهاش دانلود میشه بله برنامه های hmi هم : dopsoft و scrren editor 2
abtinrazani 19 ارسال شده در 29 آذر، 2015 سلام جناب حسینی مهندس این کابل پرینتر که داری میگی یه سرش همون 9 پینه؟؟ مهندس یه وقت امکان اینکه برنامش پاک بشه یا متوقف شه هستش یا نه؟؟چون یه کاریه مختل شه پدرمو درمیارن میمونم توش نمیتونم جمش کنم داستان میشه شر نشه برام؟؟ بعد سوالی که هست اینه مثله زیمنس برنامه نویسی این صفحات لمسیش با برنامه ای که داخل کامپیوتر میشه براش نوشت فرق داره یا یکیه؟؟سخت افزارش چطوریه این صفحات لمسی چجوری به پی ال سی وصل میشه؟؟ یه دنیا ممنونتم. 3
abtinrazani 19 ارسال شده در 29 آذر، 2015 مهندس یه سوال دیگه اینکه تنظیماتش برا وصل شدن به لب تاب همون قسمت comunication رو باس تغییر بدیم یا با همون پیش فرض انجام میشه؟؟ 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 آذر، 2015 سلام جناب حسینیمهندس این کابل پرینتر که داری میگی یه سرش همون 9 پینه؟؟ مهندس یه وقت امکان اینکه برنامش پاک بشه یا متوقف شه هستش یا نه؟؟چون یه کاریه مختل شه پدرمو درمیارن میمونم توش نمیتونم جمش کنم داستان میشه شر نشه برام؟؟ بعد سوالی که هست اینه مثله زیمنس برنامه نویسی این صفحات لمسیش با برنامه ای که داخل کامپیوتر میشه براش نوشت فرق داره یا یکیه؟؟سخت افزارش چطوریه این صفحات لمسی چجوری به پی ال سی وصل میشه؟؟ یه دنیا ممنونتم. مهندس یه سوال دیگه اینکه تنظیماتش برا وصل شدن به لب تاب همون قسمت comunication رو باس تغییر بدیم یا با همون پیش فرض انجام میشه؟؟ سلام دوست من خوبی؟ مزیت کابل پرینتر اینه که بدون هیچ واسطی میتونی به hmi وصل شی و کارتو انجام بدی......برای وصل شدن به plc یه مبدل کابل پرینتر به rs232 میگیری که وصلش میکنی به همون کابل plc اگه چیزی رو اشتباه نزنی اتفاقی نمیوفته....ولی برای hmi سعی کن برنامشو دانلود نکنی....چون خیلی برام پیش اومده که برنامش پریده بعد سوالی که هست اینه مثله زیمنس برنامه نویسی این صفحات لمسیش با برنامه ای که داخل کامپیوتر میشه براش نوشت فرق داره یا یکیه؟؟ من متاسفانه زیمنس کار نکردم..... صفحه لمسیشو با همون برنامه ای که معرفی کردم باید بنویسید سخت افزارش چطوریه این صفحات لمسی چجوری به پی ال سی وصل میشه؟؟ با rs485 وصل میشه مهندس یه سوال دیگه اینکه تنظیماتش برا وصل شدن به لب تاب همون قسمت comunication رو باس تغییر بدیم یا با همون پیش فرض انجام میشه؟؟ باید کابلو بشناسونی به لب تاب....بله 2
rasool1370 1777 ارسال شده در 7 دی، 2015 با سلام به همگی میخواستم ببینم پی ال سی های دلتا حافظ ماندگار داره یا نه؟ 3
